- Nikon DSLR topik
- Posztapokaliptikus Radeon kártya készül a Sapphire műhelyében
- Így nem hajlik, úgy kettétörik az új iPad
- AMD Catalyst™ driverek topikja
LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
ph Leteszteltük az OLED evo paneles, 4K felbontású, mélynyomókkal is felszerelt, 65 hüvelykes televíziót.
Manor Lords - Túl a kétmillión
gp Alig három héttel a megjelenés után máris egy fontos mérföldkövet értek el a készítők.
korcsi
Jelenleg van egy brazosos htpc-m win7-es oprendszerrel és xbmc-vel, 7/24-es üzemben, ennek fumkcióját szeretném kibövíteni, kiváltandó a t-home iptv szolgáltatását.
Földfelszíni vételhez egy megfelelö antennával megtámogatva használnék, elöször egy majd kettö Alcor dtv conax tunert.
Szoftveres oldalról mediaportal backend lenne xbmc-pvr frontenddel megtámogatva.
Megvalósítható az elképzelésem?Válaszokat elöre is köszi!
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
korcsi
válasz azbest #10670 üzenetére
Akkor naiv lelkesedésemböl adódott, hogy azt hittem ez az usb-s kütyü megcsinálja a dekódolást. Akkor ez egy kompozit usb-s eszköz, egy tumer és egy kártyaolvasó egyben.
A gépen van már egy virtuális ubuntu, azon elmenne a tvheadend is egy megosztott mappába dolgozhatna, az xbmc támogatja.Köszi a tanácsot.
korcsi
válasz Murphistic #10948 üzenetére
Minden mai gépben van rtc alarm amivel kikapcsolt állapotból is lehet kelteni, szerintem a win is tudja programozni.
korcsi
válasz Plasticbomb #11576 üzenetére
"Hmm ez egy érdekes probléma kör. Hálát adok az égnek és az Invitel vezetőségének, hogy ők nem veszik ennyire komolyan a csatornák védettségét. Az ő adásukat ugyanis gond nélkül lehet nézni egy mezei vlc player segítségével. Csak át kell tennem a gépet abba a vlan-ba amelyikben a STB is van, kérni egy ip a dhcp szerverüktől, bepötyögni a multicast címet a vlc-be és már jön is az HBO stb...
Azt érdemes lenne kipróbálni, hogy áramtalanítod a STB-ok, beállítod a géped, hogy bridge-ként funkcionáljon, így amikor bekapcsolod a STB-ok az összes adatot amit a STB küld és fogad te is látod.
Ez azért jópofa, mert egy Wireshark segítségével egy csomó hasznos dolgot (pl csatorna kiosztás, stb..)olvashatsz ki. Sőt ilyenkor egy adag konfig fájlt is le szokott tölteni a szolgáltatótól, ezekből biztos össze tudnád rakni a képet...Jó próbálkozást és sok sikert!
Kíváncsian várom a fejleményeket."referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
válasz wassermann #12394 üzenetére
Engem érdekelnek a fejlemények!
korcsi
válasz korcsi #12529 üzenetére
És akkor az usb-n tömörítetlen videófolyam megy keresztül akár 30 fps-el?
Win alatt szabványos BDA drivere van, úgyhogy szerintem nagy varázslás nincs benne, a formátum egyedül ott lehet érdekes, hogy nem ismeri fel az eszköz a stream-et.Spec szerint hol?
korcsi
Van olyan DVB-T STB ami tud rögzíteni (akár kódolt csatornáról is) majd ezt vagy hálózaton más eszközök számára megosztja, vagy pedig eleve egy hálózati megosztásra rögzít, amiről más már le tudja játszani a tartalmat?
Válaszokat előre is köszi!
korcsi
válasz wassermann #14432 üzenetére
A raspberry ótvar gyenge egy magos soc-kal van szerelve, még sincs gondja a HD tartalmakkal.
korcsi
Linuxhoz (Ubuntu 14.10 server) USB-s DVB-C vevőt, ami jól támogatott ezen a platformon szoftveresen, tudnátok ajánlani?
Előre is köszönöm!
korcsi
Ez másnak is jól jöhet.
korcsi
korcsi
Megjött a 3db Geniatech t230-as tunerem, most próbálom beüzemelni, majd írok, hogy mire jutottam.
korcsi
válasz DaeMonS #16019 üzenetére
Ubuntu 14.10 minimal szerver 3.19 RC5-ös kernellel sem támogatta, megkapta GIT-ből a media_build-et, így már kernel oldalról rendben volt, Tvheadend stable csak a DVB-T részét látta, unstable-re váltva rendben látszik a két eszköz, beállításhoz pilóta vizsga kell , Win 8.1 alatt dvbviewer-rel dvb-t működött, dvb-c-re állítva keresést indítva kék halál, szerintem a wines driver nem támogatja csak a T-s működést. Aztán sikerült az Ubuntu alatt összehozni a DVB-T-t, KODI kliensben tudtam nézni az infó csatornát (azon a mux-on ami bejött, ez volt az egyetlen kódolás nélküli adó), majd az itt szerzett tapasztalatokkal sikerült a DVB-C-t is behozni, TARR kft-s előfizetésem van, csak internetre, de két multiplex jön az ingyenes adókkal. Egy probléma van még, csatorna váltáskor vagy indításkor körülbelül minden negyedik alkalomra müködik, amúgy meg zöld széteső kép, vagy el se indul, esetleg megfagy a kodi. Ilyennel úgy néz ki más is találkozott, megoldásokkal még nem próbálkoztam, lehet csak késleltetni kell a csatorna váltást.
Innen rendeltem darabját 22,50$-ért, plusz a postaköltség meg áfa meg a DHL vámolási költséggel együtt összesen 32000Ft (jajj) körül volt a három darab.
korcsi
válasz DaeMonS #16029 üzenetére
Itt van némi infó róla, egy időben a DVB-C csak QAM128-ig ment, lehet azóta javult a helyzet.
Fejleményeim t230-as tuner ügyében:
Mindhárom tuner ugyanúgy viselkedik. Ha két klienst használok (kodi+vlc) és nyilván ugyanazt a mux-ot nézem akkor vagy mindkettő jó, vagy egyik sem, asztali gépen feldobtam egy ugyanilyen környezetet, annyi különbséggel, hogy az Ubuntu desktop, itt tökéletesen működik, viszont Kodi nemeszi a hardveres gyorsitást, de ez egy másik történet.referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
Nekem egy ilyet készített a scan:
Kossuth rádió:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:2251:201
Petőfi rádió:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:2252:202
Bartók rádió:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:2253:203
Dankó rádió:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:3701:217
M1:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:5000:103:1
M2:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:5100:33:3
Duna:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:2103:2203:9
Duna World:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:2104:2204:11
Voice of America:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:3501:214
Oldies Rádió:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:3901:216
Mária Rádió:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:3201:219
Hitradio Ö3:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:4201:220
hírTV:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:200:201:27
Tarr Teszt 2:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:1580:1585:159
Tarr Teszt 3:176000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:101:110:160
Duna World HD:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:1104:0:12
Rádió Antritt:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:2501:207
Gong Rádió:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:3801:208
M1 HD:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:1101:0:2
M2 HD:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:1102:0:4
OzoneFM:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:2401:206
Duna HD:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:1103:0:10
Class FM:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:2701:204
Fortuna Rádió:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:2901:209
Juventus Rádió:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:780:205
Katolikus Rádió:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:3101:218
Bayern 4 Classic:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:2601:212
RTL RADIO:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:3401:213
Hits Rádió:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:3601:210
FM4:184000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_256:0:2801:211[ Szerkesztve ]
korcsi
válasz korcsi #16039 üzenetére
Sikerült tessztelnem a tunereket Tvheadend nélkül, csak VLC-vel.
15-20 csatorna/multiplex váltásig tökéletesen működik, majd X-el együtt elszállt a vlc (minimal ubuntu, ablakkezelő nincs rajta csak X, xinit vlc paranccsal indítottam a lejátszót). Nekem ebből az derül ki, hogy a tuner drivere jól müködik, és a "hangolási" hibámat valahogy (remélem) a Tvheadend okozza.referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
válasz Bloksma #16077 üzenetére
geniatech t230-as jól megy linux alatt, Joke21 felhasználó Digis hálózaton raspi-vel használja és elmondása szerint megy rendesen. Nekem van három darab, de itt valami van a hálózattal mert nem megy perfekten, néha "mellé hangol" a drága.
korcsi
válasz azbest #16080 üzenetére
Continuity counter error. Tvheadend+kodi. Csatornaváltáskor, van hogy jó van hogy nem és akkor zöld kockás képtől a kodi fagyásig minden lehet, ha hibás a kép akkor az is marad, nem javul meg. Ha jó akkor megy hiba nélkül (próbáltam 3 órát ment hiba nélkül)
Vlc-vel hangolva és nézve log-ban megjelenik a hibaüzenet "TS discontinuity" de idővel helyre áll a rend és behozza a tartalmat.
DVBv5-zap-al hangolva mplayerbe nézve ugyanez, vagy azonnal vált vagy szuttyog akár 10-15 másodpercet, de behozza a tartalmat.Zavarásra gondolva próbáltam áramtalanított környezetben laptop-on, de maradt a jelenség.
Mivel három darab ugyanúgy viselkedik nem hiszem, hogy hibásak lennének.
Már felvettem a kapcsolatot a driver fejlesztővel de elég zsákutca a dolog.
A héten megyek anyósékhoz, kipróbálom ott, hogy viselkedik.[ Szerkesztve ]
korcsi
válasz azbest #16082 üzenetére
Rápróbáltam a tunert a TAP (-16dB) kimenetre is és ott is ugyanazt produkálja.
A modem ezen a TAP kimeneten (168MHZ) 10-15dBdBmV-os jelszintet ír, akkor a normál kimeneten (176MHz) lehet olyan 85-90dBuV, aminek elégnek kell lennie.
Elvileg csak internetem van, de két közszolgálati multiplex az működik, és közvetlenül az internet mellett van 176 és 184MHz-es frekvenciákon.[ Szerkesztve ]
korcsi
válasz djnice #16093 üzenetére
Néztem, de ebben a formában nem működik, este majd küzdök vele.
De úgy általában nem értem ki-kivel van. Vdr a backend, kodi a frontend, és szó esik még vdr-plugin-xvdr illetve vdr-plugin-vnsiserver pluginokról de ezeket nem tudom hova rakni. Kellene egy hútú 14.10-re, hátha az működne, vagy egy leírás ami elmagyarázza hogy is működik ez.[ Szerkesztve ]
korcsi
válasz wwenigma #16096 üzenetére
Más alkatrészekből készült?
T230:
USB interface: Cypress CY7C68013A-56LTXC
Demodulator: Silicon Labs Si2168-B40
Tuner: Silicon Labs Si2148-A20Best buy:
Realtek RTL2832P
Panasonic MN88472
Rafael Micro R828Dt230-nál megy a qam256 dvb-c-nél míg a best buy-nál eddigi ismereteim szerint csak qam128-ig jó.
korcsi
Feladom VDR : Korcsi 1:0
Kell 3 dolog vdr, vdr-plugin-vniserver, vdr-plugin-xvdr ez így együtt csak egy tárolóban van meg, de ennek meg szar az indító stkriptje, így el se indul...[ Szerkesztve ]
