- Apple notebookok
- Amazon Fire TV stick/box
- iPad topik
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
- Vezetékes FÜLhallgatók
ph Leteszteltük az OLED evo paneles, 4K felbontású, mélynyomókkal is felszerelt, 65 hüvelykes televíziót.
A tüntetések ellenére is bővítheti német gyárát a Tesla
it Hiába a nagy tüntetések, a helyi önkormányzat rábólintott a Tesla német gyárbővítésére.
SzDani
Vettem egy gigabyte 7000-es tunert, egy kollégium 3. szintjéről próbálkozok szobaantennával, BP V. kerületéből a jelerősség 100% a quality 0%......
Az lenne a kérdésem, hogy szoba antennával esélytelen összehozni valamit?
csak tetőantenna lehetséges?
A válaszokat előre is köszi!!!!
SzDani
Hát igen én épp azzal próbálkozom csak ez a 0% minőség nem jön össze nekem a kvázi maximum jelszinttel a TSReader-ben is csak a hibak meg 0,3 Mbit/s adat érkezik.....hiába bűvölöm az antennát. Ja és még egy kérdés a frekvencia.hu szerint DVB-T-n elérhatő 4 rádió csatorna is ehhez gondolom nem kell különleges tuner, a DVB-t sávban foghatóak ???
SzDani
válasz zhagyma #3030 üzenetére
Hát köszönöm a sok választ . Igen kipróbáltam a Gigabyte GT-U7000-RH tunert. 802 és 746 MHZ-en is a 0.3Mbit-es esett áll-t fenn : ime
Találtam a TSreaderből egy teljes verziót ezt is a modolt pluginnal használtam viszont ez 610MHZ-nél kvázi megtalálta a csatornákat (míg a lite nem...) "rájött" hogy ez DVB-t és SD vagy HD-tól függetlenül olyan 7Mbit körlüli jelet kapok mindenhol, szóval nem nagyon akarja a dolgokat : ez meg így fest a saját bot antennájával is hasonlóak a dolgok...
A Power Cinema, a Blaze HDTV és DVBViewer is 610MHz-n 10% quailty-t mutatnak de csatorna semmi.
Ja amúgy nem nagyon vágom hogyan kell vízszintes polarizációnak helyesen belőni az antennát....
SzDani
válasz zhagyma #3040 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
A kérdés jogos.......
Itt lenne két cikk amelyket régebben mentettem el, már szerencsére nem teljesen pontos de még mindig van valóság tartalma :
Haldoklik a digitális átállás
Az RTL és a Tv2 könyörög a válság miattnéhol sajnos nevetséges is...
SzDani
Ha volt már kérdés akkor elnézést.
Windows 7 64bitre értelmes képet varázsolni hogyan lehetne.
egy gigabyte 7000-es stick, driver is van hozzá, de sem dvb dream sem a tsreader nem megy
valami " cannot creat dvbt graph" a tsreader-nél (a külön plugin használatával) a dvb dream nél volt hang de most már az sincs .....a válaszokat előre is köszönöm!
SzDani
Most hogy mondtad igen.... viszont csak a rádiók meg mtv csatornák adtak valami értékelhetőt.
A TSReadert-ből viszont sikerült kicsiholni mégis mindegyiket és vlc-n keresztül még nézhető is.
Viszont nem értem, hogy az RTL TV2 meg a többi aminek ugye AAC a hangja miért akasztja meg az összes többi programot (Media Center, DVD Dream, DVD viewer) pedig fent van egy CoreAAC meg egy FFDshow is de valahol még választani se lehet h mit használjon codeknek az adott program.
Erre ki mit használ,vagy valami megoldás?
THX
SzDani
Köszönöm a Codec tippeket, igen nekem win7 alatt inkább a divx et látja.
A rádiós válasz az jogos , épp ezért én sem értem. A MediaP. nagyon happy cuccnak néz ki de nekem se XP se Win7 alatt nem lát eszközt, most ezt próbálom megcsinálni....Még egy két kérdés , (tudom hogy már gázzz....) felvenni TS-be mivel érdemes ? én TSReader-ral próbáltam, azzal egész tűrhető. Illetve A TSR Qualitynek 100% strength-nek 140 ír ki ami elég érdekes, viszont TEI és Continuty Error-ból bebe csúszógat néha ami elég erős drop-hoz vezet mind képben és hangban, nem tudom ezen hogyan lehetne javítani ????
Takarásos- , tuner (gigabyte u7000) problémából vagy antenna hiba miatt lehet, ezt a csodát építettem meg UHFHDTV , de még így is összejön percenként az idegesítő drop BP III kerületből.
A válaszokat még1x THX!
Ja és persze a DVD az DVB mind2 helyen ..... most már próbálom elolvasni is azt amit írok.....
SzDani
Köszönöm szépen Zhagymának és NRC-nek a gyors és részletes válaszokat.
Szóval amit még szeretnék tisztázni Zhagyma leírása alapján :
Igen a TEI és continuty együtt növekednek
- hogy ezek szerint a reflektorfólia interferenciát okozhat és néha kiolthatja a hasznos jel egy részét a visszavert jelekkel (hasznos+zajok), tehát nem e érdemes lenne leszedni ?
- a lepke egy szárának huzal hossza összemérhetőségének hogyan kell alakulni a mux frekvenciájához mert ugye az most 60MHz-et fog át csak az 55 és 62-es csatorna között, én 19cm-es darabokat vágtam le amelyek kb 40 fokos szögben lettek meghajlítva
- hülye kérdés.... az antennát hogyan lehetne finom hangolni, én ugye forgatom szépen óvatosan de az eléggé idegjáték, gondolom komolyabb műszer nélkül csak ez marad ?!
NRC leírása alapján:
Igen én is mindenféleképpen direct streamben akarok rögzíteni, A TSReader tud pid-et ts-t meg mux-ot is , mint láttam . A DVB viewer 4.0 most szépen megy a divx AAC codec-jével (mivel én véletlen a monogram 2007-es relase-t tettem fel.) és XP alatt folytonosan tudok rögzíteni mert Win7 alatt nekem véletlenszerűen eldobja magát a program. A rögzített streamet TSremux-szal lehet kibontani, illetve a dvbportal.de -n lévő TSConverter gyönyörűen játsza a felvett műsort illetve ez is tud demuxolni. Mert nekem a MPC csak hangot játszik és a KMPlayer sem a legtökéletesebb.
- A Media Portal-t pedig nem sikerül megtörni sem XP sem Win7 alatt sem. XP alatt látja a gagyi PCTV stereo pro-mat is , de sem a Pinnacle-vel sem a Gigabyte U7000-rel nem akar együtt működni az unable to create graph üzenettel dicséri mindkét tuner mindkét op.rendszer alatt. Mondjuk annyira nem érdekes tényleg csak a vicces felülete miatt lett volna jó lejátszásra....
- az antennát próbáltam árnyékolni egy alufóliás hőtükörrel sikeresen, de érdekes mód csak itt is a TEI és a Continuty növekedett a jel erősség és minőség változatlan volt...., tehát a TS ott egy kicsit hazudik...
nekem eddig kb. ennyi a tapasztalat és Köszönöm az eddigi segítségeket !!!
SzDani
válasz zhagyma #3788 üzenetére
Kicsit megkésve de most volt időm vele foglalkozni....
Először is köszönöm még1x a részletes antenna leírást az UHF antenna számításról.
amit még megszeretnék kérdezni hogy tehát akkor a lepke egy szárnyának, ami mondjuk "V" alakú , egyszárára vonatkozik a 14,57cm vagy az egész hajlíott "V" alakra ?
Cserepes tető itt sajnos nincs mivel panel lakás és egy szobából szerencsétlenkedek a 7. emeletről. De itt is észrevehető a vasbeton árnyékolása, mert az ablakból már más a helyzet.
THX ismét , üdv
- Vallás
- SörcsaPH!
- Apple notebookok
- Linux kezdőknek
