Gyorsabban hozná el az önvezetést Kína
it Engedélyezték a hármas szintű önvezető technológiák nyilvános tesztelését.
Computex 2024: látogatóban a Chieftecnél (videóval!)
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Helló !
"heló! kb 2-3 hete volt egy vihar éjszaka és aztán fél napig nem volt net. helyreállították és azóta ilyenek a net paraméterek(ez a mostani):
letöltés: 2,04 Mb/s
12:39 feltöltés: 5,40 Mb/s !!!!!!
Ping: 20 ms
12:40 a feltöltés eddig 0,12 Mb/s volt
12:41 ez folyamatosan ilyenEgyik ismerősömnek a micros netje most így működik eddig pedig a feltöltése :
"a speedtest.net folyamatosan ezt méri, előtte 0,12-t, lehet hogy téved csak írtam, hogy ezt tapasztaltam"
0.12 , MENNYI a micros net maximuma ?
A szolgáltatója[ Szerkesztve ]
#41133696
Helló, a következő ötletem támadt.
Van itthon egy ASUS RT-N10 PLUS router, DD-WRT Firmware-el, bekapcsolt WiFi-vel AP módban (WPA2 Personal+AES).
Két szobával odébb az ASUS Nexus 7 tablet már nem mindenhol látja a jelet, szóval arra gondoltam, hogy a tablet mellé a T-Home által ajándékba adott D-LINK DIR-600 routert használnám jelerősítőnek.
Az ADSL az ASUS WAN portjára érkezik, és a három LAN kábel is ebből indul ki. A D-LINK WAN portja üresen maradna és a LAN portok is. Úgy gondoltam, hogy az egyik gépen a D-LINK-et bekonfigurálom, egyelőre a gyári FW maradna rajta. A lényeg, hogy lássa az ASUS Routert, majd miután megtörtént a vezetéknélküli kapcsolat a D-LINK-et átvinném a másik szobának egy olyan pontjába ahol még jó jel van.
Természetesen a D-LINk-en is beállítanám a jelszavas védelmet, és a megfelelő titkosítást, és a repeater mode-ot. Ez így működhet? Nincs benne hiba?
#41133696
válasz nemdan #29973 üzenetére
Eszembe jutott meg egy megoldas. A masik helyisegben (ahova kerulne a dir-600 is ) van a Sony LCD Tv- amibe az en szobamban levo Asus routerbol megy egy lan kabel at.Ha szukseges megoldhato lenne az is hogy a TV helyett a dlinkbe menne a kavel, adlinkbol pedig a Tv-be, a WiFi jelet pedig sugarozhatna ugyanugy a dlink is attol nem?
#41133696
válasz #41133696 #29974 üzenetére
No megnéztem a Nexus 7-el a két szobával arrébb lévő TV melletti helyen ahova kerülne a dlink DIR-600 milyen a jelerősség... hát eléggé ingatag. Tehát marad az a megoldás, hogy a két router vezetékesen legyen összekötve, és mind a kettő szórja a WiFi jelet.
Akkor a kérdések.
- Az elsődleges routeren az ASUS RT+N10-en ki kell kapcsolni a DHCP szervert, és FIX ip-t kell kiosztani minden eszköznek?
#41133696
válasz Cathfaern #32228 üzenetére
Helló, hasonló problémám volt nekem is...
ADSL-ről váltottam VDSL-re, ami hálózati (router) szempontból is jól jött, mivel nem kellett vennem 5 GHz-es és Gbps-os routert 25 000+ Ft-ért, mert a Telekom adott egy Speedport W 724V CI, router és VDSL modem kombót. Az eddig használt D-LINK 321B modem és az ASUS RT-N10+ ezen felállásban megszűntek szolgálni. A modem nyugdíjazva lett, de a routert beállítottam Repeaternek.
A következő a felállás:
1. Speedport W 724V CISpeedport W 724V CI
Ez lefedi a szobámat, az előszobát és a fürdőszobát is. Ebből egy 15 méteres kábel megy át az előszobán keresztül a Nagyszüleim egyik szobájába ahol egy D-LINK DIR-600-ba fut bele. A D-Link-en természetesen a DHCP ki van kapcsolva. Mivel B5 rev.verzióról van szó, így IPv6 kompatibilis, de a dd-wrt helyett a gyári FW-t kell használni, ami AP módot enged csak.
2. D-Link DIR-600
A DIR 600 (AP módban) kapja az éteren keresztül is a jelet, és LAN porton keresztül is, ennek a LAN portjára megy a Sony Bravia tévé (Sony KDL-32EX650). Ezzel a szobával párhuzamosan van egy másik szoba, ahová már nem megy LAN kábel.
3. ASUS RT-N10+
Ide került át a dd-wrt-s ASUS RT-N10+ közel a falhoz, a TX power 71-ről 140-170 körül értékre állítva, és így van net, SD adásokra még elég. Repeaternek van beállítva, ha új dd-wrt-s FW jelenik meg, akkor áthozom, aztán felfrissítem. Antennát nem cseréltem egyiken sem, a szolgáltatóinak egyébként is beépített van.
Szerk: A VDSL profilt várhatóan hétfőn fogják aktiválni.
#41133696
Na a T-Mobile Huawei 5776 Hotspothoz, vettem egy ilyet:
TP-LINK TL-WN722NC 150M Wireless USB adapter+ 4 dBi antenna+USB bölcső, ehhez meg egy ilyet: Chieftec CHB-107 7 portos USB HUB, Mivel elfogyott az USB port illetve egy van de az az előlapon, és hogy ne kelljen vezetékesen USB-vel a Hotspotot összekötni, ha a VDSL szakadozik
#41133696
Helló, van egy TP-Link Archer C5 V1.2 routerem, amin két szobával arrébb vezetékesen lóg egy D-Link DIR-600 is.
Ezekre egy Cisco EPC3208 kábelmodem segítségével jut el az Internet. Vezetékesen a 60 Mbps-os kapcsolat hozza is az ED3-mas kínáltat:
Viszont ennek a töredéke jön át az N-es WiFi-n.
Nexus 7-nél:
L7 II-nél:
Az Archer C5 dualban tolja a 2,4 GHz-et és az 5 GHz-et, bár az 5-öst egyelőre nem használja. A 6-os csatornán vannak a routerek, azonos az SSID nevük, és a jelszavuk.
TP-Link TL-WN722N-en keresztül nézve PC-ről
Legfelül az Archer C5, alatta a D-Link DIR-600, alatta meg a szomszéd cucca
WDS nincs bekapcsolva.
#41133696
válasz Gubek-Einste #40367 üzenetére
#41133696
Oké, kikapcsoltam, a D-Link Routert - konkrétan a hálózati aljzatból. Nincs áram alatt.
Aztán kikapcsoltam az 5 GHz-es WiFi-t is, de ugyanaz
4-es csatornán sem.
Sőt PC-ről WiFi-n rácsatlakozva (a LAN portról lehúzva sem, de a D-Link router WiFi-jén lógva is hasonlóan érdekes a sebesség).
#41133696
válasz #41133696 #40366 üzenetére
240 Mbps-os UPC-m lett azóta, de tegnap a TP-Link Archer C5 V1.2-es routeremet, kiegészítettem ezzel:
TP-Link RE200 AC750 AC Access Point + Repeater 2,4 GHz & 5 GHz (hatótávnövelő) Unboxing - Youtube
Nagyon jó
- Gyúrósok ide!
- Ukrajnai háború
- Spórolós topik
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Samsung Galaxy Z Fold3 5G - foldi evolúció
- Computex 2024: az Akasa mágneses burkolatot ad, az SSD-t te rakhatod bele
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
