Sony Bravia KDL-48R550C
A Sony továbbra is a leginnovatívabb tévégyártók közé tartozik, hiszen a japán cég az elsők között lépett színre 4K felbontású, hajlított vagy kvantumpontos LCD televízióval. Azonban e csúcskategóriás, nagy tudású és emiatt igen drága készülékek mellett a kínálatukban továbbra is megtalálhatóak az olcsóbb, átlagosabb darabok is.
Ezek közét tartoznak az R550C szériába tartozó modellek, amelyek közül a 48 hüvelykes képátlóval bíró változatot kértük kölcsön egy rövid időre. Kíváncsiak voltunk, hogy miben jelentkezik az alsó-középkategória, milyen kompromisszumokat kell megkötnie a felhasználóknak a viszonylag alacsonyabb árért cserébe.
A külsőn nem látszik
A külső alapján szerintünk ember nincs, aki megmondaná, hogy itt nem egy top tévéről van szó. A vékony, körülbelül 2 centiméteres, lakkfekete fényezésű kávák és a szokásostól eltérő kialakítású, talppal egybeépített állvány bármelyik drágább darabon is otthonra lelhetne. Ráadásul a készülékház vastagsága a keskenyebb részén mindössze 2 centiméter, és még ahol a hangszórókat elhelyezték, ott sem csúszik 6,5 centiméter fölé, egyszóval kifejezetten karcsú.
Az alsó káva közepén, a céglogó alatt helyet kapott egy vékony ezüstcsík, illetve egy kontroll-lámpa is, de ez szerencsére kikapcsolható. Az Edge-LED háttérvilágítási eljárást használó tévé súlya állvánnyal együtt sem éri el a 9 kilogrammot, így bátran feltehető bármilyen polcra, asztalra, nem kell félni, hogy az összeomlik alatta, és attól sem kell tartani, hogy kiszakad a falból, ha valaki felakasztaná. A hátlapra építettek egy kezelőpanelt, de ezzel mindössze a bemenetek és a csatornák között lehet választani, illetve a hangerőt módosítani, így csak nagyon korlátozottan használható, és egyébként is borzasztóan kényelmetlen, így csak vészhelyzet esetén jöhet szóba.
A két-két HDMI 1.4 (az egyik ARC-támogatású), illetve USB 2.0 mellett került rá egy-egy Ethernet, komponens, kompozit, SCART, digitális optikai és analóg audió csatlakozó, és a fizetős műsorok dekódolásához szükséges CI+ foglalat sem hiányzik.
Sony Bravia KDL-48R550C | |
Panel | Edge-LED háttérvilágítású LCD panel |
Képernyőméret | 48 hüvelyk (121 cm) |
Maximális felbontás | Full HD |
Válaszidő | n. a. |
Maximális fényerő | 333 cd/m² |
Betekintési szög | Függőlegesen és vízszintesen 178 fok |
24p lejátszás | Támogatott |
Képbeállítások | Automatikus, Általános, Fotó, Grafika, Játék, Mozi, Sport, Zenei |
Hangbeállítások | Játék, Normál, Mozi, Sport, Zene |
Hangszórók | 2 x 5 watt |
Beépített digitális tunerek | DVB-T/T2, DVB-C |
Interfész | 2 db HDMI 1.4, 2 db USB 2.0, komponens, kompozit, SCART, digitális audió, analóg audió, CI slot, Ethernet |
Extrák | digitális zajcsökkentés, internetes tartalmak, rögzítés külső USB adattárolóra, EPG, médialejátszó, képernyőtükrözés, képmegosztás |
Teljesítményfelvétel | 48 watt, készenléti üzemmódban: 0,44 watt |
Méret | 108,9 x 63,8 x 6,5 (talppal 20,1) cm |
Tömeg | 10,4 (talppal 11) kg |
Gyártó honlapja | www.sony.hu |
Termék honlapja | Sony Bravia KDL-48R550C |
Fogyasztói ár | kb. 235 000 forint |
