- XMLTV EPG letöltő progi
- A Princeton újraértelmezte az ultrakompakt hordozható SSD fogalmát
- E-book olvasók
- Milyen házat vegyek?
Konzolokra is megjelenik a The Glass Staircase
gp Alig néhány nap múlva PlayStationre, Xbox-ra és Nintendo Switch-re is elérhető lesz a program.
One UI 6.1 frissítésekkel túlórázik a Samsung
ma Középkategóriás telefon és ütésálló tablet is részesült belőle a hétvége előtt.
upsyka
sziasztok!
megpróbálom érthetően leírni a problémámat/észrevételemet,hátha tudtok valami okosat mondani rá...
szóval adott egy upc-s modem+router /technikolor7200/ amihez wifin kapcsolódott eddig a laptop,portforward beállítva,működött rendesen,utorrentben /2.2.1/ alul zöld pipa,igaz tesztnél azt írta port nincs nyitva,de a torrent oldal mindíg aktívnak jelzett!egyéb okok miatt be kellett üzemelnem egy asus n10+ os routert repeaternek dd-wrt firm-el ezen leírást követve sikerült is,működik szépen.viszont egy olyan helyzet áll fent,hogy a laptoppal a wifi hálózatomhoz kapcsolódok,de nem a repeaterhez elvileg /azt külön jelzi az elérhető hálózatok listáján/,hanem a technikolorhoz,amivel nincs is baj,mert így is akartam,viszont egyrészt simán be tudok lépni a repeaterbe annak ellenére,hogy nem ahhoz vagyok kapcsolódva,illetve a technikolor elérési címe 192.168.0.1 /a 192.168.1.1 nem elérhető,pedig az volt eddig/ a repeateré 192.168.2.1 a leírás tanácsára adtam ezt!a laptop ip-je a repeater beüzemeléséig 192.168.1.13 volt,most a repeater beüzemelése után 192.168.2.113!
a repeateren beállítottam az upnp-t és a port forwardingot a 192.168.2.113-as ip-re amit most használ a laptop és a tecnikoloron is átállítottam.
és az a gondom,hogy a kliensben alul piros felkiáltójel van,a kliens beépített tesztjénél zöld pipát kapok,viszont mentésre nyomva nem vált át,viszont a torrent oldal is aktívnak mutat és a le/fel töltésem is rendben van és a tracker is elszámolja a le/feltöltést....
szerintetek ez mennyire normális mind a kliens mind a hálózat beállítási dolgok?Nem vagyok én kertész,hogy gyökerekkel foglalkozzak...
upsyka
Igen,aztán este utánaolvasgattam kicsit,az a leírás amit linkeltem nem említi,hogy ahol átírom a repeater címét,ott érdemes a getaway és local dns-nek a főrouter címét beírni,hogy az ossza a címeket,a dhcp-t autómatikusra állítottam,leírás is úgy írja,de átírtam és mostmár jó,bár még a torrentet nem néztem,majd babaúszás után
upsyka
sziasztok,
segítsetek légyszíves mert már az agyvérzés kerülget második napja...
3 hete beállítottam egy asus routert repeaterként ddwrt firmel,simán ment is.pénteken hazajöttem és elszált,nem működött.próbáltam újra beállítani két leírás szerint is,de nem működik....hiába állítom át a local ip-t másra,mint a főrouter és getawaynek a főrouter ip-jét,sehogy nrm kapcsolódnak rendesen.titkosítás rendben,de nélküle sem kapcsolódnak össze rendesen.hálózat név is ok és minden.néztem a főrouterbe kapcsolódik a repeater,de nem a beállított local ip-vel,hanem amit a főrouter oszt ki neki,viszont a repeaterhez meg a local ip-hez beállított címmel tudok fellépni.
két napja görcsölök már,először simán ment ezzel a két leírással:users.atw.hu/asusrouterforum/index.php?topic=168.0
http://pcworld.hu/kozelet/wi-fi-turbo-okosan.html
a főrouterbe nem állítottam el semmi...
upsyka
feladom,mindent beállítottam 125634554-szerre,de semmi
miután be van állítva a repeater,az egész wifi hálózat meghal....a főrouterhez sem lehet csatlakozni,a repeaternél meg megáll a tudomány az ip-lekérésnél....ha kikapcsolom a repeatert,rendbe jön a wifi hálózat..
biztos valami tartomány ütközés,de mindent a leírások szerint állítok be....pedig 3 hetevsikerült...
gondolom ott a bibi,hogy a főrouterhez nem a repeaterbe beállított local ip-vel csatlakozik...pedig a repeaterbe be van állítva és azon a címen érem el kábelen a repeatert...[ Szerkesztve ]
upsyka
Tényleg nem értem,miért nem lehet beállítani....sehogy nem tudom összekötni a két routert,tök mindegy kinek az írását követem...ha dhcp-t letiltom a repeaterbe,akkor nem is lehet hozzá kapcsolódni,gondolom azért,mert nincs összeköttetésbe a fő routerrel,ami ossza dhcp-vel az ip-t....repeater bridge módba nincs is dhcp beállítás.próbáltam jelszó nélküli wifi-vel is,úgy se ment,szóval kizárhatom a jelszóbeállítási hibát is.csatorna ugyan az van beállítva,modem restartok megvoltak,hálózat neve ugyan az és még is SEMMI!!!!!agyvérzés maximum
Lehet az,hogy összefosta volna magát a ddwrt firm a routeren és frissíteni kéne?de akkor kapcsolódni sem lehetne hozzá és állítgatni sem gondolom...Nem vagyok én kertész,hogy gyökerekkel foglalkozzak...
upsyka
nna,csak megoldottam az agyvérzés elött....
megoldás: a repeater routernek 192.168.2.1 címet kell beállítani,nem jó neki,ha folytatom a fő router címkiosztását /192.168.1.1-től/ illetve a dhcp-t is engedélyezni kell a repeateren.csak így ezzel a beállítással megy rendben,ha tiltom a dhcp-t a repeateren,akkor utána nem tudom elérni a repeatert,muszály engedélyezni!ez egy upc-s technikolor + asus n10+ ddwrt firm kombó beállítás!
okulásképp leírtam a megoldást,hátha jól jön másnak isNem vagyok én kertész,hogy gyökerekkel foglalkozzak...
upsyka
powerline megoldás és utána kábellel egy olcsóbb router?
upsyka
nekem egy asus n10+ router van repeaterként dd-wrt firmware-el karöltve bekötve egy upc-s technikolor hwg mellé és semmi jeldobálás nincs 15 méterre sem
milyen készüléket dobál az általad használt tp-link router?más készüléket is dobál?
nem próbáltad megcserélni a két router és a linksys-t repeaterként használni egy 3rd party firmware-el?[ Szerkesztve ]
- AKCIÓ! AMD GAMER PC: Ryzen 7 5700X / B450 / RX 6700XT 12GB / 2TB SSD / 16GB 3200MHz / 750W Moduláris
- Új állapotú Dell 14,1" Érintő kijelző,FullHd IPS,16GB RAM,i5 8350u(8x3,6Ghz)világító bill,SSD, jó ak
- Asus ZenBook(16mm!),13,3"4K(3200x1800)IPS,core i7 5500u,8GB Ram,512GB SSD,7 óra akku
- Asus játékra is,15,6 FullHd,Ryzen 3 3200u(3,5Ghz),RX Vega 3 2GB VGA,12GB DDR4 RAM,SSD, szép állapot
- HP EliteBook,FullHD IPS,core i7 6500,IntelHD VGA,16GB RAM,SSD, jó akku,Új töltő, szép állapot
