_Szasza_
Üdv,
lenne egy problémám. Van egy TP-LINK TL-WR740N routerem, azon keresztül megy az asztali gép, illetve a wifis részről egy laptop. A asztali részével semmi gondom, az jó. Viszont kb 1 hete olyat csinál, hogy a laptoppal csak a router közeléből jön a net. Ha kimegyek a szobából akkor a jel erősségét mutató szimbólum a jobb alsó sarokban nem változik, tehát azt jelzi, hogy kellene lennie jelnek, meg persze pár hete még ment is simán, de most csak kb a router 2 méteres körzetében működik a net. Nem tudom mi lelte hirtelen... A router kb fél éves, még csak nem is régi. Egy ismerős ajánlotta, hogy frissítsem a routert. Nem tudom az helyre hozná e? A laptoppal biztos nincs baj, mert a táblagépnél is ugyanaz a helyzet, meg a mobilnál is. Esetleg van ötletetek?
_Szasza_
Most értem haza nemrég, azért nem tudtam írni. Megnéztem, de az antenna az masszívan a helyén van, nem lazult le. Az könnyen elképzelhető, hogy a közelbe költözött egy azonos csatornán működő AP, de ez a probléma meg azért nem lehet szerintem, mert néztem a router beállításaimat és automatikus a csatorna keresése, nincs fixen beállítva 1 neki. Tudom, hogy nem logikus, hogy a térerősséget jelző ikon nem jelzi a térerősség csökkenését, a net meg mégis elmegy...Pedig sajnos így van. Ezt nem értem végképp én se, hogy mi a fenétől van ez...Most próbáltam meg megint, direkt kimentem a lakás legmesszibb pontjára és ott is csak 1 egység ugrott lejjebb a térerőből, de a net már a szobából kimenet nem volt elérhető. Egyébként a térerősséget jelölő ikonon ki is jön egy sárga háromszög felkiáltójellel. Viszont ha visszamegyek a router közelébe kb 2m re, visszajön a net magától. Amúgy panel lakásról van szó és ha lenyitom az elérhető hálózatokat kidob vagy 10 - et. Abból legalább 3 szinte fullosan elérhető. Nem tudom nem e ezek kevernek valamit. Vagy az a router frissítés érhet bármit is?
_Szasza_
Üdv,
tudom megkésve, de nem értem rá eddig próbálgatni sajnos. A lényeg, hogy kipróbáltam manuálisan 1-11 - ig a csatornákat, de továbbra sem jó a net...Kimegyek a szobából és már nem is jön a net...De a térerősséget jelző ikon erőset mutat. Továbbra is csak a router 2m - es körzetében lehet netezni a laptoppal. Van bármi más ötletetek?
_Szasza_
válasz _Szasza_ #28227 üzenetére
Ok, közben utána néztem és fel is raktam a programot. Most látom a körülöttem lévő wifiket. Érdekes, hogy én a 2 - es csatornát állítottam be a routerban, ez a program meg azt írja a chanelnél, hogy 2 + 6. 6 - os csatornán amúgy sokan vannak is. Továbbá soknak is van szinte max rate - ja. Lehet ezzel a programmal vmit bűvészkedni, hogy jobb legyen a net?
_Szasza_
Üdv,
bocsi megint a kései válaszért. A routerben a nyelv eddig U.K. volt, átraktam magyarra, de semmi változás. Átraktam magát a routert is 10 cm - el arrébb, de így se... Nagyon nem is tudom már pakolászni a routert, mivel az asztali is arról megy és a kábel rövidsége megköti a kezem. Elképzelésem sincs mit kéne már kipróbálni. Megpróbálom megkeresni azt a szomszédot akinél a legerősebb a jel, bár nemtudom van e értelme megkérni hogy rakja át más csatornára, mivel lehet, hogy neki meg pont ez az optimális castorna...
_Szasza_
válasz Gubek-Einste #28287 üzenetére
Üdv,
örömmel jelentem, hogy van 1 kis javulás. Átállítottam a routert magyarra, majd a csatornát 13 - ra. Így valamivel már jobb a hatótáv, de még mindig messze nem a régi. Most kb a router 4 - 5 méteres körzetében lehet netezni Erre eddig egyik csatorna sem volt képes. Ami viszont érdekes, hogy az inSSIDer szerint még rajtam kívül 2 - en használták a 13 - as csatornát, viszont a 12 - eset senki sem. Így gyorsan átraktam 12 re, hátha teljesen helyre áll, de nem. Kb ugyanolyan mint a 13 - al. Más ötletem már nincs hogy lehetne a régi állapotot visszaállítani. Ha más már tényleg nincs, akkor max radikálisan más helyre kéne rakni a routert pl valahova a lakás súlypontjába és több méteres kábellel vissza kábelezni az asztalit...Ha más megoldás már tényleg nem létezik. Arrébb raktam ugyan a routert 15cm - el kb, de az szinte semmi érdemlegeset sem segített.
_Szasza_
válasz _Szasza_ #28298 üzenetére
Üdv,
már rég írtam a wifis problémámmal kapcsolatban, most viszont "jelentem", hogy meg van a probléma forrása. A router volt... Szereztem 1 másikat, ugyanúgy TP-LINK kicseréltem és tökéletesen megy a net a lakás minden pontján, pont mint régen. És a legfontosabb, hogy a csatorna választásnál auto üzemmódban... Nem kell semmiféle csatornát manuálisan beállítani. Semmi köze nem volt hozzá. Most is vagy 13 - 14 jel van amit érzékel a laptop, de az auto tőkéletesen belövi magának mi a jó. (Én ezt eddig is gyanítottam, hogy nem ez a baj, mert ha a router magának nem tudja beállítani automatikusan, egyrészt akkor az már régen rossz , másrészt akkor a kézivel semmire se megyek). Csak gondoltam szólok, mert majdnem átkábeleztem a fél lakást, hogy "jobb" helyre rakjam a routert. Mivel még garis a másik, így visszaviszem ahol vettem.
- Lenovo Legion 5 pro Ryzen 5 5600H RTX 3060 16GB Ram 500gb+1TB NVMe SSD 165hz 2k kijelző
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB 3200MHz
- GIGABYTE H310M H
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
