Radeon HD 5870
Az AMD 2,15 milliárd tranzisztoros GPU-ja köré épülő szörnye tette tiszteletét nálunk. – írta: fLeSs, 3 éve
Az AMD újra csúcsra tör
Itt ülünk a tesztasztalnál, és éppen tesztelgetjük az AMD legújabb fejlesztését, a Radeon HD 5870-et. A kártya tekintélyt parancsoló méreteivel igazi nagyágyúnak ígérkezik, nincs okunk azt feltételezni, hogy lassú lenne, vagy hogy nem váltja be a hozzá fűzött reményeket. Bár akár kételkedhetnénk is, látva a két gyártó múlt homályába vésző egyes próbálkozásait, de most nem ez a helyzet. De mik is ezek a remények? Amióta az AMD/ATI feltámadt poraiból (HD 3800-as széria), azóta a kanadaiak folyamatos térnyerése megállíthatatlan, kis lépésekben haladnak előre, de nagyon biztosan. Mára eljutottunk odáig, hogy játékhoz kell videokártyát választani, és ha haladni akarunk a korral, akkor az AMD megoldásait kell előnyben részesítenünk, mert az NVIDIA nem képes tartani az iramot a fejlesztések terén, és az árakban is csak utólag igazodik. Az NVIDIA részben ezért, részben korábbi elhatározása következtében, de lassan a GPGPU piac felé orientálódik, ez pedig azt jelenti, hogy konkurencia nélkül maradván az AMD diktálhat majd minden téren. Ez nekünk felhasználóknak természetesen igencsak rossz hír, mert az árak még akár el is szállhatnak, jelenleg azonban még nem ez a helyzet.
Miután korábban már összefoglaltuk, hogy mi az, amiben a HD 5870 előrelépést jelent – már ami az alapokat illeti –, nem látjuk értelmét annak, hogy ezt újra megtegyük. A HD 5870 nagyon-nagyon leegyszerűsítve két darab HD 4890-es összegyúrásának tekinthető, annál azonban egyes területeken kevesebb, máshol viszont több. Az 5870 alapjául szolgáló Cypress (RV870) kódnevű chipben az összes részegység száma a duplája a 4890-ben megtalálható RV770-ének, a stream processzorok száma 800-ról 1600-ra, a textúrázók száma 40-ről 80-ra, a ROP-oké pedig 16-ról 32-re emelkedett. S mivel a kártya GPU-jának gyári órajele 850 MHz – hasonlóan a 4890-éhez – , ezek alapján kimondható, hogy egy megduplázott 4890-essel állunk szemben. Sajnos a memóriabusz szélessége nem változott, 256 bites, mint az előző generáció esetében, órajelét azonban 1200 MHz-ig növelték, de még így is elképzelhető, hogy a GPU egyes esetekben majd sávszélességhiánnyal lesz kénytelen szembenézni. Ha belegondolunk, hogy a 320 stream processzoros HD 3800-asok után meghökkentünk a 2,5-szer több számolós RV770-en, akkor a Cypress 1600-as értéke is igazán komolynak tekinthető, csekély 2,5 év alatt ötszörösére nőtt az AMD GPU-inak számolási kapacitása.
Az 5870 mellett a középkategóriába pozicionálva látja meg a napvilágot az 5850, kevesebb számolóval és alacsonyabb órajelekkel. Az AMD nyilván így kívánja növelni a kihozatalt, a sérült vagy félresikerült chipeket így el lehet adni, és kevesebb a kidobnivaló selejt. 5850-est sajnos még nem kaptunk, ezért a teljesítményére maximum tippelni tudnánk, de inkább várjuk meg a teszteket. A videokártyával való találkozásunk után az első benyomásunk az volt, hogy a HD 5870 az a tipikus kazán-porszívó keverék, amire a VGA-k történelmében már számtalan példát láthattunk, később azonban megváltozott a véleményünk.
A kártya hosszra lekörözi az összes jelenleg kapható csúcskategóriás VGA-t, súlyban azonban nem olyan vészes, mint azt hittük. Ez főleg az RV870-nek köszönhető, az új GPU tudásához mérten alig melegszik. Meg is lepődtünk, amikor megfogtuk a kártyát működés közben, és nem sütötte meg a kezünket, mint anno a HD 3800/4800-asok; persze meleg volt, de nem vészesen. Az új GPU alacsony fogyasztásának hála az 5870-esen található hűtőrendszer is megfelelőnek tűnik, a kártya üresjáratban – bár nem hangtalan, de – csendes, és a ventilátor terhelve is csak alig gyorsul be: egy egy bővítőhelyet elfoglaló VGA-hoz, például a 3850-hez képest teljesen némának mondható. A felmelegedett levegő jó része működés közben a számítógépházon kívülre távozik a monitorkimenetek mellett található szellőzőrácson.
Az RV870-es GPU és a videokártyán található memóriák [+]
Az RV870 a TSMC-nél készül 40 nm-es csíkszélességen, 2,15 milliárd tranzisztorból épül fel és 334 mm2 alapterületű. A tranzisztorok száma több mint duplája az RV790-ének, a többlet a DirectX 11 támogatása, a nagyobb gyorsítótárak és további kisebb átalakításoknak köszönhető. Az 5870-en Samsung K4G10325FE-HC04 típusú, 1 gigabites, GDDR5-ös memóriachipek vannak, a gyártó elvileg 1250 MHz-es órajelig garantálja a működésüket, tehát egy picurka tartalék minden bizonnyal van még a VGA-ban.
| VGA megnevezése | Radeon HD 5870 | Radeon HD 5850 | Radeon HD 4870 X2 | Radeon HD 4890 | GeForce GTX 285 | GeForce GTX 295 |
| GPU kódneve | RV870 | RV770 | RV790 | GT200b | |||
| Gyártás-technológia | 40 nm (TSMC) | 55 nm (TSMC) | 55 nm (TSMC) | ||||
| Tranzisztorok száma | 2,15 milliárd | 2 x 956 millió | 959 millió | 1,4 milliárd | 2 x 1,4 milliárd | ||
| GPU órajele | 850 MHz | 725 MHz | 750 MHz | 850 MHz | 648 / 1476 MHz | 576 / 1242 MHz | |
| Vertex shader egységek száma | 320 komplex és 1280 darab egyszerű stream processzor | 288 komplex és 1152 darab egyszerű stream processzor | 2 x (160 komplex és 640 darab) egyszerű stream processzor | 160 komplex és 640 darab egyszerű stream processzor | 240 darab skalár stream processzor | 2 x 240 darab skalár stream processzor | |
| Pixelfutószalagok száma | |||||||
| Pixel shaderek száma | |||||||
| Textúrázók száma | 80 textúra- címező, 80 textúra- szűrő |
72 textúra- címező, 72 textúra- szűrő |
2 x 40 textúra- címező, 2 x 40 textúra- szűrő |
40 textúra- címező, 40 textúra- szűrő |
80 textúracímező, 80 textúraszűrő |
2 x 80 textúracímező, 2 x 80 textúraszűrő |
| ROP egységek száma | 8 blokk (32) | 2 x 4 blokk (2 x 16) | 4 blokk (16) | 8 blokk (32) | 2 x 7 blokk (2 x 28) | ||
| Támogatott Direct X verzió | 11 | 10.1 | 10 | ||||
| Memóriavezérlő | 256 bites hubvezérelt | 512 bites crossbar | 2 x 448 bites crossbar | ||||
| Memória órajele | 2400 MHz | 2000 MHz | 1800 MHz | 1950 MHz | 1242 MHz | 999 MHz | |
| Memória-sávszélesség | 153 600 MB/s | 128 000 MB/s | 2 x 115 200 MB/s | 124 800 MB/s | 158976 MB/s | 2 x 111 888 MB/s | |
| Memória mérete | 1 GB | 2 x 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1792 MB | ||
| HD videó gyorsítás | AVIVO HD (UVD 2) | Purevideo HD (VP2) | |||||
Színre lépett a Radeon HD 6800
Az AMD fellebbentette a fátylat a Radeonok legújabb generációjának első képviselőiről, amit HD 6800-asként fogunk megismerni.
Asus ARES-t háborúba küldtük
400 000 forintos videokártya: feltűnési viszketegség vagy csúcshardver?
A GeForce GTX 470 és 480 tesztje
Végre-valahára megkaparintottuk őket: az NVIDIA videokártyáinak új generációja minden szempontból brutális lett.
Az AMD elindult a DirectX 11 ösvényén
Grafika felsőfokon, avagy górcső alatt az új generációs Radeon HD 5800 felépítése.
CPU-VGA párválasztó a csúcskategóriában
Ezúttal a legdrágább videokártyákat és a négymagos processzorok krémjét eresztettük össze.
Nem kispályásoknak: GeForce GTX 285 és 295
Az 55 nm-en gyártott GT200-as lapkára épülő videokártyákat teszteltük. Egy újabb bőr, vagy tényleg valami új?
