Ingyenes az Epic Store-ban a Dragon Age: Inquisition – Game of the Year Edition
gp A fullos kiadás tartalmazza az alapjáték mellett az összes nagy DLC-t is.
A Galaxy A73 is telepítheti a One UI 6.1-et
ma Amennyiben rendelkezik ehhez szükséges 2,6 GB szabad tárhellyel.
q2w3
Hy!
Azzal fordulok hozzátok, hogy van egy routerem és arra csatlakozik a gépem. De vettem egy Asus wlan adaptert amit AP ként szeretnék használni, de nem sikerült. Mit kéne beállítanom?
Egyébként Azért van az egész mert a router wpa 2-es védelemmel van beállítva és a Ds-em csak a web-et ismeri és azt szeretném ha a wlan adapterren keresztül tudnék játszani neten a DS-el. -
q2w3
Sikerült!
q2w3
Hello!
Most UPCnél van fiberpower 60 előfizum 60/6 mbit.
ÉS bérlek tőlük egy 108mbit-es wifit. Viszont a router nem bírja a netet, és 15-20mbit-et ad cask. Kábelen keresztül sem jobb a helyzet.
Szerintetek milyen wifit érdemes venni? A Wlanon mehet a 20-30mbit, de lanba legyen meg a 60. Elég akkor egy gigabitet támogató wifit venni?
Vagy a modem és a router közé rakjak be egy gigabites swichert? Az megoldaná a helyzetet?Közvetlen modemről 7 mb/secel tudok letölteni.
Wifivel kb 2. -
q2w3
Olyan problémám van, hogy szeretnék megnyitni pár portot a routeren, de akármit állítok be nem nyitja meg. Próbáldtam a DMZ módot, próbáltam ki-be kapcsolni upnp-t, de úgy sem jó.
Egy Netgear WPN824 v2-es wifi routerem van és kábelen keresztül van bekötve a gép.
UPC szolgáltatótól bérlem a wifit, de mindent én konfiguráltam rajta.
Már nagyon sok forumot olvastam, de akinek ilyen problémája volt, ott mindíg volt valami router/modem, vagy még 1 router. Nálam szerintem csak sima modem van. De ez a neve: Motorola SBV6120E
Már kikapcsoltam a tűzfalat a gépen, meg a vírusírtót. Próbáltam úgy, hogy megadom, hogy milyen ip-n csatlakozzon, és azt is , hogy ő magától oszt ki(természetesen erre az ipre állítottam a port forwardingot).
Remélem valaki tud segíteni, mert kezdek bekattanni ettől a routertől. -
q2w3
120Mbites netem van UPCnél és TC7200-as modem-et adtak. Múlt héten vettem egy Tp-Link Archer C5 routert, amit LAN-WAN módon bekötöttem a modembe, elvileg az archer szépen kapott mindent mert egyből ment az internet. Kikapcsoltam a wifit a modem beállításnál ( nem raktam bridge módba), és beállítottam az archert 2,4 és 5 ghz csatornákra. 1-2 napig nem volt semmi gond, viszont utána időnként olyat produkál a rendszer, hogy fogja magát és elmegy az internet. Wifin fent vagyok, szimplán a net nem jön. Ilyenkor be tudok lépni a TC7200 admin felületére ami baromi lassan tölt be, de mindig ha belépek, akkor utána megint működik a net. Mintha timeoutolna és elmenne aludni és nem küldene netet. Van esetleg valami ötletetek hogy mit kéne beállítani modem/router oldalon hogy ez a gond ne jelentkezzen?
Megpróbálom bemásolni amit az utolsó ilyen elmenetelnél a modem naplózott:
2015-03-10 17:33:31: [Minor] SW upgrade Failed before download - File not Present
2015-03-10 17:33:30: [Info] SW Download INIT - Via Config file fiberpower120_sip.cfg
2015-03-10 17:33:24: [Info] Authorized;CM-MAC=44:32:c8:78:17:0c;CMTS-MAC=00:01:5c:6e:7e:5...
2015-03-10 17:33:21: [Info] TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=44:32:c8:78:17:0c;CMTS-MAC=0...
2015-03-10 17:33:21: [Minor] Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.9;CM-MAC=44:32:...
2015-03-10 17:33:21: [Minor] Missing BP Configuration Setting TLV Type: 17.8;CM-MAC=44:32:...
--- -- --:--:--: [Warn] DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC...
--- -- --:--:--: [Info] Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4
--- -- --:--:--: [Major] No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=44:32:c8:78...
--- -- --:--:--: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q...
--- -- --:--:--: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC f...
--- -- --:--:--: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q...Előre is köszi!
q2w3
válasz Gubek-Einste #38941 üzenetére
Nem voltam benne biztos, hogy erre van szükségem, mert amikor először megcsináltam akkor szétment a net és nem tudtam belépni valami ip ütközés miatt a upc modemre állítani ( azt hiszem a modem meg a routernek egyezett az elérési útja, azóta a routert átraktam 0.1-ről 1.1 re és megy megint) . Teljesen reset-elnem kellett hogy vissza tudjam csinálni.
Most megint beraktam és most nincs semmi gond. Megkapta a rendes külső ip-t a router és most talán még gyorsabb mint volt. Köszi a segítséget, remélem nem fog elaludni sem!
q2w3
2 éve használok egy Tp Link Archer C5 -öt, viszont az utóbbi időben kb hetente elmegy az 5ghz-es sáv, illetve alkalom adtán teljesen le is fagy és kábellel se lehet használni. Próbáltan a logokat nézni, de nem ír semmilyen hibát. Ha újraindítom akkor megint jó. Lefrissítettem a legújabb szoftverre, így már ritkábban csinálja, de 1 hónap múlva lejár a garancia.
Szerenintetek ez hibának számít vagy örüljek hogy ,"csak" 2 hetente kell újra indítani? -
q2w3
Hátha itt valaki már belefutott hasonlóba.
Adott egy 2 éves TP Link Archer C5 ( V1.2 3 antennás). A múlt héten váltottam 240mbites netről 500mbit-re a UPC-nél, természetesen jött vele a Connect Box is. Eddig a 200-240mbit vígan jött a routeren ( modem bridge módban volt). Viszont amióta átkapcsoltak 500mbitre, azóta a routeren (connectbox modem módban) vezetéken is csak 150-170 mbit jön. Próbáltam a nap minden szakában, és 85%-ban 180mbitnél van a max. Néha napján bejön az 500mbit pár percig de aztán megint kuka. Csináltam teljes resetet, átvariáltam a hálózatot de nem javult a helyzet. Amikor a CB-t átkapcsolom a router módba, akkor azon keresztül jön az 500mbit folyamatosan, és az archer c5-ön keresztül is többnyire fasza a helyzet, viszont vannak időszakok amikor így is belassul. Van ötletetek mi lehet a baj? Én olvasgattam már minden fele, de nem hallottam még ilyenről. Mintha nem bírná az archer c5 az 500mbit-et kezelni.
A méréseket több különböző mérőoldalon próbáltam és több szerveren. Az nem lehet a ludas. A jelerősség megfelel a bevezetőben leírtaknak.
Jelenleg a Connectbox-ot használom és a tp link pihen, viszont szeretném a távoli elérést használni otthon, ahhoz meg kéne a tp link ddns modulja, illetve stabilabbnak is éreztem korábban a vezeték nélküli hálózatot, úgyhogy szeretnék rá visszatérni ha ez a probléma megoldható. -
q2w3
válasz Gubek-Einste #48622 üzenetére
Ezek kábeles mérések voltak. Vezeték nélkül kb ugyan ez csak nagyobb a szórása lefele.
