The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
Gózika
Egy -gondolatom szerint- nem teljesen hétköznapi eszközzel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Van egy DJI Phantom Vision+ nevezetű quadrokopterem.
A gépen van egy Wifi eszköz, ami kapcsolatban van a kezemben lévő távvezérlő wifi extender nevű eszközével.
Én telefonnal a wifi extenderhez kapcsolódok. Az extenderen keresztül tudom elérni a gépet, s kapni a videóképet és telemetriai adatokat.Az extender és a gépen lévő wifi egység is kétantennás. Gondolom diversity módban működnek. Ezt megerősítette egy nálam jobban hozzáértő. Belépve az admin felületére nem találtam ehhez kapcsolódó beállítási lehetőséget.
Erősítő került fel a földön lévő extender egyik wifi antennakimenetére. Elvileg oda-vissza erősíti a jelet.
Az erősítőre egy irányított patch antenna került. A nem erősített antenna kimenetre egy omni botantenna.
A nem erősített antennakimeneteket azért használom, mert arra másmilyen antenna kerül fel, hogy közeltávon ne kelljen forgolódnom a gép után az antennával.Hasonló erősítő került fel a gépen lévő Wifi egyik antenna kimenetére.
Ott mindkét antenna egy-egy málnakeverő.
Tudom, hogy a polarizáció nem egyforma, de ezen még fogok változtatni.A gépen lévő wifi egységbe telefon böngészővel belépve folyamatosan tudom monitorozni, hogy mekkora a wifi vétel teljesítménye.
Na most a problémám:
Kis távolságban a gépen lévő erősített antenna kimenet dolgozik szépen. Nagy jelszinttel.
-50..-60dBm-től viszont 10dBm-eket ugrál fel-le 5-10 másodpercenként. Mintha kapcsolgatna a két antenna között.Kérdés: Miért kapcsol át gyengébb jelszintre? A diversity módnak nem az a lényege, hogy az erősebb jelet keresi, s azt az antennát fogja használni vételre, s gondolom adásra is?
Monitorozással pont a vett jel erősségét látom, így nem igazán értem mit csinál... -
Gózika
Köszönöm! Sokat segítettél!
Monitorozni csak a vett jel erősségét tudom dBm-ben. Az ugrál, onnan tűnt fel, hogy nem stimmel valami. A jelzése pedig egybevágott a wifi kapcsolat aktuális minőségével.
A vételi erősítés túlvezérlés, meg a gerjedés érdekesnek tűnik.
Kicsit pontosabban leírom:
Két eszköz van. Egyik a gépen, a másik a kezemben.Mindkettőn két antenna kimenet.
Mindkettőnél csak az egyik kimenetre lett erősítő rakva.
Amíg csak a kezemben lévő eszközön volt erősítő, addig minden rendben volt.
Ahogy a gépre is felkerül, akkor csak kis jelerősségnél (és nagy bithibaaránynál) kezdett el kapcsolgatni ide-oda.Ennek alapján a vételi túlvezérlést kizárnám, mert az gondolom inkább erősebb vételi jelszintnél érdekes.
A gerjedés viszont gyanús. Mivel a gépen lévő mindkét antenna egymásra is teljes erővel sugároz, plusz a diversity átkapcsoló nem megszakít, csak jelentősen csillapít, így akár össze is gerjedhetnek.
Ez lehetséges, hogy csak nagyobb távolságon jön elő, mert a gép wifi adója játszik a jelerősséggel. Tudja azt vezérelni. Azt még pontosan nem derítettem ki, hogy a jelerősségtől függ-e ez, de pl. a motorok indításától függ az biztos.
Azt fogom kipróbálni, hogy mindkét egységről le fogom venni a nem erősített antennát. Aztán kiderül, hogy mi újság... Gondolom érdemes lehet lezárni egy 50ohm-os lezárással is? Vagy elég csak leárnyékolni a csatlakozót?Egy kérdés még nem tiszta nekem:
A diversity átkapcsol másik antennára, ha vételkor a bithibaarány túl magas. S ott is számol bithibaarányt? S a kettő alapján marad, vagy kapcsol vissza az előző antennára?
Mi alapján kapcsol át? Mit csinál, ha rosszabbra kapcsol? Milyen sűrűn teszi ezt?
Az adó gondolom ugyanazon az antennán fog működni, amin jobb volt a vétel.
Gondolom ez firmware függő, de mi az általános?
- Futás, futópályák
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- iPhone topik
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- PlayStation 5
- A választási tévinformációk ellen küzd a Meta
- DIGI kábel TV
