Cooler Master Eclipse
Bár a Zalman CNPS9700 és az Asus Silent Knight sem egy hétköznapi jószág, a furcsasági versenyt mégis a Cooler Master nyeri. Az előző részben láthattuk az inkább dekorációnak való Marsot, most az Eclipse-et prezentáljuk, amely első látásra egy csigaház némi műanyaggal és hőcsövekkel kiegészítve.
Mielőtt kiveséznénk a formát, vessünk egy pillantást a klasszikus Cooler Master-es szerelőkészletre. Ismét az ellentétes irányba betekerhető, duplamenetes nagyobb csavarokat és méretes anyáikat láthatjuk, amelyeket kis fémlapokhoz kell rögzíteni, hogy a hűtő felmenjen az LGA775-ös foglalatra. AMD K8-hoz egy pántot kapunk, melyet a borda erre a célra kialakított résein kell átbújtatni – ügyes.
A Cooler Master Eclipse a nagyteljesítményű chipkészlethűtőkre emlékeztet. A kör alakú lamellák között egy lapátkerék hajtja a levegőt, ezt mindjárt kiszerelve is megmutatjuk. A sűrű lamellákat négy heat-pipe tartja egyben, melyek négy zónába irányítják a processzor melegét. Alább, a jobb oldali képen látszik a K8-as rögzítőpánt két függőleges bevágása.
A borda külső ívére helyezett műanyag borítás elsőre dekorációs elemnek tűnt, de valamiféle légterelő funkciót tölt be, ráadásul bizonyos határok között állítható is.
A műanyagnak talán esztétikai célja is van, mert nélküle nagyon nyersnek hat az Eclipse, olyan, mint egy posztmodern műalkotás, ami attól szép, hogy annak gondoljuk. A mű ventilátor nélkül teljes; talán a „Semmi valamivel körülvéve” címet lehetne adni a kompozíciónak.
A borda belsejéből kihalászott ventilátor a Mississippin hajdan közlekedő gőzhajók lapátkerekére hasonlít, a levegőt a lamellák között préseli ki. A kerék átmérője 66 mm, hossza pedig 68 mm.
Az egyedi ventilátornak erős, 0,58 amperes motorja van, amely percenként akár 3300-at is fordulhat.
A szabályzást olyan jumperes trükkel oldották meg, mint a Marsnál. Az egyik állásban a fordulatszám magas, 3300 rpm, a másikban közepes, 1800 rpm, de közben van PWM szabályozás is 900–3000 rpm között.
A processzorral érintkező felület ez Eclipse-nél sincs túlcsiszolva. A négy heat-pipe elég közel van a CPU-hoz, bár a szélsők meglehetősen kívülre kerültek.
Felszereléskor az LGA775 foglalat szimmetriája miatt négy lehetőség közül választhattunk, amiből kettőt helyhiány miatt ki is zártunk. Maradt hát az a felállás, amit az alábbi képeken látni. Ennek ellentettjével sem jártunk sikerrel, a borda a ház hátuljába ütközött, korábban viszont a táp vagy az északi hűtés és a VGA volt útban.
A szokatlan forma végül semmilyen alkatrésznek nem zavart be, bár a processzorfoglalat mögötti kis FET-bordához nagyon közel került, és a memóriamodulok fölé is belógott. Működés közben a lamellák között minden irányban fújta a levegőt, alaposan felkavarta az állóvizet – pontosabban a levegőt – a FET-ek körül is.
Főbb paraméterek:
Termék megnevezése | Cooler Master Eclipse |
Felszerelhető | Socket 754/939/940/AM2, LGA775 |
Méret | 147 x 146 x 110 mm |
Anyag | alumínium, rézalappal és négy hőcsővel |
Tömeg | 670 g |
Ventilátor mérete | 66 x 66 x 68 mm |
Ventilátor fordulatszáma | 900–3000 rpm PWM szabályozással vagy 1800 rpm vagy 3300 rpm |
Gyártó weboldala | www.coolermaster.com |
Termék weboldala | Eclipse |
Forgalmazó | Expert Computer Kft. |
Bruttó fogyasztói ár | még nem ismert |
