Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
válasz tillatrilla #56873 üzenetére
Pedig jó helyen jártál a menüben, viszont a feltétel az, hogy a beállítás során csatlakoztatva legyen a korlátozni kívánt eszköz, hogy a legördülőből ki tudd választani.
"The quieter you become, the more you are able to hear..." ― Ram Dass
válasz tillatrilla #56910 üzenetére
Nm Sikerült?
Akkor drasztikusabban kell venni a dolgot és bios passwordot, vagy boot passwordot megadni, mert azt nem nagyon lehet kicselezni... Azt csak úgy ha ügyetlen vagy és megszerzik a jelszót valahogyan...
válasz tillatrilla #56941 üzenetére
Ha kicseleznek jelentkezz és intézzük
válasz st6969 #57116 üzenetére
Az Sonoff valóban nem kapcsolódik dualra, de én azt csináltam, hogy arra az időre amíg összebarátkoztattam a hálózatommal kikapcsoltam a CB-n az 5 GHz-et, aztán amikor már beszélgettek egymással, akkor visszakapcsoltam és továbbra is működik rendesen dualban is. Elején sokat szívtam én is mire kikísérleteztem...
válasz Pubszon #57135 üzenetére
Nekem nem hónapok, hanem évek óta működik így a CB és abszolút semmi bajom nincs... Sok eszköz is lóg rajta, de soha sem volt gondom a wireless részével. Több fórumtárs is javasolja a külön SSID-t és tiszteletben is tartom, meg nem kérdőjelezem meg a javaslatot, de hogy hogy nem, nálam évek óta így működik... Ja és azt azért hozzáteszem, hogy a belváros szívének a szívében lakom az V. kerületben, ahol körülöttem nem kevesebb mint 76, vagyis hetvenhat darab hálózat van és ennek ellenére zavartalanul működik.
Miért nem rázod gatyába a Connect Boxot? Mindenki panaszkodik rá, de nálam 0/24 teszi a dolgát rengeteg eszközzel. A srácok itt segítenek neked, mert lehet csak csatorna, vagy nem megfelelő elhelyezés a gond... Connect Box-on belül van kimondottan Vendég hálózat és ott egyszerűen meg gyorsan be tudod állítani, nem kell kínlódni vele meg túl misztifikálni.
válasz Soma01 #57528 üzenetére
Nem olvastam elejétől, bocsi, viszont most látom...
"Sajna azt en nem tudom megitelni, h milyen "szigoritasok" vannak egy vendeghalozatnal igy attol tartok, h ha pl a hangfalakat arra kotnem, de a normal halozatra kotott telefonrol streamelnek akkor ott lennenek gondok mivel nem egy halozaton vannak."
Ilyen nincs, nem? Egy időben csak egy hálóra tud csatlakozni a telóval, nem? Normál hálozatról streamelni a vendégre... ezt hogy? De bakker ha streamelni akar a hangfalra, akkor nem hót ziher, hogy melyik hálóról teszi? A vendég háló ugye izolált a main-től, de ha rácsatlakozik, akkor teljes értékű hálóként tudja kezelni és mivel a forrás a youtube vagy helyi zene a telóról, akkor csak simán streameli és kész... Túl van komplikálva ez, de nagyon
Persze, a CB-n annyit tudsz, hogy beállítod, adsz neki egy SSID-t és biztonsági kulcsot, aztán csumi... Minek is több, hisz vendég..."The quieter you become, the more you are able to hear..." ― Ram Dass
válasz Soma01 #57531 üzenetére
Ja, ezt nem tudtam Azt hittem teljes értékű... Egyébként valamikor régebben egy benzinkút hálózatán láttam az összes csatlakoztatott vendéget állomásnév meg minden adattal és csak csodálkoztam... Bár az is lehetett, hogy valaki sniffelt a környéken, de igazából szerelős laptop volt, így nem volt sensitive adat semmi, csak fura volt... A CB-n nem lehet változtatni sajna Csak a biztonsági meg ssid részt lehet módosítani és ennyi.
válasz Soma01 #57536 üzenetére
Érdekes... Az átjáró címe 101.1 és meglepő módon a kliensek látják egymást, ugyanis teló + tabbal csatlakoztam rá és egy androidos ip scanner segítségével megtaláltam a tabletet olyan szinten, hogy még a mac vendort is hozta Bár ez az appnak köszönhető nyilván, de akkor úgy látszik, hogy kliensek látják egymást és akár a fájlmegosztás is működhet...
A második kérdésre sem "igen" a válasz, ugyanis telóról a vendég WiFi-ről elérem a CB-hez LAN-on csatlakoztatott NAS-om a helyi ip címmel, nem a külsős ddns vagy cloudos asustor megoldással... Holnap majd a laptopokkal mélyebben belemerülök ebbe, mert én mindeddig azt gondoltam, hogy ez totál izolált a saját hálózatomtól, de ezek szerint akkor nem..."The quieter you become, the more you are able to hear..." ― Ram Dass
válasz MaCS_70 #57763 üzenetére
Azóta is... Tényleg nem kekeckedésként, de egy olyan forrás esetleg ahol az előnyeit is felsorolják? Szó szerint mi a konkrét előnye, mert az, hogy egyesek találkoznak hibákkal, az nem is 100%, hogy az azonos SSID miatt lehet... Mivel a körülmények nincsenek teljes mértékben kivizsgálva, így csak találgatásnak veszem, nem ténynek De tényleg nem kekeckedés, csak nem fér a fejembe valahogy
Van egy NAS non stop a hálón, asztali pc este többnyire, akkor a wireless részen pedig egy SONOFF aljzat, egy tab, 3 telefon és néha 2 kamera. A terület kb 50 nm és társasház nagy belmagassággal. A ház kapujában is működik a wifi amely olyan 50 m kb és a környéken utóbb nézve 76 db. wireless hálózat volt, illetve vastag (50 cm) falak vannak. Néha szomszéddal ha pálinkázás van, akkor lemegyek hozzá és ott is kiválóan működik, nem dob le. Nem tudom, de nekem tényleg nincs bajom és nem is kötekedni szeretnék, mert ez is olyan jellegű kérdés mint az alma vs android
válasz MaCS_70 #57774 üzenetére
Értem... Elhiszem neked Lehet akkor én kivételes eset vagyok Nálam klappol minden, bár igaz, hogy normálisan van konfigolva, tehát hozzáértő mód van, nem mezei user vagyok, talán ez is dob a laton...
Igen, de az a két karakterisztika egy rendszer részét képezi egy harmonikus "ökoszisztémában", vagyis a két szolgáltatás valójában egy gerincen van, tehát önmagával nem kevered, csak a csatlakozás karakterisztikája ami változik.
Nem tudom, de elengedem, mert tényleg nem akarok érvelgetni és "kötekedni" sem#57775: Az én jelszavam 18 karakteres és nagyon vegyes karakterekkel ellátott
válasz MaCS_70 #57777 üzenetére
Nem, nem értettelek félre, sőt eddig én soha nem hallottam panaszt, bár tény, hogy nem evvel foglalkozom napi szinten, de ismerősi körben vagy más helyeken ahova járok éppen és azonos az SSID sosem hallottam panaszt, ezért is fura számomra.
Egyébként az általad említett potenciális hibaforrás adódhat akár a hardware / software gyengesége, vagy silány minősége miatt is. Valós előny egyik oldalon sincs szerintem"The quieter you become, the more you are able to hear..." ― Ram Dass
válasz Fillér #58466 üzenetére
Esetleg egy POE switch? Ha már viszel áramot a kamerához, akkor miért ne vihetnéd adattal együtt? Mondjuk a 100m egy kicsit necces lehet, de nem lehetetlen. Doky586-nak igaza van egyébként, mert manapság már fejlődtek a tolvajok is a technikához és ha nem verik le az antennát, akkor zavarhatják a jelét egy kütyüvel is akár, aztán akkor mind lehet marha jó router meg minden...
Nem tapasztalatból írok, még mielőtt...
válasz Soma01 #58473 üzenetére
Hogyne lehetne! Szünetmentes... Épületeknél az alagsorban komoly akku szobák vannak a szintenkénti szünetmentesítésre. A jel zavarásra nem tudsz felkészülni, mert nincs olyan eszköz ami megvédene az ilyen és ehhez hasonló eszközöktől
[ Módosította: radi8tor ]
válasz Soma01 #58477 üzenetére
Igen, ezt igazából az tudja a legjobban akinek szüksége van rá, vagyis milyen értékű az ingatlan vagy ingóság, vagy bármi amit megfigyelni, védeni szeretne egy ilyen rendszerrel. Egyetértek avval is, hogy ha nagyon akarnak, akkor bemennek bárhova (Tolvaj előtt nincs zár). Ja, azt is látom, hogy kerülné a kábelezést, de ugye tudjuk, hogy ha biztonságos valamit akar az ember, akkor csakis kábel, főleg kamera terén... Telepítettem párat, de sehol nem javasoltam és nem is alakítottam ki vezeték nélkülit. Mondjuk a powerline is járható út, viszont azt én sem ismerem, inkább a többiek majd megírják a tapasztalatokat... Talán Macs-nak volt dolga ilyennel, mintha írt volna róla korábban...
