- Autós kamerák
- Rekordmagasba lökte az EPYC és a Ryzen az AMD-t
- Fujifilm X
- Blu-ray lemez tapasztalatok
- Milyen notebookot vegyek?
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
ma Megnéztük, hogy tényleg okosóra lett-e a Huawei fitnesz karperecéből.
Hardverek pünkösdre
ph E-book olvasók, komponensek és perifériák kerültek hétvégi összeállításunkba.
Deadlock - Kiszivárgott néhány kép a Valve Overwatch klónjából
gp A játék a hírek szerint nem egyszerűen a Blizzard játékának a másolata lesz, hanem több stílus is összekeveredik benne.
daninet
BUÉK
Itthon van egy 8portos routerem de nem wlan-os..
lehet hülye kérdés lesz mert igazából ezzel még nem találkoztam sehol:
pécsen a suliban a falon vannak ilyen kis dobozkák UTP kábel megy bele és ezáltal van a termekben wlan jel..
namost valahogy ugy gondolkozok hogy én veszek egy ilyen izét (a nevét megmondjátok) beledugom a routerbe és az szór wlan-ra minden jelet ami jön a routerből..
vagy ilyen nincs? kell a 8 UTP port wlanos router meg vagy valami iszonyat drága 8 portos vagy nincs is...
mondjátok meg az igazságot[ Szerkesztve ]
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
daninet
válasz dr.bubo #7610 üzenetére
igen kell a 8 port..vagyis 6..de olyan nincs...ez egy kis irodai hálózat csak kellene nekem másik szobába net ami viszont kicsit távol van a drótozáshoz és fúrni se akarok...
szóval egy access point a problémámra a megoldás?
mondjuk amenyiért adják ezeket már lehet van 8 portos wlan router is valahol ha létezik[ Szerkesztve ]
daninet
válasz hbruce000 #7617 üzenetére
mi kell hogy legyen a routerben ahhoz hogy access pointot lehessen rákötni? (nem lenne olcsóbb mert egy nagyobb wifi router 20k is megvan a jobbak míg egy acces point 10k a routerem meg eleve volt vagy 4k mert ez ilyen ócsó fajta nekem elég ha egy megosztott nyomtató meg egy NAS rá van dugva)
daninet
válasz szelesjanos #7623 üzenetére
olyan ami letölt az asus-nak van logout-on tesztelte valaki annó, az a lényege a dolognak hogy az összes torrentes router lassan szed le bármit csinálsz és mindenféle buhera szoftverekkel hozható rendbe valamilyen szinten (ha nem így van javítsatok ki)... USB stick 1-2k bármelyik info boltban az ne legyen szempontod...
[link]Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
daninet
Vettem egy Gigybyte Access Pointot mivel van egy nagyobb routerünk és kellett a wlan is... Az AP manualja csak azt az esetet írja le mit kell csinálni ha direktbe beledugjuk a DSL vagy kábel modemet, routerről szó sincs.
Amit eddig csináltam:
-Routerbe bedug, laptopon csatlakozás az AP-hoz. Ekkor nem tudja azonosítani a hálózatot, internet nincs, nem lehet az AP IP-jén elérni a kezelőfelületét.
-A Quick Guide azt írja hogy állítsuk be alapértelmezett átjárónak a 192.168.1.254-et (ehhez nagyon nem fűlik a fogam mert ezen az alapon akárhova viszem a notit át kell írogatni aZ IP-t... mondanom sem kell így sem csatlakozik a kezelőfelülethez, megpróbáltam a 254-es címen azon sincs eredmény sőt úgy igazán semmi.
-A routerben beállítottam hogy az AP MAC-jét csak a 192.168.1.9 címhez engedje csatlakozni igy tudom hogy helyi hálón hol van, de ha beírom böngészőbe nem hoz be semmit.
-Ilyenkor lelassítja az egész routert nem tudom mit csinál vele de kegyetlen lassú, amint kihúzom az AP-ot megint megy a net és a hálózat gyorsan.Hogyan kellene beállítanom? Segííííítsetek!!4
windows vista van a gépeken, a router egy TP-link 8 portos csoda. (adtak egy szoftvert az AP-hoz de szerintem arra semmi szükség mivel ilyen grafikus felületről varázslóból lehet vele beállítani az AP-ot, nekem jólenne a kezelőfelület is csak nem tudom elérni sehogyan!)
daninet
daninet
válasz dr.bubo #7826 üzenetére
GN-AP01G
beledugtam direktbe az internet modemet, így a 192.168.1.1 IP-n tudtam csatlakozni...de net így sem volt, nem tudta a hálózatot azonosítani...
A DHCP ki volt kapcsolva gondolom ez kell..
Van Server DHCP ahol lehet állítani IP-t átjárót és a DHCP tartományát (default 2-253)
és van Client DHCP ahol semmilyen IP nem állítható, itt már kellett egy hard reset mert nem akart wlanon csatlakozni sem hozzá...
Ahogy említettem a 9-es IP-t rendeltem routerben az AP MAC-jéhez Adress Reserve-el... Az AP DHCP-jéhez miket kellene beírnom hogy a router netjét ossza tovább..?[ Szerkesztve ]
daninet
daninet
válasz dr.bubo #7829 üzenetére
tehát... megcsináltam amiket írtál. mostmár az 1-es IP-re a router adminját behozza tehát az AP beszélőviszonyban van a routerrel. Viszont internetet még mindig nem osztja meg.. nekünk a routerben be van kapcsolva a DHCP mivel minden PC-nek saját IP-je van beírva. ilyenkor mi a teendő?
Az alapértelmezett átjáróhoz próbáltam beírni az AP címét és a routerét is de egyik sem működik... habár az AP átjárójával kb 10mp-ig volt net (persze csak a hálózatkezelőben irta azt) utána megint azonosítatlan hálózat[ Szerkesztve ]
daninet
üdv!
van egy ASUS X52S notebook és van itthon egy access pointom ami szórja szépen a netet ahogy illik..biztosan jó mert az én notebook-om mindenféle kérdés nélkül simán a wpa kóddal csatlakozik és működik mint a villám.
Nade az ASUS noti nem nagyon akar...ha csatlakozik akkor nagyon lassú a net és pár perc után eldobja a kapcsolatot, a térerő maximumon van... ha IP-ket beállítgatom ugyanez a helyzet..néha elérem hogy nem dobja el a netet de akkor is szörnyű nagy pingeket csinál lehetetlen a netezés (betölt mindent de nagyon lassan)
A windóznak nincs baja mert ha LAN-on kapcsolódok a nethez akkor működik mint a villám...
Valami tipp?Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
daninet
daninet
üdv!
itthon egy access point szórja a netet és ha csatlakozom, egy idő után "elpötyhed" a net. Nem jön be semmi. Ilyenkor ki kell kapcsolnom a wlant ujra kapcsolódni, utána jó... Ez teljesen random időközönként de kb 10 percenként vagy ha nem használom a netet aktívan tehát idle előjön.
valami ötlet?gigabyte access point és windows vista (ha bedugom utp-ben ujraindítás minden nélkül rögtön jó)
daninet
építs egyet egy csomó leírás van egy kukorica konzerves dobozból meg pár méter jobbfajta kábelből bikaerős antennákat lehet építeni, az utca végén is téged látnak majd ez állítólag állat erős
bocs az offért
daninet
Üdv.
Az access pointban állítgattam pár dolgot itthon és most a vista azt írja mikor kapcsolódnék hogy: A hálózat ezen számítógépen mentett beállításai nem felelnek meg a hálózat követelményeinek.
A hálózat és beállításai mentve volt hogy mindig autómatikusan csatlakozzon most nem enged kapcsolódni hozzá csak dob egy piros X-et.Hol tudom kitörölni a hálózatom mentett beállítását? köszi
daninet
N szériás routerem hatótávolságát szeretném megnövelni egy ilyennel szerintetek ér valamit?
A router típusa: d-link 635Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
daninet
elsősorban internet megosztásához kellene egy sok fallal arréb lévő szobában lévő géppel. Elég gyenge a jel és valami erősebb kellene.
Tehát ha jól értelmezem akkor mindegyik antennát kicserélném rajta ilyenre akkor hozná hálózaton a sebességét, vagy ez az antenna 2.4ghz-et tud és csókolom, soha nem is érné el a sebességet
A router csak net megosztásához van használva, tudom, hogy így fölös az N router.
Ha G only módra állítom akkor egy antenna is elég és működni fog? (bocs a sok láma kérdésért )[ Szerkesztve ]
daninet
milyen antennát ajánlanál beltérre? mert igazából van hova rakni ezt is úgy, hogy ne látsszon hiába 60 centis és elsősorban az árat tartanám szem előtt...
és még egy lámázás csak hogy biztos legyek jól szűrtem ki a szövegből a lényeget:
tehát ha ezt rákötöm a routerre g only módban gond nélkül mennie kellene...?Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
daninet
Itt egy talány nektek. aki megoldja, kap egy sört ha találkozunk valamelyik PH talin!
2 laptop, közös wifi hálózaton, IP-k belőve, látják egymást. Elkezdek másolni TC-ben, 800-1000kb/s a maximum. Bedobom MSN-be és fájlként küldöm az isót 5 mega/s felett...
5let?Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
daninet
hát de ezen az alapon lemezeken belül is 1 megával kéne másolnia, pedig nem. Itt az msn is a helyi hálót használja, mert a feltöltésem nem 5 mega. a total cmd is tud 5 megával másolni amikor dróttal össze van kötve az otthoni hálózatommal. csak itt az albiban valamiért TC lassú msn meg megy.. nem értem
daninet
Szobatársam 100 torrentet is futtat egyszerre, és használhatatlan a net a sok nyitott szál miatt. Nem a sebességet kellene valahogy korlátozni, hanem a kapcsolatok számát egy számítógép felé. Van egy Linksys routerem tomato rendszerrel okosítva de a Qos menüpontban csak sebesség korlátot találtam, a kapcsolatok számát nem tudom hogyan lehet korlátolni.
Unom már, hogy rá kell szólnom, és folyton visszakapcsolja amint azt hiszi 5 percre letettem a gépet.
Valami 5letet adjatok, költözni nem fogokMiért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
daninet
Készítettem egy hálózati térképet a gondom megértéséhez, bár ez lehet, csak nekem segítségSzóval vettünk egy TV-t de szokás szerint a wlan USB stick egy vagyon hozzá és külön kell megvenni. Volt otthon egy AP elfekvőben amiben vannak bridge funkciók. Az a helyzet, hogy most már elkeveredtem. Az alábbi funkciókat tudja:
AP (nem ez kell gondolom)
Ap Bridge - Point to Point
AP Bridge - Point to Multipoint
WDS (ezt tudom mi, ez sem kell)Így néz ki a PtoP
Így pedig a PtoMP
A TV-hez kapcsolódó AP-nek kliens IP-t adjak? A TV-n kell majd DHCP?Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
daninet
Egy TP-Link TL-WR743ND router kliens módban való beüzemelését szeretném véghez vinni, egyelőre kifogott rajtam.
Adott egy router, minek IP-je 192.168.1.1 ehhez kapcsolódik egy AP aminek IP-je 192.168.1.33Adott egy TV amin van egy ethernet csatlakozó, viszont UTP-hez messze van, egy kis antennás USB stick pedig nem volt járható út, mivel gyengusz a jel már a szobában.Beszereztem a fent említett routert, ez tud kétféle kliens módban is működni (egyébként ezt valaki innen javasolta)
A gondom a konfigurálás során akadt. Nekem az kellene, hogy az AP-m jelét fogja ez a TP-link router, majd etherneten tovább ossza a TV-nek és az képes legyen az internetre csatlakozni.
A router kitűnően csatlakozik Repeater módban az AP-hez, a kapcsolat gyors, tehát nincs gond a jelerősséggel, ez pipa.
Két féle kliens módom van. Az egyik a WISP Client, a másik a Client Only nevezetű. Leírom mindkettőnél mi történik.
A WISP client módban a router összes funkciója elérhető, a wireless settingsben pluszban egy csatlakozásra alkalmas felület van, ám miután itt kiválasztottam a kíván hálózatot és beállítom a kódolást sehol nem látom a jelét, hogy csatlakozna (mint a client only vagy repeater módban). A wireless rádiója működik, SSID-t sugároz, de nem látom, hogy csatlakozna, vagy próbálna csatlakozni. Internet elérés persze nincs, de helyette van minden router funkció.
Client only módban rengeteg beállítási mód eltűnik. Van DHCP Wireless és LAN beállítási módom, DHCP-ben a kapcsolódó gépem IP-jéhez kapcsolódó dhcp van, Wirelessben állíthatom be az AP-hez csatlakozást, a LAN menüben pedig a router IP-je, alapértelmezett átjárója és maszkja állítható.
Azt nem tudom, hogy a routeremnek most egy random kliens IP-t kell adnom, a gateway-t 1.1-re állítanom, és úgy csatlakoznom? A csatlakozásnál Scan... forgatja a csatornákat, majd Auth.. és nem csatlakozik (repeaternél ugyanez, de ott rögtön kapcsolódik)
Segítene valaki?Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
daninet
válasz erdoke #26403 üzenetére
de mivel az én routerem is megfelel a célra, illetve majdnem felébe került, így azzal oldanám meg. Végül sok szenvedés után eljutottam oda, hogy ha kikapcsolom a dhcp-t tud csatlakozni és van is net client only módban, most már csak a gyenge wlan jellel kell megküzdenem (amivel eddig is küzdöttem) a router folyton eldobja a jelet.
daninet
Egy bejelentkezős netet szeretnék több gépre szétosztani Virtual Mini Wifi porttal. Mindent végigcsinálok:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="MY-VIRTUAL-WIFI-NAME" key="MY-VIRTUAL-WIFI-PASSWORD" keyUsage=persistent
netsh wlan start hostednetworkeddig ok. Most jön, hogy a virtual mini porton engedélyezem az internetmegosztást és a legördülőből kiválasztom azt a hálózatotot amin van internet. Viszont amint ezt megteszem, a másik kapcsolat Unidentified network lesz és nincs rajta internet kapcsolat..
Mit rontok el?Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
daninet
2-3 percenként "Limited"-re vált a kapcsolatom, és csak a hálózati eszköz letiltása és engedélyezése segít rajta. Más eszközök mennek, nem a router nyűgje tuti, a hálókártyáé.
A status ablak pedig így néz ki 3 IPv4 címem is vanMiért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
daninet
válasz krealon #41845 üzenetére
Majnem minden másodpercre jut valami, mert sírnak az alkalmazások
Name resolution for the name conn.skype.com timed out after none of the configured DNS servers responded.
Name resolution for the name clients2.google.com timed out after none of the configured DNS servers responded.
Name resolution for the name bay404-m.hotmail.com timed out after none of the configured DNS servers responded.
The ICS_IPV6 failed to configure IPv6 stack.Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
daninet
válasz Devsey #41860 üzenetére
Földhuroktól mentes az aljzat? Próbáld ki esetleg hosszabítóval másik helyiségből áramra dugni a hangszórót. Ha így sem akkor a mikrohullám frekvenciáját nem szereti, veszel egy USB hosszabítót a stick-nek
daninet
Létezik, hogy idővel gyengül egy AP teljesítménye? Meggyőződésem, hogy egy éve a ház ugyanazon részén megfelelő volt a jelerősség, most inkább gyenge, a hálózati sebesség pedig botrányos, max 10-15Mbit
daninet
válasz Gubek-Einste #48392 üzenetére
kb 3 éves tp-link TL-WA701ND
daninet
Akarok a kertbe is WIFI-t, van egy IP védett WBS210 base station-om amivel naiv módon úgy voltam, majd rátekerek két régi routerrről lelopott omni antennát a 20m-es távot a kert végéig abszolválni fogja.
Most repeater módban van, de ha más nem lesz fúrok faragok és megoldom, hogy AP legyen. De a legkényelmesebb a repeater lenne. Nem kell 4k HD stream a kert sarkába, max zenehallgatás böngészés, szóval nekem megfelel ott a repeater üzemmód.
Nos ez nem sikerült, mert gyanítom ez a cucc egy függőleges és egy vízszintes tengely-t sugároz a két antenna kimeneten. Jelenleg a térerő a két omni antennával annyira gyenge még 500mW erősségnél is, hogy a szobai Unifi AP-m ami a bejárati ajtónál van elnyomja a kertben. Próbáltam forgatni az antennákat, hogy egyik vízszintes legyen, másik függőleges, állítgattam a rádióadó erősségét is stb de kb semmit nem ér.
Ennek kell egy normális antenna. Ez a ház homlokzatára lesz szerelve, teljesen esélytelen, hogy én vegyek egy fél méteres szektor antennát, vagy egy tányért. Valami nagyon diszkrét kis cucc kell ami nem nagyobb mint az eszköz maga. Ahhoz, hogy repeaterként működjön fel kell fogja a mögüle érkező jeleket, és jó lenne, ha legalább 90° irányban lefedne.
Bármi javaslatot elfogadok
daninet
A két szobai omni antennával mondjuk úgy több mint hulladék volt a hatótáv. Nem a 3km-ről beszélek amit a dobozon irt, kb 20m-ről egyenes rálátással az udvarban.
Az összes példában igy alkalmazzák a neten
A kérdés továbbra is fenn áll. Tudnátok antennát ajánlani?
daninet
én is igy érzem... mondjuk tplink-el eddig csak negatív tapasztalatom van pedig vettem már pár dolgot a márkától
benn a házban már mindent lecseréltem mikrotik-re és unifi-re
még kicsit kérdezősködök, az is lehet, hogy gyárilag rossz a cucc...
daninet
Van egy Unifi access pointom és a wifi térerő ereje ingadozik. Újraindítás után néha jobb, de bizton emlékszem, hogy egy éve sokkal jobb volt a lakásban a lefedettség. Ráadásul újabban egy eszköz teljesen le tudja ölni a wifi-t ha megy letöltés, ez se volt régebben. Nincs interferencia. Családi ház, ez az egyetlen wifi, szomszédok messze.
Most két éves. Kicsit megingott a hitem a márkában, majd' 50e volt mikor vettem, egy jó ap-t akartam ami nem szarik be egy-két év után ahogy az összes tp-link cucc tette nálam eddig.
Most pont abban a fázisban van, hogy érzem, hogy baja van, de kvázi még működik. Innentől ez szerintem lejtmenet és csak tépem majd a hajam és idegeskedek miatta.Milyen AP-t vegyek ami kiszolgál legalább 4 évig? Komolyan mondom pénz nem számít, nekem a lelki nyugalom és a térerő megér bármit
Kizárt márkák nálam a tp-link és ez után a unifi. Cisco cuccokból is volt már szarom, de AP-m még soha nem volt tőlük.
Valami pro-consumer cucc kellene.
AC, PoE, falra szerelhető kivitel kell.Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
daninet
2.4Ghz
MasterMark: nem tudok a kérdéseidre válaszolni. Jó volt, most nem jó. Áram PoE a saját tápjával. Ethernet kábel kb 15m padláson fut. Néztem megrágta-e esetleg egér de nem. Nem sérült. Eddig jó volt, most pár naponta újra kell indítani. Mikor nyűglődik a térerő határozottan csökken.
A routerem mikrotik, de a kábeles hálózatom hibátlan. Minden gép gyorsan kommunikál, jó a LAN. Ergó az AP is jó jelet kell kapjon.
daninet
válasz MasterMark #56162 üzenetére
Volt itthon egy 24V tplink poe tápom. Most rákötöttem azt. Megnézzük mit csinál.
daninet
telefonnal. Ezt úgy veszem észre, hogy ugyanazzal a telefonnal ugyanazon a helyen ülök mindig. Néha egy pálcikás és alig tölt be valamit, újraindítás után 3 pálcikás.
Nem túl tudományos, de a végeredmény, hogy nem tudok netezni elég nyilvánvaló.Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
- Xbox tulajok OFF topicja
- RC modell földön, vízen, levegőben
- PH! aranyköpések
- Milyen okostelefont vegyek?
