Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A show késő este kezdődik, de utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
mezis
Üdv.!
Én UTP kábelt javaslok. Azzal akár a router-től a PC-hez viheted a NET-et, akár a modemtől viheted különböző helyekre a router-t, hogy jobb helyet keress neki. Azonkívül jól jöhet a kísérletekhez egy 3-5 m-es antenna hosszabbító kábel. Ezzel is bőven lehet kísérletezni, "jobbnál-jobb" helyeket találni valamelyik antennának.mezis
mezis
válasz MZsoltee #7463 üzenetére
Az ADSL modem után azonnal betehetsz egy ADSL WiFi routert, amiből általában négy UTP kapcsolat jön ki. Ezek bármelyikére csatlakoztathatsz további HUB-ot, SWTCH-et.
Azt nem tudom mi lehet, ami most az ADSL modem után van, de bizonyára van típusa nekije...Az újabb modem dolgot nem teljesen értem, telefonvonalat akarsz létrehozni ?
mezis
mezis
Üdv.!
Nincs tapasztalom egyik mostani típussal sem. Állítólag a 802.11n (ahol a "n" a lényeg) szabványt tudók vagy gyorsabbak, vagy "messzebbre" látnak.
Nekem néhány éves Gigabyte van, (csak "g"-s), két 10 cm-es tégla válaszfal után még használható internet böngészésre. Ha nem körsugárzásra van szükség, megfelelő antennával sokat lehet javítani.
és konkrétan tudsz mondani egy típust?
vagy nem nagyon érdemes kísérletezgetni, mert egyik sem olyan erős, hogy legyen net több fal után lévő szobákban is?mezis
mezis
Üdv.!
Nekem egy elég régi Gigabyte WiFi kártyánál driver frissítésre volt szükség (de nem a legújabbra !). A driver frissítés, esetleg firmware frissítés ajánlott.
Én WPA-PSK-t használok, rendben működik 3 különböző csatolóval, Win-el és a SuSE Linux 11.1-el is. Ez utóbbit nem volt könnyű beállítani.Mi okozhatja azt a problémát, hogy ha az otthoni vezeték nélküli hálózatban bekapcsolom a WPA titkosítást (amelyet mind a ruter mind a noti ismer), onnantól nem tudok csatlakozni hiába adom meg a helyes jelszót.
mezis
mezis
válasz smekker #7653 üzenetére
Üdv.!
- Először is kihúzod az internetcsatlakozást a WiFi routeredből.
- Vezetékkel csatlakozol a WiFi routered egyik LAN portjához. (Szerencsés, ha egy második PC-ről.)
- A dokumentációban leírt módon bejelentkezel a WiFi routeredhez (átjáró, DNS).
- Szépen sorjában végigmész a beállítási pontokon, különös figyelemmel arra, hogy lehetőség szerint csak vezetékről maradjon bejelentkezési lehetőség.
- A WiFi még lekapcsolva (ha van rá mód).
- Vezetékesről ellenőrzöd az internet működését. Internetkapcsolat ismét megszakítva.
- Nekilátsz a WiFi hálózatod felépítéséhez: Routeren és PC-n ugyanazokat a titkosítási módokat és kulcsokat kell beállítani (lehetőség szerint WPA, WPA2).
- Routeren a WiFi-t ON-ba.Ha még mindíg tudsz csatlakozni a laptopról is a WiFi routeredhez, akkor jöhet vissza az internetkapcsolat.
Ha ezt a hosszú esetleg küzdelmes procedúrát nem vállalod, megpróbálhatod, hátha van a készülék alján egy gyári titkos kulcs.
[I]Ma kötötték be a t-kábel 8/1-es internetet. Működik is szépen, de mivel szeretném laptopon is használni, vettem most egy TP-LINK WR340 GD típusú wifi routert.
A netet beledugtam a routerbe, laptopról tudok is csatlakozni rá.A probélma az, hogy a net az nem megy, pedig végigcsináltam mozillán keresztül egy quick setup-ot, ahogy a leírásban volt. A laptopomnak beállítottam egy ip címet + beírtam a routerét is (192.168.1.1). Vajon mi lehet a gond?
+ Jelszót hogyan tudok rá tenni?[/I]
mezis
mezis
válasz smekker #7659 üzenetére
A linkelt képekből nem találtam semmi bajt. Kerestem az interneten a router dokumentációját, de nem találtam. Jó lenne, ha linkelnél egyet.
Nekem ADSL modemem van, azzal nincs MAC probléma, de úgy tudom, hogy a kábel modemeknél általában a MAC címmel azonosítanak, lévén sok modem parallel a kábelen.
Elsőként próbáld meg annak a PC-dnek a MAC címét "másolni" a routerbe, amelyikről működik a NET.A gyorsbeállítással valószínű, hogy nem fogsz tudni minden szükséges beállítást elvégezni, használatba kell venni a részleteset is.
Megjegyzés: Az SSID-t célszerű a gyári default értékről egy kellően hosszú, véletlen alfanumerikus sorozatra cserélni és a "broadcast"-jét OFF-ba tenni még mielőtt az internetre csatlakoznál (titkosítani).
Úgy csináltam, ahogy írtad, de a LAN-os, WAN-os beállításokkal valami nem stimmel még mindig.
mezis
mezis
válasz lakatosturbo #7717 üzenetére
Üdv.!
Én eleve csak dróton engedélyezném a WiFi routernek a babrálását.
és így már nem tudok felcsatlakozni a routerre wifin keresztül mert nem tudom a generált kulcsot. Jó mi Ekkor elő a szekrényből a 10m-es UTP-t és ugy birtam csak megint életrekelteni a wifi csatlakozást.
mezis
mezis
válasz Arpusz27 #7758 üzenetére
Én egy GigaByte PCI-os WiFi-vel jártam hasonlóan, amikor tévedésből 64 bites drivert telepítettem....
Már régóta jelentkezik a problémám eddig senki nem tudott rá válaszolni...
Asus p5k-e wifis alaplapom van. A vezetéknélküli hálózat állandó jelleggel szétkapcsol. van h óránként de van olyan is hogy 2percenként. Mi lehet a bibi?mezis
mezis
válasz zsolt19900 #7761 üzenetére
Üdv.!
Ha az a fal nem tartalamaz vasbetonhálót (házgyár), akkor bármelyik WiFi átviszi.A legolcsóbb, ha az egyik PC-be veszel egy AP-t is tudó WiFi kütyüt, de akkor annak a PC-nek bekapcsolva kell lennie az internet eléréséhez.
Kényelmesebb megoldás egy ADSL-WiFi router (már ha ADSL-ed van).
Ez utóbbi drágább változatainál fordul csak elő az internetmegosztás sávszélességének szabályozása.
Biztos, hogy szükséged van a sávszélesség szabályozására ? (Tapasztalatom szerint sem a Skype, sem az internetes "normál" letöltések nem lassítja zavaróan két számítógéppel való internetezgetést.
mezis
mezis
mezis
válasz zsolt19900 #7765 üzenetére
Üdv.!
A router-ben lesz az internetkapcsolathoz szükséges bejelentkezési név, jelszó. Van olyan router, amiben még az ADSL modem is benne van, de ezt jobb, ha a szolgltatódtól kapod.
Persze, hogy ilyen esetben nem kell egyetlen PC-nek sem bekapcsolva lenni. A "főgép" a router lesz.Ez az egy-két órás dolog nem biztos, hogy fog menni. Maximum a "drótos" PC-ről bejelentkezve lekapcsolod a WiFi-t. (? Mostmár aztán tanuljon a gyerek ? )
Típust én nem tudok ajánlani, mert nem tudom melyiknél lehet a sávszélességet osztogatni.
mezis
mezis
válasz Messzilátó #7766 üzenetére
A DWS engedélyezve van mindenhol ?
Az AP-knek (és mindennek a router mögött) én belső IP címeket osztogatnék. (192.168.x..)
Az SMC routernek is van WiFi-je ?
Átjárók, DNS ?
mezis
mezis
válasz Messzilátó #7769 üzenetére
Én úgy tudom, hogy WiFi-n a jelismétléshez mindenképp kell a DWS az AP-kre is, különben mi köze lenne egy másik AP-hez. (Az SMC WiFI-je is AP)
mezis
mezis
Lehetséges. Egy dok.-ban ezt olvastam:
AP Client Router Mode (WISP Clent)Ez egy jelismétlési lehetőség ?
Ezt szerintem rosszul tudod. A WDS nem kötelező a jelismétléshez, csak az egyik lehetőség rá, és mindkét (vagy az összes résztvevő) AP-n be kell állítani. Sima repeater-módban (hardvertől is firmware-től függően) csak az ismétlendő első AP MAC-címét és az SSID-t kell megadni ehhez. Van olyan repeater is, amely gyakorlatilag kliensként kapcsolódik az első AP-hez, és egy v. több virtuális AP-n keresztül (akár eltérő SSID-vel és kulcsolási móddal) biztosít újabb elérést más kliensek felé.
mezis
mezis
válasz _Petya_ #7805 üzenetére
Szerintem ha a kontaktus létrejött, akkor nagyfrekvenciásan sem lehet gond.
Pontosan ugyanarról a helyről volt gyengébb a parabola ? (cm-ek is számíthatnak !)
Okozhatja-e ez a gyenge vételt? Lehetséges, hogy egyenárammal mérve jó a kapcsolat, de nagy frekvencián nem úgy viselkedik a csatlakozó, ahogy kellene?
mezis
mezis
válasz Takhanto #7811 üzenetére
Üdv.!
1-2 évvel ezelőtt volt már itt téma. Készítettem egy 64 x 128 mm-es fémlemezt (egy keménypapír alufóliával beborítva is megteszi), kivágtam egy 64 x 128 x 40 mm-es polisztirolhabot (hungaro-, japán-, finn-cell... .
A polisztirolhabot alkalmas ragasztóval (vízbázisú a nyerő, mert az oldószeresek "megeszik" a polisztirolhabot), vagy kétoldalas ragasztóval, vagy egyszerűen cellux-al a fémlemezhez erősítettem.
A polisztirohabba hosszanti irányban a fémlemeztől 28-30 mm távolságra lyukat "fúrtam", akkorát, hogy az antenna beledugható legyen, de ne csúszon ki.Ezzel illetve a "vevőoldali" hasonló párjával kb 30 m-re lakó szomszédommal 60-70%-os jelszintet sikerül elérni. Nincs közvetlen rálátás, van közöttünk néhány tetőtérből kiugró ablak. Lehet, hogy a szemközti ház tükörként funkcionál. Az antenna helyének keresésekor 5-10 cm is számít !
A kísérletekhez szerencsés, ha van egy 3-5 m-es antennahosszebbító kábel.
A kísérleteket el lehet kezdeni bármilyen méretű fémlemezzel, amit pár cm-re tartunk az antennától. A köralakú lemezek nem voltak jók.
Igen,levehetős,de hogy kell csinálni? Mármint az irányítottat?
mezis
mezis
Gyártanak speciális árnyékoló tapétát. Burkolhatod még lakásod aranyfüst lemezzel is. (Lehet, hogy ez utóbbi olcsóbb lesz
Furcsa kérdésem lenne (egyébként a falra szerelhetőség, előző kérdésem már tárgytalan - megoldva), hogy ha belőttem a wifit házon belül, pont középen van helyileg. Hogy tudnám valami anyaggal, vagy bármi mással megoldani, hogy a szomszédhoz a jel ne jusson el?
mezis
mezis
Üdv.!
- Google
- Egy nagy nyereségű antennával, feltéve, hogy nem teljes körsugárzás az igényed.
(A 2.5 - 5 GHz-es frekvenciatartomány erősítésére talán egy mikrohullámú sütőt kellene átalakítani, aztán vigyázz, nehogy bekerülj a sugárözönbe, mert gyorsan puhára főhetsz )mezis
mezis
A WiFi routert ki izzította be ? Nem úszod meg, elő kell venni a doksiját.
Nem olyan bonyolult a beállítás. Nem kell mindent piszkálni és lehet, hogy csak rá kell nézni pár beállítására.
Titkosítás szükséges ? (Vannak a közelben potenciális "vevők" ?)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
Az EZ1-ez nem ismerem. (Biztos, hogy a WiFi-n keresztül megy arról az internet ?)
"Normál" esetben a router beállításokhoz a vezetékesen keresztül férsz hozzá. Ehhez kell a router IP címe (192.168.1.254 vagy 192.168.1.1, vagy valami hasonló). A doksiban ez meg van, vagy ha már valaki babrálta, bizonyára leírta valahová. Ugyanúgy kell login name, password, ami vagy maradt a gyárilag beállított, vagy már módosította Valaki.
Az internetszolgáltató paramétereit is belepötyögte Valaki.
Hasznos lenne tudni a router típusát. Van amelyiknek az aljára van vésve. Esetleg egy gyárilag beállított SSID a WiFi kapcsolat részére.A laptop a koliban WiFi-n vagy vezetéken kapcsolódik a hálózatra ?
mezis
mezis
válasz dr.bubo #8077 üzenetére
Ellenőrizd le: Start/Vezérlőpult/Rendszer/Eszközkezelő/Hálózati Kártyák
Itt a Wireless Network Adapterre kattintva megnzheted az eszköz állapotát. (megfelelően működiknek kell lennie.
Két eset van: vagy a Win tudja kezelni, vagy a gyártó drivere, kezelőprogramja kell hozzá.
Mi a típusa a laptopnak, a WiFi vezérlőjének ?
(Egyes laptopokon van külön gomb a WiFi kapcsolgatására, esetleg BIOS-ban kapcsolható.)
A routered-et a technotel állította be ? (A szolgáltató passwordje nem kell ehhez a WiFi-s kapcsolathoz. A routeredhez kapcsolódni külön Login name/Password (és IP cím) szolgál.)
mezis
mezis
mezis
Üdv.!
Pontos az elképzelés. Előkészület: egy DOS ablakban ipconfig /all és az innen kiolvasható "fizikai cím" (MAC address) írd fel a szolgáltatói azonosítók (Login Name, Password) mellé.
Lehet, hogy szükség lesz klónozni a routerbe ezt a MAC address-t.A D-Link-nek úgy tudom, hogy van BP-i szervizközpontja, van itt a prohardveren fórumja. Internetes támogatás jó.
Az antennája levehető, ami szerencsés, ha antennahosszabbítóval keresel egy jobb helyet az antennának. Más tapasztalatom nincs.
Ha nem a legfrissebb firmware-el szállítják, én kapásból upgrade-elném, (így ha nem sikerül, még garanciában cserélhető - csak nem kell bevallani ).
mezis
mezis
válasz Templomegere #8167 üzenetére
Üdv.!
Gondolom a 360 fokos sugárzás helyett 180 fokos is megteszi. Tegyél egy 64 x 128 mm-es fémlapot (alufóliát) az antenna mögé kb 28 mm távolságban. Vagy csinálj "parabolatükröt", amilyet a márciusi CHIP magazin, illetve korábban egy antennákkal foglalkozó honlap is bemutatott.
mezis
mezis
válasz Templomegere #8172 üzenetére
Szóval a lakásod közepén díszeleg a routered WiFi antennája (hogy az egész lakásd körbesugározd) ?
mezis
mezis
Szerintem fölösleges megpróbálni egymás közelébe pakolni az antennákat, hisz a működési elv állítólag az, hogy a tér különböző helyein időben váltózó a térerő és a kütyü mindig a legjobb jelet dolgozza fel. Ha így jól működik, akkor azt hagyni kell.
Antennahosszabbító kábelt a lehető legrövidebbet , mert jelentős a csillapítása. Én a Satrax céggel készítettem a szükséges hosszúságút. Pontos csillapítást nem tudtak mondani (vagy nem akartak), csupán annyit, hogy kb 5m-ig még nyereségem lesz az antenna kedvezőbb helyzete által.
mezis
mezis
Üdv.!
Próbáld meg a router antennáját "irányítani" az emeleti szoba felé pl. így:
(A www.obbielektronika.hu-n találtam.)
Kísérletezhetsz még az asztali gép antennájával: pár m antennahosszabbító kábellel keresel jobb helyet, irányt. Hasonló kísérleteket végezhetsz a routernél is.
A födém monolit, vagy VB gerendás ?mezis
mezis
Akkor 60 cm-enként a legerősebb a csillapítás. Próbálj meg 30 cm-es lépésekben keresni jobb helyet az antennáknak. (Nekem a 20 %-os jelszintet 60 %-osra sikerült feltornázni türelmes kísérletezéssel. A jelentős jelviszzaverődések miatt már 5-10 cm-en belül is jelentős különbség lehet a jelszintben. Egyes laptopokon a monitor mindkét oldalán van antenna, ezért lehet jobb a vételkészségük.
A PC mögé eldugott antenna ritkán ideális hely. Nekem 3 m-ről is csak igen gyenge volt a jelszint. Valamit javitott egy jókora fémlemez az antenna mögött pár cm-rel.)mezis
mezis
mezis
mezis
Üdv.!
Hálózatot két dolog tudja még nagyon lefogni: hibás ethernet vezérlő vagy vírus.
Én is azt javasolnám, hogy a vezetékes kapcsolatot szüntesd meg, vegyen egy WiFi kártyát a számítógépébe, ennyit megtehet a harmadik társatok.
A router lehet, hogy "Linux"-os. Esetleg egy szoftverfrissítést megejthetsz. Talán van külön topikja ennek a fajtának.mezis
- ÚJszerű Samsung Galaxy S20 Plus 5G (83e-től)
- Eladó Cablemod kábelszettek tápokhoz, moddinghoz a bolti ár töredékéért!
- Beszámítás! ASUS Prime B450M-A R5 5600 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070Ti 8GB CM MasterBox MB530P 650W
- Macbook pro 13 i7, 4gb ram, 512gbHdd
- Beszámítás! GIGABYTE B760 Aorus i7 13700F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB CM MasterCase Maker 5 750W
