Házak, billentyűzet
A megfizethető, ugyanakkor jól szellőző miditorony vásárlásán gondolkodókat érdekelheti a 27 250 forintba kerülő, 465 mm magas, 200 mm széles és 400 mm mély Phanteks Eclipse G300A. A hét bővítőhelyes, ATX-es konstrukció balról edzett üveglappal fedett belsejébe 162 mm magas processzorhűtő, 390 mm hosszú (külön beszerezhető GPU-kerettel vertikálisan is beépíthető) videokártya és három 2,5, illetve egy 3,5 hüvelykes meghajtó költöztethető be. A porszűrőkkel védett komponensek hőmenedzsmentjét legfeljebb hat 120 mm-es ventilátorral segíthetjük, amelyekből egy PWM-es, D-RGB LED-ekkel megszórt példányt tartozékként megkapunk, a vizezés kedvelői pedig maximum három radiátorral (egy 120, egy 240, plusz egy 360 mm-es) tervezhetnek.
Az alaplapi tálca mögött 36 mm széles térrészt hagytak kábelrendezésre, a letisztult előlapot teljes egészében fémháló borítja, és a tetőlemezre helyezett csatlakozók mezőnyét egy USB 3.2 Gen1 Type-C kapu, egy USB 3.2 Gen1 Type-A konnektor, valamint egy 3,5 mm-es kombójack alkotja. A színesen világító ventilátor fényeit ASUS Aura Sync, ASRock Polychrome Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 vagy Razer Chroma technológiákkal címezhetjük, és a 2 éves bolti jótállás lejártával még további 3 évig élvezhetjük a gyártói garanciát.
E-ATX-es deszkák fogadására is felkészítették a 113 900 forintos, titánszürkében vagy pezsgőaranyban választható In Win Dubili ("Do Believe") házat, aminek különlegessége, hogy az elülső és hátsó burkolati eleme kétféleképp rögzíthető, így felül lévő fülei talpakként is funkcionálhatnak. A "lábas módban" 543, "hordfüles módban" pedig 567 mm magas megoldás 244 mm széles és 523 mm mély, és 8 bővítőhelyes belterében 160 mm magas CPU-hűtő és 430 mm hosszú videokártya fér el.
A bepasszintható adattárak tekintetében négy 2,5, illetve két 2,5 vagy 3,5 hüvelykes SSD/merevlemez részére szabad a pálya, és az alkatrészekre nyolc 120 vagy 140 mm-es szélgép küldheti a frissítő fuvallatokat, amikből négy ARGB-s darabot magába foglal a vételár. A betelepíthető radiátorok mennyisége kettő (egy 420 és egy 360 mm-es jelenti a csúcsot), és a tetőn strázsáló interfészek egy 20 Gbps-os USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, továbbá két USB 3.2 Gen1 Type-A kapuban és egy 3,5 mm-es kombójackben merülnek ki. A három porszűrő betéttel óvott belsőt balról edzett üvegpanel határolja, és az 1,2 mm vastag acélvázon 4 mm vastag, szálcsiszolt alumíniumelemek nyugszanak.
A billentyűzeteiről és egereiről ismert Keychron tavaly nyáron egy kettéosztott, 75 százalékos kivitelű klaviatúrával, a Q11-gyel gyarapította kínálatát, amelyet UK ISO kiosztással 91 990 forintért zsákolhatunk be. Az ergonómiát fókuszba állító apparátus 3/5 tűs switch-eket egyaránt támogató gyorscserés foglalataiba alapból lineáris karakterisztikájú, gyárilag kent Keychron K Pro Red (45 gF, 4/2 mm) vagy halk/taktilis K Pro Brown (50 gF, 4/2 mm) kapcsolókat kérhetünk, amelyeknek szárain a cég egyedi OSA profiljával (SA forma, OEM magasság) szállított ABS kupakok ülnek.
A csavaros stabilizátorokkal megspékelt, integrált plate-es tasztatúra CNC-zett alumíniumháza egy réteg szivacsozást rejt, és gombonként szabályozható RGB LED-jei déli tájolásúak. A fixen 2,8 fokos dőlésszögű, 1186 grammot nyomó eszköz 1000 Hz-es polling rate-tel operál, és a részegységeit nem csak egyben, hanem külön-külön is használhatjuk. A QMK/VIA programozással barátságot ápoló, öt extra makrógombbal, plusz két (szintén alumíniumból készült) tekerőkapcsolóval megtoldott klaviatúra USB Type-C vezetékkel kommunikál, de a dobozából egy Type-C/Type-A átalakító is előkerül a pár bónusz billentyűsapkán, a kupakszedő csipeszen, a kapcsolószedő csipeszen, a csavarhúzón és a Type-C/Type-C áthidaló (bridge) kábelen felül. A Windows és macOS üzemmód között kétállású reteszkapcsolóval válthatunk.
