- NVIDIA® driverek topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Computex 2024: látogatóban a Chieftecnél (videóval!)
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
_kovi_
Egy elég érdekes problémával állok szemben, reményeim szerint egy expert, szenior wifi hálózati szakember tud adni jó ötletet.
Adott egy település, másik utcában, légvonalban kb 300m egy ház, ahol egy emeleti szobában egy Linksys WRT54GL (Thiborc mod frw, 192.168.1.1), az ablak előtt.
Erre a routerre szeretnék csatlakozni, egy AP-val kliensként.
A másik ház(vevő) tetőantennáján egy TPLink 14dBi-s irányított külső antenna, belül a tetőn pedig egy TPLink WA701 AP (192.168.0.254).A jelerősség elég jó, survey -al megtalálja a Linksys routert, titkosítás szinten már mindent próbáltam, visszavenni WEP-re, WPA1 stb... De egyszerűen képtelen a Linksys router adni egy IP címet.
Az "adó" házban fél éve kábelnetre lett átkötve ADSL helyett. De ez nem hinném hogy bármit is befolyásolna. Sőt semmit. Az ADSL-nél ez a csatlakozás működött, amióta kábelnet van azóta a vevő oldalon nem megy.
A laptopon vevő oldalon próbáltam már fix IP címmel (mivel csak úgy lehet AP-t konfigolni), 192.168.0.112, gondolván hogy a Linksys DHCP-je 100-tól 200-ig oszt. Akkor itt átjárónak próbáltam beállítani az AP-t de ekkor az alhálózat ütközik, próbáltam átjárónak a router 1.1-es címét is de semmi...
Nincs már ötletem.
Illetve talán egy még, de nem próbáltuk, hogy a Linksys routerben port triggeringben egy fix IP-t beállítunk. Ezt a részt nem vágom annyira, lehet hogy nem így kéne...
Köszi a véleményt, és esetleges segítséget.
_kovi_
Szia
Elvileg ilyenkor az Ap-t mint tartományt figyelmen kívül kell hagyni?
Ergó, úgy kell viselkedni mintha fizikailag hozzákötöttem volna kábelen, vagy közvetlenül wifin a linksys-re csatlakoznék?Ha letiltom a DHCP-t a linksysben, akkor az ottani eszközök, TV, telefon stb.. gond lehet. Bár lehet hogy ez kiküszöbölhető...
_kovi_
Szia,
Köszi, sok infóval segítettél.
Megpróbáltam a TPlink AP-t elvinni a barátomhoz és a szobában letesztelni a kliens módot, ott tökéletesen ment. Igen, kábellel kötöm az AP-ból a gépbe. A kábel OK, teszteltem másikkal is.
Tudod a fura az, hogy survey-al beírja ugye a MAC címet, de mintha valami bug lenne, mert a ping nem működik. Mármint a linksys-t próbálnám pingelni.(Van a tp link ap-ben ilyen menü.)
Hogy a linksys látja -e mint kliens még nem lett próbálva.. ->ez kimaradt, hiba!Örülök, hogy előhoztad az IP cím kiosztást is, mert ezzel nem vagyok tisztában, hogy most az AP-nek megváltoztassam -e 1.x -re vagy maradjon a gyári 0.x végű fizikai címe. Valaki ezt mondja, valaki azt...
Köszi a kimerítő segítséget!
Ui.: későbbi válaszodra:
Az TPlink AP-ben ki van kapcsolva a DHCP
_kovi_
Bocs, úgy értettem, hogy AP mint Access Point, azaz eszköz.
Tehát nem router!A mód amit használtam, és most is szeretném, az AP Client mód. Ap kliens mód.
A Linksys-en nem akartam kikapcsolni a DHCP-t, az azonos alháló kimaradt mint opció. Szóval szerinted az AP eszközzel mindenképpen azonos tartományban kell szerepelnie?.[ Szerkesztve ]
_kovi_
Látod, mesis azt mondja hogy azonos tartományban legyen...
192.168.1.1 a Linksys router címe. (default)
Jelenleg a TP Link WA701 AP címe: 192.168.0.254 (default)
Csatornát megnéztem az android telefonom programjával, és a 11-esre állítottuk a Linksysben.
A kis Android program kimutatta hogy nem zavarják mert a többi 5-7 meg 13-14 csatin vannak. Olyan sok wifi úgysincs a kis településen.Tudom, hogy optimális 1 csatornát kihagyni a másik wifi között..
A titkosítás és védelem előadás tetszik!
_kovi_
Szóval, akkor mit javasolsz?
Az ip címekkel, AP fizikai címével kapcsolatban.
Egyáltalán van erre hivatalos protokolláris szabály?
Úgy értem, hogy:
" AP Kliens mód beállítása: "Nyilván van, mert az AP-hez is mellékeltek leírást, de ott nem említenek tartomány átírást, ha a másik eszközre akarunk csatlakozni. Hmmm...
Ez komolyan hihetetlen...[ Szerkesztve ]
_kovi_
Egy routerből LAN porton csatlakoztatott AP-nél okozhat problémát, hogy az AP-ban be van kapcsolva a DHCP szerver? Mert napok óta szívok egy hálózattal, ahol szimplán csak AP módban van egy TP link Access Point, és néha megy, néha nem...
_kovi_
válasz farkas-j #39289 üzenetére
Köszi! És neked is And!
Igen, a routeren is be volt kapcsolva és az AP-n is bekapcsoltam, kis butuskaként, mert nem tudtam hogy ilyenkor az AP-n "átmegy" a címkiosztás. Remélem jól fogalmaztam.
A default gateway-hez maradjon az AP címe? Mert a routeré 192.168.1.1.
Továbbá a két DNS-hez írjam be az Invitel által használt DNS címeket?A gateway-hez írnátok valamit?
_kovi_
Tudtok abban segíteni, hogy mi lehet a gond akkor ha:
Mede8er medialejátszót közvetlenül kötöm a switch-hez, akkor NFS-el elérem a Synology NAS tartalmát,
viszont a családiház elrendezése miatt most csak Access Pointtal(TP-link WA701) lehet megoldani a kapcsolódást, Client módban, hogy kábelen adja tovább a Mede8er-nek.Tehát:
Mede8er----Switch----NAS -> OK, be tud lépni NFS-el
Mede8er----Access point----Switch----NAS -> Csatlakozás FAILEDMede8er és az AP-nak is fix ip címe van, azt is próbáltam, hogy a NAS-on az NFS beállításoknál az AP ip címét adtam meg, de úgysem jó.
Universal Repeater módban is próbáltam, nem jó. Internet van mindkét esetben a médialejátszón! -
_kovi_
válasz Gubek-Einste #50287 üzenetére
Igen, tudom őket pingelni.
Esetleg ha megpróbálnám az AP-t nem fix ip-re rakni? -
_kovi_
válasz MaCS_70 #50292 üzenetére
Igen, de akkor ezek szerint nem az a baj, mert pingelhető minden eszköz amikor fix ip van beállítva.
Tisztában vagyok vele hogy ez egy speciális eset. Ahogy észrevettem, nem sok embernek van ehhez ötlete.
Utólag jutott eszembe hogy lehetett volna venni a Mede8er-hez egy wifi vevőt, miniPCI-os belső+antenna, de addigra már megvettem a TPlink AP-t.[ Szerkesztve ]
_kovi_
válasz MaCS_70 #50294 üzenetére
Van egy Mede8er média lejátszó, ahhoz van kötve egy TP link WA701 Access Point. Client mód.
Az AP veszi a jelet egy TP link 1043ND routerról amibe van kötve a Synology.Ha direktben kötöm a routerbe a media lejátszót akkor be tudok lépni NFS-en a Syno-ba, ha pedig AP-n keresztül van kötve akkor nem tud belépni NFS-en a Mede8er.
AP-n, Med-en fix ip. Internet van a médialejátszón, pingelni lehet mindent laptopról.
Tehát valamit elcsesz az AP...[ Szerkesztve ]
_kovi_
válasz MasterMark #50297 üzenetére
Nincs. Nem is elérhető Client módban.
Sajna... -
_kovi_
Az lenne a kérdésem, hogy egy ismerősömnél a szomszéd routertől kapja a netet, ketten fizetik az előfizetést, családi házas vidéki környezet, 10mbit net.
Eddig jól ment, 12év, a TP link kültéri antennával, de most valami anomália jött elő.
Van egy TP link 14dBi-s antenna a falra fúrva belül pedig egy tp link AP ami leosztja egy switch-be a házba a netet.
A tp link 2414A antenna megszűnt, ezt ugye vételre használtuk.
Kérdésem, hogy minden kültéri antenna alkalmas vételre és adásra is?
Egyébként ebben az esetben csak adatvételi szándék áll ugye fenn.
Csak mert kinéztem ezt: [link]
Igaz csak 12dbi-s, de kb 100m a távolság.Vagy 5Ghz-ben: [link] <- ez alkalmas vételre is?
Köszönöm!
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
