Acer Nitro XV273K és Acer Predator XB273K
A változtatható frissítési frekvencia a monitoroknál olyan tulajdonság, ami tényleg hasznos, valóban hozzáadott értéket jelent. Az AMD és az NVIDIA eltérően közelítette meg a múltban ezt a szolgáltatást, és ez utóbbinál a saját vezérlőre épülő, G-Sync nevű technológia a különféle licencek miatt lényegesen drágább volt, mint a rivális megoldás. Minden bizonnyal ez is állhatott annak hátterében, hogy az NVIDIA a közelmúltban úgy határozott, hogy az eddig csak FreeSyncet támogató megjelenítőkön is aktiválható lesz a G-Sync funkció. Azokon a kijelzőkön, amelyeket a gyártó bevizsgált és erre alkalmasnak minősített, automatikusan használható ez a képesség, míg a többin manuálisan kell aktiválni.
Acer Nitro XV273K és Acer Predator XB273K [+]
A mostmár G-Sync kompatibilis modellek között megtalálható több Acer termék is, úgy, hogy a gyártó kínálatában akadnak eredetileg is G-Sync megjelenítők. Jó ötletnek tűnt két ilyen masinát egymás ellen ereszteni, és megnézni, hogy van-e különbség a G-Sync technológia kezelése során. Ehhez bekértük a Nitro családba tartozó, XV273K típusjelzésű modellt, amely eredetileg FreeSync monitor volt, és év elején kapta meg a G-Sync minősítést is, illetve a saját G-Sync vezérlővel rendelkező, Predator tábort erősítő XB273K-t. Ha pedig már nálunk voltak, akkor akkor gyorsan le is teszteltük őket, tehát megnéztük a homogenitást, a színpontosságot, a színtérlefedettséget és a kezelést is.
Külső – Acer Nitro XV273K
A Nitro XV273K más Acer monitorokhoz hasonlóan elég szokatlan, szoborszerű, nyakkal egybeépített talpat kapott. Ez stabilan tartja a készüléket, nem csúszkál, nem billeg. Az oldalára és a tetejére opcionálisan felszerelhetőek az árnyékoló lapok, amelyek a hozzájuk szükséges csavarokkal együtt megtalálhatóak a termék dobozában. A káva egy centiméter széles, és nincs egy síkban a kijelzővel. A készülékház alsó részén elhelyeztek egy LED-sort, ami hatféle színben képes világítani, és a különféle effektek (gyors villogás, lassú átmenet, KITT üzemmód és mindez színátmenetesen is) sem hiányoznak, de szerencsére ki is kapcsolható ez a szolgáltatás.
A képernyő -5 és +25 fok közötti tartományban dönthető, valamint jobbra és balra 20-20 fokban elforgatható, magassága pedig 10 centiméteres tartományban állítható. Pivot módban nem használható, viszont falra rögzíthető VESA-kompatibilis falikonzol segítségével. A hátlapon található két-két HDMI 2.0 és DisplayPort 1.4, valamint egy 3,5 milliméteres jack csatlakozó, plusz kapunk USB 3.0-s hubot négy porttal (ebből kettő oldalra néz), és egy külső tápot, ami szintén ide, a hátoldali panelre helyezett aljzatra csatlakozik.
Acer Nitro XV273K és Acer Predator XB273K – talpak [+]
Monitor típusa | Acer Nitro XV273K |
Technológia | 10 bites AHVA IPS, FreeSync, G-Sync (40-144 Hz) |
Háttérvilágítás típusa | Edge-LED, PWM-mentes |
Kijelző mérete | 27 hüvelyk (68,58 cm), 16:9 képarányú, sík |
Felbontás | 3840x2160 (163 ppi) |
Válaszidő | 13 ms (g2g), 4 ms (Extreme módban) |
Input lag | 22,7 ms |
Kontrasztarány | kb. 1000:1 |
Fényerő | 461,5 cd/m² |
Betekintési szögek | 178°/178° (névleges érték) |
Megjelenített színek száma | 1,07 milliárd |
Színtérlefedettség | 133,8% sRGB |
Extrák | Célkereszt, beépített hangrendszer (2 x 4 watt), színes LED-ek, árnyékoló, szoftveres vezérlés |
Csatlakozók | 2 db HDMI 2.0, 2 db DisplayPort 1.4, 3,5 mm-es analóg audió, USB 3.0 uplink, 4 db USB 3.0 |
Teljesítményfelvétel | 58,2 watt, külső tápegység |
Gyártó honlapja | www.acer.hu |
Termék honlapja | Acer Nitro XV273K |
Fogyasztói ár | 325 000 forint |
Garancia | 24 hónap |
Külső – Acer Predator XB273K
A másik tesztelt modell nagyon hasonlít testvérére, a talp gyakorlatilag csak színében tér el, és árnyékolók is ugyanúgy felszerelhetőek a kijelzőre. A káva ugyanúgy rém keskeny, és itt sem a keret nélküli megoldást választották. Az alsó, színes LED-sor innen sem hiányzik, emellett a készülékház belsejébe is építettek fordított V alakban egy LED-füzért. Ezek is beállíthatóak úgy, hogy használat közben egyszínűen világítsanak, de úgy is, hogy váltogassanak a tónusok között, végigjárva a szivárvány minden színét.
A képernyő -5 és +25 fok közötti tartományban dönthető, illetve jobbra és balra 20-20 fokban elforgatható, magassága pedig 10 centiméteres tartományban állítható, pont mint az Acer Nitro XV273K esetében. Pivot módban ez sem használható, viszont falra rögzíthető a VESA kompatibilis falikonzolok segítségével. Egy-egy HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 és 3,5 mm analóg audiocsatlakozó található rajta, és erről sem spórolták le az USB 3.0 hubot, úgyhogy két port a hátlap jobb alsó részén, kettő pedig az oldalán kapott helyet.
Acer Nitro XV273K és Acer Predator XB273K oldalról [+]
Monitor típusa | Acer Predator XB273K |
Technológia | 10 bites AHVA IPS, G-Sync (24-144 Hz) |
Válaszidő | 12 ms (g2g), 4 ms (Extreme módban) |
Input Lag | 15,7 ms |
Kontrasztarány | kb. 1100:1 |
Fényerő | 432,4 cd/m² |
Színtérlefedettség | 125,9% sRGB |
Extrák | Célkereszt, beépített hangrendszer (2 x 4 watt), RGB LED-ek, árnyékoló |
Csatlakozók | 1 db HDMI 2.0, 1 db DisplayPort 1.4, 3,5 mm-es analóg audió, USB 3.0 uplink, 4 db USB 3.0 |
Teljesítményfelvétel | 67 watt, külső tápegység |
Termék honlapja | Acer Predator XB273K |
Fogyasztói ár | 370 000 forint |
