- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Kompakt vízhűtés
- Rohamtempóban nő az érdeklődés az OLED monitorok iránt
- Autós kamerák
- Egy alkalmazással turbózná fel a PC-ket a Thunderbolt Share
Grafén meghajtó, térhangzás és UV-tisztítás az LG új fülhallgatójában
ma Bejelentették, hogy hamarosan érkezik az LG Tone Free T90S.
PlayStationre és Xbox-ra tart a Horizon Chase 2
gp A folytatás a tervek szerint május végén debütál az újabb platformokon.
joczo1337
Tudnátok ajánlani olcsó(legolcsóbb) usb-s wifi adaptert,ami tudja az 5GHz AC-t,és lehetőleg működik linuxon is?
Tudom ez így picit sok ellentmondás egy mondatban,de hátha.Társasházi körülményekről van szó,a 2.4GHz olyan zsúfolt hogy néha használhatatlan,és minimum a windowsos sajátomat,de ha van értelmes megoldás akkor a linuxos családi közös gépet is áthoznám 5GHz-re.
Aliexpressen és társain nézegettem ezeket a 6-8$-os csodákat,de nem mertem a rendelésre kattintani. -
joczo1337
Nagyszüleim lakásában jön UPC Wi-free,ezt szeretném kiterjeszteni a lakásban.Viszont "dupla NAT-olni" szeretnék,vagyis a Wi-free hálózatról kapott egy IP-t szétosztani egy DHCP szeróval,hogy a max 3 klienst kikerüljem.
Azt tudom,hogy LAN-nál a WAN portba csatlakoztatással megoldható,de repeaternél,vagy extendernél van valami ilyen lehetőség?
Köszi! -
joczo1337
Sziasztok!Telekomnál Gigabitre váltottunk,és a régi Huawei HG8245H mellé küldtek egy Sagemcom 5655V2 AC-t.Pontosabban nem mellé,hanem helyette.
Viszont pont kapóra jönne,mert 2 ház van 1 nettel,lan kábelen áthúzva.Be is raktam az újat AP-nek hozzám(nekem legyen már 5GHz wifi,muter úgyse használja ki ),viszont a nálam lévő IPTV nem megy róla,úgy tűnik switch üzemmódban nem támogatja az IGMP snoopingot..
Van szerintetek valami megoldás,hogy ezt a két eszközt használjam,vagy nem úszom meg,és minimum kell egy értelmes switch?
Köszi! -
joczo1337
válasz joczo1337 #57969 üzenetére
Update:az sagemcom nálam történő elhelyezéséről letettem,mivel így lanon jön a megfelelő sebesség.
A Huawei elvileg támogatná az IGMP snoopingot,viszont gondolom a custom telekomos firmware miatt nálam nincs ilyen beállítási lehetőség.És ki is van kapcsolva,mert az iptv így sem megy.
http://screenshots.portforward.com/routers/Huawei/HG8245H/IGMP_Configuration.htm
Szóval következő kérdésem,valaki tudna szolgáltatni egy olyan firmware-t a HG8245H-hoz,amiben engedélyezve van?Telekomos optikával soha többet nem lesz használva,így nem baj ha az a része elveszik.De persze backupolok is.[ Szerkesztve ]
joczo1337
válasz Soma01 #57973 üzenetére
Most néztem,sem lementeni,sem frissíteni nem engedi.Ebből valami telnetes matatás lesz,úgy érzem..Nem is frissíteni,hanem egy ugyanilyennek az unbranded firmware-jét gondoltam felrakni,de ez több macera lesz mint gondoltam.
Egyelőre egy szóval sem említették sehol,hogy kellene nekik vissza.Az újat hozta a futár,én önként azért nem sétálok vele be hozzájuk,ha kell nekik majd értejönnek -
joczo1337
Sziasztok!Nyitottam egy uj temat a kerdesemnek mivel nem talaltam hasonlo helyet,de azt tanacsoltak itt is tegyem fel a kerdest.
A [link] topikba irtam a kovetkezot:
Egy 5km-es távot szeretnék pont-pont-ban összekötni,fákat leszámítva elvileg optikai rálátás is van a kettő között.Csatolt képen látszik a két pozíció. [kép]
Azonban hagyományos Wifi(2.4 és 5GHz) a fák és egyebek miatt nem hiszem hogy játszana,így google-t nézegetve a 802.11ah-nál vagyis Halow-nál lyukadtam ki,ami 900MHz-en szabadon használható.
Van bárkinek bármi tapasztala vele?Milyen eszközöket lehet egyáltalán ide szerezni?Ezen a sávon ha más nem két egymás fele fordított yagi már muszáj,hogy átvigye,ezért gondoltam erre.
Sebességben nem kell semmi eget rengető,5-10Mbit-nek már örülnék.
Figyelem mind a ket topikot is,koszonom szepen ha valaki tud segiteni :) udv! -
joczo1337
Koszonom a valaszt mindenkinek!
Egyebkent radioamator vagyok,es eros a gyanum hogy 5GHz-en de meg 2.4-en is szivnek,ezert nezegettem ezt.
Nekem egyebkent ez a kicsit gyanus cucc jott szembe,lehet egy probat megerne: [link] -
joczo1337
2.4GHz-en egyertelmu a telitettseg miatt,de 5GHz-en lennek kivancsi a velemenyetekre.
Otthoni korulmenyek kozott(nem Budapest,nincsenek agyontelitve a savok) adott 3 AP a hazban,hogy mindenhol jo jelerosseg legyen.
Az a kerdesem,hogy mennyire befolyasolo tenyezo,ha a routerek szet vannak szorva kulon csatornakra,vagy az alap 36(42)-n van mind3 80MHz-es savszelen?Jelenleg csak a szolgaltatoit tudom feljebb rakni DFS csatornakra,a masik ketto olcsobb gigabites kategoria,ami nem tud DFS-t csak 5170-5250 kozott az 1db 80MHz-es csatit.
Szomszedot mar felraktam 134(136)-ra 40MHz-re,mert egyreszt en kezelem az ovet is,masreszt nem hasznalja ki,nekem meg a buszmegalloig kier
Szoval erdemes kulon 80MHz-es csatornakra rakni a routereket,akar beruhazni olyanokra amiket szet lehet szedni egesz 128-as csatornaig,vagy ennyire nem lenyeges es maradhatnak DFS nelkuli 1db csatornan is?
(Kicsit szakmaibb,bonyolultabb a kerdes,de radioamatorkent erdekel ) -
joczo1337
Azert tettem at,ha veletlen megy hozza valaki,akkor 40MHz-en ott van fent,de o csak egy osregi Core 2-es laptoppal hasznalja 2.4-en.
Nalam direkt azert van 2 ap,hogy ha mar gigabit jon be optikan,akkor ne 60-70mbit legyen a wifis cuccoknak..szoglaltatoi peldaul nem is enged 40MHz-et 2.4-en,mert tul sok szomszedos ap-t lat.
Egyebkent erdekes,a szomszed uj szolgaltatoi routerenek nagyobb lehet a kimenoje a fenti csatornakon,mert atrakba jobban kier,mint akar a 2.4.
Nalam akkor probalom szetszedni 5GHz-en amennyire tudom es engedik az ap-im,aztan ha lesz harmadik az emeletre,probalok olyat venni nem horror aron,amit egy harmadik 80MHz-es blokkra meg be tudok faragni. -
joczo1337
Nem horror aron(akar hasznaltan is) tudtok ajanlani Wifi 6E-t (6GHz-es savot tamogato) telefont? -
joczo1337
Kicsit specialis kerdesem lenne.
Olyan routert/ap-t keresek,ami nem csak az alap 5170-5330MHz kozott tudja a 160MHz savszelesseget,mert az borzasztoan zsufolt ezen a reszen.illetve mivel 6GHz kepes a telefonom,alternativa Wifi6E-s router is.
A problema az arkategoria lesz,mivel ezen kivul mas "extrara" nincs szuksegem,jo lenne,ha viszonylag budget megoldas lenne
Van esetleg valakinek valami titkos tuti tippje? -
joczo1337
Lett egy Telekomos F@ST 3896-os router,lecsereltem a regi Dlink 842-est,masodik AP-nak.
Megy is szepen DHCP nelkul AP-kent,viszont allandoan visszadobja 20MHz-es savszellessegre 5GHz-en,36-os csatornara.
Savszelessegnel nem lehet eroltetni,csak auto 20/40/80 illetve 20/40/80/160 van..illetve 160-ra egyszer sem volt hajlando atmenni.
Van erre valami megoldas?tudom,ertelmes AP-t kene hasznalni,de ha mar itt van,kihasznalnam hogy atjonne rajta a 2gbit-es net. -
joczo1337
Szomszedok csak a sajat masik ket AP(a rendes telekomos router,ami megy is szepen 160MHz-en,illetve egy szinten regebbi AC-s Mercusys,ami csak 36-64 kozott tud,nincs benne DFS csatorna).
100-144 kozott tok ures,de ha kezzel berakom ide akkor ideig-oraig marad csak,aztan szinten visszamegy 36-ra 20MHz-el..
Radar itt Pest megyeben 5625MHz-en lenne,de egyreszt 104-es csatornat 80-as savszellel nem erintene,masreszt a regi AP-kal szet tudtam szedni,volt amit oda raktam 122-re,es csak nagy viharban ment vissza.
Szoval nem tudom,magatol all vissza,es nem lehet rajta semmit eroltetni..
Valami nyitott firmware is eszembe jutott,van ezekre barmi?
Igy nez ki egyebkent a helyzet(most epp tartja a 80MHz-et,de 36-42-n,a ket masik ap alatt 🙄)
Shenzen Mercusys a regi AC-s fent az emeleten,a Sagemcom a most beszerzett telekomos,a masik 160MHz az ikerhaz tuloldalan,a szolgaltatoi,amirol at van huzva az utp. -
joczo1337
Kpityu2:mindig viharban ment vissza,radioamator vagyok egyebkent,szoval logikus hogy akkor ert ide a radar jele,ami ugye pont a csatorna kozepe volt.
Mezis:nem pont mesh rendszer,de lenyegeben olyasmi,kulon ssid 2.4-nek,meg kulon 5-nek,de adott savban az ap-knak azonos,hogy ugraljon koztuk.tobbnyire meg is teszik,ha nem akkor wifi ki-be,es a legerosebben van.tudom rossz megoldas,de ingyen volt az osszes router
Doky586:sajat ap-k vannak csak.amennyire lehet igyekszem kulon csatornakra rakni,de a regi mercusys es a szolgaltatoi se tud dfs csatornakat,igy az egyik 80mhz-en,a masik 160-on van 36-64 kozott.a legutobbi telekomos tudna dfs-t,de epp ez a bajom,hogy barmit allitok be,X ido mulva visszadobja 36-ra 20mhz-re..pedig 100-144kozott nem lenne semmi,es radar sincsen.ezt probalom megoldani :/ 2.4-el nem foglalkozom,azt max a kert elott hasznalom par percre,mindig 5ghz-re teszem az eszkozeimet,igy ott kene rendet tenni,mar ha mukodne.meg ez a telekomos tudna 2400mbitet 160mhz-en,amit ki is hasznalnek ha mar megvan,de egyszeruen nem engedi..[ Szerkesztve ]
joczo1337
válasz Doky586 #65986 üzenetére
Ertem,es rosszul fogalmaztam:80rol is visszadobja 20-ra.ures csatornanal is ugyanez.ha nem dfs csatornara rakom 80-ra,akkor is visszadobja..
A 160 elferne,az egyik a szomszed hazban van,a masik nalam az emeleten,nem zavarnanak be annyit,foleg hogy kb csak azon lenne forgalom amin en vagyok.
Itt azzal van a gond,hogy nem csinalja amit beallitok neki,hanem visszadobal force-olni pedig nem hagyja magat,csak az auto 20/40/80-as savszelesseg opcio van..[ Szerkesztve ]
joczo1337
Ingyenes wifi hotspotot szeretnenk letesiteni,viszont "rewarded video ad" rendszerut,vagyis a felhasznaloknak meg kellene neznie egy par 10mp-es reklamot,majd igy engedelyezve lenne az internethozzaferes peldaul 30percre,utana ujbol,stb stb.
Talaltam par dolgot,hogy letezik ilyen es valositottak mar meg,viszont nagyjabol ennyit.
Alapja lehet egy egyszeru Raspberry Pi alapu "szerver",WLAN eszkozok tekinteteben egyszeru "CPE" stilusu kulteri AP-kben gondolkodunk.
Van par lokacionk,ott terveznenk tesztelni(halozati reszet mar probaltuk,stabil-jo jelerosseget ertunk el regebbi kulteri AP-kkel is),maga a captive portal lenne a problema,amivel a hirdeteses dolgot megoldjuk.
Merre induljunk el a dologgal?
Koszi!
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- EAFC 24
- Hálózati / IP kamera
- Xbox Series X|S
- Jobb zoom, egyszerűbb kijelző - megérkezett a Sony Xperia 1 VI
