válasz DoItYourself #45624 üzenetére
A barangolás elvileg az lenne, hogy szakadásmentes történjen meg az átállás egyik eszközről a másikra de ez gyakorlatban nem igazán működik, a fenti beállítás arra jó, hogy egy bizonyos jelszint alatt az Asus eszköz ledobja a kliens eszköz ezzel elősegítve az átállást a jobb jelerősséggel vehetőre.
A WDS-nél van szakadásmentes átállás de a nem szabványos volta miatt elég bizonytalanul tud működni, általában csak teljesen (hardver/firmware verzió) azonos eszközök között jön össze a kapcsolat.
Mivel a TP-Link a másodlagos eszköz és CFW van rajta így több lehetőség is a megvalósításra, talán a legideálisabb egy kliens bridge + VAP beállítás lenne, a pontos beállításokat az OpenWRT topikban meg tudják mondani.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz DoItYourself #45708 üzenetére
Nem mivel a WDS jelentése wireless distribution system.
válasz DoItYourself #45710 üzenetére
OpenWRT az más tészta.
And
Nem akarnék ellentmondani az előttem szólónak, de szerintem ez nem feltétlenül függ attól, hogy kábelen csatlakoznak-e azok a routerek, mármint ha egyébként wifi-s routerekről van szó. Vagyis ha arra gondolsz, hogy wifi-n is működő, de az első megosztó routerrel (vagy egyszerűen egy switch-csel) LAN-on is összekötött routerek között kialakítható-e WDS-link, akkor a válasz: igen. Kizárólag vezetékes routerek esetén természetesen nincs értelme WDS-ról vagy bármilyen wifi-módszerről értekezni, de a téma ugye a wifi-jelismétlés témaköréből indult.
#45721 Tompie: Az RG174 egy igen kis külső átmérőjű, 2,6mm-es koax, ennek megfelelően a fajlagos csillapítása is igen magas. Egyrészt eleve csak 1 GHz-ig ajánlják a használatát (valószínűleg csak eddig tartja kezelhető / állandó értéken a lényegesebb tulajdonságait, mint pl. a hullámimpedancia), másrészt az 1 GHz-re megadott fajlagos csillapítása eleve nagyobb 1 dB/m-nél, 2,4 GHz-en már >1,5 dB/m lehet. A csillapítás egyébként tisztán decibel (dB), nem dBi, mivel utóbbi kizárólag antennanyereséget jelöl. Ilyen kábelt tehát nem használunk 2,4 GHz-en, és főleg nem 8m hosszban, mivel az >10 dB többletcsillapítást jelent. Ekkora távra minimum H155 típusú koaxot (0,5 dB/m @ 2.4 GHz, 5,5mm-es átmérő) illik használni. Ennek is csak akkor lehet értelme, ha a megtoldott antenna áthelyezésével nyerhető jeltöbblet nagyobb, mint a hosszabbító kábel csillapítása, ami 8m-es H155-nél ugye 4 dB-re adódik, egyébként a hosszabbított antenna effektív nyeresége ennyivel csökken, illetve vételkor a zajtényező megnövekedése okán még ennél is jobban romlik a helyzet.
Mod. #45722: úgy tűnik, a paraméterek kivitel- és gyártófüggőek is valamelyest, lásd ezt: [link]. A csillapítás-adatokat utóbbi adatlap a szokásos dB/100m -ben adja meg. Bár itt is akad némi különbség az általad linkelt doksihoz képest, a dB/1000m-ből számított értékek sokkal hihetőbbnek tűnnek.[ Szerkesztve ]
lanszelot
válasz DoItYourself #45866 üzenetére
TL-PA6010KIT powerline 20000 huf, nehogy már 2 db routert ki tudjál hozni kevesebbol[ Szerkesztve ]
lanszelot
válasz DoItYourself #45868 üzenetére
de még mindig nem tudom, hogy a powerline jo-e, es hogy hogy mukodik
válasz DoItYourself #61085 üzenetére
AX58U-tól felfelé bármelyik megfelelő lehet.
Tudtommal csak két típus nem AiMesh képes, az RT-AX53U és a 4G-AX56.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
DoItYourself
válasz DoItYourself #61296 üzenetére
Jelentem a 3 db Asus RT-AC57U v3 router a konfigolás után szépen működik mesh hálózatban. A srácaimnak se kell már többször szólni este, hogy ideje lefeküdni. Ez sajnos csak egész óránként szabályozható, jobb lett volna egy fél órás bontás.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Milyen okostelefont vegyek?
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
- Eredeti játékok OFF topik
