- Videós, mozgóképes topik
- Samsung LCD és LED TV-k
- Terítette a friss Cortex magokat az ARM
- Bluetooth hangszórók
- Milyen processzort vegyek?
Soká
válasz Sanyabá #11049 üzenetére
Itt van a használatija pdf-ben.
Egyébként az Einhell gyártja.Ha nincs semmilyen asztali körfűrészed, akkor azért nem árthat. A hozzá adott fűrészlapokat én ki sem próbáltam, volt jobb, és tudtam, hogy eladásnál jól jön majd az eredeti De azért nem tűnt használhatatlannak, egyszerűen nincsenek benne akkora keményfémlapkák, mint egy Pilanaban vagy Freudban, vagyis nem lehet sokszor éleztetni.
Kisebb munkadarabokhoz használható. -
Soká
válasz Sanyabá #11063 üzenetére
"Bútorlapot vágtál vele?"
Nem, meg sem próbáltam. Ennek két oka van:
1. csak fából dolgozom
2. ha mégis szóba kerül bútorlap (az alagsori mosókonyhába csináltam például néhány szekrényt) akkor azt úgyis megtervezem alaposan, méretre vágatom és nem kell a darabolásával bajlódnom.Azt hiszem sajnálnám is a fűrészlapomat bútorlappal koptatni.
Szóval, nem tudom megmondani, hogyan vágná. Szerintem otthon nem érdemes bútorlapot darabolni. Ha túl nagy a tábla (egész) akkor roppant körülményes tologatni pontosan, ha meg egy vagy több táblányi anyagot vesz az ember, akkor szerintem érdemes annyit rááldozni, amennyibe a vágás kerül. Szebb és gyorsabb a lapszabászat.Most jut eszembe, egyszer azért ügyeskedtem valamit sima fehér bútorlappal. Csak arra emlékszem, hogy felsőmaróval munkáltam készre a lap élét (szép és jó lett), de tudom, hogy elég gyorsan beleette magát a lami a keményfémlapkába.
"Ezen viszonylag nagy vidiák vannak,"
Nevezzük viszonylag nagynak Kicsit nagyobb, mint ami anno a Kinzo körfűrészemen volt. (lásd a felsőt, az alsó egy Pilana)
Speciali
válasz Sanyabá #11062 üzenetére
Én még nem vettem rá normális lapot, a gyáriakat használom.Lehet, nem is veszek rá komoly lapot, mert minek.Olyan lenne, mint ha Shell Power benzint tankolnék az öreg autómba.
Nem csak az a baj vele, hogy alig van benne vídia, hanem hogy kitöredezett a vídia. Ilyet még egy fűrészlapnál sem láttam, bár soha nem is volt még ilyen kacat lapom.
Igaz, elég sok bútorlapot vágtam vele. Összegyűlt egy csomó maradék bútorlapom, és elvinni, méretre vágatni sok pénz lett volna,meg nagy macera is kidobni sem akartam, csináltam belőle itthonra spejz polcrendszert, meg gardrób nem látható részeit. Már ezen a két dolgon is meghozta az árát.
A leginkább az zavar benne, hogy könnyen felborul.[ Szerkesztve ]
amargo
válasz Sanyabá #11129 üzenetére
Elkeserítő egy kicsit a helyzet, mert 10-ből ketten jöttek el, de nem vállalta egyik sem, hogy ajánlatot adjon vagy számlát - nyilván a munkára is szükség lenne. Én sem értem a helyzetet, de remélem megoldódik
jimy_l: Küldtem privátot!
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
thyeby
válasz Sanyabá #11162 üzenetére
Eltaláltad, asszony pajtás az. De hogy néha mennyit szívunk miatta, ne tudd meg! Autószerelőhöz pl forgalmi nélkül kell menni az ő kocsijával, és azt mondani, hogy Hüvelyk Mátyásé a kocsi, különben úgy lehúznak, hogy csak nna. Rohadt dolog ez a kapetaliznyus.
Több fa van, mint asztalos!
bablovag
válasz Sanyabá #11219 üzenetére
A szerződésben volt egy rész : Szakmai képzést : Kérek - Nem kérek (aláhúzandó)
..de egy másik apró betűs részben meg az van, hogy szakmai képzés egyéni szervezéssel.
szóval nem tudom, de ez így elég félreérthető volt...
Mit vétett szegény fa, hogy papír törlőkendő lett belőle ???
mdk01
válasz Sanyabá #11301 üzenetére
Körfűrészen gyorsabb lett volna, de nem mindegy milyen körfűrészen. Konkrétan lapszabászgépre gondolok.
Viszont ezt nem lehet ilyen könnyen elintézni mert függ hogy pl. milyen vastag volt és hosszú az anyag.
Vmikor az egyik vmikor a másik a jobb választás. Meg hát szegény ember ugye vízzel főz, nem mindenkinek van otthon lapszabászgépe. -
Márton111
válasz Sanyabá #11310 üzenetére
4500mm-es (50mm-es)borovim is volt,pár db (8) azért kezdtem a leszélezés, elhasználást azokkal, mert nem tudtam kényelmesen eltárolni Műhelykémben én is sínen szélezem , nem szabadkézből, azért nem kell megrajzolással bajlódni, (csak be kell mérni 3 helyen hova esik vágásvonal ,)nomeg így, egyenes lesz, nem cikk-cakk .
A lapszabásszal meg (amim nincsen de 15 évig dolgoztam roblandokon és azonos de más márkájú társaikon ) egyszerű szélezni ,(vagy csak 1 szélét vágod meg,és spaltolod,ez nem annyira jó, mert a bél rész, közép rész benne maradhat) vagy (hogy ne kelljen körbe kaszálni a hossztengelye mentén forgatod meg gyorsan ,és suhi)
Ha meg hosszabb 1 m-el ,akkor végigtolod és a végén a kocsit visszábbhúzod a fát megfogván azalatt ne jöjjön visszább,(csúszik az az alun és voalá megint van 1 m tolás a fát pár mm-t megigazítod ,és suhi ha nehezen megy gép leáll,és ugyanezt lassan,óvatosan.[ Szerkesztve ]
thyeby
Megy az körfűrésszel is gyorsan. 2m hosszig jobb nekem a körfűrész, fölötte még nem próbáltam. 1 m3 harmincas bükköt szoktam fél nap alatt leszélezni körfűrésszel, és agyalok rajta, hogy ha egy okos kalodát tudnék applikálni a hosszvágó Freud koronghoz, akkor semmi perc alatt leszélezném azt az 1 köbmétert.
Tulajdonképpen eladdig én is a Te álláspontodon voltam, míg el nem adtam a szalagfűrészt, hogy kicseréljem jobbra. Mivel a pénzem még nem volt ki, de szélezni már sürgősséggel kellett, rátoltam a fát a körfűrészre, és láss csodát, gyorsabban, szebben és olcsóbban - kitanultam ezt a fajta szélezést. Olyannyira, hogy bár már itt a szalagfűrész, továbbra is körfűrésszel szélezek. Ez a helyzet segített át a sztereotípiámon.(Visszakaptam a kábelnetet a UPCtől, mostmár havi négyezer forinttal olcsóbban. Megérte ez a kitérés tehát. Ám hogy most jócskán kimaradtam a fórumról, még csak ennél a hsz-nél tartok a kronológiával. Idő lesz, míg elolvasom visszamenőleg, mi történt az asztalos kompániánkban az elmúlt néhány héten.)
thyeby
válasz Sanyabá #11709 üzenetére
Gyanús nekem, hogy épp a rajtamaradt bükk por sava marta meg a felületet.
"dógozni köl a gépen,oszt akkor nem lösz rajt rozsda"
Dejszen dógoztam vóna én ezer örömmel Öregapám, csak ez a túva kazáncsere nem engedett másféle munkához férni majd két hónapon által.
thyeby
válasz Sanyabá #11727 üzenetére
Elégedett vagyok vele. Úgy tűnik, a fűtésszámlámat minimum a felére le tudom ezzel szorítani. Havi száz gázszámla helyett most tartok olyan 35-40 fűtőanyagnál. Eddig a felénél is kevesebb, de még jön a január, majd akkor meglátjuk.
Hagyd el, ma hogy jártam:
Asszony kartás 12 órát dolgozott, úgyhogy négytől én pesztráltam a fiamat. Mielőtt elindultam érte az oviba, telehánytam a kazán száját. Hazahoztam az oviból a továbbörökített ipszilon kromoszómáimat, és hat körül bedugtam neki egy mesét, hogy leszaladok, hányok még a tűzre, tartson ki este tízig a parázs. Így is tettem. Sietve, hogy a fiam ki tudja mit művel fent magában, jól telegórtam a talicskát a nyáron kivágott ecetfánk hasogatott maradványaival. Mire az utolsókat is belöktem a parázsra, az alja már szépen lángba is robbant. Mérgelődtem, hogy befért volna még a kazánba vagy három méretes dücskő, hozhattam volna a taligámmal többet is, de ez már így veszett. Ránéztem a hőfokmérőre: Uramisten! 80 (nem fahrenheit! ) fok a víz a tartályban alul, felül, ez a tűz meg most indul be mindjárt úgy istenigazából, megfőzöm menten a kazánt, aztán nyúlhatok mélyen az üres zsebembe. Rohantam ész nélkül fel fullra kinyitni minden radiátort, járatni mindkét keringető szivattyút, mert ha ez az 1500 liter víz fortyogni kezd, repül a ház a levegőbe. Fent már kellemes 22 fok volt, de szerencsémre még csak a gravitáció melegített be, a radiátorok alja hűvösebb volt. Sikerült is lehúzni 70 fokra a vizet negyed óra alatt, de azon az áron, hogy az egész lakás húsz perc múlva 25 fokos szaunává változott. Van ugyan biztonsági szelep beépítve, ami túlnyomás esetén leenged a vízből, de biztonsági hőcserélő nincs. Megnyugodtam, hogy ezt megúsztam, és lejjebb ment a turgornyomás az agyamban. Ekkor elgondoltam, hogy ez így flottul sikeredett, látszólag sima ügy volt, de mit tettem volna, ha elmegy fél órára az áram?Egy hónapja minden nap tanulok valami újat fűtő mesterségileg. Ma azt tanultam, hogy mielőtt dobunk a tűzre, odapillantunk a hőmérőre. (Ki a fasz gondolta, hogy annak a vacak ecetfának ekkora hője bír lenni?) És azt is tanultam, hogy kerül, amibe kerül, nyáron be kell építeni a biztonsági hőcserélőt. Mert a nagyon sok baleset úgy szokott bekövetkezni, hogy egyszerre több malőr jön össze, amik egyenként veszélytelenek lennének, együtt meg katasztrófát okoznak.
thyeby
válasz Sanyabá #11750 üzenetére
Háát, nem kicsi a lakás sem, az egész alatt műhely van. Mióta ez a kazán megy, s nem a gázkazán, pólóban dolgozok a műhelyben - feleannyiból se eddig, mint eddig.
Az 1500 liter víz azért kellett, hogy ne kelljen a gáz éjszakára se, mint Neked. Ezért az extráért jó negyedmillió pluszt kellett adnom, de úgy számolom, viszzajön az ára. Most este 7 óra van, 70 fok mind az 1500 liter víz. A kazánban ég a tűz javában - épp most érkeztem meg fél tonna jó minőségű, olcsó brikettel, tizenötezer pénzt csörgettem ki érte. Ha reggelig már nem is fűtenék, itt akkor se esne szerintem 20 fok alá a levegő, de még este tíz körül telehányom a kazán száját.
Tanulgatom ezt a fűtő szakmát - ezer tényezőt kell figyelembe venni, és sok dolgot ki kell még tapasztalnom.
Jahh! Eddig éveken át folyamatosan vonyítottam, nyüszítettem, hogy valaki vigye már a pitshába a hulladékomat, forgácsomat, fűrészporomat, mert nem férek tőle. Adtam én ingyen, de tavasztól őszig szarbahagyott kivétel nélkül mindenki. Most, hogy lehűlt a levegő, már ketten is jöttek nagy büszkén, hogy megszabadítanak a szemetemtől, viszik a bükk hulladékot, de a fenyő forgács inkább maradjon. Mondtam csendben, hogy egy hónapja nálam az ilyesmi már nem hulladék, eztán én fogok melegedni a saját szemetemből. És jó érzés volt, hogy a tavaly óta felgyülemlett hulladékkal majd egy hónapon át melegedtem - és ebben a téli termelés benne sem volt, mert akkor még vitték a maradékot, mint a cukrot.Több fa van, mint asztalos!
stgellert
válasz Sanyabá #12027 üzenetére
Pont ez az, hogy NEM a fémfűrésszel:-) Ami eszembe jutott, saller mellett vágtam, lehet, hogy szalagfűrésznél is kellene hasítóék? Ez arról jutott eszembe, hogy most néztem újra a fákat és látom, hogy a vágásrés össze van ugorva egy picit.
Ez a lépcsőzetes ékszíj dolog okos ötlet Gyári szalagfűrészt alakítottál át így?
runner 125
válasz Sanyabá #12363 üzenetére
Dehogynem, csak konkrétan mágneszárat nem, így nem tudom, h az nagyobb-e egy átlag zárnál.
..én is szeretnék hegesztetni egy zártokot az ajtóra, bár nyilván először a zárat szerzem be - és ahhoz lesz tervezve minden.
Köszi."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
Márton111
válasz Sanyabá #12403 üzenetére
Én még mahagóni raklapot is kaptam ...Pontosabban furnér szállító raklap volt (azon küldték a furnérszállítmányt ,ami azért nem kétfillér) tehát 2m hosszú .(sajnos nem tudtam volna akkor eltárolni).Szóval készül az keményfából , mindenféle fából ,az euraklapokban meg csupa szép egyeneset láttam , nem kajszul az el ,ha már régen kiszáradt ( mivel használt).Régen az akácra mondták bútornak ,alkalmatlan tüzifa.Ma drága anyag, mert kivágták a rengeteg akácot.(és kiváló tulajdonságai vannak )
Márton111
válasz Sanyabá #12415 üzenetére
Csak észrevettem, a beszürkült anyagot vésővel megmetszve,hogy lám ez mahagóni.Nekem adták volna,de akkor még nem tudtam volna hasznosítani.Csak érdekesség,nyilván ahonnan jött ,a mahagóni nem volt drága, (félmilló akkori Ft értékű amerikai tölgyfurnér szállítmány jött rajta, (a furnérkészítő műhelynek 1-2 évig elég volt),aztán előkerült alulról ,az ominózus furnérszállító raklap.
runner 125
válasz Sanyabá #12473 üzenetére
Hjah, nem kapkodtam el, mellette a munkám is sok időt elvesz, s még ha mindenhez nem is értek, de szeretek magam utánajárni a dolgoknak. Tatár nem hajt, így van időm megcsinálni.Erre nem kérdeztem rá, de megtettem.
Viszont, beszéltem telefonon az akácos emberkével is. Ő 980-ért adja a 2 méteres, minimum 20cm, de inkább szélesebb colos akác deszkáit.
Rákérdeztem hogy mióta száradnak, azt mondta 2 éves vágásból vannak.
Ha, azt mondjátok, h ez tényleg korrektebb és jobb minőséget kapok vele, - ráadásul majd féláron, akkor egyértelmű, h ez lesz belőle.
thyeby
válasz Sanyabá #12479 üzenetére
Így van, ahogy mondod.
Isten őrizz egyengetni! A collosból 2 x 1,5 mm-t leszedve príma 22-es anyag lesz belőle kapuhoz. (És azért egy 22mm vastag akác kapu tekintélyt parancsol.)
Ha zavaró, hogy itt-ott bennemaradt még a fűrésznyom, hát azt pikkpakk eltünteti egy csiszológép.
De ha a húszas anyag mellett dönt, akkor is marad így 17mm, asse lesz gyengécske.Több fa van, mint asztalos!
Márton111
válasz Sanyabá #12730 üzenetére
Erre céloztam , Thyebytől vett dőlt betűs, idézettel spékelve a hsz-t
A kisipari vagy jól sikerült-vagy még javítható, (vagy nem ) ez kb 33-33-33% (így leírva)
De a mérnökileg grammra, patikamérlegen kiszámolt, nagysorozatú anyagtakarék barkácsgép , az nem javítható, mert nincs anyaga, amihez hozzá lehetne erősíteni.. .[ Szerkesztve ]
thyeby
válasz Sanyabá #13372 üzenetére
Ja! Megfázhatnak a zegerek.
Eddig úgy tűnik, nagyon jó beruházás volt.
Az arányokat írom le, abból pontosan érthető, mennyit spóroltam:
A tavalyi szezonban 700 ezer (nem írtam el, hétszázezer !) forint volt a gázszámla. Ezen a télen eddig 180 ezer forintot költöttem brikettre, tüzifára, és március közepéig elég a tüzelőm. (Csaltam annyit most, hogy az udvaron levő két kurvanagy ecetfát is hamuvá tettem - véégrehh!) A különbséget zongorázni lehet. Ami pénz így a bukszában maradt, abból három ütemben szépen fullosra szigetelhetem az egész házat.
És ami olyan plusz, ami eddig nem volt: A műhelyben eddig télen mindig átfáztak a térdeim estére, nagykabátban kellett dolgoznom. Most papucsban, pólóban dolgozok - na, jó, ha mínusz 10 fok alatt van kint, akkor pulcsiban.
Igaz, van egy kis munka a tüzelővel is, a tüzeléssel is, de roppant jól fizető munka, ha úgy vesszük.Erről jut eszembe:
Ki tudja nekem megmondani a frankót, hogy mennyibe kerül egy új Stihl, amivel a rönkjeimet aprítanám, illetve érdemes ilyesmit használtan is venni? (Nekem nem nagyon lesz időm bedöglött láncfűrészt élesztgetni, biztosra akarnék menni.)Több fa van, mint asztalos!
Armahun
válasz Sanyabá #13382 üzenetére
A típuas .
Szerintem a láncfűrés (és még sok más) olyan dolog, amiből egyszer kell venni egy jót, és jó eséllyel kiszolgálja az embert.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
- A választási tévinformációk ellen küzd a Meta
- Freemail
- Fallout 76
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Jövedelem
