Cooler Master: hűtés mesterfokon
Vortex TX
Elérkeztünk az ismerkedés legérdekesebb részéhez, az univerzális hűtőrendszerekhez, lássuk szépen sorjában:
Cooler Master Vortex TX
A Vortex TX a Vortex Dream és az Ultra Vortex követője, az LGA775-ös referenciahűtőkre hasonlít, de bordája rézből készült, 92 milliméteres ventilátorának pedig kör alakú kerete van. A csomagolása annyira jelentéktelen, hogy a csoportképről le is maradt, tartalma azonban annál érdekesebb.
A készletben négyféle rögzítőelemet kapunk K7-es és K8 AMD, illetve Socket 478-as és 775-ös Intel processzorokhoz. A majd félkilós bordát természetesen az alaplap hátuljának kell támasztani, amihez egy teljes felületén szigetelt univerzális hátsó panel áll rendelkezésünkre. Ismét a gyártó igényességét jelzik az öntapadó rezgésgátló alátétek, de a szilikonpaszta mennyisége és kiszerelése kicsit spórolósra sikeredett. Sebaj, kárpótol érte a tetszetős Cooler Master Gear matrica.
Érdekesség, hogy a légkavaró csapágyazása a Cooler Master által kifejlesztett hornyolt (riffle bearing) rendszerű, ami a csúszócsapágy (sleeve bearing) továbbfejlesztése. Általában a csúszócsapágy kivitelezése olcsóbb, mint a golyósé, ráadásul kezdetben még halkabb is. Sajnos idővel, ahogyan csökken a kenőanyag mennyisége és minősége, a csúszócsapágy hangosodik, rezonálásra hajlamos. Ezt hivatott megelőzni riffle bearing, mely tartósságban a csúszó- és golyóscsapágyak között van, hangja – pontosabban hangtalansága – pedig a csúszó verzió elé helyezi. A ventilátor hangereje ehhez mérten kellemes volt.
Cooler Master riffle bearing – forrás: www.coolermaster.com
A kilences lapátos négytűs PWM-csatlakozót kapott, de vajon mit is jelen ez? Általános esetben a ventilátor fordulatszámát a rákapcsolt feszültség csökkentésével és emelésével lehet szabályozni. Ha kevesebb feszültséget kap, kisebb fordulaton üzemel. A módszer hátulütője, hogy a lecsökkentéshez valamilyen áramfogyasztót (rendszerint ellenállást) kell használni, ami melegedésre hajlamos, sőt a sok állítgatástól akár végleg el is fáradhat.
Ennek a problémának a kiküszöbölésére született az impulzusszélesség-moduláció (pulse width modulation, PWM) módszere, melyet úgy a legegyszerűbb leírni, hogy a ventilátorra jutó feszültségnek nem a nagyságát, hanem az idejét változtatja, vagyis föl-le kapcsolgatja a ventilátort. Ha a szokásos 12 voltot ugyanannyi ideig tartja lekapcsolva, mint felkapcsolva, akkor a ventilátor úgy működik, mintha 6 voltot kapna. Ha az idő 75 százalékában van feszültség, akkor 9 voltot „lát” a motor és így tovább.
Négytűs PWM-csatlakozó és hagyományos hármason egy PWM-es ventilátor
Forrás: www.coolermaster.com
Ezt a kapcsolgatást az újabb Intel lapkakészletek a negyedik tűvel csinálják automatikusan a processzor hőmérséklete alapján, mondhatni egyből hőszenzort is kapunk a ventilátorhoz. Sajnos a mi tesztalaplapunk csupán háromtűs csatlakozóval volt felszerelve és a tápon található négytűs PWM-aljzatot sem tudtuk a műanyag házától a ventilátorhoz csatlakoztatni, így erről funkcióról le kellett mondanunk. A ventilátor nálunk kézi szabályozással 1800 és 950 fordulat között üzemelt.
A ventilátor után nézzük a bordát, annak is az alját. Egyáltalán nem voltunk megelégedve a borda aljának minőségével; nemcsak hogy polírozatlan, de még a tisztaságáról is lehetne vitatkozni:
A felszerelés trükkös, de ügyesen takarékos; mind a négyféle rögzítőhöz ugyanazt a négy csavart kell a szokásossal ellentétes irányba betekerni, majd a hátsó panel felől a rezgésgátlók beiktatásával rácsavarni a négy hatszögletű, Stacker utánérzéses anyát. A művelethez mellékeltek egy csavarhúzóra illeszthető „kulcsot” is.
A Cooler Master paszta eléggé ragadós természetű. A hatalmas Stackerbe szerelve szinte elveszett az amúgy nem éppen kicsi Vortex TX. Üzembe helyezéskor meglepetéssel tapasztaltuk, hogy a szép átlátszó ventilátor nem világít. Mindenki maga döntse el, hogy ez kellemes vagy kellemetlen meglepetés.
A kiszereléskor bemutatkozott a ragacsos paszta „áldásos” tulajdonsága; segítségével a bordával együtt a processzort is lerántottuk az alaplapról.
Főbb paraméterek:
Termék megnevezése Cooler Master Vortex TX
RR-UMR-P9U1
Felszerelhető Socket A/754/939/940
Socket 370/478/775
Borda mérete 88 x 88 x 34 mm
Borda anyaga réz
Borda tömege 440 g
Ventilátor mérete 92 x 92 x 25 mm
Ventilátor fordulatszáma 900-1800 rpm
1800-3200 rpm PWM-szabályzóval
Csapágyazás speciális csúszócsapágy (riffle bearing)
Gyártó weboldala www.coolermaster.com
Forgalmazó Expert Computer Kft.
Bruttó kiskereskedelmi ár 7690 Ft
