- Így nem hajlik, úgy kettétörik az új iPad
- Bemutatta első Snapdragon X-re épülő notebookját az ASUS
- Plazma TV topic
- E-book olvasók
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
- SSD kibeszélő
Négy játékkal is szemez az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5522-es, WHQL aláírással rendelkező csomag egy hibát is javít
Call center-forradalom: AI alakítja át az ideges telefonálók hangját
it A SoftBank szerint nehéz a munkája a call centerek dolgozóinak, ezért olyan AI-megoldásokkal segítenének, amelyek az ideges telefonálók hangját egyszerűen átalakítják nyugodt stílusúra.
zhagyma
válasz wassermann #2646 üzenetére
Köszi a megerősítést! Van egy olyan érzésem, hogy a SONY W5500 széria vidólejátszása is korlátozva lesz DLNA esetben (pl.: nem fog tudni 1080p-t). A "datasheet"-ben nem részletezik, a kézikönyv még nem letölthető. Ez a képesség is csak lassan "csöpörészik", meg a LED-s háttérvilágítás, meg a multiszabványos tuner, stb ...
Súgja meg vki hogyan lehet pvr2ben a távirányító szám gombjaihoz csatornákat hozzárendelni.
del
Mz/ts250@300
Sziasztók
Elég tájékozatlan vagyok a témában ,tudnátok nekem ajánlani olcsó és jó földi vevött .pc-re és tv-hez is iz,addig már eljutottam hogy mpeg 4 est szabad csak venni ,[ Szerkesztve ]
A világ egy játszótér, és ezt tudod, amikor gyerek vagy, de valahogy idővel mindenki elfelejti.
válasz Mz/ts250@300 #2654 üzenetére
A 2 egyszerre nem megy.Itt megtalálod azokat a készülékeket, amik megkapták a matricát, tuti megbírkóznak a magyar DVB-T adásokkal.
A PC-s verzió pedig szinte mind1, mert amit lehet kapni, azok mind a CPU-ra(codec-től függően a VGA-ra) bízza a dekódolást. Célszerü elfelejteni a gyári programot, és a DVBdream, vagy ProgDVB programot használni dekódolásra.[ Szerkesztve ]
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
irsaioliver
Valamilyen DVB-C kártyát vennék, lehetőleg CI slotosat. Tudnátok tippet adni, hogy hol kapható ilyen tuner kártya?
Előre is köszi!
zhagyma
válasz irsaioliver #2656 üzenetére
PCI
[Cinergy C PCI HD CI]
USB
[Cinergy HTC USB XS HD] + [Cinergy CI USB]
[WinTV-HVR-930C] + [WinTV-CI USB]Azt vedd figyelembe, hogy a kábelszolgáltatók az STB-t általában összerendelik az előfizetői kártyával. A DIGI esetén a kódolatlan adás MPEG2, ami CI modul nélkül is nézhető.
zhagyma
válasz irsaioliver #2659 üzenetére
Magyarországon fogalmam sincs. A linkeken elérhetőek a gyártói webshopok, vagy [amazon.de], stb. Valóban nem divat itthon DVB-C-t tartani ... és nem is sokan csinálnak ilyen eszközt.
zhagyma
wwenigma
Jómunkásember
Bár az STB-m nem támogatja a HD dolgokat, mégis képes menteni a TS-t. Azt kérdezném, hogyan lehetne barátibb (mkv?) formátumba átrakni? Illetve pontos infókat szerezni a videóról, audióról, fps-ről? A BBC HD-val barátkozom, itt van egy kis sample miből dolgoznék.
Thnxxx.
UI: és hogy ne legyek teljesen off, hazai DVB-T elorelathatolag meddig fog allni?
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
válasz kutyuska #2664 üzenetére
Nekem a Digi hozott egy ilyen dvb-c dobozkát, de ez is csak kártyával műxik. (Eredetileg csak az HBO jött rajta, de most már az összes adót be lehet fogni vele)
Szóval engem nem az illegális vonzata érdekel.
zhagyma
Itt-ott felbukkan a téma...
Az előfizetői kártya egy chipkártya. Ez olvasható egy kereskedelmi forgalomba kapható chipkártya olvasó/író eszközzel (USB vagy RS232 keresztül csatlakoztatható a számítógéphez).Létezik szoftveres megoldás a fizikai CAM helyettesítésére (az alábbi link és a google a barátod). Aki használta aszerint viszont nem tökéletes. [link]
A CA (Conditional Access): A DVB-CI specifikációban megadott CI interfacre több CA rendszer is épül (Conax, stb). Minden ilyen rendszer tartlamaz a saját megoldását támogató CAM-ot. A CAM egy mikroszámítógép az adott rendszerre jellemző hardver és szoftver kiegészítésekkel. A CAM tartalmaz chipkártya olvasót, hiszen ebbe dugod az előfizetői kártyát. [CableWorld hírek 8. oldal]
A DIGI MPEG2 videokódolással, de CA kódolás nélkül ad DVB-C rendszerben. Ez egyszerűen nézhető DVB-C képes kártyával STB nélkül is. [DIGI ASZF 39. oldal]
wwenigma
Jómunkásember
válasz wassermann #2667 üzenetére
DVB-C, de csak gépen tudom nézni rögzítés után. Tervbe van egy DVC-C,T tunerkari, csak drága...pci-e kellene.
válasz zhagyma #2668 üzenetére
A DIGI MPEG2 videokódolással, de CA kódolás nélkül ad DVB-C rendszerben. Ez egyszerűen nézhető DVB-C képes kártyával STB nélkül is.Biztos vagy Te ebben? Abban a pillanatban eltűnik a kép/hang, amint kihúzom a kártyát:
"3 jegyzet - CA_RIASZTÓ_SMARTCARD_KIVÉVE"Persze lehet, hogy ez a digi-s beltéri háklija, és egy "normális" dvb-c vevőnek meg se kottyanna.
kugyu21
Mivel lehet megnézni?
válasz zhagyma #2673 üzenetére
Nem az a kérdés hogy legális-e, persze hogy az.
Itt az volt a kérdem, hogy mezei dvb-c vevővel kártya nélkül nézhető-e. Mert akkor a felvétel egy sima stream copy lenne, ami a minőségre igencsak jótékony hatással van.kutyuska:Akkor neked simán működik nem?
Jajj mit találtam: CT3650 1-2 magyar bolt is árulja (argep.hu) 40k körüli áron.
Jól értelmezem, hogy ez egy olyan USB-s dvb-c/t vevő amiben van kártyaolvasó is, és nálunk is használható (MPEG-2/MPEG-4 dekóder is van benne)?Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
zhagyma
Igen, jól értelmezed. Ez DVB-C / DVB-T vevő CI interface-el. [datasheet] De MPEG2/MPEG4 dekóder nincs benne. Részlet a datasheet-ből:
" ... Video and Audio decoding via software decoder (MPEG-2 and MPEG-4 AVC/H.264) .. "
wassermann
- Valakinél esetleg pozitív(-abb) tapasztalat?
nrc
Valami talán készül, mert nálam itt Dél-Pesten, néhány napja elég instabillá vált a vétel.
Többször is át kellett helyezni és forgatni a szobaantennát, hogy elfogadható legyen a minőség. Volt, hogy ugyanabban az antennapozícióban, ahol 90% feletti minőséget lehetett elérni, néhány óra múlva már nem volt értékelhető jel..
Mivel normális esetben stabil szokott lenni a vétel minősége ha nem változtatok az antenna beállításain, azt gondolom most állítanak valamit.
Remélem az állítgatás eredménye az lesz, hogy végre Budapesten is jelentősen javulnak a vételi körülmények és akkor majd talán tudom újra 100%-os minőségben is venni a jelet, mint a Száva utcai adó beindítása előtt..
bigdigit
zhagyma
" ... Adóantenna függőleges nyilásszög probléma már volt Budapesten. 1975-ben a 40/4 kW-os japán NEC adó és antenna üzembehelyezése után. UHF 24. csatorna M 2 műsor. Az adóteljesítmény " elsűvített " a város felett. A megoldás az lett hogy az adóantenna legtetején lévő lapantennákat 10-15 fokkal megdöntötték hogy a városra sugározzanak..."
Szóval volt ilyen és van megoldása is. Úgy néz ki, hogy a jelenlegi antenna rendszerrel és sugárzási korlátok mellett nem oldható meg a távoli(~80km) és közeli területek (budapest) együttes besugárzása. Ha az NHH vizsgálat lezárul, akkor lehet hogy visszakapod a 100%-os jelminőséget...
nrc
válasz zhagyma #2688 üzenetére
Lehet, hogy már be is fejezte az NHH a vizsgálatot?
Ma reggel ugyan megint át kellet pakolnom az antennát viszont, most újra hasonló erősségű (70) és minőségű (98-100%) jelet sikerült befogni, mint a Száva adó indulása előtt..
Az a feltételezés, pedig amit a távoli és közeli területek besugárzásról írtál egyezik az általam tapasztaltakkal, nevezetesen, hogy a Száva adó beindítása után már nem tudtam olyan minőségű vételt elérni, mint mikor még csak a Széchenyi-hegy adott. Erre pedig magyarázat lehet akár az is, hogy az új adó beindításával párhuzamosan átállították a Széchenyi-t távoli sugárzásra..
Ez persze csak egy lehetséges magyarázat, ami a saját feltételezésem, hivatalos információról nem tudok a témában (az meglehetősen sajnálatos egyébként, hogy a hivatalos infók hiánya ennyire általánosnak mondható a hazai dvb-t sugárzás esetében).
zhagyma
Antenna áthelyezés: Gondolom térerősséget nem tudsz mérni, de vedd figyelembe, hogy az esős / felhős idő kb. 6dB (1/4) térerősségcsökkenést okoz (időjárási tartalék). Ekkor a vételi helyen 1/4-re csökken a térerősség. Ha időjárástól függetlenűl kell antennát "állítgatni", akkor valóban az adóoldalon változik valami.
Adótorony:. Az adó oldalon állítottak a Száva utcai adó indulásakor. Szűkítették az adóantenna-rendszer függőleges nyilásszögét. Ezzel megnőtt az antennanyereség és a távolabbi vételi helyeken a térerősség, míg az adóközeli helyeken az lecsökkent (Budapest). A Száva utcával ezt szerették volna pótolni, de kevés lett. Ezt sok megfigyelés és félhivatalos "beismerés" az AH részéről támasztja alá. Így aztán nem is lett "igazi" SFN rendszerű adás annak minden előnyével, csak néveleges paraméterekben.
NHH: Tudomásom szerint az NHH január eleje óta vizsgálódik és nem zárult még le a vizsgálat. Ezen idő alatt méréseket is végeztek, ami állítólag bekerül a vizsgálati jegyzőkönyvbe is (Na erre kíváncsi leszek, mert nyilvánosságra kell majd hozni). Valószínűleg ez a vizsgálat az egyik oka a Széchenyi-hegyi adó átállításának, mivel valószínűleg a besugárázási terület szélén nem volt meg a minimális térerő. Értelemszerűen ez vissza is állítható ...
Lamellus
tudnátok esetleg ajánlani olyan PCI-os vagy USB-s, hibrid (digitális-analóg) tv tunert amit tudok linux alatt is használni? Már ha van ilyen.
ĐLaci
Sziasztok! Remélem itt valaki tud segíteni. Van egy ASUS-U3000 tunerem. A TV és rádió adásokat behangolja és rögzíti, de sem képet nem látok se hangot nem hallok a gépen. Valami kodek hiányzik, vagy mi lehet a baj?
Előre is köszönöm a segítséget. -
MCWRusty
sonykor
Hauppauge-nak van mpeg-4 képes USB-s tv-tunerje?
PVR 150-et használok és nagyon meg voltam elégedve a tunerrel. Ezért maradnék a márkánál.
Lamellus
válasz MCWRusty #2694 üzenetére
Köszi a tippet! Még kutakodom, a legjobb az lenne, ha a digitális és az analóg antennát egyszerre tudnám beledugni. Eddig két ilyen kártyát találtam, az egyik sehol nem kapható, a másik pedig ez:
A linuxtv.org szerint támogatott a kártya.
Még jelentkezem majd
MCWRusty
válasz Lamellus #2696 üzenetére
nah kozben megtalaltam csak reggel nem volt idom keresgelni. beta driver van hozza:
[AVerMedia_AverTV_Hybrid_Volar_HX]
persze en alapbol usbben gondolkodom h mobilabb legyen a dolog, mivel hardveres dekodolas nincs igy mind1 h usb vagy kartya, de egyelore a mai dvb-t helyzet mellett ugy dontottem nem eri meg penzt invesztalni bele -
zhagyma
válasz sonykor #2695 üzenetére
Van. Minden DVB-T / DVB-C / DVB-S szabványú tuner alkalmassá tehető az MPEG2 / MPEG4 videókódolású adások vételére, mivel ez nem a tuner hardware-től függ. A gyártók a mellékelt szoftver képességeit jellemzik az MPEG4 logóval. Ha nem írják be a tuner jellemzői közé, akkor alternatív szoftverek állnak rendelkezésre erre a célra, amennyiben a gyári szoftverre nem tartasz igényt. Ha visszaolvasol a fórumban, több ilyen szoftvert "kiveséztek" a fórumtársak.
Hauppauge esetében ezekből az USB-s tunerekből lehet válogatni: [link]
tigi52
Hali
Van egy samsung tv-m DVB-T mpeg2-es kodolással.
Kérdezni szeretné, hogy kilehetne e cserélni a progiját mpeg4-re
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Jogász topic
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- 2024 - Íme a 21. héten megjelenő játékok listája
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Jobb zoom, egyszerűbb kijelző - megérkezett a Sony Xperia 1 VI
- Luck Dragon: Kenyér
- Formula-1
