- Nyárköszöntő hardverszemle
- Autóhifi
- Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Ismét mozgásban a Where Winds Meet
gp A kínai történelem és mitológia ihlette nyílt világú akció-RPG alkotás még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
mezis
válasz DeathAdder #27204 üzenetére
Üdv.!
Talán a szomszédok. Pontosabb információkat tudhatsz meg pl az InSSIDer program segedelmével.
mezis
arnyekxxx
az nem lehet, hogy az a kis stick mondjuk rossz, ha w7 és w8 alatt is szar, más eszközzel meg jó a hálózat?
arnyekxxx
válasz DeathAdder #27209 üzenetére
ha minden mással jó a hálózat, akkor a rourernél nagy gond nem lehet. Ha a sticknek több oprendszeren is gondja van, akkor én benne keresném a hibát, sok állitási lehetőség gondolom nincs rajta. lehetne tesztelni másik gépbe bedugva, aztán ha ott meg tökéletes, akkor lehet keresgélni a gépedben a problémát, ha ott is gond van vele, akkor csere.
Vagy első körben átállítani routerben a csatornát, hátha
arnyekxxx
válasz DeathAdder #27211 üzenetére
Igen az auto helyett valami fixre.
arnyekxxx
válasz DeathAdder #27222 üzenetére
gondolom ugyanaz a baja ami miatt a stick se megy rendesen. nem tudsz valakitől pár órára kölcsönkérni egy másik adaptert? Esetleg nem tiltotta le valaki a gépeden a wlan automatikus hálózatbeállitás szolgáltatást?
mezis
kali
legenda
nem blokkolja valamilyen védelem a hozzáférést?
kali
legenda
válasz DeathAdder #27228 üzenetére
router alá nincs illesztés, a cd csak konfiguráláshoz van, de az meg böngésző alól is kivitelezhető!
úgy értettem, hogy az inssider integrációját blokkolhatja valami!?!? -
LordX
A WLAN AutoConfig service egy beépített Windows szolgáltatás, ami - nevéből kitalálható módon - a WLAN-ok konfigurációjáért felel. Na most nagyon sok WiFi driver ezt lecseréli egy sajátra (mert ők úgy gondolják, hogy az valamiért jobb), amit nem ismer az inSSIDer (meg gondolom bármilyen másik 3rd party tool se). A megoldás az, hogy ki kell lőnöd a driver hasonló szolgáltatását, és elindítani a Windowsét. Legegyszerűbb megoldás erre az talán, hogy leszeded a saját driverét az eszköznek, és hagyod, hogy a Windows Update-ről leszedjen magának egy MS drivert (vagy valami általános WiFi drivert).
arnyekxxx
nekem w8 alatt az avastfree kinyirta a netet 2 gépen is (egy kábeles meg egy wifis), mondjuk nem annyira, hogy a hálózatikon besárgázzon, csak simán nem töltődtek be az oldalak, még a router konfigoldala se. A stickhez tettél fel drivert wagy amit a win magátol feltesz hozzá azt használod?
kali
legenda
válasz DeathAdder #31704 üzenetére
szia,
a mac adress minden modul esetén eltér, de még úgy is, hogy egy munkaállomás esetén eltér a lan és wifi modul mac adress értéke, tehát még azzal is lehet trükközni, hogy felkapcsolódsz a munkaállomásról lan, majd utána wifi útján, és így egy munkaállomással két mac adress adott.
mezis
válasz DeathAdder #33901 üzenetére
Elsőre próbálj meg szerencsésebb helyet keresni a WiFi routernek (antennájának). 5 -10 cm is sokat jelenthet !
(leírásod alapján nincs nagy távolság, talán a fal sincs méteres vastagságú.Mobilok egy része a 12--es, 13-as csatornát már nem szereti.
mezis
mezis
válasz DeathAdder #33906 üzenetére
Zárt térben egy antenna hatása kiszámíthatatlan. Lehet, hogy éppen elég lenne, de lehet, hogy semmit sem javítana. A jelenlegi routered igen csak öregecske, megérett a cserére egyébként is. Én a TL-WR941ND de max V5.x verziót javaslom (V6.x-re nincs dd-wrt). Ha kevesebbet gondolsz erre költeni, akkor a 741, 743, 841 vagy ha USB port is kell, a 842-t javaslom.
Az új routerrel is felmerülhet a jelismétlés szükségessége. A jelenlegi routert UTP kábellel sokkal közelebb tudnád vinni a másik szobához (szbába) ? Ha nem, akkor még szükség lesz egy repeater-re is.
mezis
mezis
válasz DeathAdder #33910 üzenetére
Nincs tapasztalatom WiFi - médialejátszó vonalon. Amit itt a fórumon (és a párhuzamoson) olvastam, abból annyi maradt meg agyamban, hogy a full HD inkább csak dróton (UTP) szokott stabilan működni.
Repeater-nek a legolcsóbb vétel egy dd-wrt képes WiFi router. Akár használt is megteszi, mert a garancia úgyis elvész a firmware csere miatt. (Létezik az azonos chip készlettel rendelkező TP-Link WiFi routerek között egy gyárspecifikus WDS üzemmód is, de az rizikós. Vagy megy a megfelelő sebességgel vagy nem. Vagy működik a WPA2 titkosítással vagy csak a TKIP-vel. Én ilyet nem ajánlok.)
Minden WiFi-s kapcsolat kb felezi az egyébként ott lehetséges átviteli sebességet. Vagyis a mobilodon jó ha csak negyede lesz ha még közbe jön egy repeater.
mezis
mezis
válasz DeathAdder #33912 üzenetére
(A kábel neve : UTP - Unshielded Twisted Pair. )
Segítségre számíthatsz, mint ahogy eddig is. Van egy rizikója a firmware cserének: ÁRAMSZÜNET. Szünetmentes tápegységgel, jól feltöltött laptop akkuval kivédhető. Pár percig tart a firmware csere.
A módszer valamelyest függ a routert típusától (flash memória méretétől.) Általában "kétmenetes". Első körben a gyári -> "dd-wrtinstalláló", majd ezután következik a végleges dd-wrt. A dd-wrt-nek pontosan ahhoz a típushoz, ahhoz a hardver verzióhoz készítettnek kell lenni.
A jelenlegi router maradhat így, ahogy van (úgy láttam, hogy nincs hozzá dd-wrt) és a "repeater" üzemmóddal fog tudni csatlakozni hozzá bármilyen más fajtájú, firmware-jű WiFi-s jelismétlő.
Vannak kimondottan jelismétlő (repeater, range expander) funkcióval árult WiFi-s eszközök (Pl. D-Link DAP-1160, TP-Link TL-WA601G,...)
de ezek általában sokkal drágábbak és ruoterként nem üzemeltethetők. (Nincs WAN portjuk.)mezis
válasz DeathAdder #33914 üzenetére
Csak a repeater-re csatlakozó eszközök fognak felezett sebességet kapni.
Ha van olyan eszközök amelyik támogatja a 3x3 MIMO-t akkor érdemes csak megvenni a 941ND-t, egyéb esetben elég lesz a 841ND is.
Szerintem kezdetnek inkább egy új router-t vegyél mert hosszú távon jobban jársz vele.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
mezis
A fő routerhez csatlakozva marad a sebesség olyan, mint most.
Talán ennyi lehet a különbség a 3 és 2 antennás között - felhasználó szempontjából:
"50 percent greater sustained throughput at range than 2x2 MIMO systems."
De ennek aligha lesz látszatja. A legszűkebb keresztmetszetet a jelenlegi "g"-s WiFi router fogja jelenteni
(max 54 Mbit/sec).Vásárlás szempontjából egy új 941-es rizikósabb, a V6.x verzióhoz már (még ?) nincs dd-wrt.
Ezek alapján egy üzemképes használt 841 tűnik a leglogikusabb vételnek. (Nekem csak a 941 V2, V3-al van tapasztalatom. Rendben működnek gyári és dd-wrt firmware-val is. A csak "g"-s DAP-1160-ashoz képest érezhető javulást eredményezett az "n"-es, háromantennás WR941-es a dd-wrt-vel.
mezis
mezis
válasz DeathAdder #33925 üzenetére
Úgy látom, hogy 1.x - 4.x hw verziókhoz van dd-wrt. Egyébként még ne találkoztam vele.
Bizonyára rendben lesz.mezis
mezis
válasz DeathAdder #33940 üzenetére
Először le kell olvasod a hw. verzióját és ezután letöltöd a pontosan neki megfelelő két file-t dd-wrt-től. (factory to dd-wrt.bin, tl-wr....-webflash.bin)
A kis lyukon nyomsz egy "hosszú reset"-et a router bekapcsolt állapotában.
Jól feltöltöd a laptopod akkumulátorát (ha arról frissítesz).Böngészővel bejelentkezel a gyári dokumentációnak megfelelően.
Ellenőrzöd a hibátlan működését. Akár használod is mint routert.
Visszatérsz a gyári beállításokhoz vagy "hosszú reset" vagy a megfelelő menüpont kiválasztáasával.
Folyt köv.
mezis
mezis
A router LAN IP címét lehetne inkább 192.168.1.1 -re állítani, mivel a dd-wrt-nek ez lesz az alapértelmezett.
Elmész moziba. Itt láthatod, hogy mi vár rád.
A dd-wrt factory sikeres installációja után semmi mást ne csinálj, csak add meg az új LogName/Password-öt és azonnal a végleges dd-wrt firmware-ra cserét válaszd, bármennyire is úgy nézne ki, mintha már lenne egy komplett dd-wrt-d. (Már nem emlékszem pontosan, de lehet, hogy a végleges után is ismét újra kér új LogName/Passwor párost.
Leírás itt.
A repeater készítése meg itt.
mezis
mezis
válasz DeathAdder #33943 üzenetére
A TP-Linken lesz "Browse" menüpont.
A LogName/Password megadása kötelező. Válassz olyat, ami nem triviális mégis könnyen eszedbe jut (Pl.: akarki/bodri79). (Meg írd le egy füzetbe. (Bár a "hosszú reset" dd-wrt-nél is van. )
A dd-wrt késöbb bejelentkezéskor azonnal adja a menü ablakot, akkor kér LN/PSW-t, amikor csinálni is szeretnél valamit.
Nekem valami olyasmi rémlik, hogy a factory sikeres feltöltése beindulásakor egyből követelné a véglegeset.
Könnyen, gyorsan tudok felejteni. ) Ha mégsem így lenne, akkor bizonyára ott lesz, a komplett bejelentkezési ablakod a menükkel és keresd meg rajta azonnal a firmware frissítést. (Lehet, hogy ezt nem tudta felvenni a linkelt videoóra vagy véletlenül kivágta. Majd írd meg, hogy volt! )Csak a dd-wrt "alrouterhez" kell csatlakozni.
Nem tudom, hogy az eddigiekben szerepelt-e a két router "összehangolása". WiFi-s kapcsolat is egy LAN kapcsolat.
mezis
mezis
válasz DeathAdder #33945 üzenetére
WiFi-t csak WPA2/AES PSK módon titkosítva szabad működtetni. Még akkor is, ha az üzemelés helye egy magányos tanya. Tudod, a Baracknak (Obama) is füle Wan ! ) A password legalább 8, értelmetlen karaktersorból álljon.
A nem világos dolgokat tisztázni kell, különben nem fog működni a jelismétlés. Vagy hol működik, hol nem.
A jelenlegi ruotered "átállításásval" (WiFi titkosítása), szükséges adatoknak (LAN IP cím, DHCP tartomány) kezd és amikor már rendben működik a titkosított WiFi-hez való csatlakozás, csak utána van értelme a repeater beüzemelésének.
mezis
válasz DeathAdder #33949 üzenetére
Azért kell tudni a DHCP tartományt, hogy ne essen bele e később beállítandó IP és nem legyen ütközés.
mezis
Nem, a WiFi lehet nyílt is. Van is sok ilyen direkt nyilvánosságnak szánt WiFi. (A banki ügyeidet azért inkább drótos csatlakozásról, csak ilyen célra használt (Live) Linux-ról intézd. )
Csak annyi dolgod lesz a dd-wrt-s repeaterednél az IP címekkel, hogy LAN IP CIM = 192.168.0.99 és DHCP = OFF.
Amikor ez érvényesítésre kerül (Sava, Apply) akkor már ezen az új LAN IP címen kell bejelentkezned a repeater-edhez a folytatáshoz.
A dd-wrt-ben WAN kapcsolatot tiltsd le. (Lehetne 5-ik LAN portként is üzemelteteni, ha kevés lenne a maradék 3.)
mezis
mezis
"Ami a "B" routert illeti, az ennek a leírásnak tudható be? Mert ha igen, akkor értem"
Igen az egy jó, könnyen érthető leírás. Az IP címnél természetesen a Te routerednek megfelelő 192.168.0.x -et célszerű használnod.
(Lehetne a jelenlegi routered LAN IP címtartományát is módosítani, de nem célszerű egyszerre két dolgot is elrontani. )
mezis
DeathAdder
válasz DeathAdder #33959 üzenetére
Na akkor mégegyszer, már ott tartok, hogy egy pillanatra bejött a repeater a hálózati találatok között, de utána soha többet nem.
Tehát előröl mindent szájbarágósan:
A fő routerem ill. annak biztonsági beállítása
A repeaternek szánt routert resetelem.
192.168.1.1 -el belépek az adminisztrációs felületre miután megadtam a felhasználónevet és a jelszót.Setup -> Basic Setup fül alatt a Local IP adress -t át írom 192.168.0.99-re ahogy mondtad.
A Gateway, és Local DNS mellé a fő router ip címét írom be a 192.168.0.1 -et. LINKEzután Apply majd Save. Ekkor "az oldal nem érhető el", sem akkor, ha a 192.168.0.99 -re megyek. A megoldás, hogy kikapcsolom, majd bekapcsolom a routert, és így már el tudom érni a 192.168.0.99 -en.
Ezután a Security/Firewall menüben az SPI Firewall-t Disable-re állítom, majd Save.
Tovább haladva Wireless/ Basic Settings fül alatt a Wireless Mode -nál Repeater Bridge helyett Client Bridge-re megyek, mert nincs repeater bridge -re választási lehetőségem.
Ugyanitt a Wireless Network Name (SSID) melletti sorba beírom a fő routerem SSID nevét azaz "Anonymous", majd Save. ÍMEEzután ugyanezen a lapon a Virtual Interfaces alatt Add-ra kattintok majd az SSID mezőben megadok egy másik nevet: "Anonymous_repeater" és a Save-re megyek. ÍGY
Tovább a Wireless Security fülre mindkét esetben WPA2PERSONAL -ra megyek, a WPA Algorithms-t pedig AES-re teszem mindkét esetben. Ezután megadom a WPA Shared Key sorba mindkét esetben a fő router által megadott jelszót, majd Save. LINK
Újraindítom a repeatert és az "Anonymous_repeater" hálózat rövid időre láthatóvá válik, majd eltűnik és soha többet nem lesz látható
Ennyi, nálam itt megállt a tudomány
válasz DeathAdder #33960 üzenetére
Próbáld meg a következőeket:
Reset, IP és Firewall beállítás ahogyan eddig csináltad. DHCP kikapcsolása mert nem kell.
Wireless Mode legyen Client majd VAP hozzáadása és beállítása a korábbi módon.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
mezis
válasz DeathAdder #33962 üzenetére
"Gateway, és Local DNS helyére a fő router ip címét adtam meg azaz a 192.168.1.1 -et."
Korábban azt írtad, hogy 192.168.0.1 az "A" routered LAN IP címe.
Most akkor mennyi ?
mezis
mezis
válasz DeathAdder #33966 üzenetére
Nálam egy WR941ND - dd-wrt - repeater beállításai:
WAN: Disabled
LAN: IP: 192.168.0.99
MASK: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.254 (a router LAN IP címe)
Local DNS: 192.168.0.254DHCP Server: Disabled (elég a routeré)
Wireless: Interface: ath0
Mode: Client Bridge
Network: G only (a router csak "g"-s)A Physical és a virtual ugyanolyan néven mint a router WiFi-je, és a password-ök is ugyanazok.
Hoppá: Mintha ezekről eddig nem esett volna szó ! :
Services : DNSMasq = Enabele, Local DNS= Disable, No DNS Rebind = Enable.
Security: SPI Firewall = Disable
Az adminisztrácoónál meg akár ki is csukhatja az ember magát a WEB-es felületből való elérésről. No de ilyenkor jöhet a hosszú reset, minden visszaáll alapértékre.
Üdv.!
mezis
mezis
"a Virtual Interfaces alatt Add-ra kattintok majd az SSID mezőben megadok egy másik nevet"
Nálam mind a három SSID (és a Psw is) azonos ! (router, Physical, Virtual interface)
mezis
Claude Leon
válasz DeathAdder #34550 üzenetére
Ezen semmi csodálkozni való nincs, az egyik atheros, a másik ralik chipset, mások a lehetőségeik.
Nézd, d-linkék hányféle hardverrek dobtak ki ugyanolyan nevű routereket.Ezek közül alternatív firm atheros,ralink,broadcom verziókhoz van, realtekhez nincs(bár dolgoznak rajta, pár év múlva talán lehet), az első 2 verziónak lusta vagyok utánanézni.
anglergab
válasz DeathAdder #54863 üzenetére
OpenWRT-s routerre lehet DVB-S vevőt/tunert csatlakoztatni USB-n, és az képes a helyi hálózaton vagy akár az interneten megosztani a TS streamet.
A klienseken VLC-vel lejátszható a stream, kiválasztható a csatorna (PS stream). -
krealon
válasz DeathAdder #54865 üzenetére
Az USB tuner helyettesiti a belterit.
anglergab
Receiver nem kell, mert IP-n megy, csak wifi és VLC lejátszó.
A koaxot viszont le kell osztani a beltéri előtt, hogy a router tunere is csatlakozzon hozzá.
Nem tudom, hogy a műhold koaxa leosztható-e ketté. Illetve ha kell kártya a vételhez (kódolt az adás), az bonyolítja a helyzetet.
Úgy képzeld el, hogy lesz kettő beltéri, egyik a mostani HDMI-s, a másik a routeres (IP-s/wifis).[ Szerkesztve ]
mezis
válasz DeathAdder #59636 üzenetére
Üdv.!
Ezzel többet fogunk látni, de a 2,4GHz-en esetleg zavaró vezeték nélküli egeret, fülest,...., még ezzel sem.
mezis
sztanozs
válasz DeathAdder #59638 üzenetére
másik csatornára kell tenni a wifi-t
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
mezis
A WiFi szkennert mindenképp érdemes futtatni. Talán az a kis +áramfogyasztás még belefér a környezetszennyezésbe....
mezis
- Lenovo Legion 5 pro Ryzen 5 5600H RTX 3060 16GB Ram 500gb+1TB NVMe SSD 165hz 2k kijelző
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB 3200MHz
- GIGABYTE H310M H
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
