- E-book olvasók
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
Mégis kap egy utolsó nagyobb frissítést a Redfall
gp A készülő update többe között offline módot is elhoz azok számára akik még mindig kitartanak a játék mellett.
AMD-s alternatívát ajánl az NVIDIA AI ellen a Microsoft
it AMD-s alternatívát kapnak az NVIDIA AI-processzorokra a Microsoft felhős ügyfelei.
olloczky
Hello
Ebben a témában elég láma vagyok tehát bocs a kérdésért..
adott egy router és egy ehhez tartozó adapter..ez úgy működik, hogy bedugom a net kábelt, az adaptert a gépbe és megy? de a net kábelt melyikbe kell dugni? wlan vagy lan?
router: http://www.tp-link.com/products/productDetails.asp?class=&pmodel=TL%2DWR542G
adapter: http://www.tp-link.com/products/productDetails.asp?pmodel=TL%2DWN321Güdv: olloczky
Úgy még sosem volt, hogy valahogy ne lett volna!
olloczky
Hello
Igen nagy problémám van Most kötötték be a fantasztikus UPC netet (10/1 mb).. hosszas huza-vona után sikerült az általam használt fő gépre bekonfigurálni a modemet.. ez után bekötöttem a TP-LINK TL-WR340GD routeremre oly módon, hogy a házban lévő két gép (benne a "fő" gépem is) a 3-as 4-es (bal oldali) LAN aljzatokba kötöttem, a modemből jövő lan kábelt pedig az 1-es számú LAN-ba, mert csak így van netem, de CSAK ezen a gépen, a másikon nincs, a wifi nem működik a routerről ÉS nem tudok belépni a router admin paneljára. Ha átdugom a modemből jövő LAN kábelt a router WAN portjába, be tudok lépni a kezelőfelületre, de sehol nincs net. Mit néztem el esetleg, vagy mit nem állítottam be?
üdv: olloczky
olloczky
Hello
Adott egy új laptop, Asus X552C, benne egy mediatek mt7630E wlan hálózati vezérlő.. miután felraktam rá a win 7et, feltelepítettem cd-ről a chipset, vga, lan drivert és végül a wifit.. az eszközkezelőben azt írja, hogy a wifi működik, illesztőprogram naprakész, és nincs letiltva.. mégsincs wifi a gépen, a tálcán jobb alul egy kis piros x van a jelerősség ikon felett.. valami ötlet?
üdv: olloczky
olloczky
válasz Intruder2k5 #36264 üzenetére
Nem azt is többször próbáltam :/
olloczky
Most megy.. hozzá sem nyúltam..
olloczky
Olyan wifi hotspotot szeretnék, ahol a vendég csak a facebook oldalam lájkolásával tud az interneten böngészni, és találtam egy ilyen videot, de nem találtam semmit, hogy honnan lehetne leszedni ezt a firmwaret. Valakinek valami tipp esetleg?
üdv: olloczky
olloczky
Hali
Elméleti kérdés következik lehetséges-e valamilyen módon, hogy mobilnetet "átvezessünk" egy AP-n? A mobilnetet oszthatja telefon, vagy mifi készülék is, a lényeg, hogy ne arra csatlakozzon a kliens, hanem az AP-ra, ami a mobilnetet osztja. Lehetséges?
üdv: olloczky
olloczky
válasz Gubek-Einste #43104 üzenetére
egyet tudnál mondani esetleg?
olloczky
válasz Gubek-Einste #43108 üzenetére
Egy Open-Mesh OM2P-HS access point. Mobilnet az meg ugye adott.. van mifi készülék, meg telefon is. De eszközöktől függetlenül is érdekelne.
olloczky
válasz Gubek-Einste #43113 üzenetére
rendben köszönöm
olloczky
Nem mindennapi kérdés következik. Nem tudom ismeritek-e a facebook wifi opciót. Pár AP-n be lehet állítani, és csak akkor enged az internetre ha előtte becsekkolsz az adott cég facebook oldalán. Ezt egy splash page-nek vagy captive portalnak képzeljétek el. Android, PC, laptop (gondolom WP is, de azt még nem volt alkalmam kipróbálni) szó nélkül feldobják, hogy további bejelentkezés szükséges és a facebook oldalra irányít.
Na ez valamiért iOSnél csak akkor működik ha az eszközön egy sima http oldalt nyitunk meg. Ami https-t használ azt átengedi, így a leggyakrabban látogatott oldalakat is. (Facebook, gmail, mindenféle bank). A kérdés: hogy lehetne megoldani, hogy amikor az iOS eszköz felcsatlakozik a wifire, automatikusan megnyisson egy http oldalt (mondjuk akár a prohardvert) és ezzel együtt kérje a becsekkolást? Open-mesh termékről beszélünk jelenleg, ahol a supportnál annyira jutottam, hogy az ios így működik és kész.
(Ezt a kérdést felteszem a rendszergazda topicba is.)üdv: olloczky
olloczky
Cisco Linksys EA2700 routerre dugtam rá tegnap egy tp-link tl-mr3020 AP-t. Az AP SSID-je látszódott, a cisco ssid-je eltűnt és az ap-n nem volt internet. Miután lehúztam az AP-t visszajött az eredeti hálózat. Hogy tudnám megoldani, hogy az AP működjön? Bridge módba kell tenni a routert?
üdv: olloczky
olloczky
olloczky
válasz Gubek-Einste #43496 üzenetére
Hűha az nem jó. Azt hittem 20-30-cal megbirkózik. Köszönöm!
olloczky
Bocsánat a dupláért. Akkor milyen TP-link AP-t tudnátok ajánlani ami kb 20-30 eszközt kiszolgál?
olloczky
Buta kérdés következik: hasonló routerre ha rákötök két AP-t és az AP-knak külön SSID-t adok akkor azok gond nélkül fognak "egymás mellett" működni ugye?
üdv: olloczky
olloczky
Ma vettem egy Asus RT-N12 routert. Beuzemeltem minden patent. Viszont a win 8.1es rendszeru dell laptop nem latja a halozatot egyaltalan. Minden mas eszkoz (telo, tablet) mukodik.
Reseteltem a routert is meg a laptopot is ujrainditottam de semmi. Valami otlet?Udv: olloczky
olloczky
Bocsi azt elfelejtettem mondani hogy az elozo routerrel gond nelkul mukodott.
#44062 Intruder2k5: igen ez segitett megoldani a problemat koszonom!
olloczky
Hmm.. Megint az Asus router.. beállítottam ugye egy adott csatornára és 20 Mhz-re. Tesómék panaszkodnak hogy rosszabb, mint az előző routerünk (egy 802.11g-s tplink), mert videónál többször megakad, meg van, hogy le is dobja őket és sokáig csatlakozik újra, és én is tapasztaltam az előbb facebook videónál megállt kétszer is tölteni hosszú ideig. Ez mind a csatorna és frekvencia állítás után. Az előbb ezért visszaraktam mindent autora, akkor meg nem fogadta el a jelszót, tehát már telón se volt jó .. Most visszaraktam megint a frekvenciát és csatornát most perpill jó, de gondolom ezek a hibák megint elő fognak jönni.
Ötlet esetleg?
olloczky
Tehat a tulterhelt eter a baj?
olloczky
Mennyire káros ha egy wiif-s TP-link router az asztalomról osztja a jelet (1 db antennával) tőlem kevesebb, mint 1 méterre? Bajom lehet tőle?
üdv
olloczky
Köszi srácok akkor marad a helyén
olloczky
Nem tudom jó topikba írok-e, de azért lenne egy kérdésem. Adott két laptop (mind2 hp) amik nem bírnak egy adott wlan-ra felcsatlakozni. Más telefon és laptop igen. A hp laposok azt írják, hogy nem azonosított hálózat, és hogy nincs internethozzáférés. Ami igaz is, tényleg nem lehet netezni vele. Már töröltem az adott hálózatot a tanult listából, de ami furcsa, hogy nem dobja fel a gép (win 7), hogy otthoni/munkahelyi/nyílvános hálózaton vagyok-e, amikor felcsatlakozok.
üdv
olloczky
válasz Gubek-Einste #46132 üzenetére
Igen
Cisco AP (pontos típust nem tudom)
hp 250 ralink rt3290köszi mezis kipróbálom de már csak a jövő héten fogom tudni :/
olloczky
válasz Gubek-Einste #46135 üzenetére
Gyártói driver van rajta. Bocs, hogy ilyen későn válaszolok, de nem oldódott meg, röviden anniy, hogy hp 250es laptopok "X" wlan-ra nem csatlakoznak. "X" wlan-ra más eszköz tud csatlakozni, és a 250es gépek más wlanra tudnak csatlakozni. IPV6ot letiltva sem megy.
olloczky
Erre valakinek van ötlete?
+ nincs MAC / IP cím korlátozás, a laposok más wlan-ra fel tudnak csatlakozni. SSID / jelszó csak angol abc karakterei. Cisco AP szolgáltatja a wlan-t, a laposok adaptere ralink rt 3290, gyártói driverrel felszerelve. ipv6 kikapcsolva az adapteren.
olloczky
Egy TP-Link TL-WA801ND AP-t szeretnék PoE-val ellátni. Ezt milyen módon kell megtenni? Láttam már olyat, hogy csak egy ilyen kis kütyüvel megy. Akkor elég ez, vagy az itt található felső 2 eszköz közül kell valamelyik? Utóbbinál, mi a különbség a tápfeladó és a tápleválasztó között?
üdv
olloczky
- Dave the Diver - Napokon belül érkezik a Godzilla DLC
- Netfone
- Linux kezdőknek
- Mobil flották
- Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB PWM 120mm fekete ventilátor (ITR-B12X-PS-BL)
- Noiseblocker NB-eLoop B12-PS PWM 120mm ventilátor (ITR-B12-PS)
- ÁR ALATThinkPad Thunderbolt 3 Dock (40AC) úttörő, 13 portos dokkoló megoldás akár ingyenes szállítás
- Delonghi mobilklíma eladó, megkímélt, hibátlan
- Eladó i5 7500 3.4GHz + ASUS GTX 1050 Ti 4GB + 2x8GB DDR4 2400MHz + Kingston 500GB SSD
