- Androidos fejegységek
SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
TeebyKay
Több kérdésem lenne főleg az 5ghz-es vezeték nélküli hálózattal kapcsolatban.
Egyrészt megéri-e használni (állítólag kevesebb eszköz zavar be neki)?
Mekkora távolságon működik?
Tudnátok mondani vezeték nélküli adaptert ami képes a fogadására?
Quad-band routerem van, és 80mbps internet kapcsolatom. -
TeebyKay
válasz freemanone #33178 üzenetére
Dual band ugye a 2,4 és az 5ghz egyszerre történő ellátása. Ha emellett ugyanezeken a sávszélességeken még vendég hálózatokat is ellát akkor quad band. (én így tudom)
TeebyKay
Igen. A routerre csatlakozol a saját ip címével, általában 192.168.0.1 vagy 192.168.1.1, belépsz a gyári felhasználónévvel és jelszóval, aztán a gyártó honlapján megkeresed a routert és annak beállításait, vagy előveszed a kézikönyvet és az alapján, illetve ha van gyakorlatod saját kútfőből be tudod állítani
TeebyKay
Egy Telekomos FGA2233 router beállításában szeretnék segítséget kérni. Állítólag ez egy kifejezetten erős router, nekem a wifije mégis az alábbi hibát produkálja:
Van hogy órákig gond nélkül üzemel, és van hogy 5 percenként ledobja az összes wifis eszközt magáról. Ezt úgy szoktam érzékelni, hogy filmet nézek NASrol egy androidos boxon keresztül és egyszercsak a lejátszás megszakad és többnyire ki is fagy a kodi. Ilyenkor felkapom a telomat és látom hogy azon is elment a WiFi.
Nem tudom milyen beállítás érintheti ezt, a wifit Band steeringel állítottam be, a 2.4ghz és 5ghz sáv is megy. Guest network nincs. A router re rá van kötve vezetékkel a nas, WiFivel két android box, két telefon és egy laptop használja. Ezen felül rá van kötve egy másik router switchkent.
Előre is köszönöm ha tudtok segíteni!
Tibi
TeebyKay
válasz zsiga68 #62657 üzenetére
A wifi analyzer nem talált mást, csak a 2,4ghz-es hálózatot, az 5ghz-es hálózatot és a wifi extendert, nincs külső eszköz amivel ütközhetne. Ettől függetlenül állítottam egy fix channelt mindkét frekvenciának.
A band steeringet kikapcsoltam, egyedi SSID-vel megy a két hálózat. Akkor most következhet a tesztelési fázis, örülnék ha ilyen egyszerű lenne a megoldás, általában nem szokott az lenni.
TeebyKay
TeebyKay
válasz Gubek-Einste #62677 üzenetére
Kár érte, hasznos kis funkciónak tűnt papíron. Amióta kivettem azóta egyenlőre nem volt probléma a wifivel (hogy kell kommentben lekopogni?), remélem így is marad.
Viszont most, hogy ketté szedtem a 2,4ghz és 5ghz sávot, kíváncsi lennék melyiket mire érdemes használni?
Mivel az 5ghz-esnek kisebb a hatótávja, gondolom a közeli nagyobb sávszélességet igénylő eszközökkel érdemes rácsatlakoznom, mint az androidos tv boxok és laptop, az ide-oda hordozott eszközök mint a mobil és a távolabb lévő eszközök pedig csatlakozzanak a 2,4ghz-esre?Másik téma:
Vezetékkel a routerre kötött asztali gépemen stabilan ~650mbps letöltési és ~950mbps feltöltési sebességet mérek 1gbps-es internet csomag mellett. Ez nagyjából mindig is ennyi volt és nekem igazából elég, így nem foglalkoztam vele, de ki lehet deríteni mi a szűk keresztmetszet a letöltési sebességnél? Elvileg nincs semmi terhelés elosztás bekapcsolva a routeren, és akkor is ennyit mérek ha csak az asztali gép használja a hálózatot. Ha jól emlékszem még anno az albérletben is ugyanennyi volt ahol a csomagot vettem, és költözés után is maradt ugyanennyi. -
TeebyKay
válasz Alex91 #62691 üzenetére
Érdekes 5-6 évvel ezelőtti tapasztalatom az volt, hogy az 5ghz-es hálózat volt az instabilabb de nagyobb sebességű, amit viszont nem használtam ki szóval teljesen átálltam a 2,4ghz-re, de akkor mindenképp kipróbálom most több eszközön is az 5ghz-et, hátha elérek valami szuper teljesítmény javulást
