A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A show késő este kezdődik, de utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
siriq
Nalam is manualisra van rakva az update-t. Eddig az a bizonyos ati driver important volt, de most az elobb megint megneztem es mar csak "sima" frissiteskent van jelolve. (le sem kapta az update-t oldalrol)
Meg mindig nincs 1000 oras BF3 nev, kozben mar masok is erdeklodnek utana... Mar bevallottan nincs 1000 ora neki... Varjunk Dec 31-ig a Mantle-a.
zetecR
Hello!
Win7 alatt egy 4830-hoz szeretném felrakni a Drivert és/vagy a CCC-t, de az alábbi hibaüzenettel meghiúsul:
The application has failed to start because its side-by-side configuration is incorrect. Please see the app eventlog or use the command-line sxstrace.exe for more detail.sxstrace nem sokat segít, hátha itt valaki.
AtHoS
Nekem még soha nem volt problémám a driverekkel,soha nem kellett használnom az említett takarító programot.
Viszont itt a PH-n sokat lehet olvasni a használata utáni problémákról.
Másféle "takarítók" problémáiról is.Eddig azt tapasztaltam,hogy a kölönféle driverek telepítésekor a gyártók ajánlását betartva nincs probléma.
Persze olyan ember is van aki rendszeresen úgy frissít VGA drivert,hogy egyszerűen rátelepít a régire,és működik mégis rendesen.
Egy biztos,az okos más kárán tanul, az átlag a sajátjából,a buta egyikből sem.
Egyébként meg mindenki úgy csinálja ahogy neki tetszik,vagy megszokta,vagy mert úgy jó volt eddig.
"Aki ad,az nyer"
bundaska
2 db DVI van rajta, és az S-Videoba semmi nincs bedugva. A post screenen sem jelenik meg kép a TV-n, csak akkor, ha DVI-RGB kábelt dugok a tv-re, ami sajnos nem tűéles képet hoz, ezért kellene végre kirakni HDMI-n
Az élet egy szar játék, de a grafikája nagyon ott van! - !!
katt777
Akkor lehet, hogy az energia-gazdálkodási beállításoknál kell keresni valamit! Nálam pl. nem működött a nyomtató alvó állapot után, de az USB-vezérlést letiltva megjavult. Csak 1 5let.
Abu85 & Scholes9 + még aki driverek témájában érdeklődött: Bakker, tesztelgettem az újabb meghajtókkal, vesztemre! És elnézést azoktól, akiket megtévesztettem a 10.5-tel, rosszul emlékeztem , a 10.4 volt a gyors meghajtó. 10.5-től, amelytől beújítottak az Overdrive-ba, 2-3%-kal lassabb az összes (DX10 teszteltem), ami testvérek között sem semmi. Feltettem a 10.3-at, az hozta a régi eredményt (egészen minimálisan lassabb a 10.4-nél), 10.4-et meg anno pont letöröltem, erre mit látok, amikor le akarom tölteni: "Az oldal jelenleg nem elérhető, próbálja meg később!" Köszönjük, AMD! A 4. úton kalandozva az AMD honlapján végre sikerült kicsiholnom belőlük a driver elérhetőségét (a driver oldal még mindig "service unavailable").
Az állítólag javított tuningolhatóság nálam annyiban jelentkezik, hogy GPU-t illetően 20, VRAM-okat illetően 50 MHz-et csökkent az elérhető stabil maximum, azaz a karim kemény 6-7%-kal tuningolható (nem mintha lenne értelme tuningolni, csak a teszt végett). 10.3-mal megint OK, és sztem 10.4-gyel is az lesz megint. Hát, remélem, a 120MHz monitorosok és társaik legalább boldogok.Félreértések elkerülése végett, ha valaki nem tudná, v. nem nézné az adatlapomat: a fent említett tesztek HD4870-en futottak, tehát HD5-ös szériára nem feltétlenül mérvadóak!
Megj.: Heaven Benchmark a bizonyos tesztekben akadás helyett most egyszer beakad, és 3-4 teszten keresztül úgy marad (25-30FPS helyett 7-8 1680x1050-ben 4XAA 16XAF), ha restartolom, akkor megint szaggat, de ha megint leállítom, és újra restartolom, akkor rendben lefut. Ügyes.
Funkcionális analfabéták kíméljenek!
Abu85
HÁZIGAZDA
A régi kártyákon semmi különbség nincs. A HD 6000 miatt változott a méret. Az AVIVO már nem fog fejlődni. A VPP lesz helyette bevezetve. Az új driverekben csak újra lesz csomagolva a rendszer az új termékek támogatásval, de a funkciók nem javulnak.
Senki sem dől be a hivatalos szóvivőnek, de mindenki hisz egy meg nem nevezett forrásnak.
Kelvin
"Egyoldalúan változtattak, és pl. nincs lehetősége senkinek CC-vel az addig esetlegesen hónapokon keresztül jól működő és előnyösebb PP-hez való visszatéréshez sem.."
Ezt nem igazán értem, nekem is hd5850-es kártyám van és ragyogóan megy a pp (157/300).
Vagy van valami speciális eset a két monitor használata miatt? Azért írtad: "
ATI/AMD biztonsági megoldás, de ez nekem akkor sem tetszik.""A legvégén nem az fog számítani,hogy mennyi év volt életedben,hanem hogy mennyi élet volt éveidben"
hoffman_
Köszönöm az alapos leírást, nagyon el voltam tévedve ezek szerint. Tényleg köszönöm. Egy kérdés maradt meg bennem még ezek után is. "az alap win drivert rendeld hozzá a kártyához" - Ez hogy történik? Nem akarok megint eltévedve gondolkodni, megkérdem, mielőtt bakot lövök...
gyiku-nak is köszönöm a hasznos tanácsot, ha nem lenne ilyen tetves mocsok szar kedvem lőnék valamit, de így inkább hagyom a francba.
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
hoffman_
Valami nem volt kóser. Alapvetően nem volt Standard vga a válaszhatóak között, úgyhogy nem tudtam azt hozzárendelni. Letöröltem tehát a drivert, és csökkentett módban is takarítottam. Ezek után teljesen szűziesen felraktam a 10.10-et, és a probléma ugyanúgy fennáll...
gera021
embe
Köszi a kimerítő választ! Valóban egy 32"-os Samú slim tv-m van. A kiterjesztett képernyővel aza gond, hogy van úgy hogy több mindent amit a monitoron kellene megjeleníteni a tv-n jeleníti meg. Ha hazaérek kipróbálom. Köszi még egyszer!
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
Próbáltam mindent. Állítottam kiterjesztett képernyőre is úgy sem ment. csak az asztal háttérképe jelent meg a tv-n, de nem színhelyesen. Mintha a video kimenet fajtája nem lenne megfelelő. A MPC csak akkor ajánlotta be a teljes képernyős választási lehetőséget, ha a kiterjesztett asztal be volt állítva. De azzal sem megy.
AtHoS
"Ha jól emlékszem, akkor az Analóg és a digitális kimenetet egyszerre nem lehet használni. Tehát esetedben marad a DVI+HDMI"
Megpróbáltam visszakeresni IGP-s időszakomból, hogy alát is tudjam támasztani, de sajnos nem találtam semmi érdemleges információt. Tehát marad a talán jól emlékszem feltevésem
read-only mode on the forum
szumo
De jó hogy pont ezt a freki vissza vevős részt ecseteled, mert nálam egy olyan probléma jött elő, hogy a 10.11-el az MSI 5770 Hawk, visszaveszi a 157/300-ra az értékeket.
Régebben kérdeztem az 5770-es topikban:
Nálam pont ez a baj, hogy visszaveszi 157/300 -ra.
Viszont nekem ez a két monitorral nem jó, mert túl kevés.
Ugyanis ha megy a TV és elváltok róla egy böngészőre, visszaveszi az értékeket, de az már a TV tunert nem tudja kiszolgálni. Erre valami okosat?
Eddig ment rendesen a dolog, hogy ha játszok 930/1350 ha pedig mást csinálok akkor 400/900.
De most valami nem faszányos nekem ez a 157/300 nem jó.
Valami ötlet?Amit még tudni kell, hogy használtam az MSI afterburner progit, amivel a hűtési házirendet egyszerűen tudtam állítani, meg a frekvenciákat, és feszültségeket is. Ha az nem megy, és alapon hagyom az órajeleket feszültségeket, akkor nincs ez a probléma.
Minden apró probléma kis türelemmel, megoldhatatlan gonddá fejleszthető!
digo00
Szia!Igen ezt elég érthetetlenül írtam le bocs!
Arra gondoltam,hogy:
Ha klon módban van akkor nem tudom külön állítani a TV-n látható képet mert a monitorom elég régi fajta és a LED TV-n gondolom jobb képet kapnák a megfelelő beállításokkal de ha állítok a minőségen akkor viszont a monitoron lessz más a kép!
Tehát nekem az volna a jó ha külön tudnám állítani a monitor és a TV képét!Reméllem már érthetőbb!
Előre is THX! -
Mustármag
Van egy Ati Sapphire Radeon HD5750 Vapor-X kártyám és kéne nekem hozzá a legújabb Driver hotfix verziója mert mikor legutóbb frissítettem gond volt a Méretezéssel ha megszűnik a kapcsolat a monitorral(újraindul a gép vagy alvó állapotba áll)vissza jön a 2cm fekete szegély! -
potyi23
Hogy is irhattam el,valoban bemenet van rajta,ha nem kozlod velem elkepzelheto h a tv mrol kuldtem volna filmet a gepemre. 600as kepfrissitest nem kerestem csak elteroen akartam menetni a monitormotol ami 60Hz n megy,es szerintem nem hatrany ha valamivel feljebb tudnam vinni.halas koszonetem....
Monyesz
potyi23, AtHoS !
Igen a 400 és 600 az alképpont frissítés értéke, ebből áll össze a kép. Mozgás esetén van jelentősége, ahogy a leírás is írja, és nincs köze a fps-hez vagy a megjelenítési frekvenciához.
Egyes esetekben az IFC-t tanácsos egyébként kikapcsolni.
A G20-as plazmákon már van egy hdmi 1.4, ami továbbítja a hangot, tehát kimenetként funkcionál (házimozi erősítőnek), de alapjában igaz, hogy hdmi bemenet van rajta, mert video jelet nem ad tovább. -
laca000
Köszi!
Azt tudtam,hogy ebben a két modban lehet használni a kijelzőket.
Pontosabban ugye egy harmadikban is-ha letiltom az egyiket-.
Az eredeti kérdés az volt,hogy úgy lehet-e,hogy megőrizve mindkét kijelző legnagyobb felbontását mindkettőn megjelenítődjön minden?
Ezek szerint nem.
Azt tudom,hogy a monitort "visszabutítva" lehet,de én enélkül szerettem volna!lehetőségeim a következők: vagy huszonötezer önjelölt kiskirállyal együtt való szűkölködés vagy pedig egy publikálhatatlan irodalom ezen őrülteknek való terjesztésére
