- Apple notebookok
- Bluetooth hangszórók
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
mezis
válasz KELCIKE #15091 üzenetére
Először próbáld ki a kapcsolatot pár m-es UTP kábellel.
Nem hiszem, hogy sebesség gond lenne, nagyon régi Ethernet csatolókártyáknál kellett néha kézzel beállítani a sebességet. A routerek switchek már akkor is tudtak alkalmazkodni az ellen oldalhoz.
Mi a routerek típusa ?
Melyik kapcsolódik az internetre közvetlenül ?mezis
mezis
válasz Nordic #15125 üzenetére
Üdv.!
Vagy rosszul írod le a kapcsolatokat, vagy rosszul van drótozva.
Egy router esetén az internetnek a router WAN portjában kell landolnia és az internetkapcsolat felépítését (Login Neme/Password, vagy MAC address alapján) a routernek kell végeznie.Gyanítom, hogy nálad az internet is meg a PC-d is a LAN-ba csatlakozik. Jól sejtem ?
mezis
mezis
válasz Stukker1987 #15180 üzenetére
Üdv.!
Igen: jót adtad az SMTP szerver elérhetőségét az Outlookodnak ?
mezis
mezis
mezis
Bizonyára van kezelési utasításod. Ha mégsem, itt megtalálod a V1 vagy V2 hardver verzióhoz valót: [link]
Drótos PC-ről illedelmesen bejelentkezel a routeredhez. (Bizonyára http://192.168.1.1,
Login Name: admin, Password: admin.Ezek után találsz egy "Wireless" menüpontot. Válaszd a WPA2/PSK-t adj meg egy legalább 8 karakteres kulcsot, mentsd (save) és aztán a WiFi.vel csatlakozó PC-ken is állítsd be ugyanezt.
(Ha valamelyik PC-n csak WEP van, akkor olyanra kell választanod a router WiFi-jének titkosítását is.)Mielőtt ebbe belekezdenél, installáld az ingyenes InSSIDer -t, sasold le a légköri viszonyaidat, ugyanis lehet, hogy a csatornát (frekvenciát) is célszerű lesz egy "csendesebb" környékűre állítanod.
mezis
mezis
válasz zolikaDB #15228 üzenetére
Attól függ. Mármint a jelenlegi "gömbsugárzó" helyett jó neked az, ha a Sveex.. antennával csak egy szűk sávban lesz elérhető a WiFi (beállítod a párnád irányába). Úgy működik, mint a zseblámpád, a tér egy szűk tartományára tereli azt, ami eddig egyenletesen oszlott szét.
A másik kettő TP-Link-es már lehet. hogy jó lesz, ha a lakásod egyetlen szintjén kell csupán a WiFi. Mivel horizontálisan 360 fokban, vertikálisan viszont mindössze 15 Fokos szögben sugároz (és vesz).Én az antenna vásárlás előtt megnézném, hogy bármekkora UTP kábellel és esetleg pár m-es antenna hosszabbító kábellel (2.4 GHz, nem jó a TV koax !) nem lehetne- é a lakás közepe környékére helyezni a jelenlegi antennát. Nekem pl. a tetőtérben kb a lakás közepében elhelyezett eredeti antenna elegendő jelet produkál az egész lakásban a normál internetezéshez:
mezis
mezis
válasz dethroner #15284 üzenetére
Ezek a mérések azonos időintervallumban történtek ?
A sebességet megtörtént bit átvitelek alapján lehet mérni. Gondolom minden file másolásakor keletkezik ellenirányú forgalom is (vissza igazolások, jöhet a következő adag,... mit tudom én). Ha a sw. ezt a két irányt összeadja mint forgalmat, jöhet ki lényegesen nagyobb sebesség a "hasznosnál".mezis
mezis
Általában van gyári default. Meg automatikus szabad csatorna keresés. Vedd úgy, hogy a saját routered a többi router forgalmát zajnak veszi.
Egy "csendesebb" környezet nyilván növeli a kapcsolatod jóságát (sebességét).
Ha van rá mód, akkor célszerű 3-4 csatornányi távolságot tartani, mert átfedések vannak a szomszédos csatornák között. (Ezt az InSSIDer pr. grafikusan is mutatja.)mezis
mezis
Installálod, elindítod majd a "szkenneléshez" a jobb felső sarokban megnyomod a start-ot.
Aztán középtájon meg kiválasztod, hogy csatornákat mutasson vagy időbeli grafikont.Az, hogy a Te helyedről látsz egymáson 7-et is, nem jelenti azt, hogy náluk is így nézne ki a térerő.
mezis
mezis
Nincs tuti csatorna.
Bármikor megjelenhet ott is más (automatikus csatornaválasztás. Állíts be fixen egy "tiszta" csatornát (ellenőrizd a sebességet, mert valóban lehet olyan zaj, amit nem tud adónak beazonosítani).
Abban reménykedhetsz, hogy a többiek is elkezdenek gondolkodni, érdeklődni olyankor, ha pl az általad használt csatornát próbálják használni.Aztán időnként futtasd az InSSIDer-t.
mezis
mezis
válasz Riddle #15328 üzenetére
Üdv.!
Google: "InSSIDer download" a találatok közül válaszd a "Metageek"-et, ők gyártják, ingyenes program. Könnyen kezelhető, sokkal több információt ad mint a Win oszlopocskái.
A "Time Graph" üzemmód a helykereséshez jó, a "..Channels" üzemmóddal a legkedvezőbb csatornát lehet könnyen megkeresni.mezis
mezis
Üdv.!
Felejtsd el a switch-es dolgot.
ADSL modemből a WAN portba (5. hely), PC-vel dróttal az egyik LAN portba. Böngésző, //192.168.1.1, admin/adminBeállítod a WAN kapcsolatot PPPoE, log.name, password. Ezután a PC-den az internetnek elérhetőnek kell lennie
WiFi-t, stb.-t majd ezután. (Ha nagyon aggódsz a WiFi-d nyitottsága miatt, akkor még egy "Wireless Radio = Disable"
mezis
mezis
Üdv.!
Akkor eljutsz addig, hogy a böngésződben megjelenik a bejelentkezési ablak és nem enged be a gyári (default) Login Name/Password-el. Ez nem nagy probléma. (Használtan került hozzád, vagy valaki már átállította a bejelentkezést ?). Erre az esetre találták ki a hw. reset-et. A lukja ott van a WAN port mellett.
"2)
Use the Factory Default Reset button: With the Router powered on, use a pin to press and hold the Reset button (about 5 seconds) until the SYS LED becomes quick-flash from slow-flash. And then release the button and wait the Router to reboot to its factory default settings"Ezek után be kell tudnod jelentkezni.
A switch dolog a router beüzemelése (WAN csatlakozás, LAN csatlakozás, WiFi. Ha egyáltalán lesz olyasmire szükséged.
mezis
mezis
válasz rayoliviero #15599 üzenetére
Üdv.!
Én a v1000-nem néztem meg a kézikönyvét, vezetékkel mindenképp, a WiFi-n való kapcsolódás nem csupán rajta múlik.
mezis
mezis
válasz alekostefo #15638 üzenetére
Üdv.!
És az InSSIDer mit mutat ? Sikerült jól leárnyékolnod a PC házzal az antennát ? (A fémeken az elektromágneses hullámoknak csak az egészen nagy energiájú fajtái szoktak áthatolni valahol a gamma sugaraktól kezdve. )
mezis
mezis
válasz alekostefo #15641 üzenetére
Töltsd le az InSSIDer-t, installáld a problémás WiFi-s PC-dre, futtatsd és ha valami nem világos egy screenshot és azt linkeld. Mert amit linkeltél, az meg nekem nem mutat semmit.
mezis
mezis
válasz Stragt0r #15650 üzenetére
Üdv.!
Ez csak egy sacc: routereden DHCP=OFF, azt a szép, hosszú UTP kábelt a WiFi routered egyik LAN portjába és kész.
(Azt feltételeztem, hogy őseidnél egy router LAN portjából jön hozzád az a szép hosszú kábel. Ha nem így van, részletesebb, pontosabb információk kellenek.)
mezis
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Eredeti játékok OFF topik
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Xbox Series X|S
- SGF24 - Megjelenési dátumot kapott a Dragon Ball: Sparking! Zero
- Milyen légkondit a lakásba?
- Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
