- Bemutatta első Snapdragon X-re épülő notebookját az ASUS
- Ryzen 7 5800x3d melegedési probléma
- Apple notebookok
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
Call center-forradalom: AI alakítja át az ideges telefonálók hangját
it A SoftBank szerint nehéz a munkája a call centerek dolgozóinak, ezért olyan AI-megoldásokkal segítenének, amelyek az ideges telefonálók hangját egyszerűen átalakítják nyugodt stílusúra.
Elcsípte a Huawei kameratelefonja az első helyet
ma A Pura 70 Ultra a DxOMarknál tarolt.
Hardverek pünkösdre
ph E-book olvasók, komponensek és perifériák kerültek hétvégi összeállításunkba.
Imco
Átjöttem ide, mert másik topicban nem megy a kérdésem.
Valaki hozzáértő egy gyors válasszal megdobna?
TP-link 940n-ben bridge beállítva.
A kérdés: A bridge-ben levett WIFI-t lehetne-e osztani a lan-ra a routeren belül?
Ha igen, hogyan, vagy hol egy érthető leírás róla!
Köszi!Üdv! Imco
Imco
Nem rágnád a számba egy kicsit?
Pillanatnyilag már a wifi sem megy!Adott egy WR541G, ADSl net.
Minden megy, wi-fi wpa titkosítással.
Erre szeretném rácuppantani a 940n-t.
A bridge kipipálva, ssid, bssid, megadva, jelszó beírva és semmi!
Próbáltam only g-t a mixed bgn helyett, de úgy sem ment. / Van aki szerint ez lehet probléma./Most kínomban nyomok egy resetet és elölről kezdem, de már 2 napja ezzel szórakozom.
Köszi!
Üdv! Imco
Imco
Bocsi! Este elájultam!
Összegezném! 940 a 0.100 az 541 az 1.100 tartományba van.
Átjárok 0.1 és 1.1.
A csatorna az 541be 9 volt a 940be autón.
Csatorna mindkettőben átállítva 9-re és a
DHCP-t kikapcsoltam a 940-be. Most megy minden.De! Valami még mindig nem teszik.
A 940 úgy löki tovább az 541-et hogy nem férek hozzá!
Tehát most mindenhol 1.100 tartományú IP van.
A kábel a 940be van dugva ahonnan 0.100 tartományt kéne kapnia de 1.102 az IP.
Az 541 DHCP kliensei között vagyok! A kábellel is ami a 940be van dugva
A WIFI ugyan úgy.
Ettől még tudnék élni, de így nem is férek a 940 routerhez a 0.1-en, csak ha resetelem.Bocs ha kicsit körülményes vagyok, csak zavar a tudatlanságom!
Köszi!
Üdv! Imco
Imco
Hát nem megy!
Krealon javaslatát is végig nyomtam ill. részben már előtte megcsináltam.
Biztos, hogy én nem tudok valamit!
Ha fix ip-t adok a PC lannak /0.x/ akkor betudok lépni a 940-be.
Viszont lanon nincs akkor net csak a wifin! /A PC-be van ez is az is./
Bármit csinálok az 541 IP-it kapom lanon is WiFi-n is. /Kivéve persze, ha fixet állítok./541 az 1.1 és 100-199 tartományba oszt.
940 az 1.2 és 200-250 közé oszt most. / 0.1-ként is hasonlóan teljesített./
Bedugom a 940-be a kábelt és 1.103 IP-je lesz.
A WiFi-t bekapcsolva 1.101 az IP.
Az átjáró 1.1.A 940-be a kliens lista üres!
Van net a 940-en keresztül.
A lan hálózat neve az 541-é.
A Wifi az a 940 nevét viseli 541 IP-vel!Most elmegyek leiszom magam!
Addig ha kérhetném!
541 a saját dolgaira ossza az IP-t, a 940 szintén a saját dolgaira ossza az IP-t.
Már "csak" ennyit szeretnék!Köszi!
Üdv! Imco
Imco
Érdekes!
A 940-ben PC lan mac adresshez hozzárendelem a 2.220 IP-t / Address Reservation/. akkor is 1.103 az IP-je.
1.1 az 541 az átjáró, viszont 1.2 a 940 a DNS kiszolgáló!
Viszont nincs net. rajta.
A DHCP eddig ki volt kapcsolva, most bekapcsoltam és úgy ténykedtem, de érdemi változás nincs.Az 541 routeren lévő klienseket nem én kezelem. Így kényelmesebb lenne, ha a 940 kezelné a másik hálózatot teljes egészében.
Üdv! Imco
Imco
Neki futok még 1x a WDS problémának!
Lecseréltem a 940-et egy 2543ND-re, remélve, hogy kezesebb lesz.
Nem igazán sikerül!
Beállítva megy a Bridge, de a 2543-ban semmi sem látszik, az 541-ben viszont mindenkinek saját IP-je van attól függetlenül, hogy a 2543-ba van dugva más tartományba.
Viszont az 541ben nem látszik a 2543 Mcadresse. Olyan mintha csak egy darab kábel lenne a hálozatban. Nem látszik, és a hozzá kapcsolt eszközöknek is az 541 osztja az IP-t.Pedig egyszerű lenne: A-ból B-be bridgen megy a net ahol is B routere ossza az IP-t, vezényli a hálózatot.
A=541 B=2543Tényleg ilyen nehéz dolgot szeretnék?
Valaki helpeljen már meg! Legyen olyan jó!
Köszi!
Üdv! Imco
Imco
Alább a kép, vagy [itt. KATT!]
Ez egy nagyobb ház. Évek alatt bővült ilyenre.
Különböző "jobb" routerek /1041-1043 TP-link ill. linksys 2600/ vannak a rendszerbe.
Azt szeretném csinálni hogy egy IP tartományba kerüljön az összes gép és eszköz.
tehát pl 192.168.1.100-tól 192.168.1.255-ig.
Illetve hogy a 3. routeren lévő gép simán lássa az 1. routeren a kamerákat.
Próbáltam a 2-3-4-en a DHCP tiltást. Illetve kézzel beállítani a tartományt.
Többnyire valamilyen címzési hibába ütköztem.
Talán nem lehet simán összekapcsolni a wan-lan portokat egy routeren belül???
Mivel sok lehetőség lenne még, ezért inkább a segítségeteket kérem!Mindennek tudok örülni!
Üdv! Imco
Imco
Egyesével jöttek-cserélődtek a routerek az évek folyamán.
Kamera volt az utolsó projekt. Ott tudtam volna spórolni egy routert, de akkor cserélnem kellett volna máshonnan, mert ott a modem.
4 szint, komoly vasbeton födém.
Minden szinten wifis cuccokkal.
A meglévőből szeretnék építkezni.
Ha minden kötél szakad akkor + 2 switchel meg tudom oldani.Üdv! Imco
Imco
Imco
válasz Soma01 #41982 üzenetére
Per pill. van 2db 1043 1 db 1042 és egy 940 a végén ami kb. indifferens a témában.
Viszont úgy néz ki, hogy rábeszéltek a switchekre jobb híján, mert a want nem tudom összekötni a lanokkal.
Mert az első 3 routeren telt ház van. Nincs hely a lan-lan kapcsolatnak.
Esetleg ha van ötleted a wan-lan "switch" kapcsolatra az szívesen veszem!Köszönöm!
Üdv! Imco
Imco
válasz Smktrooper #41995 üzenetére
Ezzel még futok egy kört! Hátha!
#Krealonnak is köszönöm.
Más is javasolta az open wrt-s megoldást.
Viszont úgy gondolom, hogy mire kitapasztalom a -számomra ismeretlen- firmwert, addigra simán beüzemelek 2 v. 3 switchet. Figyelembe véve egy 5portos Gb switch árát talán ez a legjobb stabil megoldás.Köszi még egyszer mindenkinek a hasznos ötleteket!
Üdv! Imco
Imco
válasz anonymus89 #42155 üzenetére
Vagy mert simán egybe kezeli a kettőt.
Ha nem adsz külön nevet neki akkor egynek látja.
Linksys 6400 így kezeli.
Az S6 biztos látja. Már az S4-em is kezeli.[ Szerkesztve ]
Üdv! Imco
Imco
Sziasztok! Egy ideje azzal küzdök, hogy a telcsim /S4/ nem jegyzi meg a wifi passokat. A régiekre emléxik, de az újabbakat nem hajlandó. Így minden alkalommal ha egy adott helyre érek be kell pötyögnöm a jelszót, míg más helyeken továbbra is automatán csatlakozik. Ez sem 100%-ig igaz mert az újakból is 1-2re emléxik, de a többségre nem. A régiekből mindent tud.
Több helyen is előfordul, és nem, nem változott semmi. / Én vagyok az infós. /
Routertól, beállítástól függetlennek tűnik.
Mi lehet a problémája? Mit nem tudok?Köszi!
Üdv! Imco
- 32 GB DDR4 ECC legolcsòbb egyben !!!
- Zotac Twin Edge OC RTX 3060 Ti
- AKCIÓ! AMD GAMER PC: Ryzen 7 5700X / B450 / RX 6700XT 12GB / 2TB SSD / 16GB 3200MHz / 750W Moduláris
- Új állapotú Dell 14,1" Érintő kijelző,FullHd IPS,16GB RAM,i5 8350u(8x3,6Ghz)világító bill,SSD, jó ak
- Asus ZenBook(16mm!),13,3"4K(3200x1800)IPS,core i7 5500u,8GB Ram,512GB SSD,7 óra akku
