Egyre nagyobb a balhé a Helldivers II körül
gp Úgy tűnik, hogy egyre több sötét felhő kezd gyűlni a játék körül a Sony döntése miatt.
Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
it Az AI-t kiszolgáló adatközpontok olyan nagy energiaigénnyel bírnak, hogy egyre több atomenergiára van szükség.
Truman
válasz PonPon #12046 üzenetére
"Ha több antennája van egy routernek, akkor valamelyik helyére lehet rakni kültéri antennát is?"
Ha javarészt n-es klienseid vannak a házban, akkor nem célszerű. Inkább köss rá a LAN portjára egy különálló Access Point-ot, és arra egy kültéri antennát.A Zyxel NBG420N elég drága a tudásához képest. Akkor már inkább TP-Link TL-WR1043ND-t ajánlom, csak 1-2 ezerrel drágább, de ezen már van USB csatlakozó és gigabites Ethernet csatlakozókat találsz rajta (ami azért nem hátrány). A sávszélesség menedzselés is elérhető, csak éppen QoS néven van.
"na van egy 802.11n -ez routerem, és egy 802.11g-s eszköz csatlakozik rá, akkor 802.11g-s kapcsolat jön létre?"
Természetesen, felülről kompatibilis."sebesség annyira nem számít, inkább a 802.11n hatótávolsága, tehát messzebb jutok egy n-es routerrel?"
Elvileg igen, a G-s kliensek is stabilabb kapcsolatot kapnak.[ Szerkesztve ]
Az élet egy sz*r játék, de azért a grafikája nagyon ott van…
Truman
válasz Coolby #12043 üzenetére
A legjobb ha ilyenkor nem PCI-os Wifi kártyával próbálkozol. Hiszen gépet nem tudod mozgatni a jobb vétel reményében, továbbá ha a PCI-os kártyára antennát kötsz, valószínűleg túl hosszú antennakábelt kell csinálnod, ami hatalmas jelveszteséget okoz.
A legjobb megoldás a cserélhető antennás USB-s adapter (amihez csak USB hosszabbító kell), pl.:TP-Link TL-WN422G. Ha nem elég a kábel, csak az USB-t kábelt kell növelned, nem pedig a nehezen szerelhető antennakábelt. Erre bármilyen kültéri panel antenna megteszi, ha még mindig gyenge a jel.Hasonlóan jó megoldás az kliens üzemmódba állított Access Point is. Bár konfigurálása nehézkes lehet, mert webes felületen keresztül történik. Viszont UTP kábelből is csinálhatsz akár 100 m-t is ha kell. Egy olcsóbb példa: TP-Link TL-WA501G
Truman
válasz Coolby #12055 üzenetére
1. Az újraindulások mögött nem hiszem, hogy szoftveres gond állna. Szóval garancia (ha még van) vagy kuka.
2. http://www.argep.hu@And
"Nem látom be, hogy mitől lenne 'stabilabb' a kapcsolata egy n-es routernek / AP-nek, ha g-s kliensei vannak."
Én se láttam be korábban, viszont tapasztaltam egy bérházba. Egy valószínűleg villám halált halt TL-WR542G-t lecseréltem egy TL-WR841ND-re (mert épp akciós volt). Only G-re állítva közepes vagy jó volt a jelerősség azon a kliensen, amin eddig mindig gyenge volt. Az elhelyezésüket nem változtattam meg szóval ez nem lehet a magyarázat.
Pedig elvileg a TL-WR542G -n 5 dBi-s antenna van gyárilag, a TL-WR841ND-n pedig 2 db ugyan, de azok csak 3 dBi-sek.[ Szerkesztve ]
Truman
válasz huliganboy #12063 üzenetére
Attól tartok ezzel a router-el ilyeneket nem lehet, szóval a magára a kliensre kell ilyen megfigyelő/korlátozó programokat telepítened.
Truman
válasz Bumby01 #12119 üzenetére
@Bumby01
Ennél szerintem kicsit több infóval kéne ellátnod a nagyközönséget. Hibajelenség, hibaüzenet, látja-e egyáltalán a Wifi hálózatot a teló?, stb..Szubjektív: Amúgy én ezektől a VOIP-s modem router-ektől hányingert kapok. Még egyetlen hazai Internetszolgáltatótól sem láttam használható példányt. A T-Home -os Thomson-okkal meg Pirellikkel már rengeteget szívtam, gondolom ez meg az Invitel szemete lehet.
Megelőztek..
Truman
válasz chakon #12453 üzenetére
Bár az Airlive WL-5460 Access Point (amit te bridge-nek nevezel) képes kliens router-ként működni, a mikrohullámú szolgáltató ezt nagy valószínűséggel letiltotta, és le is jelszavazhatta az eszközt. Ezért neked mindenképpen szükséges lesz egy Wifi router beszerzése, ha meg akarod osztani a kapcsolatot.
A kábelek összedugása semmivel sem különbözik attól egy sima ADSL /kábel kapcsolat osztanál meg: ---->LeírásEbben az esetben is az Access Point-ot, ami korábban a géped hálózati kártyájában volt a Wifi router WAN portjában kell dugni. Bár a legtöbb mikrohullámú szolgáltató PPPoE-t használ (mint az ADSL), de mivel te IP címekről beszélsz ezért arra tippelek, hogy statikus a kapcsolódás. Tehát mielőtt még mindent összecsatlakoztatsz, a hálózati kártyádat automatikusra IP kérés-re kell, állítani és az IP címeket amik ott vannak meg kell adni router-ed WAN beállításainál.
Truman
válasz CHDEEP #12468 üzenetére
----> Olvasnivaló.
De első látásra az a baj, hogy az AP DHCP szervere átjárónak a saját IP címét adja meg, nem pedig a router-ét. A DHCP beállításoknál ezt is módosítani tudod (opcionális).
Truman
válasz tibi666 #12470 üzenetére
Ez ugyebár erősen pénztárca függő, mert lehet ajánlani akár a csillagos eget is. De ajánlom figyelmedbe a szomszédos Milyen routert? topikot.
Truman
Asztali géphez - ha garancia miatt nincs az leplombálva - PCI-ost célszerű venni. Mert kevesebb rendszer erőforrást igényel és nem foglalja le az amúgy szűk USB sávszélt. Viszont az is igaz, ezeket nem lehet más eszközökbe pl.:laptopba felhasználni a későbbekben, és a gép nehezebben mozdítható, ha mégis valami árnyékolná a jelet.
USB adaptertől viszont mindenképpen a külső antennásokat érdemes megcélozni, pl.:TP-Link TL-WN722N
Truman
válasz andrew-msi #12550 üzenetére
Az elképzelésed jó!
(Bár a kivitelezés kissé drága..)
Truman
válasz shouryuken #12564 üzenetére
Attól függ hogy az a külső vinyó, hogyan csatlakozik? 10/100-as LAN-al (esetleg Gigabites LAN-al), vagy G szabványú wifi-vel csatlakozik (mivel "hálózatost vinyót" NAS-t emlegetsz így gondolom nem USB-vel Firewire-vel vagy eSATA-val)
Mivel a NAS-ról nem tudod lecserélni a hálózati adaptereket (kivéve ha moduláris) így az N-es router önmagában nem gyorsítaná meg a fájlműveleteket a vinyón kivéve persze ha jelenleg G-s eszközről akarod elérni G-s vezeték nélküli router-en keresztül, mert ez esetben ha a NAS LAN-on csatlakozik a router-hez, akkor kit tudná használni a rendelkezésére álló 100 Mbit/s -os sebességet amit a vezeték -en átmegy. Így megérné a beruházás.[ Szerkesztve ]
Truman
válasz honfoglalo #12566 üzenetére
UTP kábelre gondolsz?
Truman
válasz honfoglalo #12568 üzenetére
Az, szóval szereld szépen.
De készen is megveheted bármelyik PC boltból.Az élet egy sz*r játék, de azért a grafikája nagyon ott van…
Truman
válasz honfoglalo #12570 üzenetére
Igen természetesen mind a kettőt hosszabbítani kell. (Persze akkor nem ha a modem kábelét is oda tudod vinni, ADSL-nél egyszerű, kábelmodemnél már egy picit gázosabb)
Mivel a lakóhelyedet sem ismerem, így fogalmam sincs. Fel kell járni a boltokat a PC és híradástechnika boltokat, valahol méretre is szerelnek, csak le kell mérni mennyit szeretnél.
Ha Webshopra gondolsz a szállítás annyi lenne mint a kábel.Alternatív megoldás, ha beszerzel egy Acces Point-ot és jelismétlő módba állítod. Hátránya hogy drágább, és gyengébb az elérhető titkosítás (csak WEP).
Truman
válasz honfoglalo #12572 üzenetére
100 méterig biztosan nem, a felett már megszaporodhat a hibás csomagok száma. A szabvány szerint, ha jó emlékszem max 130 méter lehet egy szegmens hossza.
Truman
Hogy érted, hogy nem működik? Nekem a kistesója a TL-WN422G van, ráadásul a v1 hardver verzió, amihez nem is készítettek Windows 7 driver-t, így a gyártó javaslatára a Windows Vista -ét használom 7 alatt, és tökéletesen működik, sokkal több hálózatot behoz a környékről, mint az SMC-s elődje és a korábbiaknál is erősebb a jel.
Valami bibi van a Windows-oddal....Az élet egy sz*r játék, de azért a grafikája nagyon ott van…
Truman
1. Jegyezd meg, hogy az égvilágon semmi szükséged nincs a vezeték nélküli adaptered utility-jére csak kizárólag a driver-re, Windows XP SP2-től fölfele tökéletesen elég az a csatlakozásra, ami a Windows-ban van.
2. Egy új (akármilyen) hardver megvételekor sosem a telepítő CD-vel kezdünk, hanem a gyártó honlapjáról szedjük le az aktuális driver-t.
3. Nagy valószínűséggel fent van a legújabb driver a Windows Update-n, így elegendő csak más úton (pl. vezetékkel) internetkapcsolatot biztosítanod a gépnek, és a Win 7 driver keresője már húzza is szépen lefele az aktuális driver-t[ Szerkesztve ]
Truman
válasz Воланд #12629 üzenetére
Szerintem semmivel sem kockázatosabb, mint a gyári. Persze ideálisabb célpont a hacker-eknek, mintsem gyártóspecifikusan újabb támadásokat kidolgozni. De a lényeg, hogy a jelenlegi firmware-eddel sokkal kisebb valószínűséggel tudod kivitelezni azt, amit akarsz.
Truman
válasz tchris8 #12315 üzenetére
tchris8 !
Nem írtad rossz helyre, de attól tartok ez nem fog menni, mert az eszközbe beépített ADSL2+ modem van a router-en kívül, és így nem tartalmazza a szükséges WAN (RJ 45 -ös) csatlakozót, hanem csak sima telefon (RJ 11-es) bemenetet, ezért digi net megosztásra nem tudod használni, mert az eszköz csak telefon vonalról érkező net (ADSL) megosztására alkalmas.
Az tanácsolom, hogy add el ezt az eszközt. (Szerintem sokan keresnek ehhez hasonló modem-router -eket.) És vegyél helyette WAN (RJ 45-ös) csatlakozóval rendelkező router-t.
Truman
válasz honfoglalo #12634 üzenetére
Régebben patch kellett, de ma már tök mindegy, mert a hálózati eszközök szinte kivétel nélkül auto MDI/MDIX -esek. Magyarul: a kereszt bekötésű kábelt is visszafordítják.
Truman
válasz honfoglalo #12636 üzenetére
Szerintem nem rossz megoldás, bár kétség kívül költségesebb. Arra kell ügyelni, hogy a legtöbb G-s AP csak gyenge WEP titkosítást ismer fel repeater (jelismétlő) módban. Ezért célszerű N-est venni. Pl.: a három antennás TP-Link TL-WA901ND tudom ajánlani elég baráti áron (8-9 eFt) beszerezhető.
Truman
Fogalmas sincs mi lehet a probléma, esetleg megpróbálhatod reset-elni a hálózati beállításokat. A parancssorba írd be: netsh winsock reset
Ha nem válik be, akkor húzd újra a Windows-t, jobb ötletem nincs.De ha miután újratelepítetted a rendszert-t, ne a gyári CD-vel telepítsd fel, adj neki Internetet vezetéken, és keress driver-t a neten a Windows Update-el (ez a legjobb megoldás). Vagy esetleg keresd meg a legújabb driver-t a TP-Iink oldalaán azt rakd fel az eszközkezelő segítségével, driver frissítéssel. A UTILITY -jét MÉG CSAK VÉLETELNÜL SE TELEPÍTSD !. Az a legtöbb esetben csak a kavart okozza, kiváltképp Vista és 7 rendszereknél.
Szerk.:
Véletelnül nincs bekapcsolva a MAC szűrés is, azon a Wifi router-en, amihez csatlakozni akarsz?[ Szerkesztve ]
Truman
válasz honfoglalo #12641 üzenetére
"A biztonságot leszámítva, miben rosszabb?"
Semmiben."Sebességet hozza, főleg ha G-s a wifi router is, nem?"
A sebesség az függ az elveszett csomagok számától is, csak a megkapott csomagot tudja megismételni. De általában jelentéktelen a sebességvesztés.5k alatt kéne vmit, lehet használtan is, mit gondolsz?
TP-Link TL-WA501G -->Leírás.Az élet egy sz*r játék, de azért a grafikája nagyon ott van…
Truman
válasz ArchElf #12677 üzenetére
Én is voltam már mikrohullámú szolgáltatónál (mikor még nem volt nálunk az ADSL), ráadásul a jeladó torony vagy 8 km -re volt tőlem. És mégis tökéletesnek mondható 30-40-es ping-eim voltak a Call Of Duty 2 multijában.
Szerintem reklamálj még náluk egy kisit, és hátha hoznak egy stabilabb AP-t, vagy erősebb antennát.Az élet egy sz*r játék, de azért a grafikája nagyon ott van…
Truman
Nekem személyesen még nem volt tapasztalatom Asus router-ekkel, de ismerősömnek már volt, és ő azóta az ellenségeinek se ajánlja. A részemről én is csak open source firmware kompatibiliseket merném belőlük megvenni.
De ha már 10 k-nál tartunk, szerintem sokkal jobban megéri a TP-Link "liite N" -es eszközeit választani (sebességben és hatótávolságban is verik a G-s Asus-okat):
TP-Link TL-WR741ND + TP-Link TL-WN722NC
Vagy
Tp-Link TL-WR841ND + TP-Link TL-WN722N (Ha nem kell hozzá talpas USB állvány)
És még mindig 10 k-nál tartunk.[ Szerkesztve ]
Truman
válasz localhost #12745 üzenetére
Ha nekem PC boltom lenne, már csak presztizsből is tartanák néhány darabot, az ilyen különleges kellékből és alkatrészekből. Az oda betévedt vevő legalább tudná hová jöjjön legközelebb is, ha "különleges" igényei támadnak.
Engem pl. az idegbaj környékez, ha már alapvető dolgokat sem találok, pedig már megkerültem a várost miatta, mint pl: USB - PS/2 átalakító oda vissza, Molex Y kábel, PCI-E tápcsatlakozó átalakító, Molex - 3 pin cooler átalakító, COM kivezetés, USB hosszabító és még sorolhatnám. Egy magára valamit is adó boltban ilyeneknek lenni kell és kész.
Truman
válasz AXisBOLD #12780 üzenetére
"ez akkor a vezetékest nem befolyásolja és csinálhatom wifi-n keresztül is?"
Ez csak a vezeték nélküli kapcsolatokra vonatkozik, ha vezetéken keresztül akarnák lopni tőled a netet nyilvánvalóan tudnál róla.
"ha így levédem, akkor csak annyi a dolgom hogy csatlakozás után beírom az előre megadott kulcsot és ennyi?"
Így van.
Truman
A fő kérdés itt már megoldva, le van védve a wifi. Az amit te taglalsz problémát, az fel sem merült.
Amúgy meg: Security --> Local Management
Only the PCs listed can browse the built-in web pages to perform Administrator tasks:-->
Meg kell adni annak a gépnek a fizikai címét amiről kizárólagosan állítani szeretné a router-t.Persze ez a beállítás is tök fölösleges, hiszen csak meg kell változtatni a webes felületbe való bejelentkezéshez szükséges alapértelmezett account-ot az a bizonyos admin/admint -t. És ha ezt csak ő ismeri, akkor többi máris nem tud bejeletntkezni.
- PlayStation 5
- Milyen okostelefont vegyek?
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
