- Apple notebookok
- ASUS notebook topic
Kicsirics77
Üdv,mivel nem találtam konkrét topikot az rt-ac57u vasnak itt tenném fel a kérdést.
A wifi 5GHz része random eldobja magát és csak ujracsatlakozással hajlandó netet osztani,a hiba egy iPhone XR készülékkel jelentkezik rendszeresen,illetve a memória használat 90% és ott se le se fel nem mozdul.Éljek együtt vele vagy van valami ráolvasás féle,hogy megjavuljon?Firmware a legfrissebb..... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
Kicsirics77
üdv.
nemnagyon kell mit látni mivel kertesház,és a szomszédok 70+ felettiek kb 100 méteres körzetben.
gyakorlatilag egyedül vagyok a netemmel.
a régi wdr-3600 nem szakadozik,nem is szakadozott,a beállítások ugyanazok.csak a sebesség nem,mivel a wdr3600 nem ac szabvány..... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
Kicsirics77
válasz krealon #54119 üzenetére
majd ha hazaértem akkor megnézem fix csatornán is,mert az asus-nál még ezt az egy dolgot nem állítottam be csak, a connect boxal nem volt ilyen gondom azzal hasít rendesen,csak ugye ott meg nincs ddns.
Kicsirics77
válasz ®abstract® #55191 üzenetére
a válasz egyszerű, Nem.
ezek elméleti sebességek egyébként is.
Nálam sem tudja az asus router wifi 5GHz-n az 500-as netet kihajtani.
2,4GHz-n meg főleg nem fogja,..... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
Kicsirics77
válasz ®abstract® #55193 üzenetére
erre nem tudok válaszolni.
nekem asus rt-ac57u meg egy tp-link archer c5 van, wifin hozta a sebességet 5GHz-n volt mikor 500 fölé is ment mindkettő..... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
Kicsirics77
Üdv urak ezek a powerline cuccok mennyire megbízhatóak sebességben?a hálozat új és réz,wago-val kötve mindenhol illetve egy fázison van minden,túlfesz levezető és fi-relé van a házban.válaszokat köszönöm.
Kicsirics77
Legegyszerübb tp-link powerline adapter beszerelve,eddig teljesen jó a szoba meg a konyha között a 100-ból hoz olyan 85 körül,még az 500-as netre nem dugtam rá majd valamikor tesztelem azzal is,kicsit fáztam tőle de eddig kellemesen csalódtam.
TP-Link TL-PA4010kit AV500 Nano powerline Ethernet adapter kit.[ Szerkesztve ]
Kicsirics77
válasz BTom1970 #59205 üzenetére
én kikukáztam az enyémet és most itt van a melóhelyen, de csak LAN van használva, vettem helyette egy asus-t,bent meg úgy sem lehet wifit használni, egyébként nálam az 5GHz hálózatot dobálta el folyamatosan, a sebességgel nem volt gondom.
Kicsirics77
válasz Castell #62638 üzenetére
Fő router ip: 192.168.1.1, dhcp tartomány: 100-254-ig
- Al ruoter ip: 192.168.1.2, dhcp off
a routert tedd át 192.168.2.1- címtartományra és bekapcsolhatod a dhcp-t is..... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
Kicsirics77
válasz ::Trunks:: #63503 üzenetére
Mesh hálózat akkor,de ahogy kivettem legalább kell 3 router hozzá.
Kicsirics77
Na nem elég hogy eddig csak a spektrum hd hangja dadogott meg hagyott ki mostmár a discovery hd is csinálja.
De nembánom hogy lejár a szerződésem 4,5 hónap múlva..... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
Kicsirics77
Olyan wifi eszközt keresek usb kivitelben ami tudja a monitoring funkciót.
Válaszokat előre is köszi..... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
Kicsirics77
asus 4gac68u
asus ax55
ami tudja a dual wan-t az elméletileg jó erre is
én konkrétan a 4gac68u routert használtam sim kártyával meg upc koaxos nettel és remekül működött is..... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
- Apple watch series 5 40mm gps + cellular rose gold I Ingyenes Foxpost csomagküldés!
- ESR Rebound 360 Magnetic Keyboard Case (ENG) - iPad Pro / Air
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5/RX 6600 vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/700W 2-3 Év gari
- ÁRZUHANÁS !! Szép Tervező Vágó Dell Precision 3541 Laptop -65% 15,6" i7-9850H 32/512 QUADRO P620 4GB
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/RTX 3060 12Gb/500Gb M2 SSD 2-3 Év gar
