- Olcsó sportkamerák (GoPro alternatívák)
- Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
- Házi hangfal építés
- Alapértelmezett konfiguráción sok Core CPU-nak lehet stabilitási gondja
- Steam Deck
Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
it Az AI-t kiszolgáló adatközpontok olyan nagy energiaigénnyel bírnak, hogy egyre több atomenergiára van szükség.
Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
ph A vállalat ezért irgalmatlan pénzt fizetne a FIFA-nak, és ezzel rajzolná át az online streaming platformok háborújában a frontvonalakat.
Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
ma Részletes képek, specifikációk és euróban megadott ár is van a legendás modell újraélesztett verziójához.
válasz Truman #12049 üzenetére
Először is köszi a választ.
Frissítettem már, de a legfrissebb változat 2007, ezt most felraktam rá ez a sima NBG-318S, tahát nem a v2 újabb változat.
Ez sem oldotta meg a problémát.
A másik pedig az, hogy eddig rendesen működött, most kezte el ezt az újraindulgatást csinálni.
Továbbra is tanácstalan vagyok, mi okozhatja.
Üdv. -
válasz Truman #12056 üzenetére
Kiegészíteném még annyival hogy itthon is ugyanez a Zyxel NBG-318S routerem van.
Először ez kezdte a local area network cable unpugged (újraindulgatást), (akkor a rossz minőségű netre gondoltam, hogy szakadozik, margin szint nem megfelelő, le is vetettem 1 megásra), így idővel elmúlt ez a baja, lehetséges, hogy köze lehet a szolgáltatóhoz, minőségi internethez?Most pedig ami az irodában van az kezdte el ugyanezt egy félévvel később, ott 2,5 megás van egy utcányira a másik routeremtől, de más szolgáltatótól jön a net, persze mind a kettő Matáv vonalon.
Vagy már annyira kevés a 2,5-es net, mivel azóta új csomagok vannak, hogy direkt szivatnak, hogy köttessem ár, vagy gyorsabbra, vagy lassabbra? Huzigálják ki a anetem percenként
Rejtély, valaki érti ezt?
And
Elfogadom, amit írsz, mármint azt, hogy az adott kliens vételi jelerőssége javult. Csakhogy szerintem ennek nem a 802.11g -> n váltás az oka, már csak azért sem, mert g-only-ra állíottad a 841ND-t. Ez éppúgy megtörténhetett volna egy bármilyen másik g-szabványú routerrel, mert továbbra is az a véleményem, hogy egy natúr 802.11g és egy g-only módba konfigurált 802.11n AP között ebből a szempontból nincs különbség. Mármint nem nagyobb, mint a g-s routerek között általában. Ez, vagy pl. a milyen routert topik ugyanis tele van arra irányuló kérdésekkel és válaszokkal, hogy melyik router vinne át x számú falat meg y számú födémet gond nélkül, és ki erre esküszik, ki arra. Szóval ezek a különbségek a 802.11n megjelenése előtt, a g-szabványon belül is jelen voltak, hiszen a valós lesugárzott teljesítmény értéke eléggé szórhat az egyes típusok / példányok között, és az eszközök érzékenysége is jelentősen eltérhet egymástól. Az elhelyezésnek meg már 10 cm-es nagyságrendben is lehet jelentősége beltéren, mert ha nem így volna, sosem találták volna ki a kétantennás antenna diversity-t (aminek nem sok köze van a MIMO-hoz) b/g-eszközöknél.
hackeeeee: Még sosem találkoztam olyan b/g-s klienssel, amely csak úgy véletenül 'látta' volna az n-es hálózatokat (ugye az 5 GHz-en működőket már elvileg sem lehetséges), olyat meg pláne nem, amely egy ilyenre fel is tudott csatlakozni. Ha te élő n-kapcsolatot kapcsolatot láttál a tálcán egy g-s kártyával, akkor ott valami minimum gyanús lehetett a kliens körül .. -
AirBooms
válasz Truman #12504 üzenetére
Ne haragudj, visszaolvastam, de nem vágom a dolgot. Azt értem, hogy az 54 Mbps-szel nem fogok elérni 120 Mbit-et... Sőt még a 100 Mbit kábelen sem. De azt nem értem, hogy miért nem érek el 54 Mbps-t? A feltöltés például miért tudja ugyanazt wifin, mint kábelen? A letöltés viszont csak 13-15 Mbps, holott a G szabványnak is tudnia kéne legalább 54 Mbps-t... De ha ennyit nem is tudna, akkor egy picivel kevesebbet... Tervezek venni N-s routert (mivel a PC-s wifi kártya már most N-es), de nekem nagyon gyanús, hogy itt más gond is van. Amúgy a jelerősség tökéletes, A PC-n ki is írja, hogy le- és a feltöltés irányában is megvan az 54 Mbps, de ha speedtest.net-tel mérek, akkor csak 13-15 Mbps-t mérek kábel nélkül, kábellel 75-80-at.
S a másik: a laptop wifiadaptere is G-s, az is tudja az 54 Mbps-t, de ott aztán végképp nagyon kevés a letöltés és feltöltés is.
Szóval mi a fene lehet még? Vagy egy 54 Mbps wifi router nem tud többet letöltésben, mint 13-15 Mbps??? Ne má'! -
bazsikaaa
válasz Truman #12562 üzenetére
Nem, Ap routeren áll...egyébként nem tudom, hogy menne-e ap client-ként, ha nem másik wlanról kapja a jelet?!...nah, mindegy, szal ap router...telón is van jel, meg látja a hálót, meg minden, csak nem azzal akar netezni...majd talán a t-mobile-osok tudnak vmit mondani...azért köszi
Bazsiiii
Peace
válasz Truman #12616 üzenetére
Feltelepítettem driver+utility-t a kis cd-ről, amit kaptam hozzá, de semmi. Se program nem települ fel, se alkalmazás, semmi nem jelenik meg jobb alsó sarokban, és hiába keresek rá C-n, nem kerül oda semmilyen software. Telepítő azt írja ki, hogy sikeresen befejezte, de mégsem. Lövésem sincs mi a baja.
Viszont annak mi lehet az oka, hogy nem tudok kapcsolódni az épületben lévő zárt hálózathoz? Megkaptam a kulcsot is meg minden, de nem akar kapcsolódni.
Peace
válasz Truman #12618 üzenetére
Leszedtem a drivert innen: win7 driver
Feltelepült, de még mindig nem jutottam előrébb. Jelenleg ez a helyzet:
Szóval mit kéne tennem, hogy végre win7 alatt is legyen netem, mert ez az xp egy hulladék, és nincs kedvem újra ezt használni.
Воланд
válasz Truman #12631 üzenetére
Az biztos, hogy a gyári semmit nem ér. Megpróbálom akkor ezt a linux alapút, hátha ezzel előbbre jutok. Köszönöm!
"Woland egy fura sátán, nem Isten ellenfele, hanem afféle küldötte, végrehajtója egy megromlott emberi világban, csak annyi rossz van benne, amennyi itt rátapadt."
honfoglalo
válasz Truman #12635 üzenetére
Köszönöm.
Most még felmerült, hogy a lakásban nehézkes elvezetni a kábelt, -előszobában- ezt nem tudom meg lehet-e oldani, acces pointrol mi a velemeny, milyen arban lehetne g-s sebességet tartani, úgy hogy gyorsabb legyen mint most, a routertől messze eső helyeken a net, megéri azon gondolkozni, vagy jó/jobb a kábeles vszonylag olcsó megoldás?
köszi -
priti
válasz Truman #12724 üzenetére
Köszönöm a segítséget, ez az antenna a vevő oldalon bizalomgerjesztően néz ki, ahogy olvasgatom a fórumokat az ilyen vegye-vigye kitekben, ahol adják a router mellé az USB hálókarit elég gyengusz szokott lenni a vevő. Meglepett, hogy mennyien sírnak a D-link hatótávolságára, úgy látszik leromlott a belépőszinten a minőség náluk.
Hardverlesen
localhost
Közösségépítő
válasz Truman #12746 üzenetére
Kritikádat köszönöm, de nem kívánunk UTP-toldóval foglalkozni, mint ahogy billentyűzetmatricával és 12.500 más termékkel sem. [És nem PC boltunk van]
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
AXisBOLD
válasz Truman #12789 üzenetére
nekem egy pci-os kártyával alig volt jel. aztán kapott egy antennát és egy fél méterrel feljebb már tökéletes volt.
a biztonság kedvéért a router is kapott egy nagyobb nyereségűt, ezért akarom levédeni, mert így már az utca elején is fogni lehet.
Aurea mediocritas
Nezz
válasz Truman #12801 üzenetére
Köszi, a pcworld-ös írás nagyon sokat segített. Úgy látom, hogy akkor két cserélhető antennás WDS routert kell beszereznem.
@Mezis: Sajnos van egy iroda, ahol az álladó rendelkezésre állás a követelmény és van egy otthon, ahol pedig elkél a sávszélesség a mindenféle kérdőjeles tevékenységek miatt
AXisBOLD
válasz Truman #12829 üzenetére
reboot megvolt, vírus nincs(AVG és AD-Aware szerint).
most egyébként is jó volt, csak reggel lassult be, meg érdekes módon este 20:30 körül lassul be nagyon, de 11-éjfél fele megint rendben van.
amit segítettetek pár napja(wifi levédés) az is azért volt, mert először arra gondoltam hogy valaki lopja és azért ilyen lassú, de valószínűleg nem lopták.
egy ettől független kérdés: azt meg tudom nézni router menüjében valahol, hogy hányan csatlakoznak rá?
Aurea mediocritas
AXisBOLD
válasz Truman #12831 üzenetére
most nincs rajta senki, rajtam meg az asszonyon kívül . meg le van védve, úgyhogy nem is lehet .
sajna a vezetékes gép meg egy hulladék, egyébként is halál lassú masina, így azzal megnézve sose kapnék reális értéket.
ez az inSSIDer hogy működik?
de szerintem is a szolgáltató lesz a hunyó, mert kb 1 hete elment este a net és a kábel TV is és reggelig nem is volt, ezután jelentkezett ez az esti lassulás.
Aurea mediocritas
Veron
válasz Truman #12837 üzenetére
Hi!
nem nem! nekem egy router is és egy AP is kell. routernek egy TP-Link WR1043ND darabot néztem ki. AP-nak pedig a linkelt darabot, bár csak Lite N-es, de N-eset nem igazán találok 10-12k körül. ha van, mindenképpen szóljatok!
szóval a router + AP kombót szeretném 20k-ból megúszni. van itthon 3 db N wifis noti, azokat szeretném minél gyorsabban a hálóra kötni. USB port és gigabit lan kell a routerbe, de annak a hatósugarába nem esnének bele a laptopok, szóval kell egy AP is.
mit tanácsoltok?
kösz!"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
válasz Truman #12841 üzenetére
kösz!
jelenleg pont egy TP-Link TL-WR941ND routerem van. nagyon jó kis darab, de a gigabit LAN és az USB port hiánya miatt szeretném lecserélni az 1043ND-re. megtarthatnám AP-nek is akár, de én nem találtam benne AP módot sajnos. van benne ilyen, csak én nem találom?
repeatertől meg kicsit tartok, mert nem szeretném teleszórni a környéket a wifi jelemmel."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
And
redspot
válasz Truman #12955 üzenetére
Hát a szolgáltatóét használtam csak meghalt...És hosszú sztori miért nem fárasztalak vele nem cserélik...egy pirelli modem -router -voip telefon combot tartottunk meg mert visszaváltottunk voipról...
vettem volna netgear modem router combot...12K tatabánya/rendelés
most mivel pünkösd volt így is 2 nappal később vettem :S tehát gondoltam megveszem ezt...
én balga
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- EAFC 24
- Ford SYNC 3 infotainment rendszer teszt
- BestBuy topik
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Mr Dini: Hálózati problémából kiber-versenyfeladat!
- Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
- Teljesen új Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential robotposzívó eladó (bontatlan)
- Bomba ár! Lenovo E31-80 - i5-6200U I 8GB I 256GB SSD I 13,3" I HDMI I Cam I Win10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L530 - i5-3GEN I 8GB I 500GB I DVDRW I 15,6" HD I mDP I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T570 - i7-7GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 6th: i7-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
