Radeon HD 5830: a számkivetett
A HD 5770 és HD 5850 közé pozicionált videokártya hónapok alatt sem tudta magát megkedveltetni. Mi ennek az oka? – írta: fLeSs, 2 éve
A DX11-es Radeonok sora így teljes
Az 5830-as Radeonról az olvasók többsége valószínűleg már hallott. A kártya majdnem fél évvel ezelőtt jelent meg, és nagy várakozás előzte meg, mert ennek a típusnak kellett volna betöltenie azt a szerepet, ami általában a lassabb csúcskategóriás, avagy leggyorsabb középkategóriás kártyákra jellemző, miközben jó áron, az 50 000 forintos lélektani határon vagy alatta mozog. Ennek a típusnak kellene betöltenie a HD 5770 és a HD 5850 közötti űrt. Mint utóbb kiderült, tévedtünk, illetve mindenki más is tévedett, aki erre számított. Az 5830 ára máig nem csökkent le 50 000 forintig, sőt időközben volt, hogy drágult (köszönhetően a forint gyengélkedésének). Bár a teszttel meglehetősen elkéstünk, ez az árakat látva talán nem olyan nagy tragédia, és cikkünkből ki is fog derülni, hogy miért.
A Radeon HD 5830 a Cypress kódnevű DirectX 11-es GPU köré épülő videokártyák családjának negyedik tagja. A 40 nm-es csíkszélességen gyártott chip eredetileg 20 darab 80 utas shader tömbből áll, azaz 1600 stream processzort tartalmaz 80 textúrázóval és 32 blending egységgel (8 blokk) egyetemben, erre a teljes értékű chipre épül a HD 5870. Számos egység letiltásra került, míg végül megszületett az 5830, ami egyszerűen fogalmazva az eredeti GPU erejének 70%-ával gazdálkodhat: a 14 db shader tömb, azaz 1120 stream processzor és 56 textúrázó mellett azonban csak 16 ROP-egységet (4 blokkot) hagytak "épen", ezért a 70%-os megközelítés nem teljesen állja meg a helyét. Kicsit fura lett volna, ha egy ilyen erős GPU mellé egy igencsak szűkös és lekicsinylő 128 bites memóriabuszt társítanak, de szerencsére nem ez lett a vége: az 5830 GPU-ja is 256 biten kapcsolódik a GDDR5-ös memóriákhoz. A GPU minden egyéb tekintetben azonos a csúcskategóriás 5000-eseken megtalálhatóval, gondolunk itt a videolejátszó képességekre és a többmonitoros megjelenítés támogatására.
A lapka órajele az AMD ajánlása szerint 800 MHz, a mellé társított 1 GB memória pedig 1 GHz-en ketyeg (GDDR5 4 GHz), de ezt a gyártók bármikor felülbírálhatják, kiváltképp az 5830 esetében, ami köré mégcsak referenciakártyát sem épített az AMD. Nyilvánvaló, hogy a cég célja ezzel a hibás chipek kiszórása, de ezt az elmúlt évek során már megszokhattuk. Érdekes módon az 5830 TDP-je 175 watt lett szemben a HD 5850 151 wattjával, erről azonban tudni kell, hogy egy abszolút maximumról van szó, ettől csak lefelé térhetnek el a gyártók.
Az 5830 megjelenése elsősorban az előző generáció csúcs-Radeonját, a HD 4890-et veszélyezteti, ennek gyártásával már régen leálltak, és betolták a helyére a DirectX 11-es 5830-at.
Szerkesztőségünkben kétféle Radeon HD 5830 landolt, az egyik a Sapphire megoldása, a másik az MSI Twin Frozr II-ese. A Sapphire a nagy összefüggő műanyag burkolatba (légelvezető csatornába) egyetlen nagyobbacska, 9 cm-es ventilátor épített, míg az MSI a hűtésről nevezte el a kártyát, a Twin Frozr II a duplaventilátoros, csillogó aluburkolatra utal. A két gyártó nyomtatott áramköri lapja sok helyen komolyan különbözik egymástól, lényegében a GPU-n és a memóriachipeken kívül mindent másként oldottak meg. Ebből is látszik, hogy ez a gyártók szempontjából egy "csináld magad" VGA, ami elviekben a teljesítményen kívül kihatással lehet a tuningra, a melegedésre és a fogyasztásra is. A csúcs 5000-esekhez hasonlóan az 5830-ason is két 6-pines PCIe tápcsatlakozó aljzatot találunk, a kártya támogatja a CrossFire-t és DVI, HDMI, illetve DisplayPort csatlakozóval is rendelkezik.
Az MSI hűtése (Twin Frozr II) [+]
A Sapphire és az MSI hűtési megoldása első látásra, lefedve nagyon különbözik, de csupaszon már korántsem olyan nagy a differencia. A Sapphire bordája talán kevesebb anyagot tartalmaz, és csak egy ventilátort építettek rá, de ha nem vesszük figyelembe a légkavaróknak kialakított területet, akkor a túloldalról már jól láthatóan hasonlítanak egymásra: a lamellák között négy illetve öt hőcső vezeti el a meleget. Az MSI megoldása egyébiránt igencsak hajaz a Gigabyte GTX 465-ösén látotthoz, de hogy melyikük ötlete volt ez a kialakítás, azt nem tudjuk. Meg kell hogy mondjuk, a csendes gépet szem előtt tartó felhasználók számára ezek a kétventilátoros megoldások általában nem túlságosan szimpatikusak, mert két kisebb légkavaró az esetek többségében jóval hangosabb, mint egyetlen nagyobb, alacsony fordulatszámon járatva. De hogy ez az MSI Twin Frozr II-ese esetében mit jelent a gyakorlatban, arról majd a következő oldalon...
A GPU-k és a memóriák a Sapphire és az MSI videokártyáin [+]
A hűtőbordák leszedve azok alatt, ahogy arra számítani lehetett, Cypress chipek lapulnak; az MSI-n találhatót 2010. második hetében gyártották, míg a Sapphire-ét 2009. ötvenharmadik hetében (nagy ritkán ilyen is előfordul). A memórialapkák típusa is megegyezik, a Samsung K4G10325FE-HC04 feliratú 56 nm-en készült 1 Gbites, 1,5 V-on üzemelő GDDR5-ös memóriák nem egy videokártyáról ismerősek már (többek között ilyet találunk a GeForce GTX 480-on és a HD 5850/5870-en is), elméletileg 1250 MHz-et, effektív 5000 MHz-et képesek elérni. A hűtőbordákat látva jól látszik, hogy egyik gyártó sem tartotta fontosnak ezeket külön hűteni, míg az AMD-től (és az NVIDIA-tól) megszokott referencia hűtőbordák az esetek többségében a memóriákkal is érintkeznek. Kérdés, hogy ez milyen hatással van a tuningra? A GTX 465 esetében kimondottan jót tett a tuningnak, hogy az átforrósodott hűtőborda helyett csak a levegő hűtötte a memóriákat.
Méretarányok: HD 5770 / HD 5850 / Sapphire HD 5830 / MSI HD 5830 / GTX 275 / HD 4890 [+]
Az 5830 nem örökölte az 5850 kb. 24 cm-es hosszát, annál ugyanis tovább nyúlik. 27 cm-es méretével az 5870-re hajaz, de még így sem tekinthető kirívó esetnek, nagyjából megegyezik az ezen az áron kapható GeForce GTX 275-tel, ugyanakkor hosszabb, mint az előző generációs HD 4800 széria.
Összegezve a látottakat az 5830 valódi főnyereménynek tűnik a HD 4890 árán, hiszen a specifikációk alapján egyértelműen gyorsabb annál, csak az a picike problémánk van vele, hogy nem lehet kapni ilyen áron. A számokból következően a HD 5850-nél kb. 20%-kal kéne lassabbnak lennie, viszont az már talány, hogy mire lehet képes a GTX 275 ellen, a majdnem teljes értékű GT200b köré épülő VGA ugyanis a HD 5830-cal közel azonos áron kapható.
| VGA megnevezése | Radeon HD 5850 | Radeon HD 5830 | Radeon HD 5770 | Radeon HD 4870 | GeForce GTX 275 | GeForce 9800 GT |
| GPU kódneve | Cypress | Juniper | RV770 | GT200b | G92 | |
| Gyártástechnológia | 40 nm (TSMC) | 55 nm (TSMC) | ||||
| Tranzisztorok száma | 2,15 milliárd | 1,04 milliárd | 956 millió | 1,4 milliárd | 754 millió | |
| GPU / shader órajele terhelve |
725 MHz | 800 MHz | 850 MHz | 750 MHz | 633 MHz 1404 MHz |
600 MHz 1500 MHz |
| GPU / shader órajele üresjáratban |
157 MHz | 157 MHz | 157 MHz | 240 MHz | 300 MHz 600 MHz |
600 MHz 1500 MHz |
| Számolóegységek száma | 288 komplex és 1152 darab egyszerű stream processzor | 224 komplex és 896 darab egyszerű stream processzor | 160 komplex és 640 darab egyszerű stream processzor | 240 db skalár stream processzor | 112 db skalár stream processzor | |
| Textúrázók száma | 72 textúracímző és -szűrő | 56 textúracímző és -szűrő | 40 textúracímző és -szűrő | 80 textúracímző és -szűrő | 56 textúracímző és -szűrő | |
| ROP egységek száma | 8 blokk (32) | 4 blokk (16) | 7 blokk (28) | 4 blokk (16) | ||
| Támogatott DirectX-verzió | 11 | 10.1 | 10 | |||
| Memóriavezérlő | 256 bites hubvezérelt | 128 bites hubvezérelt | 256 bites hubvezérelt | 448 bites crossbar | 256 bites crossbar | |
| Memória órajele terhelve | 1000 MHz (GDDR5) | 1200 MHz (GDDR5) | 900 MHz (GDDR5) | 1134 MHz (GDDR3) | 900 MHz (GDDR3) | |
| üresjáratban | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 900 MHz | 100 MHz | 900 MHz |
| Max. memória-sávszélesség | 128 000 MB/s | 76 800 MB/s | 115 200 MB/s | 127 008 MB/s | 57 600 MB/s | |
| HD filmek lejátszásának hardveres támogatása | AVIVO HD (UVD 2) | Purevideo HD (VP2) | ||||
| TDP | 151 watt | 175 watt | 108 watt | 157 watt | 219 watt | 125 watt |
Teszteltük a Radeon HD 6790 videokártyát
Ezúttal az AMD GeForce GTX 550 Ti-re adott válasza került terítékre, Powercolor kivitelben.
Színre lépett a Radeon HD 6800
Az AMD fellebbentette a fátylat a Radeonok legújabb generációjának első képviselőiről, amit HD 6800-asként fogunk megismerni.
GeForce GTX 460: erre várunk két éve
A GTX 460 végre megbolygatja a DX11-es kártyák állóvizét.
GeForce GTX 465: álgyors kártya drágán
Az NVIDIA bemutatta harmadik, 100 ezer forint környékén tanyázó videokártyáját. A kérdés csak az, hogy kinek kell?
Computex 2010: VGA-kból nem volt hiány
A GeForce GTX 470 és 480 tesztje
Végre-valahára megkaparintottuk őket: az NVIDIA videokártyáinak új generációja minden szempontból brutális lett.
