Samsung QN95B
A Samsung idén – a várakozásoknak megfelelően – bemutatta a saját OLED panelre épített televízióját, de természetesen továbbra is óriási hangsúlyt fektetnek a Neo QLED eljárásra is. Több ilyen tévét is a boltokba küldenek idén, közülük a QN95B modell papíron a legnagyobb tudású, 4K felbontású televíziójuk, melynek 65 hüvelkyes változata érkezett tesztelésre hozzánk. A Mini LED háttérvilágítású kvantumpontos televízió természetesen megkapta a cég legfrissebb okostévé rendszerét, valamint az átlagosnál komolyabb hangrendszer került bele.
Samsung QN95B
Külső
A Samsung érezhetően próbálta egy kicsit egyedivé tenni a készülék külsejét, annak ellenére, hogy a tervezőknek azért nem volt sok mozgásterük. A káva a már megszokott módon igen vékony, és egy síkban van a kijelzővel, így kikapcsolt állapotban láthatatlan. A készülékházat viszonylag vastag fémkeret övezi, ami rögtön észrevehető, és markáns karaktert kölcsönöz a terméknek. Az igényes kivitelű, nyakkal egybeépített talp is ilyen színezést kapott, az összhatás jól mutat. Talán ennél is fontosabb, hogy a talp masszív, és a hatalmas képernyőt kellően stabilan tartja. De ha valakinek nincs rá szüksége, akkor sincs gond, ugyanis a kijelző akár a falra is fellógatható szabványos VESA konzol segítségével.
A vállalat évekkel ezelőtt vezette be magasabb kategóriájú televízióinál az úgynevezett One Connect Box rendszert, és nem meglepő módon a QN95B is ezt használja. Ennek lényege, hogy a csatakozókat, a tunereket, a tápot és az elektronika egy részét egy külső dobozba építik, amely egyetlen kábelen keresztül csatlakozik magához a képernyőhöz. Ez a módszer több előnyt is kínál: el lehet felejteni a készülékből előkígyózó csúnya kábelköteget, nem kell a tévé mögött szerencsétlenkedni a csatlakozókkal, meghibásodás esetén pedig a portok viszonylag egyszerűen cserélhetőek. A doboz egyszerűen rögzíthető a talp hátuljára, azaz eldugható a televízió háta mögé is.
A tévé mellé egy új típusú One Connect Box jár, ami a korábbi változatoknál lényegesen laposabb, de nagyobb alapterületű: mindössze 2,1 centiméter vastag, szélessége 33 centiméter, magassága pedig 29,5 centiméter. A dobozon négy darab HDMI 2.1, két darab USB 2.0, illetve egy-egy optikai digitális audió, Ethernet port, valamint a fizetős műsorok dekódolására szolgáló CI+ 1.4 slot található. A tévé rendelkezik beépített Wi-Fivel, illetve Bluetooth adapterrel, utóbbin keresztül vezeték nélküli úton is csatlakoztatható külső hangrendszer, illetve kompatibilis vezérlőperifériák, tehát például egér vagy billentyűzet.
Samsung QN95B (QE65QN95BATXXH) | |
Panel | Samsung Neo QLED IPS LCD 10 bites panel (144 Hz) |
Háttérvilágítás | Mini LED |
Képernyőméret | 65 hüvelyk (165 cm) |
Felbontás | 4K (3840x2160 pixel) |
HDR támogatás | Igen (HDR10, HDR10+, HLG) |
Maximális kontrasztarány | kb. 7100:1 |
Maximális fénysűrűség | 2871 cd/m² |
Input lag | 10,7 ms |
24p lejátszás | Támogatott |
Képbeállítások | Dynamic, Filmmaker, Movie, Standard (PC-hez csatlakoztatva: Entertain, Graphic) |
Hangbeállítások | Amplified, Standard |
Hangrendszer | 4.2.2 csatornás, 70 watt |
Beépített digitális tunerek | DVB-T/-C/-S2 |
Interfész | One Connect Box: 4 db HDMI 2.1, 2 db USB 2.0, digitális audió, Ethernet, CI+ slot |
Extrák | Tizen okostévérendszer, médialejátszó, böngésző, netes alkalmazások futtatása, kislexikon, HDR támogatás, háttér mód, Bluetooth hangeszközök csatlakoztatásának lehetősége |
Teljesítményfelvétel | Normál módban: 175 watt; készenléti üzemmódban: 0,25 watt |
Méret | Talppal: 144,69 x 90,02 x 29,84 cm Talp nélkül: 144,69 x 82,97 x 1,74 cm |
Tömeg | Talppal: 30,4 kg Talp nélkül: 22,3 kg |
Gyártó honlapja | www.samsung.hu |
Termék honlapja | Samsung QN95B (QE65QN95BATXXH) |
Fogyasztói ár | kb. 940 000 forint |
