Szerelés
A fémkeretekbe szerelt két 3,5 hüvelykes merevlemezt gumigyűrűs csavarhelyek védik attól, hogy a merev fémkeret átvigye rezgésüket a vázra. SSD rögzítésénél ettől nem kell tartanunk, de amennyiben 2,5"-es merevlemezt használnánk, akkor nincs rezgéscsillapítási lehetőségünk, még szerencse, hogy ezek sokkal kevésbé hajlamosak hangoskodásra, mint asztali társaik. A táp egy lemezkeretre csavarozva csúsztatható be kívülről a helyére, és fejjel lefelé is rögzíthető.
Mini-ITX alaplapunkat használtuk az összeszerelés során, de a microATX megoldások is kényelmesen elférnek, sőt ránézésre úgy tűnhet, hogy akár egy normál ATX lap épp beférne, ennek azonban pontosan egy bővítőhely-szélességnyi híja van. Alaplapunk csatlakozókiosztása meglehetősen unortodox, így a kábelezés nem volt útban a videokártyának sem, de problémamentességre számíthatunk a mATX-ek esetén is. A felül elhelyezett SATA csatlakozófoglalatokba dugott kábelek az SSD-khez könnyedén odaértek, a lenti sarokban levő winchesterhez viszont hosszabb, 45 centiméteres kábel kellett. A legtöbb alaplapnál ez nem lesz gond, mert a hagyományos helyeken vannak a csatlakozók. Az USB és az előlapi panelcsatlakozók még így is mindenhova biztonsággal odaértek. Processzorhűtőből legfeljebb 168 mm magas, grafikus kártyából 315 mm hosszú, tápegységből pedig 175 mm-es fér be a rendelkezésünkre álló helyekre.
Szalagos kábelezésű, teljesen moduláris FSP Hydro G tápot használtunk, ezért nem volt túl sok gondunk a vezetékek eligazításával. Azzal viszont számolni kell, hogy a táphoz csak hátulról lehet hozzáférni, így a kötegek cserélgetése, bővítése elég bonyolult lehet, a matt fekete színezetű belső sem járul hozzá, hogy sok fényt kapjunk; segíthet ilyenkor, ha a tápot a két csavart oldva kijjebb húzzuk, de érdemes még kiszerelt tápnál eldönteni, mire van szükségünk.
A kötegek kezelése egyáltalán nem okozott problémát, a merevlemezek és a táp közötti helyre viszont épp hogy csak elfértek volna a fölöslegesen hosszú kábelek, ennél a gépháznál sincs túl sok hely itt. Kiszerelt HDD-állás esetén sokkal jobb a helyzet, még egyedi vízhűtés szivattyúját is elhelyezhetjük ide. A sok kábel a tépőzáras rögzítőkkel fixálható, de a mellékelt műanyag gyorskötözőkkel a kialakított fülekhez is hozzákötegelhető. A képen látottnál természetesen sokkal rendezettebb hátsó traktus is kialakítható, de egyébként az oldallap úgyis mindent elfed.
A bekapcsolt konfigurációról gyenge fényviszonyok mellett is készítettünk képet, és megállapítottuk, hogy nem vakító erősségű az előlapi visszajelző fény, ami külön örömöt okozott a ház tesztelése során. Akit zavar, az persze ezeket úgysem fogja bekötni.
Termék megnevezése | Fractal Design Define Mini C |
Elérhető színek | fekete |
Mérete (ma x mé x sz) | 413 x 412 x 210 mm |
Tömege | 6,3 kg |
Anyaga | 0,8 mm-es acélváz és -lemezek, műanyag előlap |
Beszerelhető alaplapok | microATX, Mini-ITX |
5,25"-os helyek száma | 0 db |
3,5"-os helyek száma | 2 db belső |
2,5"-os helyek száma | 3 db belső |
Bővítőkártyák száma | 5 db |
Hűtés | elöl egy 120 mm-es ventilátor, elöl hely még egy 120 mm-es vagy egy 140 mm-es ventilátornak (állítható), hátul egy 120 mm-es ventilátor, felül hely két 120/140 mm-es ventilátornak, alul hely egy 120 mm-es ventilátor számára |
Előlapi csatlakozók | 2 db USB 3.0, hangszóró, mikrofon |
Beszerelhető processzorhűtő | 168 mm magas |
Beszerelhető grafikus kártya | 315 mm hosszú |
Beszerelhető táp | 175 mm ATX, alulra |
Vízhűtés beszerelhetősége | elöl 280/240/140/120 mm-es, legfeljebb 144 mm széles vízhűtő-radiátor fér el, hátul egy 120 mm-es, legfeljebb 125 mm széles vízhűtő-radiátor fér el, felül egy 240/120 mm-es vízhűtő-radiátor fér el, az alaplap ekkor 40 mm-nél nem lehet magasabb |
Extrák | porszűrő alul, elöl és felül, plexi oldalablak, hangszigetelt előlap és hátsó oldallap |
Gyártó honlapja | Fractal Design |
Termék honlapja | Define Mini C, plexiablakos |
Fogyasztói ára | kb. 27 000 forint |
Garancia | 2 év |
