DeepCool CH510: gépház ötletekkel
A kínai cég számítógépházának letisztult külseje kellemes, apró ötletekkel teli belsővel igyekszik vonzóvá tenni magát.
Belső
A CH510 egy E-ATX méretig bevethető miditorony, melynek belseje a manapság már klasszikus, kétkamrás kialakítást kapta. A lenti részbe a tápegységen kívül két 3,5”-es meghajtó kerülhet – egy a mellékelt keretbe, egy pedig annak tetejére szerelhető.
Ez a – rezgéscsillapítást nélkülöző – keret két pozícióban rögzíthető, attól függően, hogy szeretnénk-e helyet biztosítani az előlap mögött egy vízhűtés radiátorának. Szerencsére ha erre igen a válasz, akkor is marad azért hely a tápegység mögött a kábeleknek: a mi 170 mm-es tápunk mögött még 70 mm állt rendelkezésre.
A felső részben nincsenek nagy meglepetések, a gépház az ATX szabványnak megfelelő előre telepített alaplapi rögzítésekkel érkezik – ha ezeket át kellene helyezni, a szükséges adapter megtalálható a csavarok között. A kábelek átvezetésre szolgáló nyílások száma és mérete rendben van, a két fő nyílás ráadásul gumi védőlapokat is kapott.
Kellemes extra, hogy a nehéz VGA-khoz mellékelnek támaszt, mely könnyen és minden irányban mozgatható, illetve biztonságosan rögzíthető. Az alaplapi tálca hátoldalán található a 2,5”-es meghajtók számára kialakított rész, mely a CK500-nál látott, ötletes módon gumírozott fészkekből és bepattintható speciális elemekből áll. Ezeket az apró csavaros elemeket kell az 2,5”-es meghajtók alsó furataiba becsavarni, így az adattároló már szerszám nélkül rögzül a házban.
Mint az a fotón is látható, a DeepCool a vezetékek rögzítéséhez több fület is kínál a fő átvezető nyílások, illetve az alaplapi tálca kivágása körül, ezek segítségével a kulturált kábelezés kialakítása gyerekjáték, amihez egyébként körülbelül 25 mm áll rendelkezésre. Bármelyik irányból is nézzük a CH510-et, hely bőven van mindennek: a processzorhűtő 175 mm magas lehet, a VGA számára pedig (radiátor nélkül) 380 mm marad szabadon. Ventilátorokkal is szabadon garázdálkodhatunk: a fedlap alá három 12 vagy két 14 cm-es légkavaró kerülhet, a hátsó 12/14 cm-es helyet pedig már foglalja egy, a cég logóját viselő, DF1202512CD típusú példány, mely sem világítást, sem PWM vezérlést nem kínál.
Felül az előlaphoz hasonlóan három 12 vagy két 14 cm-es ventilátor helyezhető el, és van még két, a hivatalos specifikációkban nem szereplő, ugyanakkor nagyon hasznos ventilátorhely is, mégpedig az alsó és felső kamrát elválasztó lemezen – ezek 12 cm-es egységeket tudnak fogadni.
A vízhűtést preferálók számára jó hír, hogy a CH510 radiátorokkal is könnyen felszerelhető, gyakorlatilag minden felsorolt helyre (kivéve a alsó/felső elválasztólemezt) beépíthetjük ezt az elemet 360 vagy 280 mm-es méretig, bár tapasztalataink szerint (erről majd később) a fedlap alatt jobb, ha a 12 cm-es ventilátorokkal dolgozó egységeknél maradunk.
Főbb paraméterek
Termék megnevezése DeepCool CH510
Elérhető színváltozatok fekete, fehér
Méret (ma x sz x mé) 471 x 230 x 435 mm
Tömeg 7,2 kg
Anyaga acél, edzett üveg, műanyag
Beszerelhető alaplapok E-ATX, ATX, microATX, Mini-ITX
5,25"-os helyek száma 0 db
3,5"-os helyek száma 2 db
2,5"-os helyek száma 2+1 db
Bővítőkártyák száma 7 db
Beszerelhető ventilátorok - fentre: 3 db 120 vagy 140 mm-es
- előre: 3 db 120/2 db 140 mm-es
- hátra: 1 db 120 vagy 140 mm-es
- belülre: 2 db 120 mm-es
Gyárilag beszerelt ventilátorok - hátul: 1 db 120 mm-es
Beszerelhető radiátorok - fentre: max. 360 mm hosszú
- előre: max. 360 mm hosszú
- hátra: max. 140 mm hosszú
Kivezetések - 2 db USB 3.0
- 1 db 3,5 mm-es kombójack
Beszerelhető processzorhűtő max. 175 mm magas
Beszerelhető grafikus kártya max. 380 mm hosszú
Beszerelhető táp ATX, max. 170 mm hosszú
Extrák edzett üveg oldallap, kivehető porszűrők, állítható VGA-támaszték
Gyártó honlapja www.deepcool.com
Termék honlapja CH510
Fogyasztói ára 33 000 forint
Garancia 2 év
