- Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
ph A Surface Laptop és Pro hamarosan megjelenő iterációi a 45 TOPS-os NPU-val érkező Snapdragon X platformra épülnek.
Céges verziót mutatott be a HMD a Pulse Plusból
ma Hosszabb szoftveres támogatás és garancia, az Android Enterprise ajánlott irányelvek kipipálása megvan.
Folyamatosan hazudott a bitcoin állítólagos feltalálója
it Egy brit bíró szerint Craig Wright, a bitcoin állítólagos feltalálója folyamatosan hazudott és bizonyítékot hamisított.
asadasad22
itt is felteszem a kérdést:
kérdésem: hogy áll a nagy DVB-T helyzet? még mindig az antennavásárlás előtt állok, ezt linkelte még valaki, szerintetek ezzel fogok fogni adásokat BP széle és Budaörs között kb? hallottam mindenféle rossz dolgot a dologról, de ha már van MPEG4-es tv-m, 4k-t megérne nekem egy szobaantenna még akkor is, ha csak az említett 4 adás (ATV, HírTV, DunaTV HD, Autonomia) is jön be egyelőre, vagy ezek közül mondjuk kettő..
és van ennek a helynek egyáltalán pesti boltja? inkább mennék be érte, hogy hogy kipostázzák.. -
asadasad22
válasz wassermann #1740 üzenetére
kösz. mondjuk ez totál ugyanannak tűnik amit kinéztem, csak egy százassal olcsóbban, viszont annyira nincs közel ez sem, bár a Debrecennél határozottan közelebb van
szívesebben fizetnék érte valamivel többet, ha a XI. ker környékén meg tudnám szerezni, de ha tényleg nem árulják máshol, annyira nincs végülis messze -
asadasad22
nah, szereztem egy antennát a w4500 tv-m mellé, a címemre azt mondják van itt adás, de hiáva futtattam le 3szor a keresést, semmit nem talált, próbáltam kitenni az ablakba is, van rajta egy gain nevű cucc, amit csavargatni lehet, próbáltam maxra felcsavarni, minimumra is, sehogy nem talált semmilyen adást..
asadasad22
most rányomtam a sima antennámra a tv-t, talált egy duna hd-t meg valami másikat, de egyiken sem jött be semmi, csak néha 1-2 zajos folt. egy guide gombot nyomva láttam a műsorai címét, az ékezetekkel egyébként valami gond volt, de ez lenne még a legkisebb baj. aztán kitettem az ablakba a dvb antennát, gyakorlatilag közvetlen rálátás van a Széchenyi-hegyi toronyra. semmit nem talált. nonszensz a dolog.
asadasad22
jah, és még a furcsa, hogy 55-ös channelen semmit nem talált, harmincakárhányosan (sztem tutira a mobiltv-n) pedig talált még vagy 4-et, persze ezek sem jöttek be.
asadasad22
válasz zhagyma #2165 üzenetére
ez durva.
ezek mellett csak azt nem értem, hogy hogyhogy sokaknak mégis bejön valami, nekem pedig semmi, amikor közvetlen rálátásom van az adótoronyra, ami nincs is olyan messze..egyébként meg a f@szomnak kellenek ide MIG-ek, menjenek csak haza, vicc ez az egész. :S
asadasad22
kérdés: mitől lehet az, hogy csak a duna és autonomia jön be? a jelnél magasat ír ki, néha maximumot, néha valamivel kevesebbet. még így sem elég jó a jel, és azzal kéne próbálkoznom vagy egyéb probléma van? az 55-ös channelen egyszerűen semmit nem talál, sem sehol máshol, csak a 62-esen.
asadasad22
válasz zhagyma #2244 üzenetére
a hegyhez képest, ahonnan jön a jel, vülgyben lakok, de közvetlenül rálátok a toronyra. külön kábelt nem használok, csak ami kijön az antennából, az antenna pedig elvileg DVB-T-s, szóval érdekes lenne, ha azzal lenne a gond. az erősítés közepesre van csavarva, de ahogy eddig észrevettem, kicsit fel-le csavaragtástól szinte semmi változás nincs, ha pedig rendesen föl- vagy lecsavarom, elmegy a jel úgy ahogy van. a transport streamet nemtom hogy lehetne ellenőrizni, az atómata hangoló egyszerűen továbbsiklik az 55-ön, mintha semmi nem lenne ott, ha manuálisra megyek és beírom, hogy 55ös channel, akkor is továbbmegy.
próbálkozok még vele akkor.. -
asadasad22
válasz zhagyma #2247 üzenetére
közben fejlemények: egy totál más állásban megtalálta az m1, m2-t (bár mindigtv teszt 1-2 néven voltak), valamint az atv-t és hírtv-t, mind az 55-ös channelen.
lett 2 újabb probléma:
-atv és hírtv nem jön be
-a jelerősség jóesetben közepes, sokszor alacsony, így random képhibák, szakadások vannak, és sehogy nem bírtam eddig jobbat kicsikarni belőle
-most pedig a 62es channelen nem lát semmit.[ Szerkesztve ]
asadasad22
nem hiszem, hogy tudok pontos típust mondani, eléggé noname cuccnak tűnik.. az elejére az van írva, hogy Easy Line, a hátoldalára Active DVB-T Indoor Aerial, típusszámra utaló dolgot nem láttam rajta..
igen, az EPG-je működik a hírtv-nek/atv-nek, akkor a kártyával lesz a gond. nagyon sokféle módon próbáltam ehlyezni az antennát: fejreállítva, elforgatva, mindenféle szögbe dönte, fekve, és a legkülönbözőbb és váratlanabb helyzetekben talált jelet, amikor pedig közvetlenül ránéz a toronyra semmi nem jön, csak ha elforgatom 180 fokkal, akkor is csak gyenge, szakadozó jel jön. -
asadasad22
asadasad22
próbáltam simán egyenesen és oldalra fordítani is (mindkét oldalra), eddig nem sok sikerrel, aztán feltettem a monitor tetejére random, kb pont háttal a toronynak, ráadásul a torony és antenna között most nem is az ablak, hanem a fal van. a vétel nem teljesen tökéletes, de magas értéket ír ki, nem sok belekötnivaló van a dologba. mondjuk hosszútávon el tudnék képzelni egy jobb helyet is neki
most jön m1,m2,duna,autonomia, ezenkívül lát atv-t és hírtv-t, ezek nem jönnek be, elvileg mert kódoltak. kéne még látnia valamilyen adást?
nem sok logikát látok benne, hogy pont így jött be jól az adás..[ Szerkesztve ]
asadasad22
válasz wassermann #2279 üzenetére
"A DVB-T -nek a felbontáson kívül nincs sok köze a BD-hez (annak pl. a tömörítése is fix MPEG2)"
mármint a DVB-T-nek vagy a BD-nek a tömörítése fix mpeg2? tudtommal egyik sem, sőt, egyre ritkább az mpeg2 mindkettőből.
asadasad22
válasz ChiliChili #2284 üzenetére
így van. ezen felül az mpeg2 jóval szarabb minőséget biztosít, szóval a kiadott filmeknek csak egy viszonylag kis része követte el azt a hibát, hogy azt használja avc (h.264) vagy vc1 helyett: [link]
asadasad22
jah, a lényegen nem változtat: nemhogy nincs mpeg2-höz kötve a BD, de a BD filmek töredéke használ csak ilyet.
egyébként ha a listát kiadási időpont szerint rendezed sorba, azt is jól láthatod, hogy eleinte szinte minden BD filmet abban adtak ki (a 20% jelentős része innen származik), majdpedig exponenciálisan csökkent az ilyen kiadások száma, manapság ahogy elnézem, tényleg már csak párhavonta van 1-1 ilyen elcseszett kiadás. -
asadasad22
válasz Capella #2298 üzenetére
úgy valahogy
mondjuk még valószínűleg fogok is szórakozni vele, mert eléggé nonszensz helyen jött be hirtelen minden szépen: egy crt monitor tetején van, 180 fokkal a toronynak ellentétesen, köztük fal van. most is ott van, de ennél majd jobb megoldást kellene találni. -
asadasad22
egy hete kb nem jön a dvb, ma lenne bl meccs hd-ben, így nem tudom nézni :S
másnak nem szállt el? bárhogy próbálom, se kép se hang, pedig eddig 2 módszerrel is jött, most egyikkel sem..edit: közben olvasom, hogy mi történt március 1-én
