- Logitech Z906
Frissítve! Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Computex 2024: masszív tervekkel ül fel az ARM az AI-vonatra
ph A vállalat vezetője a PC-piac 50 százalékát vinné a következő öt évben.
laacika
Üdv.
Hogy hová csatlakoztatom a biquad antennát,természetesen egy routerba mégpedig a gyári antennája helyére koax kábellel.Onnan utp vezeték le a gépbe és kész.
Azt lenne jó megtudnom hogy ez az összeállitás mennyivel jobb mint az elözö(USB-s wifi 90-es tükör elött)Úgy tanul az ember ha kérdez!!
Neontea
Konkrétan kb 20méterre viszem a netemet a műhelyembe, 1db 70cm-es falon +2épületen keresztül. 1es-2es a jelerősségem, de csak Vistánál, XP-n nincs Win7-en max 1es.
A routeren egy házilag készített antenna van ráhúzva a saját antennájára (hungarocelből kivágva, aluzva netes leírás szerint)Régebben jobban ment a netem, mióta újra lett kötve azóta rosszalkodik.Na akkor beviszem a házba a gépet és este letesztelem ott, akkor kb. 5méterre leszek a leírt cuccokkal a routertől.Akkor mit kell látnom az InSSIDer-en?(Melyik jelzi a térerőt?)
Előre is köszTiszta Windows, rendes ház
ALI_G
Most pont annyi. Pingtest.net, speedtest.net is fain. Úgy néz ki zavart a másik router mint az állat...jól lesz*patott.
Szóval T-home cisco router bypass-olással képes szolgáltatni.
Kösz a helpet!!!ludsimon: 3 antenna van és mind erre áll. Panel, 16 emeletes, szerintem valami elvezeti a jelet, de ennyire
ALI_G
Ezt úgy tudom alap firmware-ek nem tudják, de amúgy se hiszem, hogy érdemes piszkálgatni.
Most sikerült -55-re felvinnem a jelerősséget azzal, hogy kifordítottam az antennát a gép mögül, eddig az is takarta. Eddig -70 dBm volt, nem rossz Meg közelebb hoztam a routert 1 méterrel.
Sokat javult a kapcsolat stabilitása, bár még nem akarom elkiabálni, eddig nincs csomag vesztés és ledobás sem. -
makaayklub
Hali ittvannak a router adatai:
Belkin N wlan router F5D8233-4v3
de az interface-be (192.168.2.1) nemtudok egyszerűen belépni,a net:nemtudom mire gondolsz (kicsit lame vagyok), de a modem interfacejéből ezt másolom ki, am tcomos 5mps es net van
NAGYON KÖSZI A SEGÍTSÉGET!!!!RF Parameters
Downstream
Frequency Power 3 dBmV
Signal to Noise Ratio 37 dB Modulation QAM256
Upstream
Frequency Power 33 dBmV
Upstream Data Rate 2560 Ksym/sec Modulation QAM16Status
System uptime 7 days 22h:13m:39s
Computers detected 10
CM Status Operational
WAN Isolation OFF
Time and Date Tue Oct 05 13:20:09 2010 -
makaayklub
A routered által tulajdonképpen az otthoni internetkapcsolatodat "élesztetted" fel az albiban ?
ez mit jelent, nemtom, otthon digis net van a routert én telepítettem, lehet h a tesóm megpiszkálta, mert kaart warcraft 3 szervert csinálni, de nem sikerült neki, nem hiszem h elálította,
T-Com-os ADSL interneted LoginName/Password-jét honnan tudom megszerezni????
úgyvan h koax a modembe, utb a belkinbe, wifi a laptopba, az én gépemen így megy, de másén nem
medium84
Azért van külső antenna, mert mint leírtam mikrohullámú internetről van szó, tehát nem xDSL, kábel, optika, hanem mikró, 2,4 GHz.
Na ezt kéne megosztani.
AP-tal az a bajom, hogy amit én próbáltam (D-Link, TP-Link) repeater módban, nem lehetett átírni a MAC address-t, a rohadék szolgáltató meg figyeli. Meg az is a baj a repeat-eléssel, hogy iszonyítosan sávszélesség gyilkos (máshol próbáltam, 25 megás netből 1 megás lett...). -
medium84
Nem szór az semmit, csak a torony irányába, uis csőantenna. Aminek a koax kábele most rá van csavarva az asztali gép PCI-os wifi hálókártyájának az entenna csatijára. Így van net. Egy gépen,
Tudom, nem elterjedt megoldás, de kis falvakban még mindig csak ez van...jobb mint a semmi. -
mezis
Most néztem csak, hogy a D-Link DAP-1160-as AP-mnek (egyantennás) is van WISP üzemmódja. Láttam már DAP-1360-asat is, de az kétantennás. Nem tudom hogyan működne WISP üzemmódban a két antennájával. Lehet, hogy az egyik letiltható. Kérdezd meg a D-Link hazai képviseletét.
mezis
kortee
Szia remélem igen, bár nem tudom hol lehet megnézni.
De megoldottam, most működik.
Nagyon örülök, köszi a segítséget mindkettőtöknek.A problémát az alábbi módon oldottam meg:
Ruter wireless oldalát átállítottam WPA/WPA2 ről WEP-re, így minden meghalt. Utána Disable-re kábellel. Utána visszakapcsoltam WPA/WPA2 re és !!!! a channel-t átállítottam 12-ről 6-ra!!!!!. Hogy melyik segített nem tudom, az eredeti beállításhoz képest csak a channel változott, de működik! köszi -
a000
Nem nagyon értek a dologhoz, amit tudtam leírtam róla. Mi az a ds router? Eddig ment az egész hibátlanul, most meg beszart. De ezt sem értem, hogy windowson nem jön be a net, ubuntu linuxon meg simán netezek. Hogy van ez? Ha meg átváltok a linuxos gépen windowsra(dual boot) akkor nem megy a net a windowson. Visszamegyek linuxra ott meg megy.
Hókusz Pók
És ezen verzió esetében fontos, hogy azonos márkájú egységek legyenek? (Linksys router + Linksys Access Point-ok?) Wi-Fi-n nem lehet amúgy összehangolni őket???
''Cannot delete 016: There is not enough free disk space. Delete one more files to free disk space, and then try again.''
McSico
Engem nem a fogyasztás érdekel, hanem a megbízhatóság és a sebesség.
Sajnos ezekkel az otthonra szánt termékekkel mindig megszívtam, azért is vettem ezt a tp-link routert. Nagyon meg vagyok vele elégedve. És mivel még egy router felesleges, így mindenképpen hozzáférési pontot szeretnék. (szintén nem otthonra szánt változatot, ami sajnos az árban megnyilvánul)"Ha bármi rossz dolog ér az életben, gondolj arra, hogy egy elkényeztetett kurvának mindig rosszabb!"
Atimester
Köszi a linket!
Legalább igazol, hogy mások is találkoznak hasonló problémával.
A TP-Link TL-WR741ND elvileg egy olcsó és jó router lenne.
Elég nagy és összetett menüje van, rengeteg beállítási funkcióval, amit csak találgatni tudok, magyar nyelvű használati utasítás hiányában.
Gondoltam, hogy itt a fórumon más kapott hozzá vagy esetleg talált valahol magyar leírást, és itt megosztaná, de eddig semmi, csak egy-egy okoskodó megjegyzés jött.Attila
Sz.L.
Értem.
Tehát, ha túl nagy dBi - vel sugárzok netet az káros is lehet?
Mennyi a káros mennyiség? Egy hotspot is erősen sugároz nem?Az én laptopomon több wifi-s routert is látok, ami 1-2 emelet magasságában lehet, ezért gondoltam egy erősebb antennával megoldható a dolog.
Az ablakon kidugós módszer sajnos egyéb okok miatt nem megoldható.
Más ötlet?Üzleti megbízhatóságom adott: Több, mint 15 év PH tagság + régi és új rendszerben csak pozitív értékelések! (Nincs több HSZ, csak PM/PÜ.)
Sz.L.
Természetesen nem szeretnék másnak kellemetlenséget okozni. (bár a gamma sugárzás nem tűnik rossz ötletnek )
Ez esetben marad az ablakban elhelyezett antenna, remélem az elégséges lesz.
Köszi a választ.
degu
Hat sajnos a routert nem cserelhetem le,mert a Szolgaltato modemje is egyben! Nem merem a beallitasokat piszkalni
Felraktam a WirelessNetWiev-et. Mukodott a helyi radios kapcsolat is,ennek ellenere semmit nem mutatott a progi?!
Hol keressem a routerem/modemem menujet...verprofi pesszimista,aki felett nem repult el nyomtalanul az ido vasfoga
TuliPanka
Nem akarom butának tettetni magam, mert azt hiszem, nem kell tettetnem, de nem igazán tudom, mit jelent, hogy azonos csatornán megy az összes router.. Az tény, hogy elég sokat be lehet fogni a lakásból, 8-10-et is.
Egyébként nem fémen van, illetve nincs a közelében sem fém.
Amúgy a nagyszobából az asztaltól netezve a router kb. 12 méterre vagyok a routertől. Ez soknak számít? Ezért nem megy esetleg? Igazából azt nem értem, hogy hogyan lehet, hogy egy lakásban a falon nem megy át, de a szüleimnél egy 3 szintes családi házban mindenhol tökéletesen megy a wifi minden gépen (az enyémen is). A furcsa az, hogy van mikor el is megy. Sokszor meg csak azt írja, hogy nincs jel, de csatlakozott állapotban van, máskor meg magától visszacsatlakozik.De ha van tuti típus/márka ajánlat, megfogadom és szívesen lecserélném ezt is, csak legyen egy tuti végre.
degu
Lehet,hogy bizzarul hangzik,de amikor a Szolgaltatotol kertem a modem beallitasokat,hogy wifizni akarok,akkor kozolte az ugyfeles csajszi,hogy az a tipus nem tudja a wifit,az csak modem.
Ha nem tud wifizni,akkor csereljek le olyanra,ami tud.
Erre a csajszi azt mondta...varjak egy kicsit...majd kozolte,hogy az a tipus jelenleg kifogyott a raktarbol.
Erre felhivtam a muszaki ugyeletet,ahol elmondtak,hogy hogyan kell resetelni a modemet.
Ezutan minden mukodni kezdett./Amig le nem tettem a telefont... /
Most mar nem az a problemam,hogy log -e rajta mas is rajtam kivul,hanem az,hogy miert szakad a belso halo felpercenkent...
A manualt illetoen nem tudtak segiteni,mert ez egy uj tipus-mondtak.Valoszinuleg gyarto honlapjan is azert nincs feltuntetve,mert...uj!
De lehet,hogy az elso lovesed a jo,es ez egy gagyi...
Asszem kenytelen leszek beasni magam a halozatok-temaba...verprofi pesszimista,aki felett nem repult el nyomtalanul az ido vasfoga
degu
Semmit nem mondtak az emlitett adatokra.Az elsot meg beprobalhatom /mert ez allitolag minden routernel egyforma/ de a tobbirol nem tok semmit!
Megkerdezem celzottan a muszaki ugyfeltol.
Egyebkent,ha mozgatom/forgatom a routert,vagy az antennat,akkor van,hogy magatol helyreall a helyi halozat.Van jelentosege a router-antenna,es a wifi-adapter terbeli elhelyezkedesenek /egymashoz viszonyitva/?verprofi pesszimista,aki felett nem repult el nyomtalanul az ido vasfoga
