AMD-s alternatívát ajánl az NVIDIA AI ellen a Microsoft
it AMD-s alternatívát kapnak az NVIDIA AI-processzorokra a Microsoft felhős ügyfelei.
Elcsípte a Huawei kameratelefonja az első helyet
ma A Pura 70 Ultra a DxOMarknál tarolt.
Kernel
Előfordulhat, hogy először is a forrásválasztónál (AV input stb.) választani kell, hogy TV vagy DTV üzemmódban akarod használni. Utána a beállítómenüben ettől függően jelenik meg, csak az analóg, vagy csak a digitális csatornák keresési lehetősége.
A honlapon én egyértelműen látom, hogy "A készülék alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére." Vagyis DVB-T.
Egyszer hívtak egy tévéhez, hogy állítsam be. A boltban DTV üzemmódra kapcsolta az eladó, innen kezdve otthon képtelenek voltak rajta bármit találni. Ami a vicc, hogy tévészerelő létemre én is alig találtam a bemenetváltót, pedig én még direkt kerestem is. Vannak ilyen hülye helyzetek, hogy szinte kiveri az ember szemét, mégis valahogy átsiklik rajta. Igaz, ennek a távszabályzója rá is játszott, kicsit furán tervezték. Továbbá, akkoriban még új dolgok voltak ezek.
(Analóg kábeltévéhez kellett nekik egyébként, csak előrelátóan megvették digitális tunerrel, amire az eladó is rábeszélte őket. Igaz, a tuner részét UPC-kábelhez azóta sem tudják használni, földi adót pedig nem lehet fogni abban a lakásban, illetve erre a lehetőségre ők nem is gondoltak.)
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz Core2duo6600 #4592 üzenetére
szvsz a PAL az a színrendszert határozza meg
Az igaz, hogy itt egyesek és nullák formájában jön az adat, de attól a felbontás, a képfrissités, még mindig a pal ból származnak.
És a színeket a digitalizálás elött valahogyan rejtjelezni kell, no ezt határozza meg a PAL szabvány, amúgy a DVD lemezeknek is van ilyen szabványuk, ami ugye a digitális nyilván a digitális tv adásnak is.Régi hozzászólás, talán már nem is olvassátok a topikot, de ha már odatévedtem a keresővel, nem tudom megállni, hogy legalább hobbiból ne írjam le.
A PAL, SECAM, NTSC szabványok eredetileg valóban csak színkódolási szabványok, amely azt írja le, hogy a kamerák által is biztosított analóg RGB színkomponenseket adóoldalon hogyan kell összegyúrni egy kompozit jellé, amely így sugárzásra alkalmassá válik, vételi oldalon pedig a már meglévő fekete-fehér tévékkel is kompatibilis, ugyanakkor a színes tévék megfelelő dekóderei is vissza tudják alakítani RGB-jelekké, ami a háromágyús képcső vezérlésére pont alkalmas.
Más kérdés, hogy például a PAL és SECAM eljárásokat az 50 Hz képeltérítési frekvenciával működő európai rendszerekhez, míg az NTSC-t az amerikai 60 Hz-es rendszerekhez igazították, a vízszintes sorok eltérő számát is természetesen beleszámítva, az interlaced módot is stb.
Csak talán utólag ez már összemosódik a fejekben, hogy mi miért történt. De azért az látható, hogy az egyik rendszer például legalább kétféle színkódolási szabvány alapjául is szolgál.
Az igaz, hogy szabvány Video-DVD készítésénél is figyelembe kell venni a megjelenítő, vagyis a TV-készülék képességeit, dekóderének fajtáját, de ez két részből tevődik össze. A lemezen nyilván nincs analóg kompozitjel tárolva, azt csak a lejátszó áramkörei állítják elő. De ehhez viszont a lemezen tárolt digitális videó formátumának is illeszkednie kell (képfrissítés, felbontás).
Digitális tévézésnél az analóg PAL/NTSC kódoló vagy dekódoló áramkörök kimaradnak a jelútból, az egész értelmét veszti, hiszen analóg kompozitjelre sincs szükség. Mellesleg szintén halálra vannak ítélve a sztereó kódolást leíró A2 (analóg sztereo) vagy NICAM szabványok és áramkörök is.
Asztali digitális vevők menüjében a PAL/NTSC beállítás már csak a kompozit-kimenet kódolását határozza meg, illetve az analóg RGB-kimenet formátumát is (frekvencia, sorok száma), hogy a rákötött hagyományos TV működni tudjon.
Kernel
válasz zhagyma #4530 üzenetére
Minden tuner / TV bemenetének egyenáramú szempontból "szakadásként" kell viselkednie.
Ez a másik hozzászólás, amin kicsit meg kellett lepődni, hiszen a tunerek bemeneténél egyáltalán nem követelmény a DC szakadt állapot. Sőt, általában a hagyományos tunerek (amely antennatápot nem biztosít) bemenetén zárlat mérhető. Ennek oka bemenetnél test felé menő tekercsek, rezgőkörök elhelyezkedése, ami DC szempontból zárlatot mutat, míg nagyfrekvenciás szempontból természetesen 75 ohm terhelőimpedanciát biztosít.
Ez valójában a sztatikus töltések levezetése szempontjából is jobb megoldás. "Tápos" tunernél persze nincs mit tenni, de a sztatikus levezetés ott is megoldott, csak ellenálláson keresztül.
Nem véletlen az a szakmai fogás, amikor gyorsan mérni akarunk valamilyen feszültséget egy TV-ben, ehhez a műszer egyik végét testelni kell. De hirtelen nincs hová dugni, ezért az ember bedugja a tuner bemenetébe. Ugyanis hagyományos tévéknél erre szinte biztosan lehet számítani, hogy testpotenciálon van, mert tuneren belül egy vastag tekercs rövid úton lezárja. (Régebbi, galvanikus leválasztós megoldásoktól eltekintve, amelyre az elavultabb tápegységek miatt volt szükség.)
Külső tápos antennára egy tunernek nem kell tekintettel lenni. Vagyis egyáltalán nem baj, ha a TV rövidzárat képez. Gondoljunk csak a lepkeantennákhoz is mellékelt tápfeladó csatlakozóra. A TV irányába magának a speciális csatlakozónak kell megoldania a kondenzátoros leválasztást. A tápfeladókat eleve így tervezik, hiszen a tervező tisztában van vele, hogy a legtöbb TV/videomagnó stb. úgyis rövidre zárná a tápot, ha nem így tennék.
Kernel
válasz zhagyma #6801 üzenetére
Elhiszem, de az csak egy, illetve lehet antennatápos konstrukció is. Én viszont javítás közben tunerekkel találkozom naponta, nekem az a természetes, hogy "csontzárlat". Általában.
Kernel
válasz zhagyma #6803 üzenetére
Integrált tunernél másképp néz ki, de egy normál hibrid tunernél az antennajel először is szűrésre kerül (felüláteresztő, aluláteresztő), ahol az UHF és VHF jel kétfelé ágazik, két külön MOSFET előerősítőre. A két sávot külön kell kezelni, mert egy rezgőkör nem is tudná átfogni, vagyis áthangolni a teljes sávot, továbbá az UHF-jel a magas frekvencia miatt is részben eltérő kapcsolástechnikát igényel.
Rajz annyiból nem egyszerű eset, hogy a tunerek régóta már csak 1 db alkatrésznek számítanak, vagyis komplett csere-bere van, javításról nem szól már a dolog. Így általában rajz sincs hozzá. De azért találtam egy régi Thomson TV rajzot, ami egy tuner első felét ábrázolja. A felépítés nagyjából tipikusnak tekinthető.
Látható rajta az is, hogy a VHF-sávszűrő BA582-es kapcsolódiódákkal külön átkapcsolható kétféle állapotra, attól függően, hogy az alsó vagy a felső VHF-sávra van éppen szükség. Tekercseknek egyébként olyan szempontból is van jelentősége, hogy a kapcsolódiódák katódja, vagy a varikap hangolódiódák anódja szintén tekercsen kerül kerül záródik a test felé, mert valamin keresztül záródnia kell. Ennek érdekében külön fojtótekercs is kerülhet beépítésre, amikor az szükséges, pusztán a DC-kapcsolat biztosítása céljából.
Kernel
P3 1400-es Tualatin az SD adók felvételeit, vagyis a TS-fájlokat le tudja játszani VLC-vel. 1200-es Tualatin már azt sem, itt van a küszöb.
HD szóba sem jöhet.
Kernel
HD-t nem hinném, de könnyen meg lehet győződni róla, van itt asztali DVB-T vevővel rögzített stream. A készülékek átkódolás nélkül rögzítik az adatfolyamot, vagyis ugyanaz, mint az adás:
Ez pedig egy SD felvétel:
RTL Klub / Csillag Születik / Szabó Ádám (A hibák vételi zavar miatt vannak benne.)
VLC tudja dekódolni mindkettőt, vagy az MPlayer is.
Kernel
A torrentes 720p mozik még annyi erőforrást sem igényelnek, mint például az RTL Klub SD videója, közel sem. TV-adásnál a bitsűrűség minél alacsonyabban tartása érdekében H.264 kódolást alkalmaznak, aminek dekódolása elég számításigényes, sajnos ez fekteti meg a gyengébb gépeket.
Kernel
UPC a MinDigTV-hez képest is jobb, mert kábelen nagyobb sávszél áll rendelkezésre, több frekvenciát tud magának kiosztani, tetszése szerint.
Így állhat elő az a helyzet, hogy az MTV jobb a UPC-n, mint a MinDigTV-n, mert a UPC közvetlenül kap HD-jelet az MTV-től optikai kábelen, amit saját hálózatán országosan tud terjeszteni. Vagyis ők nyilván nem antennával veszik az adást, mint ahogy még a kezdeteknél működött a rendszer, vagy 15 éve.
Kernel
Banálisnak tűnik, de én úgy látom, ott a válasz a Google-ban. Német oldalak jönnek be, de a Google fordító segítségével kihámozható, hogy a TE egy csökkentett funkcionalitású verzió.
Részletes összehasonlítás:
http://www.dvbviewer.com/de/index.php?page=features
Info:
http://www.dvbmagic.de/tv-software/dvbviewer.htm
Teszt:
http://www.dvbmagic.de/tv-karten/technisat-skystar2.htm
Letöltés:
http://www.technisat.de/indexc77f.html?nav=Downloads,de,33&pID=211
De azt nem tudom, hogy hardver nélkül lehet-e telepíteni, kipróbálni.
Kernel
válasz gulyasa #8436 üzenetére
A gyakorlatban ez egyszerűen működik, például az én készülékemnél csak megnyomom az Info gombot a távszabályzón felvétel közben, erre feldob egy kis táblázatot, ahol szerepel minden szükséges információ, aktuális fájlméret, szabad hely, bitsebesség stb.
Bár a táblázatról nincs fotó, de így néz ki a menü:
http://www.digiportal.hu/page.php?89
Sok PVR-es típusban használják ugyanezt a menürendszert és processzort, Alcor stb.
Az aktuális bitsebességgel kalkulálva kijelzi, hogy mennyi idő van hátra, ami elfér az adathordozón. Mondjuk az enyémnél annyi szépséghibája van, hogy menet közben az időérték már nem változik, tehát legjobb a felvétel elején ránézni, ha kevés a hely.
Mert ha például kiírja, hogy 1 órányi szabad hely van, akkor legalább tudok mire számítani. De amikor fél óra múlva is 1 órát közöl, az nyilván megtévesztő.
Így különböző adóknál egy-egy próbafelvételt indítva le tudom tesztelni, hogy például egy 4 GB méretű pendrive-ra HD adóból kb. 1 óra fér el, SD-adóból talán 8 óra, nem emlékszem pontosan. Amúgy is adónként eltérő a bitsebesség.
Felvétel céljára egyébként legpraktikusabb a pendrive, szerintem. Nekem ott figyel mindig benne, gombnyomásra indul a felvétel, például jön egy telefonhívás, megzavarnak valaminek a nézése közben, csak rányomok, később vissza tudom nézni.
Merevlemez már kényelmetlenebb, forog a motor, esetleg soha nem áll le, akkor kapcsold ki, de akkor nem fog készenlétben figyelni, nekem legalábbis hamar elegem lett belőle.
Kernel
Nekem 3,5" tápos merevlemezek vannak, csak emiatt nem akartam 2,5"-os egységet vásárolni, nem is szoktam annyit felvenni, ami nem férne rá egy 4 vagy 8 gigás pendrive-ra. Visszanézés után pedig rögtön törlöm, vagy megy át a számítógépre, amiről szintén ki tudom tenni TV-re. Ha esetleg még nem volt idő visszanézni, akkor is mehet át a számítógépre, ha éppen helyet akarok csinálni a pendrive-on.
TV minden este 6-7 órát megy, nekem legalábbis nem lenne értelme folyamatosan járatni egy merevlemezt, amikor néha napokig vagy hetekig sem használom semmire. (Médialejátszóként sem használom a DVB-T vevőt.) De az viszont kényelmes és mára megszoktam, hogy ha hirtelen fel akarok venni valamit, akár a műsor miatt, akár egy rosszkor érkező telefonhívás miatt, akkor az gombnyomásra, azonnal működik.
Kernel
Végeredményben nem az MTV vált, hanem DVB-T vevő AFD-je.
Az MTV stream például fix 16:9 HD. A 4:3-as műsort ebbe teszik bele úgy, hogy kétoldalt fekete oszlopok lesznek (pillarbox). Csak ezt jól működő AFD esetén nem látni egy 4:3-as TV-n, mert már eleve úgy megy ki az analóg kimenetre, hogy automatikusan levágódik a széle. (Itt most a digitális adásról van szó, de az MTV külön kibocsát még analóg 4:3 formátumot is a hagyományos földi adóknak, ahol a 16:9 alul-felül fekete sávval lesz látható, sőt egy harmadik, anamorf variáció is van, kábeles cégek részére, kapcsolójellel.)
A Duna Autonómia SD felbontásban, anamorf módon sugároz, vagyis a stream alapból mindig 4:3 (720x576i). A 16:9-es műsorokat is ebbe "préselik" bele, emiatt torzított (vagyis magas, sovány alakok) lenne, ha az AFD nem húzná szét 16:9-re, az érzékelt kapcsolójel hatására.
A MinDigTV-nél gondolom így kellene menni a Sportklubnak is, bár én még nem láttam:
http://mindigtv.hu/~/media/DVBmedia/Kodolasi_technikak_2011_01_18.ashx
Tehát nincs ezzel semmi probléma, a szolgáltatón múlik, hogy normálisan továbbítsa a képet az analóg készülékekre is, illetve analóg STB-kimenetekre.
Egyébként, ha a DVB-T vevőn az AFD nem jó, még mindig van lehetőség manuális váltásra. Ilyen volt például a DPS HD 80, de ezt később szoftverfrissítéssel javították, így már teljesen automatán működik ez is.
Kernel
Kicsit furcsállottam én is, mert 4:3-nál szélesebb szokott lenni a kétoldali holttér.
Mindamellett, ilyen szürke animációs megoldással nem fog menni az AFD sem, vagyis 4:3 tévére így nem fog automatikusan levágódni, mert az AFD az üres fekete részeket érzékeli (érzékelné) ilyenkor.
Kernel
válasz Lantos28 #8471 üzenetére
Az a helyzet, hogy DVB-T tunert nem épp így kell vásárolni, hanem első lépés a helyszín felmérése, tájékozódás a közeli adókról, vételi lehetőségről. Erről véletlenül egy szót sem írtál, pedig ez a legfontosabb.
Sok esetben jó támpont, ha egy bármilyen TV-be bedugunk egy darab drótot, műszerzsinórt, vagy egy szobaantennát és megnézzük az adott helyszínen fogható analóg adásokat. Abból általában lehet következtetni a digitális adásra is, ha egy toronyból jön. De még ez sem jelent garanciát, mert eltérő a teljesítmény, különböző frekvenciák másképp terjednek, főleg a magasabb tartományban lehet gond.
Csak utána érdemes gondolkodni azon, hogy milyen vevőt vásárol valaki. Még azt is el tudnám képzelni, hogy előbb csak kölcsönbe keríteni egyet, próbára.
Kernel
válasz donhada #8483 üzenetére
Blaze 6.0 nem egy szimpatikus kinézetű cucc, ráadásul nem is tudja lejátszani (dekódolni) az MTV vagy RTL Klub videókat (melyek letöltési linkjét pár napja ide is beraktam, tesztcélokra).
Ez viszont:
http://www.blazevideo.com/download.htm
BlazeVideo HDTV Player Standard 6.6
Viszi a magyar stream-eket, csak ez egy 14 napos próbaverziós program, illetve meg is vásárolható. De szerintem próbáld ki inkább a VLC-t, ingyen. Az USB 2.0 viszont kell hozzá gondolom, főleg a HD adáshoz.
Vannak itt driverek is, ami esetedben valószínűleg már telepítve van, de aki önmagában használja a VLC-t, annak talán ez is szükséges lehet:
Kernel
Ez már kiment a fejemből (régebben foglalkoztam vele), hogy teljes multiplex megy át ilyenkor, ami elég tetemes. A Blaze 6.0-ra azért írtam, hogy nem működik, mert kipróbáltam, fájlok lejátszásával. Utána kipróbáltam a másik programot, az viszont lejátszotta. Nincs USB-tunerem egyébként.
Kernel
válasz Kitakat #8510 üzenetére
A TV-tuner valószínűleg érzékenyebb, mint a Wayteq, ezért utóbbi az A-multiplexet nem tudja kellő jelszinttel behozni:
http://mindigtv.hu/Elerheto_musorok.aspx
Ilyenkor általában szerepet játszik az is, hogy az adott helyen egyébként sem túl jó a vétel, vagyis határeset van. Bár nem mindenkinek egyszerű megoldani, de lehetne próbálkozni a Wayteq-készülék egy másik példányával, vagy más típusú dekóderrel, hogy be lehessen határolni, ez az alacsony érzékenység mennyire egyedi hiba, mennyire típusjellemző, reklamálni esetleg az eladónál. Lehetne alaposan (szakember által) megvizsgálni az antenna telepítését, bekötéseket.
Kernel
válasz bb.bocs #8562 üzenetére
60 % határeset, legalábbis az én vevőm 60 %-on nem tud hibátlanul működni. Nem mondom, hogy nézhetetlen, de főleg nappal vételi zavarok kibillenthetik, kockásodik, akadozik időnként.
Az sem mindegy persze, hogy mit értesz akadáson (vételi zavar van, kockásodik, vagy maga a dekódolás/Windows akadozik).
Kernel
válasz bb.bocs #8564 üzenetére
Egyszer egy olyan hülye problémával találkoztam valakinek a gépén, hogy a Windows időnként "torpant". Később kiderült, hogy mivel az egyik partíció dugig tele volt adatokkal, a Windows (explorer.exe) periodikusan lekérdezte a szabad helyet a meghajtókon, ilyenkor rövid időre leakasztotta az egész rendszert.
De ezt csak a példa kedvéért írtam, hogy mik vannak, a Sysinternals Process Monitorral (ez nem a Process Explorer) lehet ilyeneket lenyomozni, hogy mi történik a háttérben.
Kernel
Egy érdekesség, hogy a Youtube sem tud megbirkózni az RTL Klub hangjával. Próbáltam egyszer TS fájt közvetlen feltölteni, a Youtube úgyis átkonvertál magának mindenféle videókat, gondoltam hátha ezt is. Utána akár még le is tudtam volna tölteni FLV-ben.
Képet valóban át is konvertálta, de néma maradt a videó.
Kernel
válasz yh4bzub77 #8639 üzenetére
Nem mindegy, hogy milyen előfizetésed van a Fibernetnél (analóg, digitális), hogy a digitális szolgáltatásuk használható-e saját DVB-C (=Cable) vevővel, esetleg az, hogy a Fibernet által biztosított box rendelkezik-e vajon HDMI kimenettel? Nem ismerem a szolgáltatást.
Másik lehetőség egy DVB-T vevő, de ahhoz antenna és térerő is kell.
Kernel
Én még a II. emeleten is padlószinten találtam a legjobb vételt. De én is mit össze kínlódtam szobaantennákkal is, lepkeantennával is, ablakon kívül is. Egy ideig a dohányzóasztalnak támasztva használtam, így volt nézhető.
Majd egy váratlan ötlettel a lepkeantennát betettem a sarokba, a TV mögé, ahol nem is látszik. Kifelé néz, a fal felé, egy reflexiót vesz, ugyanis az adó pont ellenkező irányba van. Persze, el kell találni egy bizonyos szöget, de utána stabilan nézhető.
Legjobb lett a vétel. Így már elviselhető, míg beindul nálunk a helyi adó, hiszen a sarokban senkit nem zavar az antenna. Vertem volna a fejem a falba, hogy pont a legkézenfekvőbb helyet ki sem próbáltam...
Egyébként nálam a lepkeantenna beépített erősítőjét a DVB-T vevő 5 V-ja táplálja, ez is optimális, mert bár az erősítő 12 V-os, de 12 V táppal már túlvezérlődik, gerjed, torzul a jel, rosszabb lett a vétel.
Kernel
válasz Visormail #8672 üzenetére
Olyan viszont nincs, a DVB-T vevőkben használatos processzorok csak olyan D/A konvertert tartalmaznak, ami az analóg SDTV-hez való szabvány PAL/NTSC jelet biztosítja, RGB vagy kompozit formában, plusz van még a HDMI-kimenet.
A HDMI-kimenetre lehetne esetleg egy DVI-monitort kötni (miután a HDMI és a DVI közvetlen kompatibilis egymással), de például egy HDMI / VGA átalakító külön beszerzése már aránytalanul drága lenne.
Kernel
válasz Visormail #8675 üzenetére
SCART-on kizárólag TV-szabvány szerinti jel jön 50/60 Hz (PAL/NTSC), ez egyébként abban is különbözik a számítógépes VGA RGB szabványtól, hogy utóbbinál a horizontális és vertikális szinkronjelek két külön vezetéken haladnak.
TV esetében van a SCART RGB (vagyis három vezeték) plusz a kompozitjel vezetéke, ahol a TV RGB üzemmódban is a kompozitjelből választja le a szinkronjeleket.
A linkelt SCART-VGA átalakító olyan speciális kábel lehet (és csak passzív kábel, elektronika nélkül), amit valamilyen készülék támogat, amit direkt úgy terveztek (szabványon kívül), hogy adott készülékekhez jó, máshoz nem. Ezért is írják a lap alján:
Speciális összeköttetés pl. DVD készülék SCART kimenetén keresztül kivetítő monitor bemenetére. (VGA-ból nem csinál Scart jelet!)
Nekem Matrox videókártyához is van olyan kábel (én csináltam), hogy egyik vége VGA, másik SCART, de az csak a Matrox-kártyához jó, mert van ilyen TV-kimenete.
Kernel
válasz Visormail #8686 üzenetére
http://www.keene.co.uk/multi.php?mycode=SGB22
Mint itt is látható, a SCART-csatlakozóba egy kis elektronika van beépítve, ami a kompozitjelből leválasztja a H és V szinkronjeleket:
http://www.syncblaster.com/syncblaster_cables.html
Az is látható, hogy kábelből létezik VGA és BNC változat is, ez a része majdnem mindegy, csak csatlakozó kérdése. A gond inkább az, hogy a tévék 16 kHz sorfrekvenciával működnek (PAL), míg a 32 kHz-es monitorok ezt nem szeretik, főleg a képcsöves monitorok egyáltalán, LCD-nél talán van remény.
Itt is erről tárgyalnak:
Kernel
Csak annyi a különbség, hogy a MinDig ügyfélszolgálat tárgyalóképes (tapasztalat), az RTL Klubnál viszont speciális email-kezelő rendszer van üzemben: csak fogad, soha nem válaszol.
Kernel
válasz Champipi #8721 üzenetére
Így szokott viselkedni, ingadozni, amikor vételi problémák vannak. A kijelzés lépcsőzetes, nem folyamatos. Jobb antenna kellene, kültéri, tető, rálátás stb.
Jelerősség (vagy szaknyelvben jelszintnek szokás nevezni), önmagában kevés, mert az a jel lehet zavarokkal terhelt és akkor hiába magas a szint. Úgy lehetne elképzelni, ha ugyanaz rádióadás lenne és füllel hallanád, tele lenne mindenféle zajjal, nem értenéd a beszédet (jelminőség...) A készülék nem bírja kinyerni a hasznos jelet.
Kernel
válasz desolator #8738 üzenetére
A DVB-T földi adás (Terrestrial), szoba vagy tetőantenna szükséges hozzá, már amennyiben fogható nálatok:
http://mindigtv.hu/Hol_mikor.aspx
DVB-C (cable) adás például a DigiTV hálózatán érhető el, továbbá itt-ott előfordul az országban olyan szolgáltató is, ahol a DVB-T-jelet ráteszik kábelre is.
Kernel
A MindigTV-matricával rendelkező gépeknél szokott lenni PVR-korlátozás, sőt PVR-tiltást is láttam már. Miközben előfordul, hogy gyártó hivatalos honlapján elérhető a PVR-funkciós verzió is, legfeljebb az nem olyan friss. Ezért inkább az gyárit érdemes feltenni, nem pedig az Antenna Hungária letöltési helyét használni.
Ezt általában azzal indokolják, hogy a PVR-funkciót nem teszteli az AH, nem érdekli őket, mert műsorszórás szempontjából közömbös funkció.
Vagyis a gyártó és a vásárló magánügye, hogy a PVR-funkció hibáit egymással megvitassák.
Utána következik ez az érdekes korlátozás, a Panasonic plazmáknál is szokott lenni, hogy megjelöli az adatfolyamot, méghozzá gyári számhoz kötve, kódolva és titkosítva, így még hasonló TV-n sem tudod lejátszani, nemhogy PC-n.
De ezen még nem gondolkodtam eddig, hogy pontosan miért szemétkednek az emberrel, majd hátha kitalálom egyszer... :-) A felvételi korlátozás lehetősége ugyanis a DVB-T-szabványban is benne van, tehát a csatorna maga is korlátozhat már adóoldalon, ha akar.
Kernel
válasz csendes #8771 üzenetére
A FAT32 fájlrendszer maximum 4 GB-os fájlokat tud kezelni, ezért valószínűleg alapból NTFS fájlrendszer van rajta.
Alapból FAT32-vel hozzák forgalomba a pendrive-okat, hogy minden hülye (vagy finomabban: minden laikus) vásárlás után azonnal használni tudja. FAT32-t ugyanis a világon minden számítógép kezel, legyen az MAC, Linux, Windows, valamint a különböző készülékek, STB-k.
4 GB fájlméret itt mellékes, az asztali felvevők úgyis darabolják a felvételt. Az enyém például 2 GB-nál új fájlba kezd, persze visszajátszás közben ez nem tűnik fel.
Partícióméret akár 2 TB is lehet FAT32 esetén. Az XP ugyan max. 32 GB-ig formáz FAT32-t, de nagyobbat is lekezel, ha máshol lett formázva.
Kernel
SD-hez elég elvileg, de ki is próbálhatod a terhelést. Korábban töltöttem fel DVB-T adásból származó stream-eket:
http://prohardver.hu/tema/dvb-t_dvb-s_dvb-c_kartyak_usb_pci/hsz_8413-8413.html
Kernel
Nekem úgy tűnik, a MinDigTV-matrica elnyerésével is összefüggésben van a dolog, és nem feltétlenül kell azt hackelni, csak célszerű tartózkodni frissítés letöltésétől az Antenna Hungária webhelyéről (vagy OTA), amíg a gyártó / forgalmazó webhelyéről elérhető a korlátozás nélküli verzió is. Még akkor is, ha utóbbi nem olyan friss. Ez persze főleg STB esetében járható út.
Más jellegű eset, amikor egy AH-verzióban csak azért tiltották le a PVR-t, mert teszteletlen funkciónak tekintették, majd későbbi firmware-ben újból megjelent.
TV-nél egyébként az a helyzet, hogy a TV mellett úgyis érdemes tartani egy DVB-T boxot, pusztán videómagnó célra. A független tuner így lehetővé teszi azt is, hogy egyik adót nézem, közben a háttérben egy másikat rögzítek pendrive-ra vagy merevlemezre.
Miután átrendezték az adókat, most már nem lehet megtenni azt sem, hogy például nézem az m1 vagy m2-t, közben rögzítem az RTL Klubot (hogy azt később a reklámok átugrásával visszanézzem). Ezek eddig ugyanis közös multiplexen voltak, így egy készülék (egy tuner) megoldotta a kérdést. Most már ehhez is kettő kell. De egy ilyen kacat már 10 ezer körül kapható, és nagyon jól pótolja az öreg VHS-t, hiszen annál sokkal praktikusabb.
Kernel
válasz spiritex #9001 üzenetére
Kódolásban különbözik a hang, úgy néz ki, a HE-ACC tömörítéssel nehezebben birkózik meg a szerkezet, de én ezt csak felvétel beletekerésnél tapasztaltam, ott is általában normalizálódik egy idő után, ami még számomra kibírható. Túl sűrűn nem is rögzítek vele. Ritkán fordult elő olyan, hogy tekerés hatására teljesen kiesett a szinkronból.
TV-adás nézése közben viszont soha nem tűnt fel, de most direkt meg is figyeltem, hogy az első pillanatól kezdve tökéletes a szinkron.
Ez is DPS 80, de más HW verzió, tavaly nyáron vettem:
SW: B021G-5
HW: 5007.2806.1Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
Átmenő koax. csatlakozó (loop) minden asztali DVB-T vevőn van, aminek értelemszerűen az a funkciója, hogy több készüléket is fel lehet fűzni egy antennára, így mindegyikhez eljut ugyanaz az antennajel.
Ezen felül van kicsit drágábban a modulátort is tartalmazó vevőbox, ami a dekódolt digitális adást felteszi analóg formában az UHF sáv valamelyik csatornájára, ami egyrészt jó az öregebb készülékek számára, de jó lehet arra is, ha valaki a konyhába, vagy másik szobába szeretné kivinni a jelet. A hang ilyenkor mindig mono, mert egyszerű modulátor szokott lenni ezekben a készülékekben. Sztereo kódoló áramkör beépítése nem szokás, de nem is nagyon lenne értelme.
Én régi videómagnóból bontottam egy 5 V tápfeszültségű modulátort, amit a vevőbox USB 5V tápjára kötöttem (csak egy RC-szűrőtag kellett még, mert zajos volt a táp), így vittem ki a konyhába a jelet, egy vékony koax. kábelen. Így persze azonos műsor megy a szobában és a konyhában, de ez nem gond, mert a konyhai TV épp azért kell, hogy átmenetileg ott is lehessen folytatni egy adott műsor nézését.
Kernel
válasz Bloksma #9129 üzenetére
Az igaz, hogy az USB-kábelen eshetnek tizedvoltok is, de ez egy tuner működésében szerintem nem okoz ilyen változást. A bemenőjel a tuner első fokozataiban analóg módon kerül feldolgozásra, az a része kisebb tápfeszváltozásra nem érzékeny. Ha a tápfesszel lenne gond, azt észrevennéd, mert egyéb működési hibát okozna a szerkezet digitális áramköreiben.
Magasabb frekvenciákon viszont nagy jelentősége van a vezetékek induktivitásának is, ami a frekvencia növekedésével növekvő ellenállást képvisel, és az antenna szempontjából "hosszabbító" hatással jár, a rezonancia-frekvencia ezáltal eltolódik. De itt elég összetett hatások lépnek fel, ahol minden mindent befolyásol, amit még szakember sem mindig lát át elsőre, helyettesítő kapcsolást lehetne felvázolni stb.
UHF-en már egy kis darab drót induktivitásával is számolni kell. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a kis szerkezet működés közben impulzusszerű áramot vesz fel, ennek megfelelő szűrése érdekében viszont nincs lehetőség kellő méretű szűrőkondenzátorok beépítésére, a helyhiány miatt. Az impulzusokkal szemben a vezeték induktivitása szintén ellenállást képvisel. A vezetéken kisugárzó impulzusok viszont képesek visszazavarni a vételbe is.
Tehát itt elvileg az USB-kábelnek komolyabb, jó minőségű, kis impedanciát képviselő árnyékolóharisnyával kellene rendelkeznie, hasonlóan a koaxiális kábelekhez, talán akkor kiküszöbölhető lenne ez a hatás.
Kernel
válasz vegyszer #9170 üzenetére
Gyanítom, szobaantennát használsz, és a B-multiplexet alacsonyabb teljesítményen kapod, ha megnézed a frekvenciatáblázatot:
http://mindigtv.hu/lefedettseg
Egy számítógép zavarimpulzusai ugyanis elég széles spektrumban tudnak zavarni (miután meredek élű, felharmonikusokban gazdag impulzusokról beszélünk), így nagy valószínűséggel a többi csatornán bezavarna, csak azt nagyobb jelszinten kapod, ezért nem olyan érzékeny rá.
Egy példa:
Vevőboxot használok, korábban csak egy távoli adót tudtam fogni, annak is egy visszavert hullámát, a szoba bizonyos pontján elhelyezett antennával. Ez azt eredményezte, hogy nem csak villanykapcsolókra volt érzékeny a vétel, de amint elindítottam egy felvételt, a pendrive digitális impulzusai úgy megszórták az antennát, hogy rögtön szétesett a kép, minden multiplexen.
Ezt az akadályt úgy tudtam venni, hogy a pendrive-ot alufóliával burkoltam úgy, hogy a fólia az USB-csatlakozó fémrészével érintkezve le is testelődjön.
Később elindult a helyi adás, amit már nem reflexióból vettem, hanem rendes irányból, abba már nem tudott bezavarni a pendrive, fólia nélkül sem. Még a szobában sem, de utána felszereltem egy külső antennát, ami zavarokra már egyáltalán nem érzékeny, olyan magas a jelszint. (Nem mintha ezt korábban nem tudtam volna megtenni, sőt már minden elő volt készítve, csak az említett reflektált jelet ott nem lehetett befogni.)
Kernel
Az MTV egyik szakembere szerint a vízszintes irányú felbontás 1440-re csökkentése nem okoz szemmel észrevehető különbséget, viszont jelentős sávszélességet takarít meg.
Pláne, állítólag a forrásanyagok is 1440-ben vannak, így az 1920 gyakorlatilag pazarlásnak volt nevezhető.
Kernel
Vagy várjam meg amíg a digitv átáll digitális műsorszórásra...
Nem kell várni, Digikábelen jelenleg is adják a digitális csatornákat is. Az analóg sem fog megszűnni, de nyilván érdemesebb a digitálisra beállni. HD-adók is vannak.
Épp erről volt szó előzőleg is, csak nekem nem ugrott be, mert kimondottan az analógot kérdezted, én meg csak arra válaszoltam.
Kernel
válasz torrentszaki #9282 üzenetére
Vidéken Digikábelen a digitális csatornák egy része a Digi Mini csomagban jön (1400 Ft), aminél az UHF-tartomány le van szűrve.
Többi pedig a Digi csomagban jön (2800 Ft), az UHF sáv felső tartományában.
Budapesten viszont nincs külön Digi Mini csomag:
http://digi.hu/uploads/documents/aszf/20110501-4_csatornakiosztas.pdf
Érdekes lehet még a 61-es multiplex csatorna esete, ami az UHF-sáv tetején van, és a 2800 forintos csomagnál elvileg leszűrik. Csakhogy az ilyen szűrők meredeksége általában nem teszi lehetővé a tökéletes elválasztást, így esetleg bejöhet még a 2800 forintos előfizetésnél is. Lakástól függően, mert a szűrők pontossága is eltérő.
Mivel multiplexről beszélünk, egy csatorna itt is több adót takar.
Kernel
Később tűnt fel, hogy az előbbi hozzászólásomban linkelt PDF végére görgetve látható a digitális csatornakiosztás, részletezve.
Kernel
Digitális adásnál a bejövő stream-et lehet 1:1-ben rögzíteni, bármi átkódolás nélkül, asztali vevőnél is. Minőség azonos a TV-adás minőségével.
Bár én nem ismerem azokat, de annál a kártyánál a DVB-C vételt nem látom feltüntetve.
- Íme az Assassin's Creed Shadows első előzetese
- Így nem hajlik, úgy kettétörik az új iPad
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Gitáros topic
- A ChatGPT-re mennek a Reddit tartalmai
- Elden Ring
- Hisense LCD és LED TV-k
- Óra topik
- ÚJ! Standard I5 12400 - 16GB 3600MHz RAM - 500GB M.2 SSD PC - Windows 11 PRO
- 15.6"-os 8.gen Dell (i5, 8 GB, 120 SSD, FHD) notebook leárazás!!!AkciÓÓ!
- Eladó Samsung Galaxy S20 FE SM-G780F/DS 6+128GB Cloud Mint hálózatfüggetlen telefon+tok+üvegfólia!!!
- Beszámítás! MSI B550 R7 5700X 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060 Ti 8GB ZALMAN Z1 Plus FSP 700W
- ÚJ! NZXT H5 FLOW - 2 Év Garancia
