- E-book olvasók
- SSD kibeszélő
Vizsgálják a Waymo robotautók váratlan viselkedését
it Vizsgálatot indított az USA közlekedésbiztonsági hatósága a Waymo robotautók váratlan viselkedése miatt.
Yakuzás játékkal teszi vonzóbbá VGA-it az ASUS
ph A GeForce és a Radeon megoldásokhoz is elérhető a promóció.
jorden06
802.11a/b/g/n szabványokat támogat a gépem, elméletben 450Mbps-ig (Intel Ultimate N 5300
Ez a WR740N egész jó árban van. Mennyivel tud többet a WR741ND? A 300mbits kicsit több, mint amennyit szánnék most rá :\
DiabloCorsa
Erre a kérdésedre kaptál válasz.
Miért nem olvasod el?Új Válasz Privát 2011-11-08 19:09:48
jNk
(újonc)A Wireless / Security Settings menűben valószínűleg a WPA-PSK / WPA2-PSK titkosítás lesz az embered és a PSK Passphrase a jelszó.
Látod? Oda kell beírni a jelszót.
Diablo. Ha gumira van szükséged ...
speed3456
speed3456
Igen remélem mindenki tanul a hibámból Mindig hallgass az okosabbra! Nekem is ezt kellett volna és akkor nem tökölök ezzel ennyit xD De megy aza a lényeg! am át kellett álltítanom a mix sebességét is max 54 re és csak úgy megy Notin de tökéletes ez a lényeg
PS 1-2-3-4-5, PSP, PS Vita :) PS ID: speed3456789
Maybourne
Maybourne
pocokxx
Közösségépítő
aham... tehát ahhoz, hogy hidam legyen, kellene egy másik modem is...? És akkor egyetlen routerrel nem tudok összehozni valamit....? Mondjuk, ha látja a wanos routert wifin, és az emeleti router kapcsolódási módját Dynamic IPre állítom, akkor nem fog neki a lenti router ipt osztani...?
Egyébként igen valami jelerősítés féléról lenne szó, de nem szeretnénk hozzá repeatert venni. Viszont van egy "maradék" router, amit szeretnénk valahogy hasznosítani..."Egyformának lenni mindenkihez. Emberfeletti nagy szív kell ehhez." - Reményik Sándor
pocokxx
Közösségépítő
Hát túl nagy ez az épület ahhoz. Igazából, ha látják, akkor is csak gyengén=használhatatlanul. Viszont lehet, hogy egy rédi SMC router még van valahol elfekvőben. (Egyszer már kiselejteztem, de lehet, hogy most újra beüzemeljük...) És akkor mindkettő fenti routert dynamic IP-re kell állítani ugye? Más dolgom van vele? Honnan tudom, hogy megtalálta a lenti routert?
kollargabo
elszomorít a válaszod
na de ez van.
az a gáz, hogy a reapiter iszonyatosan felerősíti a jelet, és még a ház másik oldalán az utcán is lehet fogni, azt azért nem akarom, hogy boldog boldogtalan használja hiába inygenes.
ha ez kódolt jel lenne akkor lehet kódolni csak?
Ez olyan fura.
igazából a reapiter wi-fi hálózatok továbbítására jelerősítésére szolgál, alapból le kellene kódolnia a jelet nem, hogy más ne használhassa a jelem.
Vagya csak abban az esetben, ha nekem a saját netem kódoltan viszem tovább?Köszi
Gabo.
annab993
Látja a wifit, beírom a jelszót és azt írja ki hogy csatlakozás.. ellenőrzés.. szétkapcsolás. és itt vége a történetnek.
a telefonon (samsung galaxy ace) WPA/WPA2 van kiválasztva, a számítógépen szintén ugyanezt találtam a Ralink programjába belépve. Encryption-höz azt írja hogy TKIP, nem tudom ez idevág-e, vagy, hogy mire vonatkozik.
köszi a gyors választ -
oliver7777
Ha 1043nd LAN portjába csatlakoztatom, akkor ehhez a leíráshoz képest miben változik a beállítás? http://prohardver.hu/tema/cisco_epc3925_problemak/hsz_33-33.html
Nekem a wifi miatt kell, hogy minél nagyobb területet le tudjak fedni.
Egyébként milyen felhasználási különbség van, ha LAN porton keresztül csatlakoztatom? -
gida007
köszönöm a segítségeket, a TP-link számomra azért szimpi, mert egyszerű jól kezelhető az a tapasztalatom, jó áron, van és kapható idehaza.
Ha van ötlet milyen egyéb márkájú eszközökkel lehetne ezt jól és stabilan megoldani, szívesen fogadok néhány tippet.
Még annyi hogy elvileg nekem elég lenne ehhez egy wifi router is vagy feltétlen AP vel célszerű csinálni.(köszi megvan a válasz "lehet hogy jobb lenne 2db WR741ND")
fogadó oldalon elég lenne viszont agy AP is ha jól értem, hisz adó oldali router tud ip-t kiosztani, bár valószinőleg sok jelentősége nincs, sőt egyszerűség szempontjából jobb 2 router.
remélem jól értelmeztem[ Szerkesztve ]
gida007
http://kepfeltoltes.hu/view/111122/t_vols_g_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
ezen a távon kellene internetet megosztani ez olyan 3-4 km, egyszerü internetmegosztásról lenne szó mert a kastélyszállóban nincs semmilyen net lehetőség, és haverommal ott dolgozunk, csak én lent a faluban lakom, ő meg fent a személyzeti szállón, csak a mobilnet heti 15 euro, és szar is.
Tehát egy fix 5Mb/s már tökéletesen megfelelne lehetősége szerint 30-40ezernél többet nem akarunk rá szánni. -
gida007
minden lehetőség érdekel, mivel szeretnénk egy stabil jó netet összehozni
ez az AirGrid M5 TDMA 5GHz 23dBi kültéri AP/Kliens ez abból a szempontból szimpatikusabb is mert kisebb, és mivel ugye ez egy kastélyszálló kivülre nem tehetjük, viszont az ablak az pont jó irányban van, tehát ez egy ablakban elhelyezett megoldásnak is elmenne. -
And
(Ok, léteznek dual-polár antennák, de azért az nem állítható, hogy az n-szabványnak annyi a lényege, hogy eltérő polarizációval továbbít két stream-et. A MIMO nem erről szól, a három rádiófolyamos 450 Mbps-es módnál pl. nem volna elég egyszerűen a H/V polarizáció egyidejű használata. A duál fejjel egyszerűsödik az antenna, csökken az áthallás, ami nem baj, de a legfontosabb, hogy egyetlen parabolatükör elegendő az antennához. Ezért is alkalmazzák főleg paraboloidokhoz ezt a fajta megoldást.)
arin
Igen, a Home Premium Win 7, az alap driverrel nem ment. Drivert mindenfélét kipróbáltam, leszedtem ami rajta volt, próbáltam a windóz updattel, hogy talán...de nem. Utána leszedtem a legújabbat az intel oldaláról, de avval sem. Kipróbáltam, hogy a Win kezelje a beállításokat, meg azt is hogy ez az inteles vacak, egyik sem jött be. Ezt a HW tesztes dolgot megnézem mit mond rá...kössz az infót.
paavoo
paavoo
TP-Link WR741ND típusú routerem van.
Eddig valami nagyon régi hálókártyát használtam, most dugtam rá integráltra a kábelt, és most a kezelő panelre PC-ről fel se tudok menni (laptopról működik persze). Ilyenkor mi a teendő? (Próbáltam a panelbe beírni az új cucc mac címét.)
Amúgy valószínűleg az usb-s megoldás lesz majd. -
citqwert2009
Bedugtam a netkábelt a router egyik sárga portjába mellé dugtam egy másik kábelt az megy a laptopba, úgy van net de wifi-n még nincs.tehát ha kihúzom a kábelt a laptopból akkor elmegy a net .A beállításoknál kikapcsoltam a dhcp szervert.Mit értesz wifi beállítások alatt mert azt nem tudom.Ott mit kell átállítani?
paavoo
Igen kábelt most bedugtam gépbe, így tudok netezni, de a 192.168.1.1-re így se tudok fellépni. Tegnap kiszedtem, a régi hálókártyát, azon keresztül léptem eddig fel a control panelre. Most, hogy kiszedtem integrált alaplapival szeretnék, de "A kapcsolat időtúllépés miatt megszakadt"-t kapok.
Viszont most már laptopról se tudok felmenni a mac filter miatt, azon állítgattam a nap folyamán.[ Szerkesztve ]
citqwert2009
Igen a netkábel a fő router egyik lan portjából jön.
Az 542g-nek az IP cime 192.168.1.1.
A fő router IP cimét azt sajnos nem tudom,de már nem is érdekel mert van net, kábel nélkül is.
Hála a jó Istennek, meg persze neked,hogy időt és fáradságot nem kímélve segítettél
Ezer köszönet
Ha erre jársz nyugodtan csöngess be,megiszunk valamit -
paavoo
Továbbra is 3mbitet hozza 5mbit helyett, most kódolás nélkül is. (csak a wifi adapter van bedugva a pc-be)
És továbbra sem tudok belépni 192.168.1.1-en az integrált hálókártyáról és az új adapterrel sem, csak a laptopról és a régi hálókártyámról.
Laptop, teló hozza az 5mbitet még mindig.[ Szerkesztve ]
paavoo
Nem ment letöltés.
De most stabil 5mbiten megy, pedig nem csináltam vele semmit.
Wireless Settingsben Channel: Auto, Mode: 11bgn mixed, Channel Width: Automatic, Max Tx Rate: 150MbpsSztem nincs fix ip. Minden variációban van net, viszont csak a laptopról és a régi hálókártyával értem a router conrol paneljét. (integrálttal, és az új wifi adapterrel sem ami a PC-ben van)
Néha elkezd ingadozni 3-4mbit között, inkább 3.
- Star Trek
- Redmi Turbo 3-ból készül a Poco F6, megvan a start dátuma
- Tudományos Pandémia Klub
- Dragon Age: Origins
- Linux felhasználók OFF topikja
- Peugeot, Citroën topik
- Milyen autót vegyek?
- Programozásról_szubjektíven
