Billentyűzet, egerek, szék
A megfizethető, kompakt és vezeték nélküli ollós billentyűzetre pályázókat érdekelheti az ASUS 13 490 forintért kapható terméke, a bézs/fehér/szürke (Oat Milk) vagy zöld/fehér/szürke (Green Tea Latte) színkombinációval hazavihető Marshmallow KW100. A 75 százalékos kialakítású, alacsony profilú apparátus 1,6 mm-es úton járó gombjaira UV fénynek ellenálló, kontúros kupakokat kapott, és készülékházának aljában egy szivacsbetét igyekszik mérsékelni az amúgy sem tolakodó gépelési zajt.
A Windows, macOS, iOS, iPadOS vagy ChromeOS szoftverkörnyezetet futtató géppel háromeszközös Bluetooth 5.0 LE kapcsolat segítségével kommunikáló konstrukció dőlésszöge a kihajtható lábaknak hála variálható, és energiaellátását két — a csomagban benne lévő — AAA mikro ceruzaelem biztosítja, amelyek akár két évig is bírhatják szuflával. A billentyűzet a hazai piacon ISO és ANSI kiosztással is forgalomban van, de a boltok ezt a paramétert nem mindig tüntetik fel pontosan, így ha nem személyesen vásárolunk, rendelés előtt érdemes lehet a webshopnál rákérdezni, hogy ők melyiket szállítják.
A korrekt komponensekből építkező, viszonylag pénztárcabarát, de kábelmentes egérre áhítozók figyelmét keltheti fel a 125,2 mm hosszú, 68,2 mm széles és 40,6 mm magas, mérlegen 79 grammot nyomó Keychron M3. A hatgombos, szimmetrikus formavilágú, de jobbkezeseket előnyben részesítő eszköz belsejében a manapság high-end sztenderdnek mondható, 100-tól 26 000 cpi-ig skálázódó, 650 ips-os/50 g-s PixArt PAW 3395 érzékelő munkálkodik 1 és 2 mm között megszabható LoD-dal, a főklikkjei alá pedig "80 milliós" Kailh GM 8.0 kapcsolók költöztek.
A Telink 8273 MCU-val megspékelt egér egyaránt használható 1000 Hz-es polling rate-tel dolgozó, 2,4 GHz-es rádióval, 5.1-es Bluetooth-szal vagy a 600 mAh-s akkumulátor feltankolásához adott, vezetékes üzemmódot is aktiváló USB Type-C/Type-C paracorddal, és ABS műanyagból lévő borításának oldalsó részén textúrázás segíti emelését/pozicionálását. A rágcsáló egyik csábító tulajdonsága, hogy az állapotjelző LED-eknek és PTFE tappancsoknak otthont adó alján megülő gombokkal minden lényeges paraméterét belőhetjük plug and play, de a meghajtóprogramra vágyóknak sincs oka panaszra, mivel az is van, és december folyamán elvileg macOS-re is elérhető lesz. A gumírozott görgőn és az oldalán címezhető fényekkel feldobott, 21 990 forintért kínált egérhez két vevőegységet (USB Type-C és Type-A), egy USB Type-C/Type-A átalakítót és egy toldóadaptert mellékelnek.
Ha tetszik nekünk ennek a kurzorkergetőnek a vonalvezetése, ám valamivel kisebbet, könnyebbet szeretnénk belőle, a szintén 21 990 forintba kerülő, fehér színű Keychron M3 Mini talán eleget tehet elvárásainknak. A 119,9 mm hosszú, 65,3 mm széles és 38,9 mm magas, ötgombos típus alapvető specifikációi vagy tartozékai nem különböznek termetesebb testvéréétől, de a főgombjai alól Huano Transparent Blue Shell Pink Dot switch-ek kacsintanak ránk vissza, és nincs ARGB világítása.
Hétvégi cikkeinkben időről-időre visszatérnek a forgószékek, és ha egy olyan darabot kívánunk vételezni, amely akár egy kulturált irodába is passzol, belehuppanhatunk a 219 900 forintos árcédulával illetett Tesoro Alphaeon E5 Meshbe. A 136 kilogramm teherbírású bútordarabon megerősített DuPont TPEE poliészterháló feszül, így a nyári melegben át tud szellőzni, és 58 cm magas háttámlája 21 fokban dönthető.
Tesoro Alphaeon e5 Mesh és e5 Hybrid [+]
A fejtámla két irányban mozgatható, módosíthatjuk az ülésmélységet vagy az ülőlap feszességét, a karfák 4D-sek, és a Class 4-es gázlift alumínium lábkeresztbe fut, amiről puha, 65 mm-es görgők függnek. Az állítható deréktámaszt felsorakoztató ülőalkalmatosság DuPont mesh-t puha (és persze lélegző) műbőrrel összepárosító, Alphaeon E5 Hybridként jegyzett változatáért 249 900 forintot kell kigazdálkodnunk a családi költségvetésből. A garanciaidő egy év.
Mindkét szék – a 189 900 forintos Tesoro Alphaeon E3-mal egyetemben – részt vesz a Bluechip Tesoro promóciójában, így ha most vásároljuk meg valamelyiket, akkor egy 14 900 forint értékű Tesoro Olivant Special Edition gaming headsetet is kapunk mellé ajándékba.
