- E-book olvasók
- Androidos fejegységek
- Négy játékkal is szemez az új Arc meghajtó
- Riasztó topik
MultiVersus - Fókuszban a PVE mód
gp Az egymás elleni csatározások mellett többek között egyéb kihívások is várnak az érdeklődőkre.
Elcsípte a Huawei kameratelefonja az első helyet
ma A Pura 70 Ultra a DxOMarknál tarolt.
ph A 31.0.101.5522-es, WHQL aláírással rendelkező csomag egy hibát is javít
And
Ez nyilván eszközfüggő, erre nem létezik egységes recept. Minden attól függ, hogy a megtáplált eszközben miféle belső tápellátással kapcsolatos áramkörök vannak. Némi tartalék szinte minden készülékben van, a PoE pedig tipikusan olyan műfaj, amelynél a kábel (mint DC szempontból soros ellenállás) végén nem nagyon szokott teljesülni a stabil feszültség kritériuma. Úgyhogy betáplált oldalon a névleges feszültség fölé lehet menni, ettől függetlenül érdemes lehet megkeresni a fogyasztó (AP) oldalán mérhető minimum és maximum értékeket, hátha le vannak írva valahol. Amúgy egy csomó soho-router tápegysége ad jóval nagyobb valós kimeneti feszültséget a névlegesnél (terhelés alatt is, üresjárásban meg főleg), és a táplált eszközökben lévő belső stabilizátorok, esetenként DC-konverterek dolga a stabil feszültségek előállítása.
woodworm
A másik topikban ugyanezt ajánlottam. Az antennás kérdésedre a második elméleted a megoldás. Az adapter egyébként nem tud szimultán dual bandet, csak az egyik sávon működik egyszerre. Viszont bónuszként nem is ac1200-as valójában, hanem ac1300-as. Tudja az asusnál turboqamnak hívott, nem szabványos gyorsítást, így 2,4 GHz-en n400-as linksebességre képes.
krealon
"5GHz 867mbps
2,4Ghz 300mbps
Na én a kettő közé egy + jelet képzelek, és úgy jön ki az "1200".
Vagyis úgy értelmezem, hogy egyszerre kell nyomulnia a két frekvenciacsoporton ahhoz, hogy 1200-ról beszéljünk."Nem nyomul egyszerre.
A ket frekvenciasav kozott nincs semmifele osszefugges, az adapter egyszere csak az egyiken tud uzemelni.Az AC1200 egy jelzo, amibol a gyakorlott szem rogton tudja, hogy ez egy "2.4Ghz 2x2:2 5GHz 2x2:2" eszkoz.
Csak 23 leutes helyett 6-tal van kiirva. -
mckay
ahh, elveszett csomagok vannak
bakker, hogy én ezt nem néztem eddig!
mentségemre legyen mondva, az internetet mértem, az mind a 20 megabit megvolt
de ezek szerint az olyan kicsi előfizetés, hogy belefért a wifi AP elveszett csomagjai
na, holnap eszközt cserélek, megnézem úgyis
visszajelzek utána
mckay
no, visszajelzek ezzel a kérdésemmel kapcsolatban (vajon miért írja egy idő után egy szoftver: "Unable to complete network request to host "192.16.8.1.3". Error writing data to the connection."): úgy tűnik, kipp-kopp, hogy elmúltak ezek az üzenetek.
És nem az kellett, hogy AP-t cseréljek. (Egy este elveszett csomagokat láttam, azt gondoltam ez az!, de aztán soha többen nem volt elveszett csomag, szóval nem ez lett a megoldás.)
A kliens kapott egy fix IP címet.
Mielőtt félreértenétek: a router eddig is mindig ugyanazt az IP-címet adta, tehát megvalósult az állandó IP-cím. Csak eddig nem kliens oldalon állítottam be az Adapter tulajdonságainál, hanem a DHCP szerveren hogy mindig ugyanazt adja, amikor a 45 perces bérleti idő lejár.
Most akkor annyi lehet a sztori, hogy a Firebird-ös adatbáziskapcsolat, a maga 10 másodpercenkénti frissítésével nem viselte el a DHCP kérdezéseket???
Üdv.
viktorhu
Ripper17
Én ami ilyet láttam az vagy hospitality (a 2-3-x. ethernet port forgalma tkp. egy switchre megy ami az APba van integrálva), vagy daisy-chainre van, vagy a portra kötött forgalmat mint egy switch kezeli.
Amit leirtal az sima access vlan tipusu portkonfig amugy, nem lehet atrakni 802.1q VLAN trunkre a port uzemmodjat?
Vegso soron a legegyszerübb lenne egy rendes, 802.1q kepes kis managed switchet vetetned, ahol kozosited a 2 kabelt es az egy darab AP fele egy kabelen tagelt VLANok mennenek.
(bar tapasztalatom az hogy ahol ilyen igeny van ott kesobb lesz olyan is, amihez elkerulhetetlen rendes, VLAN kepes switchek beszerzesei...) -
radi8tor
MODERÁTOR
Unifi ezt megoldja minden gond nélkül (guest hálózat). Mi is anno elgondolkoztunk a külön vendég wifi vlanon de mikor láttuk hogy ilyen jól lekezeli Unifi AP a guest wifit - elszigetelt hálózatot csinál, még egymást se látják bene a guest kliensek - nem bonyolítottuk az életünket vlannal.
⭐ Stella
rekop
Külön SSID nem megoldás, mert attól, hogy van isolation az AP kliensei között, attól még a hálózat többi részéhez egyforma lenne a hozzáférés.
Kettő SSID mindenképp kell, akár vlan-al oldanád meg, akár nem. Ha csak ennyi az igény, hogy a vendégek izolálva legyenek mindentől, akkor a legegyszerűbb megoldás egy UniFi AP. Nem kell vlan sem, egy kattintás a guest policy beállítása, a kliensek csak az internet irányába tudnak kommunikálni, az ehhez szükséges tűzfal szabályok az AP-n létrejönnek automatikusan.Eladó dolgaim: https://tinyurl.com/5n7jmuvj
MasterMark
Nem elég az L2 izoláció, a guest tűzfalat is engedélyezned kell arra az SSID-re. Igen, két külön SSID lesz, egy rendes megy egy vendég, a vendéget bekapcsolva a tűzfal és L2 izoláció.
VLAN nem kell ehhez, de be lehet állítani azzal is.
VLAN-okat egy kábelen szokás vinni trönkölve, nem két külön kábelen.
Switch Tax
radi8tor
MODERÁTOR
Advanced menüben látok ilyet:
Enable Client Isolation - This function isolates all connected wireless stations so that wireless stations cannot access each other through WLAN. This function will be disabled if WDS/Bridge is enabled.
Amúgy a kolléga routert mondott nem AP-t. Ez az AP nem tud plusz egy guest wifi hálózatot létrehozni.
⭐ Stella
rekop
Igen, AC Lite és AC LR működik 24V Passive PoE-ről is.
Egy ilyen adaptert mellékelnek az AP-hez, de mehet olyan switch-ről is, ami 803.2af/mode A képes. A szabvány kétféle típusú PoE megoldást is meghatároz:
-mode A: megtáplálás az 1-2 és 3-6 érpárokon keresztül történik
-mode B: megtáplálás a 4-5 és 7-8 érpárokon keresztül történik
Erre is figyelni kell azért. Unifi switchek példál 802.3af/mode A-t használnak, Mikrotik switchek mode B-t.Eladó dolgaim: https://tinyurl.com/5n7jmuvj
rekop
Akkor ez a bizonyos Unifi AC Lite egyaránt támogatja a Mode A-t (és azt aktív PoE-val), és a Mode B-t is (azt meg passzív PoE-val)???
Igen, annyi hogy passive PoE esetén nincs mode A. Ez a típusú PoE nem az IEEE szavbány része, néhány gyártó használja például az említett Mikrotik és Ubiquiti is. Ez egy "always ON" típusú megoldás, tehát a tápfeszültség mindig ott lesz a 4-5 és 7-8 érpáron függetlenül hogy a csatlakoztatott eszköznek szüksége van-e rá vagy nincs.
Active PoE(802.3af/at) esetén van egy "negotiation" folyamat is mielőtt tápfeszültség kerül az érpárokra. Tehát a rácsatlakoztatott eszköz csak akkor kap tápfeszültséget, ha szüksége van rá. Az active PoE esetén van megkülönböztetve a már említett mode A és mode B típusú megtáplálás. A tápfeladó adapterek jellemzően mode B-t, amíg a 802.3af képes switchek mode A-t használnak általában.Eladó dolgaim: https://tinyurl.com/5n7jmuvj
- Lehet olyan AP-t venni, ami eldobja a klienst, ha már gyenge a jel?
Asus router-ei tudnak ilyet.Viszont azt nagyon szeretném elkerülni, hogy ki- és be kelljen kapcsolgatni a wifit a telón, ha hátramegyek a hálóba, vagy előre jövök a nappaliba.
Naivitás?
Nem az, pont ilyen igényre lett kitalálva a mesh hálózat.És ha naivitás, és igenis meg kell vennem párban egy szettet (pl. 2x12 ezerért egy TP-Link Deco párt), akkor ők azért tudnák használni az ethernetet az egymás közötti kapcsolatra?
Vagy az ilyen mesh-sztoriban feltétlenül csak wifis kapcsolat lehet a gerinc?
TP-Link Deco használható vezetékes kapcsolattal is.
Általánosságban vannak olyan mesh megoldások (pl TP-Link OneMesh) amely csak vezetékmentes kapcsolatot támogatnak de a legtöbb tud vezetékes és vezetékmentes kapcsolatot is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Alex91
Ha lenne is ilyen AP, akkor is… Vissziranyban, a szolgaltatoi eszkozrol hogyan valik le?
Vegyel mesh-t, de ne a 100 mbites E4 Deco-t…Dicsõséges nagyurak, hát Hogy vagytok? Viszket-e ugy egy kicsit a Nyakatok? Uj divatu nyakravaló Készül most Számotokra... nem cifra, de Jó szoros.
humigabi
Van! De menedzselni kell, kontroller, vagy kontroller szoftver kell hozzá. És nyílván ez neked is egyértelmű, csak akkor van ennek az egésznek értelme, ha van ami átvegye. Szóval legalább két AP kell. És igen, nem olcsó mulatság.
Ha érdekel, olvass utána a Tp-Link oldalán az Omada rendszerüknek Most már itt a fórumon is vagyunk páran, akik használunk ilyet.A Deco-hoz hasonlítani sem lehet, igaz az árát sem.
humigabi
mckay
azért lenne még egy dilemma, ami birizgálja a fantáziámat, mielőtt a vásárlás útjára lépek:
Önmagában az is megoldást hozhat, hogy 5 GHz-ről átáll 2,4 GHz-re?
Ugyanis a hátsó szobába menve jó még a net, amennyiben a 2,4-en kommunikál.
Viszont a nappaliba érkezik meg az ember, ha hazajön, és olyankor a készülék óhatatlanul az 5-ösre áll be, hiszen nincsenek falak, és úgy akár kétszázzal is repeszthet a net.
És tulajdonképpen csak annyi a keserűség, hogy hátramenve az androidos tablet / teló továbbra is erőlteti a 5-öst.
Vagy másképp fogalmazva: a Vodafone-os gateway nem állítja át.
Vajon nem kéne ezt önmagában is tudnia egy gateway-nek?
Ha kéne, és még grafikus kivezetése is van, akkor milyen menüpont alatt keressem ezt a tudást?
Üdv, és köszi!!!
- AKCIÓ!!! Gigabyte GAMER G5 KD i5-11400H 32GB RAM 2x1000GB NVMe SSD RTX 3060 6GB 15" 144Hz
- AKCIÓ!!! Gigabyte GAMER G5 KD i5-11400H 16GB RAM 512GB NVMe SSD RTX 3060 6GB 15" 144Hz
- 11900KF / 32GB 3600MHZ CL16 / 3080 TI Suprim X
- EPSON TM-t20II blokk nyomtató
- ÚJ HP VICTUS Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
