- Vezetékes FÜLhallgatók
Computex 2024: Itt az új ROG Ally
Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
jones965
Modder
válasz deicide #1259 üzenetére
Köszi az infókat, megpróbálom ezt a dod-os dolgot. Igaz jópár éve nem használom, úgy hogy elő kell keresnem a floppy meghajtót.Ha jól értelmezem, akkor dos alatt leformázva már windows telepítésnél látja a particiót?
Akkor ez a véletlenszerű indulás hogy hol megy hol nem , megszűnik?RiddleR:
fsb1000
válasz deicide #1329 üzenetére
Csak az összehasonlításkor 4K volt mindenkié.
De csináltam 8K, 16K, 32K stripe variációkat is a HDD-kel.Hétfőn veszem meg a második SLC-s samut.
Egyébként nekem az jött le, hogy elvileg az lenne az ideális, hogy a Cluster méret legyen a nagyobb, mint a stripe RAID0-nál,
Méghozzá annyival nagyobb legyen ahány vinyóból áll a RAID.Ugyanis ekkor minden file müvelet 1 clusternyi adatot olvas fel, ami akkor lesz a leggyorsabb, ha az összes RAID tömbben lévő vinyóról érkezik.
Ezzel szemben a gyakorlat azt mutatta hogy majdnem mindegy.
Persze lehet hogy a HDD-k 2x16MB cache elrejtett bizonyos különbségeket.Ráadásul alaplapi RAID-en 4K a legkisebb stripe méret.
fsb1000
válasz deicide #1348 üzenetére
Amikor beállitom, automatán nem fogadja el, kiírja hogy kicsi a méret. Kézzel be lehet álítani a tól-ig méretet (500 ->700), de
GTA4, és videoszerkesztő progik fagytak tőle, épp úgy mintha nem lenne pagefile, induláskor nincs hibaüzenet, de hosszabb használat uitán dobta a hibát.
A HDD-n lévő 3,25-ös page file-val nem volt ilyen hiba.Aztán a HDD-n is levittem 700K-ra kézzel, hogy ellenörizzem és megint jelentkezett a hiba. Aztán HDD-n vissza a default (rendszer állítsa be) és megszünt a jelenség.
Semmilyen más proginál nem tapasztaltam, hogy igénylné a pagefile-t.
Ottoka
válasz deicide #1350 üzenetére
Ezt a page file kérdést nem értem. Nekem a 6gb ram mellett nincs kikapcsolva, de sztem nem használja. Megvan a pagefile.sys file, de nem vettem észre hogy használta volna, illetve csak akkor, amikor memtest-et nyomtam, az összes memóriára, és akkor halottam hogy swappel mint állat, mert a sas winyókra állítottam a page file-t.
Na csak azért kérdem, mert én úgy tapasztalom nem használja, még nagyobb játék közben sem, akkor miért érdemes kikapcsolni? Amit nem használ az nem lassíthat, akkor meg minek kikapcsolni, és figyelni és aggódni melyik progi szól érte?
Mezőhegyes
fsb1000
deicide
Nem.. azt nem próbáltam. Lehet hogy a dinamikus mérettel volt a gond...
Csak tapasztaltam, de nem értem hogy miért kell amennyi a fizikai.Ottoka:
Amig teszteltem a pagefile-t csak a GTA4 és Pinancle Studió nyult hozzá. Más nem.orbano :
Ha te is tapasztaltad, akkor lehet hogy ott csesztem el, hogy változó méretre raktam a pagefilet a RAMDISk-en.
Jó ötlet a 3 partició (van aki a 4GB-osat előre teszi), de szerintem RAID-os SSD-n jó lesz 2partició is 50/10GB méret osztással is a minimális elérési idők miatt.sweethomest
SSD-n még nem próbáltam, de F1-es vinyoknál 4K strip mellett 1,2,4,8,16,32K clustert próbáltam.
A legrosszabb talán a 4K-volt, de kb max 10% szórást mutattak. A nagy clusterek a nagy file-oknak kedveztek.Megvan a második SLC-m és még a héten lepróbázom ugyanezt.
orbano
válasz deicide #1394 üzenetére
szerintetek az menni fog, hogy beteszem a kártyát, bebootolok SSDről, feltelepítem a drivereit, aztán bebootolok HDDről, lementem ghosttal az SSD partíciót HDD-re, majd összeállítom a raidet és visszateszem a lementett partíciót? fog ezután bootolni?
A vér nem válik VAZZE!™
fsb1000
válasz deicide #1398 üzenetére
Ez igy van.
De mondjuk durva becsléssel a felére csökkentené az elhasználódás valószinüséget az első ilyen akció. A 2. nál már csak 1/3-ával és igy tovább....
(remélem nem tévedek)Nekem a sebesség fontosabb, minthogy 10év alatt vagy 2 év alatt lesz egy olvasási hibám.
Boritékolom, hogy 1 év mulva másik SSD-m lesz.
És nem csak nekem a topic látogatói közül. -
RiddleR
válasz deicide #1400 üzenetére
Nem hinném.
Az alapfeltevés igaz az összes SSD-re, tehát mindegyiken ki kéne jönnie.
Max az SLC-sen azért nem annyira, mert a blokkok kisebb kapacitása miatt kevésbé tud széttöredezni az adat. Bár annyira nem ismerem a dolgot, hogy tudjam vajon blokkon belül is dolgozik a wear vagy csak blokkok közötti eloszlásban.
Most újra végiggondolva a cikket feltűnt, hogy nem írják, hogy írás vagy olvasásnál romlik a teljesítmény. Csak annyit, hogy romlik a teljesítmény. (Kb annyira hasznos info, mint amikor a rádióban azt mondják, hogy a Róber Károly krt. lassú. De könyörgöm merre és milyen szakaszon??? Mert, hogy az azért ritka, hogy elejétől a végéig mindkét irányban)De az is furcsa, hogy miért pont az Intelt emelték ki. Neki van a legfejlettebb vezérlője (jelenleg), nem hinném, hogy csak ők b*sztak volna el valamit.
Vagy csak ők ismerték most el. -
orbano
válasz deicide #1397 üzenetére
felejtettem már én is el
most tesztképpen kipróbáltam: feltettem SSD2-t a vezérlőre szólóban, bebootoltam SSD1-ről, majd átghostoltam rá (copy disk, primary, active partition, copy mbr), majd gép kikapcs. mindent kiszedtem az SSD2-n kívül, boot, bootmenü bejön, bott elkezdődik, 2 csík lefut aztán bejön a kék üdvözlőképernyő windows logóval és annyi, itt megáll a dolog.ezután visszabootoltam SSD1ről, először az is furcsa anomáliákat produkált...
ötlet mi lehet ez?
orbano
válasz deicide #1415 üzenetére
sejtettem hogy valami ilyesmi fainság lesz a dologban... utálom ezt az XPben. egyébként megoldottam: SSD1 leghostol, újraindít, raid0 kialakít, HDD-re bebootol, onnan a raid-re rághostol, majd újraindít. ez így jól működött szerencsére. bár az eredmény nem volt túl fénxes, most alignolok, aztán egy defrag és meglássuk
Márton
Deicide:
"Az egyetlen megoldás"
Vagy mégsem?Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
TomiLi
válasz deicide #1457 üzenetére
Köszi, már megijedtem, hogy éppen tönkrevágom
Van egy játék (armed assault) ami nagyon kényes a vga memóriájára és a vinyóra... nemtom miért az a tapasztalatom, hogy nagy vga memória kell, és a vinyó cash memóriája is számít ...gyorsabban tölti be a textúrákat a32Mb cache memóriás samsunggal, mint a 16-assal... de ssd-nél nincs cache memória, nem? Mertnagyon gyors a válasz ideje...vagy rosszul gondolom? mert nemtom...
A lényeg hogy ez a textúrás probléma ssd-vel is jelentkezikBogyorisz
TomiLi
válasz deicide #1459 üzenetére
Neked is mlc ssd kártyáid vannak ha jól tudom... és raidbe... Mire kell figyelni, milyen beállításokat ajánlasz
Ha jól silabizáltam ki a forumtársak tapasztalatait, akkor előbb rakok egy op rendszert aegy HDD-re, aztán biosban összefüzöm a két ssd-t, és szerinted mennyire állítsam a stripe-ot??? Aztán a hdd-ről indított op rendszer alatt kell megformázni az ssd raid tömböt???? 4K Cluster beállítással??? vagy valamit csúnyán félre értettem...???Jah, amúgy köszi anno a segítséget, Gianni rendes volt kiterjesztette a garit 3 évre... a giga DQ6 lap ügyében... már el is adtam)
Bogyorisz
TomiLi
válasz deicide #1461 üzenetére
Köszi, ezt kiprobálom én is Csak nincs endszerem a hdd-n még azt is fel kell tennem
És a biosban kell a volume 1-2 t beállítani? Hogyan??? vagyis az F10 gommbal a raid menűben?
Nekem két 32gb-os ssd-m van.. van értelem raidbe fűzni és ketté osztani? én az egyik re raknám a rendszert a másikra a játékokat...
Jah és annak a custernak van valami fontossága? azt mennyire állítottad?
Előszőr rakok egy vistát a hdd-re, aztán ha el akadok akkor még kérdeznélek, ha nem baj...
thx[ Szerkesztve ]
Bogyorisz
TomiLi
válasz deicide #1493 üzenetére
Szerintem a raid vezérlővel lesz a gond, nem?
Eleve nem is lehet állítani a menüben volume-t csak srtiped, spanned, mirrored, stripe mirrored, raid5... stripenál- meg 4-128k... összefűzés után még megkérdezi, hogy clear mnb asszem, aztán slussz.[ Szerkesztve ]
Bogyorisz
Joachim
válasz deicide #1511 üzenetére
Igen kizárólag single módban 32Gb és csak a rendszernek van az SSD, leginkább a mozgó alkatrészek nélkülözésére...
Nem a sebesség a szempont, mivel annak RAID-ben lenne értelme.
Csak ne laggoljon és végre olvassa a lemezt!Nagyon köszi!
Nem a győzelem a részvétel, hanem a fontos!
Márton
válasz deicide #1521 üzenetére
jah, hogy te fat32-vel nyomod?
én nemsokára teszek a buffalomra egy xp-t ntfs-re, és használom amig csak lehet.
amint laggol, megy a fat32..Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Ottoka
RiddleR
- Linux kezdőknek
- Spórolós topik
- MIUI / HyperOS topik
- Adata hd650 1 TB (Alza gari)
- WD BLACK SN770 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5150-4850 MBs - Eladó!
- Bontatlan WD My Passport Elements SE 2TB - 2,5" USB3.0 HDD
- 4db SK hynix PE8110 M.2 1.92TB 22110 + HYPER M.2 X16 CARD V2
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Intel DC P4510 2.5 SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
