- Most kezdik árulni Európában a Hisense új Mini LED tévéjét
Computex 2024: Wi-Fi 7 mesh router az Acer receptje alapján
ph Az oldalán hullámmintázatot viselő, talpas konstrukció MLO segítségével igyekszik új szintre emelni a jelminőséget.
Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
it A Tesla egyik részvényese perelte be Elon Muskot, 7,5 milliárd dolláros bennfentes kereskedelemmel vádolja őt.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
válasz SchumiBácsi #76510 üzenetére
Na újra itt vagyok
Bár jelen voltam az építésnél de tüzetesebben nem figyeltem meg milyen "Y" vezetékkel lettek összehozva az egyes ventilátorok, de anomáliát nem tapasztaltam végül. 1ébként felül lesz vizsgálva mert csak sikerült 1csatornát összekeverni tehát újra szét kell szedni
Viszont felmerült egy érdekes téma a közelben ami elsőre eszembe se jutott.
Ilyen tápot vettem és az a trükk benne hogy a vezetékeket az alaplap mögül osztja szét egy sínről. Ez a sín 4db neodímium mágnessel "rögzül" az alaplap tálcájához. A fórumba felvetette egy kolléga hogy ez nem e okozhat gondot hogy állandó mágnes van a gépben?
Elmondások szerint ez nem okozhat különösebb gondot és nekem nem is az alaplap tálca mögött, hanem továbbra is elől 3.5 helyen van az SSD+HDD. Sztem ez nem para de inkább megkérdem mert még 0km a gép, szal könnyedén lehet variálni
Amit nálam tudni kell, hogy a géptől balra 100w mélynyomó 70centire, jobbra 100w hangfal szintén 70centire. Ha ez nem okozott neki évtizedek óta gondot, akkor gondolom ez a 4db kis mágnes sem ugye? Ha mégis akkor ragasztok kétoldalassal
Köszi előre is!
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
válasz Dr. Szilikát #76663 üzenetére
Értem köszi!
Egyébként az iránytő kimozdul ha a zárt házhoz közeledek hátoldal felől, de csak nem így volna kitalálva ha gondot okozna. Majd még eldöntöm hogy lesz, mert 9hónapos konstrukció lévén azért hosszú távú tapasztalat még nincs én meg extrém futásidőt várok. Legalább 5évet, ha a mostani táp 9évet tud és még mindig megy
1ébként a módosítás könnyű, mert kb. ragasztás nélkül is megállna mivel pont annyi hely van hátul hogy kb. éri a hátfal. Addig is a szekrényből szerteágazó kábelekkel zörgök mert ha már átépítés van akkor most ezt is alkalmas, mert tragédia ahogy az most kinéz
válasz SchumiBácsi #76673 üzenetére
Na újra itt vagyok
Újabb megakadás az új géppel, méghozzá a belső kábelezés terén. Jelenleg van 2db HDD és 2db SSD, valamint 1db ODD + vezérlőpanel.
Vezérlőpanel kivételével mind SATA. A probléma szó szerint szerteágazó mert néhány egyébkánt gyári vezeték koppon van, épphogy nem feszül de nem is szeretem az ilyet.
A hosszabbítás vele kb. megoldható, így ez nem tűnik problémának.
A 2HDD és 2SSD 1-1 különálló ágon táplálnám ilyen vezetékkel. De mivel túl hosszú a két konnektor között, ezért vagy rövidebb, vagy egy ilyesmi konstrukció lenne a jobb, különben minden esetben ki kell hagyni legalább egy meghajtóhelyet hogy ne törjön/feszüljön túlságosan, meg hát az esztétika is számít valamelyest. Annyi van benne hogy ez magában lehet kiadná hosszabbítás nélkül is, de mivel hosszúságot nem írtak rá csak találgatni lehet. Vicces mert ha a gyárilag adott kábel teljes hossza 25cm helyett 30cm lenne, akkor itt semmi gond nem volna.
Az igaz hogy ez a rész letudható lenne egyetlen 4konnektoros vezetékkel, de annak sose voltam híve, inkább 1vezeték=2drive az elfogadott nálam, meg hát azt is biztos hosszabbítani kellene.
Véleményem szerint ez a konstrukció kiadja 6PINhosszabbítás+2x SATA power, csak véleményezésre írtam meg, az igazi probléma lent következik:
Az utolsó 6PIN-ről menne az ODD+kártyaolvasó. Ide jelen tudásom szerint már nem tudok eleve SATA-t hozni mert a panel IDE csatolójú. IDE-ből SATA-t ezzel csinálnék, de a szóban forgó meghajtó, meg úgy az "alap" SATA is 5eres amit meg is kap jelenleg, míg az elosztó 4eres. Befolyásolja ez az ODD működését?
Ha igen, akkor olyan vezeték kell ami SATA-ból csinál IDE-t? Véletlenül most találtam is egyet. Alighanem ez a probléma is megoldódni látszik: 6PIN hosszabbítás+2x SATA power, ebből egyik viszi az ODD-t, az utolsó SATA átalakul IDE-re a szóban forgó vezetékkel.
Ez így már életképes eljárás igaz? Ha valakinek van más elképzelése, 5lete kábel beszerzés terén azt szívesen fogadom, a típusok adottak, a jellegük a döntő. Köszi előre is!
válasz Dr. Szilikát #76810 üzenetére
Én se vagyok híve a toldozásnak de az se pálya hogy feszül a csatlakozó.
Már egy ideje köztünk vannak a moduláris tápok, de pont emiatt mindig olyat vettem amin az összes vezeték megvan. Most viszont már modulárisat gondoltam ki és mivel speckó, kapásból 2db kontakt is van. 1db ami csatlakoztatja a konnektorsint, és ami onnan indul.
IDE-molex tudom, de emlékeim szerint kb. csak az IDE meghajtón voltak ezek a molex csatolók, aztán a SATA felülettel a táp is átalakult.
Kontakthibát eddig csak molex csatlakozóval sikerült elérni, azt is a gagyi tápoknál. Ezek a 6/8PIN csatlakozók sztem sokkal masszívabbak már.
Másik kommenthez szólva, azt tudtam hogy 5/12V egyszerre van/kell, (elektronika-motor) csak a +1 vezetéket nem tudtam hova tenni a SATA-n.
Mindenhol a jobbnak vélt 6PIN hosszabbítás lesz és SATA. Vezérlőpanel lesz IDE/molex-re visszaosztva, ott nem lesz zavaró annyira ha zavaros a kontakt, nem mintha a DVD-nél számítana ami kb. 1üzemórát megy évente...
Ettől jobb megoldás nem tudom hogy lehetne, volt olyan elképzelés is hogy vezeték felhasítás, toldás a kívánt mértékig, forrasztás, zsugorcsövezés, vagy csokiba, esetleg teljesen új kábelt építeni, de azért a garancia sem ártana még pár évig így erről inkább letettem
Üdv all!
Kazánhoz csinálnék "segédenergiát" arra az esetre ha elmenne az áram.
A terv: Inverter UPS + 2x75Ah akku.
Van valakinek tapasztalata ezzel a műszerrel? Egy 600as verziót megnéztem videón és azt tapasztalom hogy első bekapcsolásnál a ventilátora felzúg egy időre majd visszahalkul egy normálisabb szintre. Fontos lenne ha nem volna zajos mert a folyosón lesz. Kazánházba nem lehet mert egész szezonban 40fok és rendkívül poros.
Valamint érdekelne, hogy lehet e trükközni a visszakapcsolással? Tehát ha vissza is jött az áram ne azonnal hanem 2-3perc múlva kíséreljen csak kapcsolni? Legutóbb azt találta ki a szolgáltató hogy nem egyből hanem félóra alatt több ezerszer szakadt még meg az áram amit kb. semmi se bírt volna ki. Ezért a meglévő UPS-eket is inkább kihúztam, amíg teljesen helyre nem állt.
Köszi előre is!
válasz lajos75 #77252 üzenetére
Köszi! Ezt majd megnézem magyarba, mert mostanság hanyagolom a külföldi megoldásokat.
Egyébként jellegéből fakadóan ha csak egy pillanatra megy el az áram akkor is vár adott percet ha közben egyébként stabil a hálózat?
És közben egy újabb megoldandó feladat "edzőterem gyors felfűtése" témakörben.
A masina már úton van, de van egy érdekes tiltás ahonnét vettem: "Az egyfázisú, elektromos hőlégfúvók gyári kábelét közvetlenül kell megfelelő hálózathoz csatlakoztatni, hosszabbító használata tilos."
Na most ez a műszer egy modern szempontok szerint kiépített új elektromos hálózaton lesz elméletileg terheletlen ágon egy 25A biztosíték mögött. Miben előnyösebb az az eset hogy ha ez a falban futó vezeték tovább megy még 5métert egy másik helységbe és ott dugom be, mint ha a jelenlegi helyén minimum 1.5 vagy 2.5 vezető-keresztmetszetű 3-5méter hosszú lengőkábelre teszem? Mert bár van 1.5 lengőm, de ehhez tervezek építeni az extra teljesítmény miatt 2.5 keresztmetszetben lengőt, mert 90% hogy nem lesz elég a kábel alapból és az úgy behatárolja a lehetőségeket.
Sőt ha a garancia lejárt és van benne relevancia akkor a gyári vezetéket ki is szedném és egyben megadnám neki a szükséges méretű 5méternél semmiképp sem hosszabb vezetéket, de ez kb. csak 3év múlva esedékes
De ír még olyat hogy: "Nem gyári tápkábel használata előtt feltétlenül ellenőriztesse elektromos szakemberrel azt, hogy a tápkábel műszaki paraméterei megfelelnek-e a készülék adattábláján feltüntetett paramétereknek." Ezek alapján vehetjük úgy hogy kellően méretezett megfelelően épített kábel alkalmazható, csak az ilyen kínai kapcsolós asztali elosztókat hanyagoljuk - mondjuk részemről ez a megoldás fel se merült.
Köszi előre is!
válasz tordaitibi #77267 üzenetére
Azért annyira nem értek ezekhez, de köszi!
Kész rendszer lévén a szivattyúk adottak, ráadás a kazán jellegéből fakadó szakaszosan működő ventilátor. Összesen 4db szivattyú van, ebből legalább kettőt kell szünetmentesíteni, mert ha csak a kazánszivattyú szünetmentes az ugyan elhűti a kazánt de a nyomás lehet túlságosan nagy tartós áramszünet esetén.
válasz PROTRON #77260 üzenetére
Azért írtam be, hogy ha kell legyen belevau
Ki lett próbálva a műszer és érdekes tapasztalatok vannak. Leírás szerint ez a kivitel azért is jó mert nem izzik a fűtőszál, így tartósabb. A helyzet azonban az hogy a ventilátor közepéhez baloldalt van egy szakasz ami mégiscsak izzik és 450fok körüli kissé vörös. Mindenhol máshol 300fok vagy alatta. Sztem azon a részen elég kevés levegő áramolhat, mert ott van a legközelebb a rotor tengelye ami leginkább semmit se szállít, máskülönben nem izzana. Áramlás szempontjából pár centivel mögötte, a ventilátorlapátoktól távolabb levő szál annak ellenére "hidegebb" hogy közvetlen rá fújja a vörösen izzó szakasz hőjét. Valszeg itt már több levegő is jön/keveredik ezért "csak" 380-400fokig hevül úgyhogy nagyjából ez is hotspot a rendszerben.
Közben felnyitottam az elosztószekrényt és a falban szemre 1.5mm2 tömör rézvezeték jön. Viszont a szekrényből a konnektorig egy kb. 30centis szakaszon csak 1mm2. A fűtő 1.5mm2 sodrott vezeték, de akkora köpennyel hogy ha nincs ráírva azt mondom 2.5mm2.
Infra mérések alapján a fűtőtest vezetéke és az 1.0mm2 szakasz egyformán maximum 40fokot érhet el, de a fűtőtesté 1-2fokkal melegebb lehet. Ezek alapján kijelenthető hogy az 1mm2 tömör vezeték van olyan jó, mint az 1.5mm sodrott vezeték? Nem lenne csoda mert egy igen érdekes témára akadtam a napokban.
1ébként a falból jövő 1.5mm2 vezeték maximum 2fokkal melegebb mint a környezet, azaz 26fokos helységben 28fokon üzemel. Lakatfogó szerint 14.2amper körül megy, ami 235V üzemi feszültséget feltételez ha a fűtés valójában is 3300W teljesítményű. Ez annyiból para mert egyébként 250V körül tolja a szolgáltató, így legközelebb mérek feszültséget is a közvetlen mellette levő szabad konnektorban terheletlenül majd terhelten, hogy lássam mennyi feszültség esik.
Végül sikerült jól beirányítani így nem lesz lengő kiépítve. De egy külön konnektor azért kell, mert ahogy kész a felfűtés, további 2órás tartásra egy 900wattos békebeli Rego is megfelel, meg azért csendesebb is
válasz #90088192 #77281 üzenetére
Jó de ez csak egy kis 1mm spagóca és nincs kedvem folyékony hidrogénnel hűteni
A hűthető üreges vezeték problémás lenne, eddig csak nagyfeszültségű transzformátorállomásokról tudok ahol helyenként a gyűjtősínezést csövekből rakják ki és nem vezetékből.
Holnap lesz fűtés, akkor mérek majd feszültséget ki és be állapotban, aztán a szerelővel aki építette megszakértjük mi legyen azzal a kis szakasszal. Ha jelentős feszültségcsökkenés lép fel és nem más miatt, akkor cseréltetem olyanra mint a falban futó. Egyébként ha marad, részemről nem baj mert most úgy találom, előbb az károsodhat és nem a fali vezeték
válasz #90088192 #77295 üzenetére
Hát nálam az élet 1.5mm2 felett kezdődik ha lengőt is építek...
Ma ismét bontottam és megmértem mindent ha már úgy volt.
Fűtéskor 1650W módban 244V feszültségről 239V-ra esett, 3300W módban pedig 243 voltról 229 voltra. 5 és 14 csökkenés az mennyire tolerálható?
Egyébként 3fázis jön a dobozba, legalább épített volna a szaki olyan dugajt is be, vagy szedtem volna szét korábban mert így most van egy ami ilyenkor közel maxon megy, másik fázis a világítás ami semmi, a harmadik meg gondolom megy az utolsó helységbe ahol szintén nincs fogyasztó. Ha ezt előtte tudom akkor inkább olyat veszek és akkor lett volna max 7.2A vezetőnként egy 5kW géppel, mint most egyen 14.4A. Ez utóbbi mondjuk érdekes, mert pár perc múlva 14.02A áll be és abban a pillanatban 229V mellett úgyhogy nagyjából kijön a 3,3kW is.
Ezúttal nem melegedett annyit a vezeték mint korábban, ami ez alapján vegyes lehet, mert jelentős része kábelcsőben de a falon kívül megy, sztem ez "B" kategória, ami nálam van szakasz az már lehet "A" kategória, de ott sincs befalazva hanem gipszkartonnal van rejtve és jókora légtér van körülötte. Egyébként az 1mm2 igen rövid "doboz-konnektor" szakasz is falon kívül van csőben.
Ha ez a vékonyabb nem melegszik 40fok fölé (70 a max tudtommal), nyilván a falban futó 1.5 verzió sem fog és a feszültségesés 15voltot meg nem haladó, érdemes ezzel foglalkozni többet vagy jó így is?
válasz PROTRON #77311 üzenetére
Értem. Itt tömör falvezetékről van szó, az is érintett ebbe a mizériába? A sodrottakkal én is szopok amikor építek valamit, olyankor dupla annyit blankolok mint kellene aztán valamennyit visszahajtok és úgy préselek rá.
A feszültségesés ezek szerint már túlságosan nagy, (6%) de végül is 230voltra esik, az meg pont a jó
A probléma itt az lehet hogy ha később valamiért csak 230V van alapból és onnan esik le 215voltra...
Ez egy viszonylag új rendszer, nem hiszem hogy sérült lenne valahol. Köpenyes a kábel és mivel műhelyen keresztül megy ami nem éppen túlfűtött, valszeg a gipszkarton mögött se kellemes az idő. Mivel fűtök ezért a környezeti hőmérséklet nem lehet több 20foknál a vezeték teljes hosszában. Egyedül az 1mm metszetű kerül 24-26fok környezetbe a felfűtés végére, de még oda is ×1 módosító tényező vonatkozik az alkalmazható áramerősség terén amit 14A körülire tippelek a táblázat többi paramétere nyomán.
Ha nem javítok vele a feszültségesésen, ezt a kis szakaszt nem cserélem ki. Ha gebasz van már csak az olvad elsőnek és nem a vastagabb... gondolom én.
válasz PROTRON #77327 üzenetére
Értem, hát ha sérült valahol ez bontás nélkül nem fog kiderülni. Vegyük úgy hogy sértetlen mert ha úgy sérült volna, azért már csak villantott volna egy szépet
Ez egy lassan 10éves vezeték és télen időszakosan (edzésnapokon felfűtésre) mindig volt 4amper terhelés ugyanazon a szálon amin most akár 15amper közlekedik.
Találtam egy jó kis kalkulátort erre a munkamenetre: 1fázisra egyértelműen 2.5mm2 vezetőt hoz, ha pl. nem akarok 4%-nál nagyobb feszültségesést 3.3kW teljesítménynél.
3fázisra kapcsolva 1.5mm2 jön ki 5kW fűtőtesttel és ugyanúgy 20méter vezetékhosszal.
1ébként ha 1fázison 4% relatív feszültségesést adok meg a mértékadó feszültségesés 4.6V, 3fázison a 4% már 9.2V lesz. Mi a különbség oka?
Az eddigiek alapján akkor el kellene érni hogy 2.5 legyen a vezető keresztmetszet. Ez a legegyszerűbben úgy oldható meg ha dedikáltan hozatok egy 2.5ös ágat be a sarokban mert a gipszkartont én meg nem bontom/bontatom.
Vagy ha már úgy is ott van, kiépíttetek egy 3fázis 16A 5P konnektort és 3fázisú fűtéssel úgy emelem a teljesítményt 5kW-ra hogy a vezetőnkénti áramerősség 7.5A körül lesz és így már elegendő az 1.5mm2 is. Enyhén morbid megoldás, de legalább meggyorsíthatja a felfűtést, mert most úgy van hogy 0foknál 1óra, de ha beáll véletlen egy -10fok akkor sokkal több is lehet ez az idő.
Utóbbi eset drágább, de akkor maradhat a jelenlegi kiépítés, nem kell fúrni-faragni és új vezetéket hozni. Vélemény?
A többieknek is köszi aki hozzászólt.
válasz PROTRON #77353 üzenetére
Lehetőségekhez mérten keresek is de mivel nem szakmabeli vagyok hanem inkább műkedvelő laikus így sokszor igen nehéz kibogarászni a helyzetet.
Ma felnyitottam a műhely elosztót hátha látok ott valami számot, de annyira kevés látszik ott is a vezetékből hogy reménytelen. Ezért megmértem tolómérővel de ha a rézvezető átmérője változhat akkor ilyen alapon a szigetelés is.
A mérések szerint 11mm az 5 érrel ellátott kábel legnagyobb átmérője, benne az egyes vezetékek pedig több mint 3mm és próbálom egy katalógusba azonosítani hogy végül mekkora.
A vezetőket még nem sikerült, mert pl. a H07V-U 450/750 V kódjelű vezető 1.5verzióban 2.8mm 2.5verzióban 3.4mm én meg erős 3mm értéket mértem. De ez egy önmagában levő vezeték a katalógusba, vagy ugyanaz érvényes ha többeres kábelben fut?
A legnagyobb átmérő ami 11mm, sem adja ki mert 5x1.5 10.3mm míg 5x2.5 12.1mm ha az NYM 300/500V kódjelű vezetéket nézem.
Viszont az NHXMH 300/500 V kódjelen egyezés van, merthogy az 5x2.5 a katalógusban is pontosan 11mm átmérőjű és tűzben kedvezőbb tulajdonságú. Mivel továbbra is szakember építette, már csak nem hülyeségből dobott rá 25A biztosítékot még a legvégére is? Mert az ág közvetlen az elején is egyszerre kapcsolható 3fázisú 25A biztosítóval és a mellékhelyiségben ahol fűtök is lehet de ott már csak egyenként.
További megfigyelés, hogy a fűtendő helységben van egy saját szabványú 3x1.5mm2 épített lengőkábel amit közepes fogyasztókhoz (pl. porszívó, vagy kis hősugárzó) terveztem és használok sikeresen, annak az átmérője tökéletesen egyezik a korábban 1mm2 átmérőre saccolt kis vezetékkel. Nem hinném hogy a sodort vastagabb lenne a tömör vezetéknél úgyhogy elképzelhető hogy még is 2.5mm2 a rendszer és csak az új fűtőtest igen vastag kábele zavart meg? Arról most már tudom hogy a mechanikai védelem miatt olyan vastag 1.5ös létére.
A villanyos majd jön valamikor mert lesz dolga a környéken, de addig is jó lenne nyugodtabbá lenni
Na újra itt vagyok, de most törpe feszültségen
A PC-hez vettem néhány belső vezetéket hogy észszerűbb elrendezést érjek el. Ez két ciklusban érkezett, az első adag a boltba jött és volt vezeték amit ugyan be lehetett dugni a 6PIN konnektorba de a vezetékek eltérő elrendezésben voltak és a szaki mérésekkel is kimutatta hogy az a vezeték ami egyébként más táphoz való, az én tápomnál füstölős jelenséget is elérhetett volna, így az olyan elvetésre is került.
A második adag már hozzám érkezett és ami ugyancsak 6PIN-ről indul mindkét esetben, de az egyik 4PIN molex (HDD-ODD) végződésű, a másik SATA (HDD-SSD-ODD). Az egy dolog hogy a 4PIN a jelenlegi formában alkalmatlan de a SATA gyári kompatibilis vezetéknek van feltüntetve és ott is el van keverve egy érpár ahhoz képest mint amivel most egyébként megy a gép.
Ezért most azon vagyok hogy veszek valamilyen terminál szerelő készletet, a 4PIN végződésűt még csak át is tudom alakítani, a SATA se lenne bonyolultabb, de annál a másik végén hogy ellenőrizzem le a bekötés helyességét? Vagy fogjam a gyári vezetéket, egyenként vágjam szét és toldjam meg a kívánt méretre?
Utóbbi szakszerű kivitelezéséhez valamennyi eszköz megvan, terminálbontáshoz való eszközt megrendeltem és majd valamikor jön.
1ébként ha a csatlakozók szinte bolond biztosak akkor nem kellene a vezetékköteg bekötésének is annak lennie? Mert ez miatt a tápok sem mondhatók egységesnek, csak a csatlakozók alakja. Köszi előre is!
válasz MasterMark #77427 üzenetére
Az a lényeg hogy a gyári (ami a táppal jött) mellé teszem pl. ezt a kábelt, és a 6PIN végén nem ugyanaz a kábelelrendezés.
De lényegében megválaszoltad, mert táp oldalon ahová a 6 vagy akárhány pint dugdosom, gyakorlatilag összevisszaság is lehet, és csak a kábel végén áll össze a megfelelő bekötés, illetve az elején a megfelelő bekötéssel.
Ez így remek mert akármit nem lehet bedugni a moduláris tápba, kivéve a hosszabbító jellegű vezetéket. Minden más vezetéket vizsgálni és ha kell átkötni szükséges beépítés előtt.
válasz MasterMark #77429 üzenetére
Prime van nekem is, + connect az igaz de alapjában véve Prime lenne.
Na de mivel minden meghajtó és egyéb eszköz szabványos bemenetű (nem is lehet máshogy), akkor az a lényeg hogy ahol bedugom a tápba ott azonos elrendezést érjek el a gyárilag leszállított vezetékekkel.
A korábban linkelt dupla SATA annyiból rejtély marad hogy azon a SATA 180fokban el is van fordítva a gyárihoz képest így ott megint nem lesz jó a fentebb vázolt módszer. Na mind1 még jó hogy észnél van az ember.
válasz MasterMark #77431 üzenetére
Arról beszélek hogy ha 180fokban el van fordítva a konnektor akkor a 3.3 és 12 cserélődik és ha a vezeték maga ezt nem megfelelően korrigálja a táp felől akkor az megint problémás nem? Jelenleg fentről jön a vezeték és csatlakoztatja sorban a meghajtókat lefelé haladva, a kétséges vezeték meg lentről menne felfele tehát fordítva.
Csak azt tudom elképzelni hogy ez egy korábbi Prime szériához készült, a jelenlegihez meg más a való tehát ha ezt ebbe a formában bedugom akkor ott valami jó eséllyel kimegy.
1ébként azért vagyok link ezen a téren mert ez az első moduláris tápom és a korábbiaknál a toldásokból ha voltak is, gond még nem volt sose. Itt se lenne, csak gondoltam hogy ha már moduláris akkor testre szabom különféle vezetékekkel de már egyértelmű hogy ez nem csak úgy van.
Proton segítségét is köszönöm!
válasz Dr. Szilikát #77434 üzenetére
Köszi a tippeket. Vettem egy 38darabosat belföldről, ami nem csak ilyet hanem 4pin Molex/IDE csatlakozót is tud, nem mint ha azokat sima érvéghüvellyel ne lehetne megoldani, mert kb. a kiszedőeszköz is az
Közben felhánytam az egész dobozt amivel a PC jött mert egy dual SATA még hiányzott, ami egy igen rövid, a tálca mögötti SSD-hez való vezeték. Az alapján sikerült típusazonosságot megállapítani azzal a hosszabb SATA vezetékekkel amiket vettem. Mindkét vezetéken az eddig beépítettel szemben elforgatott a csatlakozó, de a PSU felőli vége a hozotton is a gyárival azonos bekötésű/elrendezésű, tehát használható.
A 4eres Molex az nem volt jó semmilyen formában, végül áthuzagoltam így ha majd kell fokozott figyelemmel azért, de kompatibilis. A karmok persze ki lettek hajlítva bepattintás előtt, úgyhogy lassan a végéhez közeledik a kábel SAGA
Üdv all!
Aki jó memóriájú emlékezhet rá hogy a múlt hónapban löktem egy kicsit a fűtésen.
Minden fanna lett végül, de a tapasztalat az hogy bár most kifele megyünk a télből, még így is van hogy több időbe telik a kívánt hőmérséklet elérése mint a terv.
Ezért kitaláltam hogy nagy hidegben vagy ha gyorsan kell, 3fázisú géppel fűtenék fel.
Még nem ért ide a villanyszerelő de kilogikáztam, hogy ha 3x25A biztosíték van a vezeték elején és végén is, akkor az 5×2.5mm2 vezető lehet és a konnektorig csak egy igen rövid szakasz 3×1.5mm2 (1fázis), valamint odatettem egy 3×1mm2 elosztónak a vezetékét és kb. fele méretű a rövid szakasz mellett. Valamint a tény hogy a falban futó nem mérhető módon melegszik (kevesebb mint 1fok), a rövid szakasz is csak a helység hőmérséklete +10fok mértékű, sztem megfelelő méretezést takar. Ezt azért írtam le mert megmarad az egyfázisú gép is, de véleményem szerint terhelés szempontjából előnyösebb a 3×7A mint 1szálon 14A.
Na de, ehhez kellene egy 3fázis konnektor és vezeték/hosszabbító.
A gyári vezeték sztem elrugaszkodott árban, majdnem annyiba kerül mint egy 2kW fűtőtest.
Árban jóval kedvezőbb ha ilyen vezetékkel közvetlen a dobozba kötök, de akkor csak ebben az egy helyiségben lesz használható.
A legjobb és véleményem szerint bevált megoldás lenne ha ilyen konnektorból, ilyen dugóval kapcsolódok végül a fogyasztó felőli oldalon ilyen csatlakozóval. Ez nem csak olcsó, hanem itthon már meglévő és használatban levő sztem jó minőségű dolgok.
Amit nem döntöttem el, az a vezeték. 2.5, vagy a 3fázis miatt elég az 1.5 is? Most az egyfázisú gépen is 1.5 van és 14A/szál. 3fázisnál ez 7.2, de akkor három szálon.
A másik lényeges amiről nincs szó, hogy a 3fázis miatt érzékeny e a forgásirányra vagy nem? A logikám azt diktálja hogy a ventilátora 230V és azt leveszi valamelyik fázisról, van benne 3db fűtőszál és az egyenként 1 külön fázist terhel, de ezt nem merem 100%-ra állítani mert csak kettő fűtési fokozat van. Sztem ha érzékeny lenne írnának róla, mert akkor fázisfordítós villát kellene venni.
Végül egy érdekes felvetés, hogy ha hosszútávon az egy fázisú gépet használom számít e a vezeték élettartama szempontjából hogy mindig csak egy szálon kap egy erősebb közepes terhelést, a többin meg szinte semmi? Mert akkor ha már úgy is rekonstrukció van, kiépíttetnék a másik kettő fázisra is 230 dugót is mindig másikon lenne használva, ha van ennek értelme.
Köszi előre is!
válasz PROTRON #77547 üzenetére
A 25A engem is meglepett mert ez már az adott körnek szinte a vége és az elején is 25A van ami "B" emlékeim szerint. Megoldható 16A a legegyszerűbben úgy, hogy kicseréljük a 25A biztosítékot
1ébként ez egy 12körös doboz, amibe most van a 3db 25A (raktár=konnektor) és 2db 10A (világítás). Majd a szaki megmondja milyen az a vezeték, de attól függetlenül levihető 16A szintre és mindegyik "B" karakterisztikájú legyen?
3fázis dugóra külön be lesz rakva egy 16A, ilyen jellegű csoport jó? Más 3fázis konnektorok felett is hasonló a konstrukció. Bár ez utóbbi "C" de gondolom van "B" is belőle, végül marad 4mező szabadon.
Dr. Szilikát #77546: Ez az eggyel nagyobb fűtőtest levegőszállításra ugyanaz, így remélhető hogy a motor is, ami a mostanin egyértelműen 1fázisú.
Sztem az lesz a legjobb ha megveszem előbb a fűtőtestet, aztán építek hozzá vezetéket. A forgásiránya meg majd úgy is kiderül. Eddig még nem romlott el semmi fordított bekötéssel, gondolom a fűtőtest se fog.
Persze ne menjen úgy fél napot mint egyszer az egyik kompresszor, mert itt a ventilátor megsül a 100fokba
Egyébként a gépen rendes 5P csatlakozó van, ez arra utal hogy mind1 hogy kötöm be. De abból is következtetni lehet ha nem simán "L", hanem L1-L2-L3 kiosztás van felírva, mert akkor nem mind1 a bekötés, de legkésőbb a kezelésiből kiderül.
Hello! Egy ilyen kapcsolóval meg lehet e oldani a következőt?
"2" állásban 1db 3fázis konnektort táplálna (400V alkalmazás).
"1" állásban 3db 1fázis konnektort táplálna (230V alkalmazás).Amiért erre szükség van az, hogy a 3fázison 1db ipari hősugárzó lenne és amíg üzemel ne működhessen más. Ha pedig 230V fogyasztót akarok használni átkapcsolom, miután a hősugárzó visszahűlt. A 20A terhelhetőség pólusonként értendő vagy pedig a kapcsoló együttes teljesítménye 20A?
A 3fázis fűtőtest 5kW teljesítményű. 1fázison a legnagyobb terhelés 3.4kW, tipikus terhelés 1kW, minden más esetben 100W alatt. A kapcsoló elé ilyen kismegszakítót gondolok.
Köszi előre is!
válasz PROTRON #77669 üzenetére
Annyi könnyítés azért van hogy csak én kezelem ezeket az eszközöket, mert senki se gyurmázik a családban
Természetesen majd a villanyos is besegít, aztán lehet hogy két eltérő jellegű kapcsolóval lesz megoldva az energia irányítása, de a leglogikusabb az egy kapcsolóval való átváltós megoldás lenne.
Ha csak tisztán a 3fázist kapcsolnám egy "0-1" kapcsolóval, akkor az 1fázisú részt más módon pl. 3db 1fázis kapcsolóval vagy fix bekötés esetén az automata lekapcsolásával lehet csak áramtalanítani, pl. vihar előtt. Valamint kihúzkodással, de az túl egyszerű és valahol komplikált is
Szeretem a villanyos témát de van sok dolog, amit alig látok át hogy vitelezhető ki pl. ez normálisan a bemutatott kapcsolóval. A 3fázis egyértelmű, mert az utána odamegy a konnektorba.
Az 1fázis dugóknál viszont mindegyikhez egyszerre csak egy különálló fázis, ez sem tűnik gondnak. A nullát meg gondolom tilos kapcsolni, annak mindig lennie kell.
Mostanság elég gyakran túrok a témában, szinte már bányászok és például arra is rájöttem hogy amikor legutóbb beszéltem a villanyossal miért vágta rá a kismegszakítónál kapásból a C karakterisztika szükségességét: "Mert erősebb".
Ami annyira nem igaz mert ha jól értelmezem az írásokat akkor 16A (vagy bármilyen más azonos amper) esetén a B és C ugyanúgy viselkedik folyamatos terheléskor (túlmelegedés alapján old ki), de ha valami induláskor ránt egyet pl. egy nagy motor amiben nincs lágy-indítás, simán levághatja a "B" megszakítót, míg a "C"-t még akkor sem ha azonos, netán kisebb áramerősségű (elektromágnesesség alapon old ki). És itt jön a képbe hogy sokan nem látják át mennyit fogyasztanak jelenleg és mennyit fognak később meg mivel fognak még fogyasztani és hogy tényleg ne kelljen visszajárni, inkább beépítenek szinte mindenhová "C" megszakítót. Nálunk is a szolgáltató 3db B25-el jött be, erre a műhelybe is sorakoznak a C25 megszakítók.
Az is érdekes hogy az én áramköröm amivel most foglalkozok ugyanabból a műhelyszekrényből már B25-el indul és a végén van 2db C10 a világításhoz, egy B25 és kettő C25 egyfázisú konnektorhoz és így kicsit kellemetlen is lesz majd a korábban beépített 1fázisú nagy biztosítókat is majd B16 megoldásra cserélni mert egyszerűen nincs értelme a C25-nek egy olyan vonalon ami B25-el indul.
válasz #90088192 #77673 üzenetére
Most így jobban átgondolva egy jó ideje a szobában egy elosztókupacot úgy váltottam ki, hogy egy elektromosságban használatos doboz elején kívánt mennyiségű kapcsolót építettem be és direkt ügyeltem arra hogy mindkét szált szakítsák, mert ugye nem garantálható hogy 1pólus esetén a fázis szakadjon meg, mivel ez a dolog egy sima konnektorból indul.
Gond sose volt ezzel a megoldással sem, de csak különféle helyi világítások vannak rajta. Nem is tudom honnét vettem hogy a nullát tilos kapcsolni. Talán a csillároktól származik ahol úgy kell a kapcsolót bekötni hogy mindenképp a fázist kapcsolja és az is nem a meneten hanem a belsejében legyen középen.
1ébként ma szembe jutott még egy hiba ami valszeg a fűtés végzetét is okozza ha nem érek oda időben: az áramszünet. Megáll és ott lesz 450-500fokos szálakkal.
Na ezt hogy oldjam meg? Ha pont ott vagyok, kicsit nyert az ügy mert a terembe van egy jókora karton, amivel edzés során néha felkavarom a levegőt, mert amikor már csak a kis fűtés megy, fejmagasságban van akár 28-30fok, lent a földön meg 20-22. Szigeteletlen padló lévén ez a jelenség nagyon hamar kialakul és vagy ventilátorozással, vagy a lappal való integetéssel egyenlítem ki a hőfokokat. De ha nem vagyok ott...
Szünetmentes, olyan ami ellát egy 5kW sugárzót sztem gépkocsi ár. Van viszont egy ugyancsak szünetmentes verzió, csak ezúttal egy szobaventilátort trükközni a fűtőtest mögé, vele együtt azt is elindítani és ha netán elmegy az áram a káros túlmelegedés elkerülhető, de csak gondolt ilyenre is a gyártó remélem. Mindenesetre érdekes ez a dolog is.
Egyébként ma végre konkrét elképzelésekkel fordultam a villanyoshoz és hát mondott érdekes dolgokat.
A "B" jellegű megszakítók átmentek, olyanok lesznek majd beépítve, így ez nem gond hanem jó is.
De a 20A kapcsoló nem elegendő az 5kW fűtőtest 3fázisú táplálásához, mert oda szerinte inkább 32A kellene. Viszont a gépen 56mm 16A csatlakozó van.
A 400voltos kapcsolóknál-konnektoroknál a teljesítményt hogy kell értelmezni? Pl. a kapcsoló esetében 20A az egész, vagy 20A/pólus? Az én agyam azt mondaná hogy 20A/pólus, mert hiába teszek majd 32A változatban, ha ott is alig 11A lesz pólusonként és a másik oldalon az 1fázisú 14A fűtés ugyanúgy túlterheli.
A nagy gép adattábláján 400V 7.2A van. Ebből nekem az 5kW fűtőteljesítmény úgy jön ki ha 3×7.2×230V, máshogy nem. Ilyen alapon neki is 32A csatlakozó kéne, mert közel 22A ha összeadom, amit egy 16A csatlakozó nem nagyon bír, viszont ha 3x16A ami sztem a logikus az már bőven bírja. A gyártó még a 9kW fűtést is 16A konnektorral szereli.
Végül a bekötés amiről nem beszéltem még senkivel. A gépen 5p konnektor van, viszont a kezelésiben 65. oldalt a B5 EPB nem látom hogy a nulla be lenne kötve neki. Most vagy lebontom a tetejét hogy lássam mi a helyzet, vagy menjek a konnektor/dugvilla jelzései után és aszerint kössek be minden vezetéket még akkor is ha valóban nem kell a nulla a gépnek?
Köszi előre is!
válasz #90088192 #77687 üzenetére
Tönkre akarsz tenni anyagilag?
Egy sztem alap APC szinusz UPS 120-160k körül (SMT750 vagy 1000I), utóbbiból van is egy és hát kimegy a világból egyelőre. Ha lesz is ilyen biztonsági szint akkor a legjobb ha veszek egy vadonatújat és a jelenlegit leviszem a terembe és a ventilátor mellett egyúttal egy hangfalerősítőt is ráteszek hogy még annyira se legyen kitéve a hálózatnak mint amennyire most van, valamint egy segédfényt.
Egyébként, bár ez garanciaromboló megoldás: kiszedni a 400V ventilátort a cuccból tenni bele 230voltosat és azt közvetlen a szünetmentesre kötni. Érdekes hogy kinézetre méretre, lapátra, mindenben ugyanaz, csak a belseje különbözik meg a matrica. De ha így lenne akkor aztán sehol se mehet, mert ugyan ki fog egy 20kilós UPS-t cipelni a fűtéssel együtt
Na mind1, a továbbiakban feltételezzük hogy nem sül meg egyből ha elment a villany. Még tegnap nézegettem a fűtőszálak felépítését és van olyan hogy fűtetlen hossz. Holnap infrával meghatározom ez mennyi, aztán lehet van olyan hosszú hogy nem is ez okozna problémát, hanem a ventiláció hiányában aláfűt az elektronikának és úgy bekapcsol a hővédelem.
válasz Dr. Szilikát #77690 üzenetére
Értem köszönöm!
Akkor ezek szerint használható a korábban mutatott 20A kapcsoló, mert ez egy 5KW fogyasztó. Az 1fázisokra osztogatott oldalán 3kW lesz a legnagyobb teljesítmény.
Egyébként most borzalmas hőhullám van, mert pár hete vettem hőpisztolyt is, mert a régi sztem ott lett tönkretéve lassan hogy nem ügyeltek a visszahűtésre túlzottan legalább is. Más kérdés hogy sima ventilátor üzemmód nélkül hogy lehet gyorsan visszahűteni. Az új legalább digitálisan szabályozható hőfok, így amikor kikapcsolom előtte leveszem 50fokra és ezzel két legyet is ütök egy csapásra mert ilyen módban hajszárítónak is jó
A fogyasztás nem ismert ilyen körülmények között, ha esedékes lesz az ilyen felhasználás akkor majd lehet mérni. A konditerembe (a villanyos lehet fogja majd egy kicsit a fejét) úgy fogom ezt az új konnektorokat felszerelni hogy a fázisok lakatfogóval egy rövid szakaszon hozzáférhetőek lesznek, így ha később jön bármilyen gép, ott meg lehet mérni a fogyasztását egy köztes teljesítményszinten is.
Na de addig is fűtünk. Megjöttek a vezetékek és szerelvények, mindenütt jól olvasható mit hova kell kötni (L1-L2-L3-N-Föld). 5eres vezetéket vettem így ha már ott van, bekötöm a nullát is mert ha később más berendezés igényelné akkor ne legyen ebből gond. Itt úgy se tud hova menni ha nincs a fűtőtestben hova mennie. Annyi kitétel van hogy ellenőrizzem majd a konnektorban hogy valóban a jelzés szerinti helyen lesz e a nulla, de itt most előny hogy kiépítés lesz. Más helyen viszont szerelés ha nem egyezik, de egyelőre nem lesz máshol használva.
A visszahűtés részemről korrekt mert 3percet ír a gyártó, én 5percet határoztam meg és tartva is van. Nem számít hogy 20fok vagy 30fok, 5perc és kész.
A kismegszakító de az már fixálva lett, 16A B jellegű, mindenhová. Ezt a váltókapcsolós rendszert 3db egy időben kapcsolódó verzió fogja ellátni. A többi 25ampert 16amperra csökkentem. Van még kettő C10 világításhoz, azt még megálmodom hogy legyen e belőle mondjuk B10 de a B6 is untig elég, viszont azt tapasztalom hogy alacsonyabb áramerősségnél ugrik az ár, fölfelé.
Márka ezeknél számít? Schneider van kinézve, bár az viszonylag drága, de ha olyan minőség mint a komolyabb APC szünetmentesek akkor nem kérdés. A Noark jóval olcsóbb, de nem tudom mennyire jók, bár azokból elég sokat használt a villanyos az egyik csarnokban és egy ismerős házánál is tekintélyes adagot abból épített be.
Na ez a fűtésszerelés kezd egy kaland lenni a javából
Építettem 3méter lengőt a 3fázis fűtőtestnek és a bekötés során feltűnt hogy ha a földet bekötöm elsőnek, akkor a nulla automatikusan kék és utána a fázisok jönnek sorban keresztezés nélkül (barna-fekete-szürke), ha a vezetéken szereplő feliratok a fogyasztó felé futnak.
Így hát gondoltam egyet és bontottam a műhelyben a fali konnektort. Ott már látszólag keveredtek a fázisok, ezért felnyitottam a biztosítótáblát ahol a színek ugyanoda vezetnek ahova be vannak kötve a csatlakozón, csak a színsorrend nem az mint ami a kábelből nekem adódna.
Ezután felnyitottam a fő elosztószekrényt ahová a főkábel érkezik. A főkábel fáziskeresztezés nélkül kapcsolódik egy olyan sínre ahonnan a műhely leveszi az áramot, innét indul a csarnok felé egy újabb kábel ami a földbe megy és amiből az egyes huzalok már nem abban a sorrendbe vannak bekötve ahogy a vezetékből én személy szerint bekötöttem volna. Ezután séta a csarnokba főelosztó ott is felnyit és megint más a sorrend, ezzel megtaláltam az elsődleges okát annak amiért az összes háromfázisú motoros gép irányt vált a műhelyben, mert meglátásom szerint a műhely a jó az összes többi hely rossz.
Több megoldást látok ennek a problémának felszámolására:
1.: fázisfordító dugvillák alkalmazása ami bár a legegyszerűbb, de aki nem tud a problémáról, vagy tud de baszik rá, nem fogja a fázist "igazgatni" ha másik helyen használja.
2.: áthuzagolás a biztosító-aljzat útvonalakon, de ezt minden konnektornál el kell végezni és a csarnokban is azt találom hogy a vezetékek nem cserélődtek csak a színek.
3.: a fővezeték újra bekötése mindkét végén a műhely és csarnok között, ami által minden fázis a helyére kerül és az egyszer jól bekötött gépek mindenhol a megfelelő irányba forognak.A 3as verzió mellet szavazok, de ezt már csak is a szakival köttetném át, még akkor is ha csak 1-1csavart kell tekerni a fázisokért. Ezeken a helyeken azért már elég koncentrált az energia
Végül sikerült a fűtőtestet is indítani, a műhelyben rögtön a megfelelő irányba fordult a ventilátora. A fokozatváltás érdekes, 50% módban 2db szál megy benne részleges teljesítménnyel. 100% módban kapcsol a 3adik szál.
Legvégül a konditermi lakáselosztót kell véglegesíteni. Ott kalapsínre, mint minden új létesítésnél ülnek a biztosítók. A biztosítók alul háromfázisú gyűjtősínen kapcsolódnak fent meg mennek a vezetékek mindenfelé. A sín a beépített biztosítóknak megfelelően 5modullra van fűrészelve. A 3fázis konnektor építése után 8modul kell, így a mostani megoldás nem megy tovább.
Schneider megszakítókból kiraktam az egész sort a jelenlegi helyére:
2db C10helyett 2db B10 vagy B6 - ez a világítás, fel is van tüntetve. Ha régi 100W izzók lennének is bőven elégnek kellene lennie még a kisebbnek is nem? A legrosszabb eset se lehet több 500watt fogyasztásnál, jelenleg kb. 100W az egész világítás ha egyszerre menne, de nem megy.1db B25 és 2DB C25 helyett 3db B16 - ezek közül az egyik a teremben levő konnektor, másik a szomszédos helység egy konnektora lehet, a 3adik ismeretlen, nincs feltérképezve és lehet nem is megy sehová, csak a 3fázis miatt van bent.
Új 3P B16 beépítése a 3fázisú fűtőtest számára, de ha a számításaim helyesek akkor ide is jó lenne B10 módban, mert akkor ez 6.9kW.
Ezután ez a pont 8modul kihasználtságú lesz és ha már minden Schneider akkor adná magát hogy a gyűjtősín is az legyen.
Erre viszont azt írja hogy nem darabolható. Sztem olyan nincs amit nem lehetne elvágni, de ha nem vágom/vágatom el, akkor lényegében ezzel simán takarom és kész?
Még valami a megszakítókkal kapcsolatban. Mindegyik amit mutattam 230/400V. Mindegyiknek van 240/415V 440V változata és azoknál megjelenik a DC feszültség is és jóval drágábbak is. 230/400V ami a jó nekem ugye?
Köszi előre is!
válasz darvinya #77708 üzenetére
Ami most van sztem el volt vágva vasfűrésszel és csá. Le se volt ragasztva az egyik vége, így mielőtt nekiálltam a dobozba lakatfogóval méregetni a fázisokat, tettem a végére némi szigetelőszalagot mert én rossz áramvezető lennék
válasz SchumiBácsi #77706 üzenetére
Na újra itt vagyok, mert beszoptam... -.-
Ma megjött minden ami közvetlen a lakáselosztóba kell, de a gyűjtősín nem passzol a kismegszakítóba, merthogy a sín villás, a megszakítóba meg úgy tűnik tüskés kell.
Ez elég bosszantó mert valószínűleg egy szánalmas "i" betű elnézése okozza a problémát, mert a meglévő sín dokumentációban ugyan leírja hogy K60 megszakítóhoz, nekem azonban IK60N az egész.
Remélem most már jól látom hogy a biztosítóimhoz amik a korábbi kommentben fel vannak sorolva, ez a tüskés sín lesz a jó, bár a dokumentációba csak IK60 van beleírva, nincs utána az "n"...
De ha ez se lesz jó akkor nem tudom mi lehet a jó.
Egyébként a nem darabolható egy baromság, simán szét lehet szedni és egyenként akár harapófogóval is lehetne metszeni az egyes fázisokat, majd visszarakni és kupakkal zárni, úgyhogy ez is érdekes. Különben felmerült hogy a villák felét leköszörülni és akkor nagyjából tüskéssé alakul, de érdemes ezzel baszakodni?
Képeken úgy találom hogy a tüskés érintkezője szélesebb mint a villás, mert a villa ugye kettő fele oszlik, ezért elég a fele is a csavar köré.
válasz SchumiBácsi #78088 üzenetére
Na megrendeltem a szóban forgó sínt, de valami még mindig nincs rendjén.
A biztosítókat tegnap már volt időm élőben is nézegetni és feltűnt hogy az alján és tetején is csak 1-1 nagy lyuk van ahová a vezetéket vagy sínt lehet csatlakoztatni. Na most a gyűjtősín tudtommal közös nevezőre hozza betáplálási oldalon a biztosítókat hogy ne kelljen mindegyikhez külön oda menni vezetékkel.
De ez a sín hogyan kap áramot? Mert további kutatások árán látni olyan megszakítót is ahol egyszerre kettő lehetőség van csatlakozásra, gondolom azért mert ha egy ilyet beépítenek a szekrénybe akkor csak ahhoz az egyhez odamegy a vezeték, a többihez már gyűjtősínen keresztül megy.
Vagy a szaki sínnel együtt berögzíti az érkező vezetéket, pl. a 3P megszakítónál? De egy videós szerint ez nem pálya (egy csavarhoz kettő vezeték nem mehet) és jól is szemlélteti a helyzetet, kár hogy nem találtam meg korábban.
Jelen állás szerint kellene szerezni még olyan biztosítót ami az IK60N rendszerrel kompatibilis - sorolható, plusz fogad vezetéket is, vagy venni még egy 3P megszakítót beépíteni azt is és azt a másik oldalról megtáplálni? Ez utóbbi nem tudom mennyire szakszerű megoldás, de ilyet még életembe nem hallottam
Azért küszködök most így mert a villanyos valszeg beteg lesz, más okot nem látok arra miért nem veszi fel a telefont. Ugyan nem nálam de ismerősnél félbe van hagyva néhány dolog és nem tudja elérni a héten. Holnap majd én fogom felhívni és ezeket átbeszélni, de ha nem sikerül akkor ez azt jelenti hogy az átalakítást nekem kell megvalósítani és kb. minden tiszta már - meglevő biztosítók kipattint, újak bepattint vezetékek visszakötése fent, gyűjtősín illesztése lent, csak a betáplálás módja nem jön össze.
válasz PitLee #78109 üzenetére
Na ez lenne a tökéletes megoldás. JóGéza is mutatott egy hasonlót, de ott nem látom át hogy megy úgy a sín mögé mint a videón levő. Ha elé teszem akkor meg nem lesz jó.
A másik ami még probléma hogy 3P betáplálás van és olyan jellegű volna a jó ami beépítés után három vezetéket egymás mellett párhuzamosan, de a sínnel derékszögben bevezet. A Traconba meg ha jól látom a sínnel párhuzamosan érkezik a vezeték és nem tudom van e elég hely tekergetni egymás mellett. Természetesen a Hager-nél sem látom hogy lehet ezt úgy a sín mögé tenni mint a videós verziónál.
Jelen állás szerint marad az Agyturbina féle megoldás, ahol a sín és kengyel közé megy a vezeték. Elképzelésem szerint a sín éppen úgy viselkedik majd mint a biztosító belsejében levő kialakítás így logikailag nem valósul meg az hogy kettő kör alakú vezeték van ott és az egyik kevésbé lapult, másik jobban, aztán emiatt elkezd nem érintkezni/melegedni. Ha a vezetéket kis mértékben meghajlítom oda-vissza még az is elkerülhető hogy véletlen az egyik sarokba esik és ezáltal ront a helyzeten.
De lehet az Eaton lesz a megmentő mert az 50mm hosszúsága és egyenes bekötése megfelelőnek tűnik erre a feladatra.
Egyébként ma pontosan feltérképeztem a jelenlegi helyzetet és rögtön az az ág amin a csúcsfogyasztás van, úgy van megcsinálva hogy 2.5 és 1.5 egyszerre távozik a biztosítóból... 2.5 megy az utolsó helyiségbe 1.5 meg itt marad, ezen fogyasztok.
Különben ha ezt előre tudom inkább vettem volna a kicsit drágább DC kompatibilis IC szériát, nem értem az IK szériába miért nem oldották meg a sín+vezeték egyidejű beköthetőségét.
Közben felmerült még egy ötlet ami nem fontos de némileg csökkentené a bábeli káoszt. A nullák és földek most ismeretlen jellegű kábelösszekötőbe vannak közösítve úgy ahogy a jó ég megadta. Terveztem hogy saját összekötővel újraépítem, de lehet jobb ötlet lenne a kalapsínre tenni ilyet meg ilyet és akkor oda bevezetni a megfelelő vezetékeket. Erről vélemény?
válasz PitLee #78122 üzenetére
Király. Néztem akkor N/PE rézsínt mert a doboz tetejében ott a helye, a gond az hogy ott a legkisebb fogadható méret is 10mm2-ről indul. Fogadni mernék hogy egy másik lakáselosztóban is ezek vannak és simán be van tekerve a 2.5 vezeték is, gondolom becélzás kérdése mert egyébként működik.
1ébként a gyűjtősín betáplálás is itt bukhat el mert ott jó esetben maximális méretnek van írva 25mm2, de ha hasonló a szabály mint pl. az érvéghüvely roppantó fogóknál akkor szopás van, mert amikor vettem, 0.75-4mm2, aztán 4-25mm2 volt a következő lépcső emlékeim szerint.
A vezeték felhizlalása valamilyen módon meg elég elborult ötlet, de akkor mibe lehet 1-1.5 vezetéket is tekerni ha a legkisebb méret amit eddig láttam és mutattam is 2.5-ről indul? Itt a bejövőn kívül ettől csak kisebb van. Akkor mégis csak a Wago marad, ha a kalapsínre 2.5 a minimum.
válasz SchumiBácsi #78123 üzenetére
Na úgy tűnik a Legrand lesz a megmentő a 4832 és 4842 kódjelű, a leírás szerint közvetlen sínre rakható 8utas verziókkal 1.5-16mm2 befogadóképességgel.
Már csak a 3P sínre való táplálást kell tökéletesíteni, bár a jelenlegi helyzetet is figyelembe véve a közvetlen vezetékkel való beállás is tökéletes lehet
válasz #90088192 #78125 üzenetére
Egy meglévő lakáselosztó rekonstrukciója és egy 3fázis konnektor kiépítése a terv, valamint a 25amper 16amperre vitele. A relé itt sztem is értelmetlen, nincs is tervben mert ez egy olyan kevesebb mint 20méteres ág, ami egy FI relével is kiépített nagy elosztóból indul. Ez a szakasz egyébként ott is leválasztható 3P megszakítóval.
Tegnap felmértem a jelenlegi helyzetet. Sztem ezt a hétvégén még berajzolom szépen, mert az elérni kívánt helyzet már bent van, bár az még frissül a sínre pattintós megoldásokkal. Végül feltölthetem ide mindkettőt szemrevételezésre.
Egyébként ha a közvetlen sín és megszakító közzé tett vezetékkel való táplálás amit írtál nem lett volna megfelelő, olyan elképzelés is volt még hogy beépíteni egy 3P kapcsolót, de olyat nem találtam ami 3modul szélességben foglalna és a 3P elektromos fésűs sínre kapcsolódna, valamint kompatibilis ezzel az IK60 rendszerrel. Mert akkor az fentről betáplálva bekapcsolt állapotban átadta volna amit kell . Így ha nincs az a sín mögött felcsúsztatható tüskés jellegű valami csak a vezeték marad mint opció.
válasz DonThomasino #78127 üzenetére
Ez valami különleges dolog lehet mert sztem csak a színük és nevük más. Van több kisebb műszerem, és pl. az UNI-T UT383 és Voltcraft LX-10 kívülről nézve egy teljesen azonos fénymérő. Az egyik piros, a másik meg szinte fehér
De teljesen egyformán működnek és úgy látom elég sok cuccból lehet egyformát választani úgy mint Voltcraft vagy UNI-T.
válasz PROTRON #78131 üzenetére
Arra értettem hogy a fénymérő alapján minden ugyanaz csak a gyár délelőttös műszakban pirosból dolgozik és ez lesz az UNI-T, délutánosban meg fehérből az meg lesz a Voltcraft.
Nekem a fénymérőből van mindkettő (Voltcraft raktárfigyelőn volt, UNI-T közben meglett aztán a Voltcraft is ha már 50% akció volt rajta ) és ugyanaz minden még a kijelző és a kezelőfelület is. Ilyen esetben nem hiszem hogy az elektronika különbözne.
Na újra itt vagyok
Kezd a végéhez közeledni a lakáselosztó saga, mert ma megérkezett az a 100A gyűjtősín ami az IK60N/IC60N szériához való. A nyelvei sajnos nem olyan szélesek mint a hely ahová be lehet dugni a biztosítóba. Ezért különös odafigyelést igényelhet a közvetlen vezetékkel való betáplálás az IK60N szériában. Azt a kis bizbaszt ami ebben a videóban speciális kiegészítő elemként megemlítődik, meg már nem állok neki felhajtani mert addigra kitör a háború.
Az IC60N szériában ahol kettős betáplálás is van, úgy látom hogy a kisebb helyre tesszük a gyűjtősínt, a nagyobb helyre a különböző méretekkel bíró vezetékeket. A 14napba még benne vagyok így sztem visszacseréltetem az egyébként drágább IC60-ra az egészet ami poén mert legelsőnek ezek jöttek fel a tervbe kereséskor.
A rajzocskák is elkészültek, többféle helyzetet felvázolva.
A jelenlegi helyzet érdekes mert a végső felmérésnél kiderült hogy a 2db C10-ből csak nálam van világítás az egyiken, a másik be sincs kötve, amolyan szabadonfutó. A B25-ből kettő eltérő méretű vezetékből a vastagabb tovább megy a vékonyabbal helyben fogyasztok. A 2db C25-öt már nem néztem, valszeg az egyik lesz a világítás másik a konnektor a szomszédos helységben. Ezt tuti valami tanonc kötötte be vagy nem tudom, na mind1.
Ami a jövőt illeti:
1.: IK60N széria gyűjtősín nélkül, az érkező tömör vezeték átalakítása sorkapoccsal sodrottá és iker érvéghüvelybe való csatlakoztatás, majd osztogatás a többi biztosító felé a kívánt mennyiségben. Ez most így kapásból feleslegessé tenné azt a sínt ami ma megjött. Az iker érvéghüvelyt szerezni kell, a sorkapocs egy lehetőség a melegedésre később, egyébként minden más a szakszerű szereléshez adott, olyanok mint préselő szerszám.
2.: IK60N széria gyűjtősín mögött való betáplálással a "speciális adapterrel". A csupasz vezeték ezt a lépést kihagyja de tényleg nehézkes, mert ha nem pont középre esik akkor a nyelvecske mellett elkezd gyűrődni vagy teljesen mellé is eshet oldalra a biztosítóban.
3.: IC60N széria gyűjtősínezve, és a 3P biztosítónál a nagyobb furatokba megy a betápláló vezeték, mert itt lesz a legnagyobb fogyasztás egyébként. Minden más biztosítón ettől jóval kisebb áramok futnak majd, illetve nem is futnak mert egy ideig több kihasználatlan ág lesz.
Mindegyik jövőbeli verzióban közös pont a Wago kapcsok helyettesítése Legrand kapcsokkal melyek 1.5-6mm2 vezetéket fogadnak és 8utasok - Nyolcadik utas a halál
Na de itt egy kis bökkenő azért még van, mert ha jól látom a méreteket a biztosítók mellé ugyanarra a kalapsínre nem biztos hogy mehet mert alul beleütközhet a gyűjtősínbe. Ezt úgy oldom meg hogy egy kis gyűjtősíndarabot berögzítek a dobozba magasabbra azon a részen ahol nincs biztosító.
Már csak egy kérdés maradt, a 4edik IC60N verzió jó lesz így? Holnapra kész lesz az a hálózati rajz is ami a dobozon kívül található majd meg az összes létező fogyasztóval és tipikus fogyasztási helyzetekkel, azt még mindenképp szeretném megmutatni kiértékelésre.
válasz SchumiBácsi #78156 üzenetére
Na kicsit megcsúsztam mert alakított a tavasz egy nagyot és ilyenkor az éjszakai fagyok mellett nem nagyon marad idő/erő másra...
De legalább minden megvan az ízléses szereléshez a következő lefagyásig
Végül a rajz ami bemutatja a tipikus használati helyzeteket, meg úgy az egész installációt. A mérési pont az egy rövid szakasz ahová a lakatfogó bontás nélkül odafér a fázisokhoz és lehet mérni bármilyen, akár új fogyasztót is.
Az egyes gépek teljesítménye mellett feltüntettem azt a feszültséget ami a használatukkor beállt. Minden esetben 245-246V volt a terheletlen feszültség.
Üdv all!
Lehet rossz helyre írok, ha lenyugodok írok az UPS topikba is.
Szóval tegnap elkezdtem lemezt inicializálni és formázni normál módban, ami 1TB/partíció = 10óra/partíció. Egyszer csinálom minden új lemeznél, többet nem. Az EON tudja ezt így nem volt rest tegnap még a vihar előtt ledőlni és ma reggelig áram nélkül hagyni. Értelemszerűen a meglévő szünetmentesek 2órás tartásideje nem bírta a több mint 12órás szünetet, így 60%-nál lehetett kikapcsolni a gépet és ma mindent újrakezdeni elölről...
A terv az hogy a PC+monitor 200wattot meg nem haladó terhelésen 6+2órát működhessen ebben a ritka de lehetséges és minden olyan más esetben ami 2óránál több ideig tart. Valamint újabban teljesen random, időjárástól függetlenül is elmegy az áram fél-egy órákra az utóbbi időkben...
Mi van akkor ha egy SH1000 után kötök mindent? Valaki használt, illetve próbált már ilyet?
Ha elmegy a villany elkezdi a működést az UPS-inverter, aztán ha lemerült még mindig megy az a géppark ami most is megvan. Egyébként erősen tervben van az inverter kazánnal való összehozása is mert a hálózat erősen szélérzékeny. Ma mindannyiszor elment az áram ahányszor a szélsebesség átlépte a 3m/s sebességet, de ez minden télen évek óta probléma, egy kis szél és már nincs is áram és lehet kipakolni a kazánt vagy indítani az aggregátort.
Sztem nem okoz problémát de több szem többet lát alapon kérdezem: az SH1000 szinusz UPS után kötve elméletileg és gyakorlatilag is működnie kell mindennek úgy mint most nélküle? 2x75Ah lesz benne ami ha a számításaim helyesek 7óra futást eredményez majd 200watt terheléssel. Ennyi idő PC-n szinte bármire elég, a kazán meg rendben leég és vissza is hűl közben, nem kell kipakolni és rettegni ha épp elmegyek valahova.
Végül ezzel a megoldással a temérdek hálózati anomália jelentős részét (áram oda-vissza 5x 10mp alatt, különféle ingadozások, stb.) az SH1000 nyeli majd el a szobában most meglévő technika helyett, jól gondolom?
Köszi előre is!
válasz tordaitibi #79574 üzenetére
Ez még a hagyományos értelemben vett asztali gép. A fűtés kapásból 3db szivattyú, plusz kazánventilátor és még 1db HMV szivattyú - utóbbi kettő szakaszos üzem, valamint a fűtött terület 350m2.
A formázás azért ilyen dög lassú mert a legelsőt mindig így csinálom. Tudomásom szerint ilyenkor minden szektort megcsinál, a gyors csak az allokációs táblát.
Lehet erős túlzás csak ezért összepakolni egy 70kilós szünetmentest, de közben eszembe jutott hogy van egy gázkazán is, amit ugyanúgy ráköthetnék és abban is kettő szivattyú van és mindjárt megvan a 200watt főleg ha ez a három rendszer egyidőben van jelen és inkább túltervezek mint alá. Most is jól jártam volna mert ha 110perc után visszajött volna az áram akkor megy minden tovább, pedig jó tíz éve "csak" 1órára terveztem mindkét szünetmentest, ha valamiért feltétlen tartani kell a gépet.
Ha csak magamra gondolok, olcsóbban talán az is járható út lenne hogy a 12Ah akku helyett 18Ah kötök a szünetmentesekre de azzal talán legfeljebb 3óra futásidőt tudnék elérni a mostani kettő helyett. Az MGE típus gyárilag 7Ah, és most a teljesen kimerített 12Ah akkut simán visszatöltötte, télen meg végig 18Ah akkuval ment, de nem tudom hogy a kifinomultabb Smart UPS nekiállna e tölteni a 12Ah helyett 18Ah akkut ha teljesen lemerült. Viszont ezzel továbbra sincs megoldva a fűtés...
A környezetvédelmi szempontok most nem izgatnak, majd ha az elektromos hálózat felnő arra a szintre hogy elegendő egy 5000-10000forintos feszvédelmes elosztó majd veszek takarékosabb szivattyút. Egyelőre ott tartok mivel nem nagyon értek olyan szinten az építéshez be kell állítani még 50k HUF szünetmentest meg adott esetben kétszer annyi akkut hogy ne kelljen félmilliós PC-t a szemétre kidobálni 2-3évente az áram miatt, és megmaradjon a fűtés is különösebb beavatkozás nélkül.
Cserébe ahová csak lehet kerékpárral megyek, kapok is érte néha
A lényeg hogy ha ez megvalósul, áramszünet esetén először az SH1000 fog felzúgni, aztán ha kimerül akkor kezdenek csipogni a most meglevő egységek. A kattogtatás szerepét is az SH1000 veszi át pillanatnyi áramszünetek esetén.
A fogyasztás sajnos emelkedett mert a gázkazán eddig nem volt és most bejött a képbe amire 100wattot számolok, elgázosító 200watt, PC is 200watt de ebbe beleértendő a monitor és még jó pár dolog. Ezek becsült csúcsteljesítmények és a PC lényegesen csökkent most is mert minden nélkülözhető áramforrást megszüntettem, de a szünetmentesnél úgy tudom túlméretezni érdemes, aztán legfeljebb tovább tart.
válasz Dr. Szilikát #79576 üzenetére
A HD Sentinel meddig nézi ezt meg amúgy?
50%-nál jár a format úgyhogy szorítsatok nekem, mert ha eléri a 75%-ot akár szünetmentesről is befejeződhet, holnap meg jön a második partíció
válasz PROTRON #79583 üzenetére
Azok a wattok amikkel számolok pont azért becslések mert ha pl. indul a gázkazán, a motor indulóárama biztos nagyobb mint amikor beáll üzemi fordulaton.
A PC-n testközelből megtapasztalom ha nem is ugyanezt, mert tegnap amikor kilőttem a böngészőt áramszünetkor az UPS szerinti fogyasztás 10%-ról felment 20%-ra majd vissza tízre és ezek miatt számolok kedvezőtlenebb fogyasztással mindig.
Az aksira teljesen nem esküdnék meg mert amíg az MGE eredeti 7Ah akkuval ment lényegesen korábban esett ki mint az APC a 12Ah akkuval. Most mindkettőben ugyanaz a márka ugyanaz a kapacitás és az APC hasonló terhelés mellett már kikapcsolt, az MGE még ment volna vagy félórát a monitorral, órával, időjárás állomás beltérijével + stand-by fogyasztással.
Amíg az volt az elsődleges kb. 1órát jelzett tartásra új, még gyári akkukkal alapteljesítményen levő PC-n, most nem sokkal kisebb terhelésen 2órát, majd ahogy kikapcsolt a PC ezáltal a monitor még úgy egy órát ment a kis fogyasztókkal. Igazából ezt csak úgy lehet megtudni ha ugyanazzal a terheléssel kimerítem 12Ah majd 18Ah akkuval is mert 7Ah akkut már nem veszek hozzá, és megmérem közvetlen kikapcsoláskor az akkufeszültséget.
Egyébként ha meghatározott időnél kapcsol le akkor a nagyobb akkut nem fogja annyira lemeríteni mint egy kisebbet ezáltal legalább kímélem az akkut nem?
válasz #85619712 #79582 üzenetére
Tudom hogy ez nem az a tiltott mélyformázás hanem a normál.
Kb. 5évente állítok üzembe magamnak HDD-t ennyi vesződés az elején belefér. Csak most az baszott fel hogy egyéb okból már kb. 1hónapja nem foglalkoztam semmivel se a gépen, erre most végre ráérek jön az áramszolgáltató és elkezd baszakodni.
válasz tordaitibi #79584 üzenetére
Ha beindul a projekt, Leaftron akku lesz valszeg benne ami állítólag 10év.
Az APC-vel annak idején CSB akku jött 7évet ment. Genesis 3év, 5évet ezek szerint csak hűtéssel lehetne elérni vagy nem tudom, pedig nem meleg az UPS. Az MGE pár év múlva választ adhat mert abba is ugyanaz van mint az APC-be pár hét eltéréssel de mivel nem fér bele így az akku a padlón van az UPS testén kívül.
Hello!
Egy érdekes problémával jövök, amit nem igazán látok át hogy lehet majd olcsón, vagy egyszerűen megoldani.
Régi, kifogástalanul működő PC helyére betettem egy újat. Az új azon kívül hogy gyorsabb, extrém módon tolja az elektromos zajokat "coil whine" szerű, sercegés recsegéseket, mikor hogy. Ez önmagában nem lenne még para, csak épp kimegy a hangfalra is.
Első napokban ez olyan mértékű volt, hogy valamennyi zene alatt is hallatszott, és játékokban még ettől is hangosabban megjelent a "VGA coil" is, ami a frissítési frekvenciával arányos.
A boltba visszavéve elsőnek a hangkártya lett gyanús, de mivel a kifogástalan hangkártya is szar az új gépben, ezért a gyanú a tápra vagy alaplapra terelődött. Második menetkor egyértelműen kijött a táp hibája, amit asztalon nyitott gépházzal, 1méterről hangfal nélkül is halottunk.
Ezután a tápot áthúztuk másik gépbe (nem szereltük ki) azzal is zajos volt. Végül egy, a boltban megtalálható tápot bekötöttünk a gépre (be nem szereltük) és úgy találtuk hogy a zaj megszűnt. Ezért vettünk egy új tápot, ami nem sokára meg is érkezett, bevittem újra a gépet, beszereltük és ismét adja a zajt.
A változás annyi hogy az új táp a házban csendes, csak a hangfalon hallani ezeket a nemkívánatos zajokat továbbra is.
Egy másik fórumban két lehetőség körvonalazódott, amiből az egyik nem is tűnik elsőnek nagy dolognak, de ha lehet kihagynám, a második már bonyodalmasabb:
1.: kicserélem az alaplapot is, remélve hogy teljesen megoldódik a dolog.
2.: a számítógép földelése rossz, amit jelen ismereteim szerint nem tudom hogy lehet megcsinálni.
Adná magát a megoldás, hogy a boltba hagyom és javítsák meg, csak a probléma ott kezdődik hogy ott nem hallják a hibát, azaz nem tudják megállapítani hogy megjavították e... Itthon ember méretű hangfalakkal nyilván könnyebb előidézni
1ébként a zaj mértéke független a szoftveresen beállított hangerőtől. Ugyanolyan erős a zavarás 0% mint 100% hangerőn. Ezért amíg nincs megoldás, a szokásos hangerőt megnöveltem a gépen, cserébe a hangrendszeren csökkentettem, így már elfogadható mértékűre csökkent. A tipikus gép évtizedek óta 20% a hangrendszer 40% volt. Az arány most 30-40% között változik a PC-n miközben a hangrendszer 30%.
E mellett megfigyelhető egy olyan tendencia, hogy azóta desktopon gyakorlatilag már nem is hallani, de játékban még igen, elsősorban a vga hangját. Talán fontos kiemelni hogy a VGA luxustermék besorolása okán, átjött a régi gépből
Zárszóként: 5db gép üzemelt már itt, lassan 20év alatt kifogástalanul, többféle erősítővel, hangfallal, ugyanarról a konnektorról. A mostani a 6odik extrém zajos lett, amit a táp cseréje jelentősen mérsékelt és azóta mintha még csökkenő tendenciában lenne de bizonyos esetekben még mindig hallható. Elsősorban játékokban és asztalon valamennyi CPU igényesebb műveletnél. Mi okozhat ilyen hibát és mi a megoldás?
Köszi előre is, és jobbulást az ünnepek után
válasz Dr. Szilikát #81512 üzenetére
Szia! A földhurok az nem egy monoton búgás, amely frekvenciája megegyezik a hálózat frekvenciájával?
Mert én nem tapasztalok ilyen jellegű búgást, csak ezt a sercegést, ami az első nap kb. olyan volt mint ha húst sütnél gázon
A boltban is pontosan ugyanezt csinálja sima PC hangfallal, két különálló szerelőálláson, de hangfal nélkül is csinálta, tehát a gép csak önmaga volt bedugva. Az itthonin kívül további két, azaz összesen három áramellátó rendszer már csak nem lehet szar?
Megjegyzem a cserélt gép is zajos volt a maga módján, de az nem tolta ki a hangfalra.
Ha az segít elővakarom az itthoni kapcsolási rajzot és érthetőbbé teszem mi hova van bedugva, de mondom az évek során több másik gép is ugyanezen a rendszeren volt baj nélkül.
Tehát amikor a tök jól működő gép helyére betettem az újat, egy pillanat alatt bejött ez a sercegés. Nekem ez arra utal hogy az új gépben lehet valami, de nem tudom hogy mi.
- Apple iMac 27" 5K 2015 i5"-6500 , 5120x2880, 16GB / 256GB SSD, Radeon R9 M390 garanciával ,üzletből
- Eladó! GA-Z170X-Gaming 3 (rev. 1.0) alaplap+i5 6400+2 8gb 3200mhz ddr4 (Foxpost az árban!)
- PowerColor Red Devil RX 6600 XT - garancia 2024 november - eladó!
- Lenovo Thinkpad T420, 14" HD+ Kijelző, I5-2520M, 12GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD+ Kijelző, I5-4200M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
