Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
dabadab
Az írás lassulását a TRIM is rendberakja, ez az ultrabiztonságos adattörlést szolgálja (ha simán teleírod nullával az SSD-t, lehet, hogy a wear leveling miatt pár blokkban megmarad az adat, amit a kellően elszánt támadó ki tud nyerni, ha mittomén, ír saját firmware-t a kontrollerre).
DRM is theft
canniball
És milyen OS? W7-tel megy? Illetve nincs "hivatalos" oldala vagy csak én nem találom? Itt azt írják "Caveat is that, if you put IE Temporary Internet files into the Ramdisk, you will always need to restart computer even though you’re not running IE." - ezt nem igazán értem (lehet a hiányos angolom miatt), miért kell az IE temp miatt újraindítgatni a gépet?
radi8tor1!
Várjuk a beszámolót!Amúgy azt hittem nem is létezik ingyenes progi hozzá, örülök hogy megcáfoltatok.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
Chaser
Engem is meglepett, hogy AHCI-t soha nem látott g31-es lapban is működött a hotswap, s-ata és p-ata eszköznél is. Táp be, adat be, levételnél adat le, táp le, max rácsatlakozásnál "új hw keresés" és ennyi. Csak érdekességképp
fLeSs
a blogomban találsz néhány tesztet.
a szekvenciális íráson kívül kb. ugyanazt tudja, mint az X25-M G2. írásban 40 MB/s a max mert csak 5 NAND chipet tartalmaz (vagyis 5-csatornás).
anandtechen már letesztelték, ez a tökéletes boot drive az árat is figyelembe véve.
az 50 GB-os itthon nem kapható sandforce vezérlős SSD-k gyorsabbak, de kb. 2-2,5-szer ennyibe kerülnek.[ Szerkesztve ]
"I press keys on a keyboard all day and click a mouse in front of a glowing rectangle. Somehow that turns into food and shelter."
fLeSs
a kingston egy átmatricázott intel x25-v.
ha figyelmesen olvastál volna láttad volna, hogy még az intel firmware-t is rá lehet telepíteni hogy támogassa a TRIM-et (mivel a kingston nem adott ki TRIM-es firmware-t).
szóval, nem hasonló, hanem megegyezik vele.[ Szerkesztve ]
proof88
Az a gond, hogy ez nem úgy megy, hogy "ne olvassa ki írás előtt". Én már rég olvastam az ssd működési elvét, valahogy úgy rémlik, hogy vannak ezek az 512 byte-os egységek, és ezek 4 kB-os page-ekbe vannak szervezve. Olvasni lehet egyenként az 512 byte-okat, de írni csak a page-eket lehet, pontosabban törölni csak page-eket lehet, és írás előtt muszáj lenullázni a tartalmukat, tehát ha csak egy 512 byte-os egységet akarsz írni, akkor is ki kell olvasni a 4 kB-os page-et, lenullázni az egészet és visszaírni a módosított 512 byte-tal.
Lényegében, most mire is válaszoltam?
szerk.: rájöttem, hogy nem válaszoltam a kérdésedre. Szóval az a gond, hogy ugyebár a windows meg más oprendszerek is, LBA-ban gondolkodnak. Ahogy a winyóknál, úgy az ssd-knél is a legkisebb egység 512 byte, és egy LBA-egység is 512 byte. Az oprendszer valahol alacsony szinten az LBA-címekkel dolgozik, de ezek nem ugyanazok a címek, mint a fizikai 512 byte-os cuccok az ssd-n. Ezért az ssd firmware-e vagy akármi fordítja át ezeket a fizikai megfelelőkre, tehát valójában az oprendszernek fogalma sincs, hogy egy fájl az ssd-n hogy van elhelyezve. De a TRIM elvileg erre van, hogy az oprendszer el tudja küldeni ezt a parancsot és akkor az ssd tudni fogja, hogy ténylegesen felszabadíthatóak azok a bizonyos 512 byte-os cuccok. Na várj ennek most utánaolvasok.
hati
http://www.superspeed.com/desktop/ramdisk.php
"RamDisk Plus 11 has a most unique feature. Our patent pending technology can access memory beyond the limitation imposed by a Windows 32-bit operating system! In other words, RamDisk Plus 11 can use "unmanaged" Windows' memory e.g. above 4GB. It can also use the stubbornly inaccessable memory between 3.2GB and 4GB."
DV
Sztem felreerted. Neked a feladatkezeloben nem szabadna a ramdrive-ot latnod, annak fizikai meghajtokent kell latszania. A lenyeg, hogy ha max. 900M (4000M-3100M=900M) a ramdrive merete, akkor is 722M/3100M ramot lass a feladatkezeloben . Menj a sajatgepbe es ott kell latnod a ramdrive-ot R-meghajtokent. A ramdrive azert jo, mert az OS fizikai meghajtokent kezeli es gyorsabb barmilyen SSD-nel is.
szki
Köszi best buy akart lenni.
szerk: Ősembernél tegnap 22500 volt, ma 23500 Ft.
Gondolom a szokásos gyártói gari, azaz posta külföldre. Nekem OCZ-nél volt dolgom RAM RMA-val pár hónapja. Nekem kifele a posta kb 1000 Ft volt a holland központba. Régi döglött DDR3 kit helyett friss ropogós ramot kaptam vissza Taiwanról FeDex futárral.[ Szerkesztve ]
szki
Márton
"VERTEX works best in IDE mode but AHCI is supported"
Szóval megy ott is, csak picit lassabb/többször kell futtatni,
ha jól értelmezemEmlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
Hát én lassan feladom.
Már minden reg fájlt kipróbáltam, de csak kékhalál fogad boot-kor ahci-vel.
Intel® P965 + ICH8DH Chipsets, ez baj?Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
WiZARD
a végén mindig oda lyukad ki az ember, hogy sokkal egyszerűbb és gyorsabb lett volna kapásból egy friss installal kezdeni, mint minden szarral próbálkozni
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
cszn
A crystaldiskmark-kal kapcsolatosan nekem is van érdekes megfigyelésem. Azt mondta itt valaki (vagy többen is), hogy 1000MB-al és min. 5X-en teszteljünk és az lesz mérvadó. De nekem ha kétszer nyomok ilyen tesztet egymás után, akkor is más eredmények jönnek ki, szóval nekem nem tűnik teljesen korrektnek. Az hogy elsőre vagy másodikra jön ki gyorsabbnak az számomra randomnak tűnik. Vagy van erre magyarázat?
Lehet mással kéne tesztelni. -
Zodicus
Nekem az első SSD-m egy OCZ Agility volt, de az is gyorsan romlott, kb 3hónap alatt 82%-ig süllyedt. Csináltam egy firmware frissítést és soha többé nem kelt életre. Gariztattam a Pixmania-val és kaptam egy Intel-t. Szóval lehet tényleg vigyázni kell az OCZ SSD-ivel. De az is lehet, hogy teljesen fals infókat olvasnak ki az ilyen progik.
LW
Ha vállalkozó kedvű vagy, próbáld ki azt, hogy húzz fel winyóra egy rendszert és úgy renderelj SSD-re, és ha úgy is csinálja(akkor a rendszereszközökhöz is hozzáférsz amikor beakadsz), akkor van . Monitorozhatod is közben a lemezhasználatot.
A poén kedvéért win7et rakj, hátha megbarátkozol vele és működik alatta a trim. XP tortáján lassan 10 gyertya csücsül.[ Szerkesztve ]
LW
Biztos hogy AHCI módot preferálja, és csak azon megy a TRIM.
Alapvetően nem szerencsés rendszermeghajtóra nagy mennyiségben dolgozni, másolgatni. Biztos, hogy nem az egyidejű műveletekkel van gond, mert 1 perces akadás állati sok.
Azt mondom, hogy ne a rendszermeghajtóra renderelj, amúgy sem egészséges és nem a merevlemez a szűk keresztmetszet, és minden gond megoldódik. És amennyiben lehet, akkor térj át win7re a TRIM miatt is. Meg hátha 30 gigás OCZn lévő rendszer is megzakkant azért csinál ilyen anomáliákat (most hogy kiderült, hogy a cucc jó).
Van most egyel újabb emlékeim szerint az 1.6. Én nem merek frissíteni a Raid miatt, nehogy aztán meglepődjek, ha újrarakom a rendszert, akkor biosfrissítés mellett, lehet rávetemedek.
DV
A HDSentinel helyett probaltad a CrystalDiskInfo progit? Az is ugyanezt mutatja?
OCZ Technology forum Vertex firmware:#, a lap aljan irjak, hogy mit orvosol az uj 1.6-os firmware.
DV
Most latom a toolbox meg nincs kesz: #. OCZ valasza a SMART-ra: "Official smart support will come soon with toolbox, till then i can not comment on the accuracy of 3rd party apps." Forras: #5-os hozzaszolas, #.
Ezen felul talatam meg egy uj progit: SSD life utility - new utility to estimate SSD lifetime, letoltheto innen: #.
