- Apple notebookok
Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
it Az USA-ban bepereltek egy AI-céget, mert a vád szerint ellopták a színészek hangjait, majd AI segítségével a saját céljaikra használták azokat.
Mégis kap egy utolsó nagyobb frissítést a Redfall
gp A készülő update többe között offline módot is elhoz azok számára akik még mindig kitartanak a játék mellett.
Üdv! Gyors kérdésem lenne. A szitu az h a wifi karink, az és a router alig látja egymást, egy emelet van a kettő között meg vasbeton! Lenne itt egy 16db-s antenna, 280cm kábellel mágnes talppal, 43cm, ebből 40cm az antenna. Ez jó vagy sem? Brutális vagy átlagos? Ezt tenném van a routerre vagy a kártyára. A notim wifije erősebb az asztaliban lévőnél.
Sztem elég a kábel hozzá, aztán már nem faltőben lesz a cucc. Hirtelen jobbat nem tudok.
Üdv! Vettem ma ezt a jóságot. Az lehet hogy a wifi kicsit zavarja? Csak mert a 2-es eszköz a laptop takarásából sokkal nehezebben reagál. 433.05 és 434.79MHz között dolgozik.
Hello! Adott egy Dlink DIR-615 és egy TL WR1043ND, utóbbi kapja a netet, előbbiben beixeltem az AP módot, azóta nem érem el.
A TL és a Dlink össze van kötve UTP-n. A dlinkben a LAN-ba dugtam a kábelt, és ugye TL-ben is. Hogyan keltsem életre a Dlinket mint AP-t? -
válasz dr.bubo #14145 üzenetére
A dlink: DHCP OFF, wifi beállítva, neve pl (megoldottam), AP módot beixeltem, azóta nem érem el, össze van kötve a TL-el de most hogyan tovább?Nem adott neki IP-t, nem látom a listán.
VISSZAVONVA! Lett net hipp hopp. Azért jövök még mert nem tudom h történt és ez zavar.
Mi a különbség a két kábel között? :
UTP patch CAT5 kábel 20m (PP6-20M)
UTP CAT5 patch kábel 15m PP12-15M
Én nem tudom de a képen látható Engenius [link] olyan helyről is látható, hogy el sem hiszem. A házunkat nem látom, de az engeniust már igen. Jó márka vagy valami trükkje van?
Héjjjj 130mbps a kapcsim. Hol a 300? 1-es csatiról, 4-esen már 300, de nem túl közeli a 6-os Dlinkhez?
Aham. A másik gép amire másolok asztali-kábeles. Majd kikísérletezem mert nem pusziból vettem a TL-t. A Dlink meg olyan jó ha van, igaz ahova majd teszem alig javít valamit az összképen wifi terén, de legalább ott is lesz net ahol eddig nem volt vagy nem fullal.
Mellesleg a Dlink F/W-je nagyba adja a sebességet. Korábbival nem csatlakozik Only N-ben a notihoz, újjal már igen. Meg az útvonalválasztó gomb lehetőség is nagyban függ az F/W-től. -
A wikinek mennyire lehet hinni a 3 antennás routerek antenna beállításáról? Nekem bejött legalábbis, csak így annyira széles a lelkem h nem bírom hova tenni. Főleg mert hangfalon van és a mágnestől kicsit távolságot tartok.
Milyen titkosítást érdemes használni wifiknél? Otthoni net, max a szomszéd látja a jelet.
válasz sziada5925 #14343 üzenetére
Kicsit bővebben kifejtenéd? Csak mert lehet mixelni rendesen a dolgokat. Narival karikáztam be a jelenlegi állapotot. [link]
Azért merült fel bennem a kérdés, mert egy bizonyos router valahol a wep felett de wpa2 alatt hajlandó csak 300megával csatlakozni és ha nem kell akkor nem az atom minden maximum titkosítást állítom be. -
Amit leírtál azokon túl vagyok! Érdekes a dolog mert:
Titkosítás nélkül 300-al megy, titkosítással pl WEP csak 54-el, WPA-val 54, WPA2 xxx-el 300, de WPA2 yyy-al szintén 54-el ment. Tehát hogy értsd: max titkosítással nem megy 300megával, de kicsit gyengítve igen, annál is gyengébbe megint csak 54-el megy. Ugye milyen rafkós kis router? Abba bele sem folyok hogy xy beállítással meg nem is csatlakozik. Lényegében üresen és egy bizonyos nem maximum titkosítással megy 300 megával.
Azért a routert okolom mert másik routerrel (drágább okosabb) meg akármit lövök be 300-al megy.
Jelenleg a router ebben a beállításban hajlandó 300-al és titkosítással együttesen menni. Itt teljesülnek azon apró kis feltételek mint: Titkosítás, 300magabit, és maga h csatlakozik!
Kérdés: Ez milyen titkosításnak számít amit a képen láttok? Gyenge vagy erős? A kódot csak mostanra állítottam be a kép kedvéért. -
PSK-ra gondoltam. Régi és új router is azon megy. Régi éppen azzal hajlandó 300-al csatlakozni 54 helyett. Másban nem nagyon. Az újnak meg tök mindegy.
Itt nem fenyeget a wifi tolvajok tömege, nem pest!
Már csak abban reménykedem h a 2 ropis usb-s wifikari majd haverkodik ezzel a kódolással, kell neki mert a noti 300-as kapcsolata alapvető. Nem azt fogom egy ratyi kártyához igazítani. Inkább akkor kidobom.[ Szerkesztve ]
Tehát h értsd! A routert úgy matattam, hogy adaptert bedug, LAN-ba kábel, notiba kábel. Beállít ment, kábel kihúz, wifin csatalakozik, csatlakozás sebességet megnéz. Azért ilyen lazán csináltam és nem ellenőriztem sebességet valósan mert tudtam, hogy régen amikor még használtam akkor a csatlakozás sebességének megfelelően teljesített. Bárrrr a Tl a tesztek alatt ment és sugárzott, de gép nem ment róla wifin csak kábelen. Amúgy a TL 4-esen sugároz, a másik meg 6-oson.
válasz pukkancska #14358 üzenetére
Miért húzod ki? A dlinkem 2 éve csak akkor volt kihúzva ha takarítottam vagy áramszünet volt. Modem + router. Én azt mondom nem kell azokat nem mint nap kihúzni.
válasz pukkancska #14363 üzenetére
Az nem gyenge dolog. Sztem nem tesz neki jót.
hossszú! Hello Q6600-os kolléga. Az azért nem megoldás mert alapból is fel kellene kelnie a netnek. Tény, hogy az én WR1043ND-m lassan is de felébred. Értsd: Teló már régen használná a netet de még csak tárcsáz (idle time utáni alvásból). Gépnél ezért nem jön elő a lassulás mert a gadgetek netet kérnek indításkor és mire a ff elindul már kapcsolódott.
Connect on Demand
Connect Automatically
A kettőből tök mindegy mire van beállítva menni kellene.[ Szerkesztve ]
válasz hossszú #14367 üzenetére
Nekem is Connect on Demand-on van és tudom, hogy lassan áll fel de megy az. Csak telónál zavaró. DSL 360R-es modemmel. Idle time 60 perc.
mezis! Le fogom mérni neked ezzel ha kívánod. Amúgy itt ez a lekapcs dolog nem működik mert utána még neteznének éjjel ha úgy van.... Kiszámoltam amúgy (még DI-524-el) ha valóban akkor ki lenne lőve amikor nem kell (ergo éjjel ~~1 és ~~4 között mert ugye valaki korán kel ) évente spórolna annyira keveset ami miatt nem éri meg megvenni azt a cumót hozzá amivel automata kikapcsol vagy éppen az áramkörhöz szükséges cuccokat.
Tehát kb 1 év kellene hozzá hogy behozza az időzítő árát!
Nagyon nagyon sok mindent mértem már és számoltam és hidd el ezen kívül minden más a házban úgy van megcsinálva, hogy feleslegesen ne fogyasszon. Legyen szó a keringető szivattyúról, a pult világításról, vagy akár az elszívó világításról, de van itt még pincébe 4*36 W kiváltása 12W leddel és még akadna mit átalakítani.[ Szerkesztve ]
Erősebb wifi kódolás maitt lehet lomhább net elérés? Telón és notin is érzem a dolgot. Némi minimális javulást jelent ha a g-s asztali nem megy, tehát ha nem telített a háló.
Mi alapján állítják be az autó csatornabeállítású routerek a wifijüket? Mert mióta ez a rohadvány elmü miatt naponta van áramszünet többször, így a wr1043nd-m vagy 1-es vagy 4-es csatival indul el. 1-esen maxx 2-3 megával megy ha jó a kedve, addig 4-esen akár 22-vel is, de a 14 megabájt garantált. A legrosszabb, hogy pillanatnyi áramszünet van és pl a hifim megzavarodik mert nem ad hangot de kijelző sem megy viszont van alaphangja a hangfalnak. Biztosan jót tesz a routernek is a pillanatnyi áramszünet.
Mit mond nektek a kép? Bekerült a képbe a DIR-615-ös.
[link] -
TL-WR1043ND és Dlink DIR-615:
TL kapja a netet, a Dlink csak AP!
TL beállítása adva van nem kell belenyúlni, ellenben a Dlinkbe igen. 2 dolgot csináltam mindössze. Beüzemeled, belépsz a kezelőfelületére (akár úgy, hogy lanon keresztül nyersen mindenféle egyéb csatlakozás nélkül), kikapcsolod a DHCP-t, mentés, átbaktatok a net beállítások fülre, beikxelem, hogy AP, ekkor minden kiszürkül, mentem ezután nem tudom elérni a routert oké. TL LAN és Dlink LAN portját összekötöm, várok és minő net! Én azért szenvedtem vele sokat mert szakadt volt a lan kábelem és nem vártam, hogy a TL kiosszon neki egy IP címet. Amúgy erős 10 perc megcsinálni ennél a két eszköznél. -
www.smallnetbuilder.com/images/stories/wireless/netgear_wndr3700v2/netgear_wndr3700v2_intpix1.jpg
Ez a két kis antennácska szerintetek valami spéci dolog vagy egyszerű kivezetés? Mert ha utóbbi akkor kicserélném rendesre 5 vagy 8-as antennákra. Olyan 5k lenne az egész de feleslegesen nem akarom megvenni.
válasz vigfer #17030 üzenetére
A mi ügyfelünknek is mondták, hogy a kazánja tudja a szobánkénti külön fűtés megoldást, de azt nem mondták, hogy a teljes ház szétverése és kemény pénzek belefektetése után.
A kaputelefon nyitja a kaput igen, naná, ha előtte kap egyenirányítást meg egy relét. Minden tud mindent senki nem hazudik, de.
- Milyen routert?
- Formula-1
- Óvodások homokozója
- Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
- SörcsaPH!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M4 IPAD PRO 2024 11 -256GB Wi-Fi 1év gar Azonnal Deák Térnél Átvehető
- Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB PWM 120mm fekete ventilátor (ITR-B12X-PS-BL)
- Noiseblocker NB-eLoop B12-PS PWM 120mm ventilátor (ITR-B12-PS)
- ÁR ALATThinkPad Thunderbolt 3 Dock (40AC) úttörő, 13 portos dokkoló megoldás akár ingyenes szállítás
- Delonghi mobilklíma eladó, megkímélt, hibátlan
