A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
ph A vállalat elsőként az Egyesült Államokban küldi boltokba a friss Micro LED televíziókat, amelyek nem lesznek kimondottan olcsók.
Léptek New Yorkban a közösségi média függőséget okozó algoritmusai ellen
it Meghozták azokat az intézkedéseket, amelyektől azt remélik, hogy segítenek megvédeni a kiskorúakat a közösségi médiában.
Frissítve! Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
gp A show hamarosan kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Xpenology Téma Összefoglaló
Segítségeteket szeretném kérni!
Feltettem én is a xpenology-t, ami nagyon tetszik. Szeretném beállítani a távoli elérést, de nem jövök rá, hogy hogyan kell. Regisztráltam a myds.com-on a rendszerben mit kell állítani, hogy jó legyen?
A kicsire nem adunk... a nagyot meg leszarjuk!
Segítsetek nekem legyetek kedvesek!
Használom a beépített torrent klienst nagy megelégedésemre, de azt szeretném, hogy állandóan seed-eljen, amit már letöltöttem. Viszont semmit nem hajlandó feltölteni...
Mi az, amit nem, vagy rosszul állítottam be
Segítsetek nekem kérlek!
Van egy j1900 configom. A villámlásokig teljesen jól működött, azóta pedig SSL hibával nem tudok kapcsolódni hozzá. Szeretném feltenni rá a legújabb megbízhatóan működő verziót, honnan tudnám letölteni?
Jó volna ha az adatok nem vesznének el, de semmi pótolhatatlan, ha mégis.
Már korábban írtam, hogy nem sikerül 0-ról telepíteni a nasomat. Akkor azt a kézenfekvő választ kaptam, hogy olvassam el az összefoglalót (amit már a legelső segítségkérés után előtt is megtettem). Nekifutottam újra, de nem sikerül és számtalan dolgot nem értek.
1. Letöltöm a legfrissebb bootloadert (a legfrissebb a xpeno oldalán
nem érhető el a legfrissebb... nem jó a link, vagy nem tölt be semmit.Főverziós bootloadert töltsek vagy csak simát nem updates verziót
2. Felteszem a pendrive-ra a bootloadert (ez sima)
3. Szerkesztem a .cfg file-t. Itt rögtön kérdésem lenne, hogy akkor most működik a QC vagy sem? Generálok seriált, átírom. A mac címmel mit csináljak? Írjak be egyet random (a 2x3 karaktert kiegészítve 001122) vagy a gép saját mac címét használjam?
4. Korábbi kísérletezéseim okán a gépben lévő merevlemezre került már fel rendszer (xpeno), azokat törölötem diskpart --> clean paranccsal
5. Sikeresen lefut a boot (kiválasztottam a telepítést), de nem látszik hálózaton az eszköz, amikor az assistant keresi
Mit ronthatok el
Config: Asrock 1900DC 1GB ramA kicsire nem adunk... a nagyot meg leszarjuk!
válasz #56573440 #8911 üzenetére
Hálás köszönet!
Essejó: neked is köszönöm!
Ami miatt korábban sem ment az 2 hiba miatt volt:
A desktop gépem és a nas mac címe pontosan egyforma volt. (nem értem hogy, de b*sszák meg: megoldottam)
Az asrock1900dc alaplapon 2 sata vezérlő van. A hdd-k közül az egyik az egyiken a másik a másikon volt. Emiatt próbálkoztam a sataportmap érték '11'-re állításával, de nem ment. Megoldottam, hogy a belső legyen mind a 2 disk majd a sataportmap értéket '2'-re állítottam --> működött.
Még 1x nagyon köszönöm a segítségeteket.
Olvasva a kommenteket, szerintem maradok egy jó darabig ezen a verzión.
Kb-ra sikerült beállítanom a 6.0.2-t. Viszont a torrent letöltés nem indul el. iOS appal kapcsolódom, hozzáadom, de nem kezdi el tölteni. Tudtok benne segíteni, hogy miért nem?
Nem találtam a keresőt használva.
Egy újraindítás segített
Azt be tudom állítani valahogy, hogy a DS maximális sebességgel tölt le, akkor ne legyen a webes felület távoli elérhetősége használhatatlanul lassú
6.0.2-n vagyok jelenleg egy Asrock1900-zal.
Miért van az, hogy a webes kezelőfelület válaszideje baromi lassú? És hogyan tudnék rajta segíteniA kicsire nem adunk... a nagyot meg leszarjuk!
Sikerült átállnom 6.0-ról az elérhető legfrissebb verzióra csak az adatok megtartásával 3615x —> 918+ jun loader 1.04
Asrock q1900dc a vas, látszólag megy minden, amit eddig használtam
Ui.: azért a loader pendrive-ra varázslása nem volt egyszerű, mert a win10 nem csatolta fel azt a partíciót, ahol a grub.cfg file-t szerkeszteni kellett. Oké persze összegoogliztam hogy az OSFmount segít, de ez az összefoglalóban is benne lehetne
Sziasztok! Van egy j1900 konfigom, abban szeretnék memóriát bővíteni. Ha leállítom, memória be, elindít, akkor működnie kell majd igaz
válasz wmarci #15447 üzenetére
Írd le kérlek, hogy mire szeretnéd használni, mert egy használt J1900-as cpu-val eléggé sok mindent meg lehet oldani és használtan nagyon olcsó.
Nem tudom mire szeretnéd használni, de a 8GB ram felesleges. 1-ről váltottam 2-re, semmit nem vettem észre, de nyilván ez függ a felhasználás módjától is.
Alaplap - 15K
4Gb Ram - 2,5K
Táp - 2,5K
Ház - 15K
Hálózati Adapter - 3,5K
Pendrive a xpeno rendszernek és egy gagyi ssd, ahova a programokat tenném esetleg - ~2K
Sallangok (kébel ez az) max ~4K
Veszel olyan háttértárat bele, amit szeretnélAz egész megvan ~45K-ból szállítással, alkuval.
HDD-t veszel, amilyet szeretnél.
Ui.: q1900DC-t ha találnál, akkor a tápegység spórolható és 4Sata portod is lesz.
Ui2.: kb-ra válogattam, az elérhető kínálatból, a lényeg remélem érthető.
Ui3.: egy használt felújított szünetmentesre még beruháznék és teljes a rendszer.[ Szerkesztve ]
válasz enginev3.0 #15523 üzenetére
Laikusként csak pár apróságot tudnék sorolni:
* Erőforrás igény
* Nas OS, annak minden előnyével (háttértár kezelés)
* Dedikált mobil appok, amiket frissítenek folyamatosan
* Nagyon intuitív a felülete és jó a súgó tartalom isA kicsire nem adunk... a nagyot meg leszarjuk!
AsrockJ1900dc gépre szeretném feltenni a legújabb (a vasam számára) elérhető, működő DSM-et.
Melyik loadert kellene letöltenem és melyik DSM verziót?
Jelenleg DS918+ fut rajta 6.2.1-23824 update 6Ami miatt frissítenem kellene, az a letsencrypt szolgáltatás.
válasz Pubszon #17143 üzenetére
According to our records, the software client you're using to get Let's
Encrypt TLS/SSL certificates issued or renewed at least one HTTPS certificate
in the past two weeks using the ACMEv1 protocol. Here are the details of one
recent ACMEv1 request from each of your account(s):Client IP address:
User agent: synology_apollolake_918+ DSM6.2-23824 Update 6 (DDNS) synology_apollolake_918+ DSM6.2-23824 Update 6 (DDNS)
Hostname(s):
Request time: 2020-01-17 21:01:26 UTC 2020-01-19 19:30:42 UTC
Beginning June 1, 2020, we will stop allowing new domains to validate using
the ACMEv1 protocol. You should upgrade to an ACMEv2 compatible client before
then, or certificate issuance will fail. For most people, simply upgrading to
the latest version of your existing client will suffice. You can view the
client list at: https://letsencrypt.org/docs/client-options/
If you're unsure how your certificate is managed, get in touch with the
person who installed the certificate for you. If you don't know who to
contact, please view the help section in our community forum at
https://community.letsencrypt.org/c/help and use the search bar to check if
there's an existing solution for your question. If there isn't, please create
a new topic and fill out the help template.
ACMEv1 API deprecation details can be found in our community forum:
https://community.letsencrypt.org/t/end-of-life-plan-for-acmev1
As a reminder: In the future, Let's Encrypt will be performing multiple
domain validation requests for each domain name when you issue a certificate.
While you're working on migrating to ACMEv2, please check that your system
configuration will not block validation requests made by new Let's Encrypt IP
addresses, or block multiple matching requests. Per our FAQ
(https://letsencrypt.org/docs/faq/), we don't publish a list of IP addresses
we use to validate, and this list may change at any time.
To receive more frequent updates, subscribe to our API Announcements:
https://community.letsencrypt.org/t/about-the-api-announcements-category
Thank you for joining us on our mission to create a more secure and privacy-
respecting Web!
All the best,
Let's EncryptA kicsire nem adunk... a nagyot meg leszarjuk!
Adott egy (valójában 2db, de most csak a kevésbé fontos) asrock Q1900dc konfig 2GB ram, 2x 1TB hdd DS918+ DSM 6.2.1-23824 Update 6
Szeretném feltenni rá a az elérhető (feltehető) legfrissebb DSM-et.
Az a tervem, hogy pendrive, hddk kihúz a gépből. Új pendrive és 1db ssd betesz. Megpróbálom feltenni a legfrissebbet mindenből, aztán ha működik rádugom a vinyókat és migrálok. Aztán pendrive-ok csere (nyilván a régire is a friss xpeno-t teszem) ssd ki és készen vagyok.
Mennyi ennek a reális esélye szerintetek
Egyáltalán hol tart most a legfrissebb?
válasz Essejó #17965 üzenetére
Fixen benne van most a gépben 1db 8GB-os. Amivel most próbálkozni fogok az a mindenes 32GB-os pendrive-om. Ha feladnám, vagy nem sikerülne, akkor mindent visszaépítek és megy rendesen a gép. Ha pedig sikerült az upgrade, akkor pendrive csere.
Mondjuk ha tudtok olyan eszközt, ami bitről bitre menti a pendrive tartalmat, akkor az is jó lenne.
Az miért lehet, hogy beállítok minden vid és pid értéket, de látja a pendrive-ot a telepítő?
Csak a pendrive és egy ssd van rákötve a gépre. Másik pendrive-val is próbálkoztam.
Nyilván a végén 13-as hibát kapok.
Q1900; extra918plus_v0.8_syno; DSM_DS918+_24922.pat; 1.04b bootloader
válasz Pubszon #17977 üzenetére
Sajna így sem ment, ugyan az a probléma. Ha 1db ssd van benne, akkor a telepítés előtt nem kellene figyelmeztessen, hogy mind a 2 merevlemez tartalma törlődik.
Essejó: igen így csináltam. Kis betűvel nagy betűvel. Beleolvastam a topikba, az extra dolgokat megcsináltam. Elvileg lépésről lépésre úgy, ahogy le van írva.
Átnevez, kimásol, visszanevez. 2. 1. sorszámú partícióra felülír, grub.cfg a rendes vid pid értékekkel frissít, ment. Pendrive-ra ír.
Ráadásul: 918+ esetén ufi boot volt
3615 esetén legacy boot[ Szerkesztve ]
válasz Pubszon #17983 üzenetére
Igen.
Essejó: Másik lemez a pendrive és error 13 az eredmény.
Ufefi vagy legacy: azt gondoltam, hogy arra állítom, amire kell. Rufusban a boot.img határozza meg, hogy mi szerint írja. Pl.: 918+ esetén lehet mind2 a xpeno fórum szerint, 3615 csak legacy lehet.Ti kis vagy nagy betűkkel írjátok a PID VID értékek elemeit (nyilván ha van benne betű)
Sikerült feltennem végre.
Megoldás: kerestem olyan pendrive-ot, aminek a vid és pid értékében sem volt betű.
Természetesen mindent ugyan úgy csináltam. Nem is értem.Az intelligens frissítés mit jelent és hogyan lehet kikapcsolni?
Szerkesztve:
Természetesen már jó a betűs (eredeti pendrive-val is).
Asrock q1900dc szerintem, ami miatt megy rendesen és talán nem jól csináltam (nem emlékszem pontosan).Pendrive --> usb2
Bios --> uefi boot (2db látszólag egyforma jelenik meg a listában az első)Megy rendesen.
válasz kgymac #18038 üzenetére
Ezt tegyük már tisztába kérlek titeket!
Most akkor frissülhet-e "magától", ha igen, akkor hogyan kell tenni ellene, hogy ne történjen meg
ACMEv2 érdekes, mert feltettem a legfrissebb DSM verziót, amiben már a v2 van, de az utána való napon kapott let's encypt levélben még fel volt sorolva problémásként.
2 db eszközöm van, az otthonit még nem frissítettem.
válasz BullZeye #18071 üzenetére
Múlt héten jártam így, látszólag mindent helyesen csináltam és nem működött, ráadásul kiírta, hogy túlléptem a próbálkozási korlátot is. Másnap reggel megpróbáltam mindent újra (ugyan úgy, mint előző nap) és elsőre ment.
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
- PC játékok 500Ft/db
- Dragon's Dogma 2 Steam kulcs
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
