Ilyen lesz a CMF Phone 1
ma Intenzív narancs színben és extra lehetőségeket kínáló hátlappal várható a Nothing almárkájának első modellje.
Computex 2024: szemrevaló madzag nélküli klaviatúrák a Varmilo portfóliójából
ph A cég igényesen megvalósított, háromféle kapcsolódási módot ismerő, hot swapes üdvöskéi közül az egyik hazai kiosztással is megvehető.
válasz CSAKANYSANNY #34077 üzenetére
A több antennás router-eknek az antennáinak egy helyen és azonosnak kell lenniük mert különben nem biztosított a stabil működés.
Ami neked megfelelő lehetne az egy antennával egybeépített kültéri AP amelyből a befogott jel menne a beltéri router-be.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz CSAKANYSANNY #35455 üzenetére
A 10 méter kábel nagyon sok, max 2-3 méter legyen.
Egy ilyen parabola antennával a kilométer távolság elérése sem lehet gond, feltéve, hogy van tiszta rálátás és a másik oldalon is egy hasonló eszköz van.Kicsit értelmetlen a felállás: Honnan hova megy a jel? A 722NC vagy a 743ND van AP módban?
válasz CSAKANYSANNY #35458 üzenetére
A százalékos értek nem értelmezhető mivel nem lehet tudni mihez történik a viszonyítás, mutass egy inSSIDer képet mert abból látható pontosabban.
And
Ha azzal az antennával is csak ekkora (lényegében alig értékelhető, -90 dBm körüli) jelet kapsz, akkor nincs sok remény arra, hogy ez a link valaha is használható és stabil lesz. A szoftveres 'mérés' ugyan nem mérés wifi-nél sem, de hát ez van másra nem tudunk támaszkodni. Ha ezen tudsz is javítani az antennakábel minimalizálásával néhány decibelnyit, az is csak annyit fog jelenteni, hogy a használhatatlanul gyenge kategóriából átléphetsz a nagyon gyenge tartományba.
Amit még - a kábel rövidítésén túl - érdemes lenne megvizsgálni:
- Pontosan van-e irányba állítva az az antenna? Egy offszet-paraboloidnál ez nem annyira egyértelmű és nem túl egyszerű mutatvány.
- Tiszta-e az ellenállomás / hotspot felé a terjedési zóna? Nem elegendő a tiszta optikai rálátás, ha a terjedési térrészbe zavaró tárgyak is belógnak, azok tovább csökkentik az elérhető jelszintet: [link].
"Kb egy Minimális Stabil kapcsolathoz mennyi jel szükséges?"
A jel szintje is fontos, de a jel/zaj viszony a meghatározó, utóbbinak nem árt 20..25 dB-nek lennie a teljes 802.11g linksebesség eléréséhez. Kb. -90 dBm-es zajhatárral számolva ez minimum -65..-70 dBm-es vételi jelszintet igényel, ha a sáv telített (vagyis nagyobb a 'zaj'), akkor ez sem jelent semmit. Mivel az antennád nyereségén már nem igazán lehet javítani, és a kábelveszteséget sem tudod túlságosan csökkenteni, nem biztos, hogy ennek a linknek a használatát kell erőltetni. -
krealon
válasz CSAKANYSANNY #38542 üzenetére
Az UTP kabel mindket vegere 2 darab ajzat kell, 1-2 es 3-6 -os csatlakozokon, a megfelelo erpar bekotessel.
Gyurka6
Hali!
Valószínű, hogy nem jó a sorrend, esetleg nincs eléggé benyomva/elvágta az egyik eret.
[Itt nézd meg][ Szerkesztve ]
Gyurka
Doze
válasz CSAKANYSANNY #38632 üzenetére
Bridge mód: rendesen csatlakozik xy halozathoz. Viszont o nem tud adni. Csak kabelen.
WDS mod: kiboviti a halozatot, 1 ssid alatt latod stb. Viszont csak egyforma ruterek közt mukodik, raadasul felezi a savszelt. (Mind a ket ruternek tudnia kell)
AP: sima acess point.
And
"[..] illetve mi az előnye és mi a hátránya a módoknak ?"
A wifi-módoknak nem előnyük meg hátrányuk van, hanem jól felfogott szerepük, amelyekre különböző helyzetekben lehet szükség.
- AP client (avagy egyszerű kliens-mód): létező hálózatra - wifi routerre vagy AP-re - tudsz kliensként csatlakozni vele. Minden laptop, okostelefon, USB-s adapter és wifi-kártyával szerelt PC ugyanezt tudja.
- Bridge és WDS: ezen módok nem feltétlenül egységesen vannak értelmezve az egyes gyártóknál, mivel nincsenek olyan módon szabványosítva, mint az 'alap' (például AP, kliens, ad-hoc) wifi-módok. A bridge egyszerű hídkapcsolat lenne, két wifi-eszköz / hálózat összekötésére, de egy címfordítás nélküli AP <-> kliens kapcsolat ugyanezt nyújtja. A WDS szintén két wifi-hálózatot köthet össze (akár önállóan, akár az AP-mód felett értelmezve, mivel két AP-módú eszköz alapesetben nem tud egymással vezeték nélkül kommunikálni). A WDS szerepe sem egységes, létrehozhat hídkapcsolatot (akkor ugye bridge lesz), vagy működhet jelismétlőként, azaz repeater-ként is. Hogy még tovább bonyolítsuk, egy jelismétlőt nem csak WDS-sel hozhatunk létre. Tehát itt van némi keveredés a fogalmak között, a tisztelt gyártók ezeket elég gyakran a saját szájuk íze szerint értelmezik.
"Illetve kábellel is tudnék csatlakozni , szerintetek melyik jobb megoldás ?"
Hát itt igen sokat segítene, ha elmondanád, hogy mire szeretnéd használni az eszközt. Egyébként akár szimpatikus is lehetne ez beépíthető kivitel, de egyszerű felhasználásra inkább veszélyesnek tűnik a sorkapcsos 230V-os táplálási módja. Az adatlapja pedig sajnos nem mentes a kamuzástól sem: 802.11a/b/g/n-támogatást említ és 2,4 GHz-es működést, mindezeket két helyen is, ugyanakkor a 802.11a kifejezetten az 5 GHz-es sávon megy.
#38634: "A repeaternek nevezett eszközök a WDS módot használják?"
Az előbb említetteknek megfelelően lehet WDS is, de az azonos chipsetet és / vagy firmware-t igényel az eredeti AP-vel, sőt firmware-től függően akár kölcsönös konfigurálást is (WDS-link létrehozása a 'másik' router MAC-címének megadásával). Van ennél egyszerűbb megoldás is az univerzális repeater vagy a kliens + virtuális AP-s megvalósítással.
- Xbox Series X|S
- Musk betiltja az iPhone-okat a Teslánál és az X-nél, ha ezt meglépi az Apple
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Számoljunk képekkel!
- Crohn betegség
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E756 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 7300Touch - i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD Touch I I Cam I W11 I Gari!
- Bomba Ár! HP ProBook 650 G1 - i5-4GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E548 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
