- ZIDOO médialejátszók
- Autós kamerák
- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
- SSD kibeszélő
- Videós, mozgóképes topik
Himym
Tudnátok nekem ajánlani egy tényleg jó wlan routert usb jelfogóval? Lényeg, hogy gyors legyen mint a villám N-es legyen. Nem igazán értek ehez, de azért normális ár értékén maradjunk.
Fontos lenne az is, hogy több home szerver futna de nem szükséges szerver router csak home szerverhez is jó legyen. Ja és win7 kompatibilis.Köszi a helpet.
Himym
Ezt a routert néztem ki magamnak van róla fogalmatok, hogy jó rossz-e? : Netgear WNDR37AV és ha ehez mondanétok egy jó USB-s vevőt ami win7 komp azt megköszönöm.
Himym
Üdv.
Látom te nayon értesz ehez a Wifi kérdéshez.
Leszedtem én is ezt az inSSiDER-t és az Amplitudo az -50dB néha lemegy -65-re. Ez most mit jelent?
Tegnap variálgattuk a csatornákat mert eszméletlen lassú a net, hete nem volt ilyen. Csak az a baj, hogy minden csatornán vannak vagy 3man. Mi most 11esre tettük, de nem változott semmi.A szolgáltató az UPC fix ip-t ad csak és van rajta egy Netgear Rangemax router.
Esetleg az lehet, hogy a router "halodokolna"? Másra már nem tudok gondolni.Nézegettem a Linksys by Cisco E3000-es routert és nem tűnik rosznak egyedül azt írják, hogy szar a softwareja. . .
Napokban a pingem is 16ról 100asra ugrott.
Routert nem törte fel senki logban nincs jele új gépnek.Ha tudsz segíteni valami jót azt szivesen elfogadom.
Himym
Üdv.
Leprinteltem az egészet.Kép.
Én valami olyasmit olvastam, hogy a 3mas 6os és a 11es csatorna a legjobb sebességileg meg mindenféleképpen.Nincs külön antenna hozzá beépített antennás, eltettema szoba tuloldaláig a routert meg még 1 másik helyre mindenhol -50-et mér.
Azon kívül a másolás rettenetesen lassú 4gbtos file 5-10 óra -.-
De ez most jót jelent vagy rosszat a -50 ?
Himym
Üdv.
Köszi szépen a segítséget holnap megmérem közvetlen router mellet meg újra emeleten. Amúgy mértem router mellett és ott ilyen 33+-10eket mértem itt emelten meg fix 50-et Persze minden minuszban. Akkor nem a router lesz a hiba forrása?
Claude Leon Neked is köszi a segítséget kb egybe fogalmaztam mind2tőtöknek.
Himym
válasz Laci.M #15868 üzenetére
Ha lecsukod a tetejét persze, hogy elmegy mert elmegy készenlétibe. De kell legyen akku szabályzó beépített progija az asusnak, persze ha ők telepítették. . . Így nem sokat tudsz tenni mint nem csukod be, bár ha ott ahgyod akkor is elmegy készenlétibe. . .
A nethez nem tudok hozzá szolni.
Himym
Hmm, a hűtését nem tudom megnézem.
Ez van beépítve a gépbe: Intel Centrino Ultimate-n 6300 agn
Router mellett 30as jelet fook így emeleten fixen 50 megse mozdul.
Jelenleg 12 személyt fog a progi mind 11 6 3 1es csatornán.
Akkor átváltom 13masra.
Az, hogy a legfrissebb firmware van e rajta azt nem tudom.A progit amit mondtál kifogom próbálni más notin. És jelentkezem.
Himym
Üdv.
Apám gépén ezeket az értéketet mértem, eleinte ott is 50es volt fixen aztán fejetetejére állítottam a routert aztán már 50 és 40közt ment, közvetlen routernél. kep
Az én notimon minden driver napra kész.
A 13mas csatorna még nincs átállítva.Az én notim továbbra is fix 50. Most is nézem vannak kiurgrálások de kevés néha néha de akkor 40-60ig.
Himym
Igen ám de a 13mas csatornára elmegy az egész net megszűnik a kapcsolat mindennel, a 12es se működik, ügye 11-en vannak, 10et 9et nem próbáltuk beraktuk 8ra ott rettenetesen zavar mindenki nagyon sokaknak kivág -100ról -11re
Len a gépem mér rendesen ugyan úgy mint az a graf. De az emeleten fix végig.
Most, hogy lehoztam a gépet ebben a pillben rendesen méri a sajátomat de a szomszédék továbbra is "szögletesen" váltanak. Csináltam egy képet. 21:11-ig az emeleten mértem. 21:12-ig lent mértem. Ahonnan megint vízszintes lesz 21:14ig azt szintén lent mértem. és onnantól végig csak lent. Nem tudom mi lehet a probléma. A notim egy Lenovo Thinkpad W510.Az a piros nagyon angyon közel van. Nem tudom melyik csatornát próbáljuk meg használni.
Ezt méri apám közvetlen mellettem.
Lehet kellene venni egy Repetert az emeletre? A lakóház tömör vasbetonból készült alig van valahol gipsz karton. Nem tudom még mit kellene elmondani, hogy sikerüljön.
Himym
Be lehetett állítani a routeren a 13mas csatornát meg a 12est is csak a router nem adott jelet semmi féle jelet. . .
Újra indítottam a gépet, és lent mértem még 1x és itt jobban működött szóval nem olyan "kockásan" váltott hanem normálisan.
Ezt a megjegyzésedet nem igazán értem, sry. Win7em van.
A fenti tesztről majd jelentkezem.
Himym
Üdv.
A Router nem tud 13-12-es csatornán működni apám gépén se volt net és neki normális volt az amplitudó. . .
Igen látom a 13mas 12es csatornákat most mértem suliban egy amplitudót és itt normális a cucc. A képen pont 13mas csatornáról vettem a netet. . . Szóval nem nálam van a csatorna gond. Legalábbis remélem.
Lehet priviben kellene folytatni ezt mivel nem csak nekem vannak kérdéseim.
Himym
Üdv.
A rendszert nem igen akarom újra rakni mivel nincsenek meg a notihoz a cd-k ill nem is kaptam drivereket. A honlapról meg tölthetek bármit ha nem akar majd működni.
Inkább arra gondoltunk apámmal, hogy mi lenne ha felhasználnánk a lakás áram köreit egy iylen adapterrel: Devolo . Ez ugyan is úgy működik, hogy bedugjuk a konnektorba a routerhez közel egy gigabites lan kábellel, a másik vevőt meg a géphez közel szintén egy lan kábellel. És voalá van net. De ez mind szép és jó, csak a kérdés az az, hogy a lakás nem egy áramkörön fekszik. Valahol az elágazódik. És ha az elágazódik nem jelenthet sebesség vesztést? Ugyan réz drótokból van felépítve és az jól vezet de kitudja, hogy az adatot árammal eggyüt, hogy vezeti.
Van erről valami infó esetleg tapasztaltad már?
Himym
Elvigre azért van az a 128bites kódolás rajta. Csak én azt nem értem, hogy egy családihézban ügye mindenki össze van kötve mindenkivel. És ha mindenki nyomogatja azt a gombot akkor mindenki mindenkivel össze lesz kapcsolva. Vagy rosszúl tudom?
Az ára igen elég drága. . . Az is lehet, hogy egyszerüen kellene venni egy usb-s vevőt ami komp a routerrel azt jól van.
Himym
válasz adriankoooo #15941 üzenetére
Üdv.
Nekem egy ilyen SMC karim van. Vista 64biten működik rendesen, Win7-re nem tudok nyilatkozni. Szerintem az a-t azt felejtsd el mert olyan csak egyetlen 1 kari van a Linksys kinálatában.
Itt tudsz még nézegetni különféle karikat. Az oldal ugyan német és osztrák boltokat jelzi ki, de attól még itt nagyobb a választék mint pl Argepen, és tudsz keresni.
Sok sikert.
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
