Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
ph Az Elitegroup új LIVA barebone-nal és a Black alaplapsorozat feltámasztásával készül a tajvani kiállításra.
Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
it A kínai EV-k és hibridek eddigi legnagyobb exportpiaca Belgium volt, azonban az EU-s álláspont és a kínai stratégiaváltás miatt immáron Brazíliába kerül a legtöbb ilyen jármű.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Phvhun #19883 üzenetére
Nincs szükség rájuk. Megcsináltam, frankó.
Am. ha nagyon akarsz szűrni, csinálj egy sáváteresztőt, ami 50 alatt vág meg kb. 15k felett, egy darab opampal meg lehet oldani. Viszont igazából nem lesz sok haszna.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz xKacsax #19885 üzenetére
Wikipédián minden csatlakozót megtalálsz. http://en.wikipedia.org/wiki/VGA_connector
A másik kérdésedre meg legkönnyebben egy 4 jegyű függvénytáblázatból kapsz választ.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Van most ez az új, modern 3D TV-nk. Benne a hangszórók hangminősége alulról veri a Sokol rádió szintjét (komolyan mondom), pedig a webes tesztek szerint ennek a TV-nek még jobb hangzása van, mint az átlagos lapos tévéknek...
Na most egy erősítőt rendes hangfalakkal bedugtam a fejhallgató kimenetbe, és úgy néz ki, tökéletesen működik. Kérdés, hogy ez hosszabb távon mit okoz? Mert a fejhallgató kimenetet alacsony impedanciára tervezték, az erősítő bemenete meg nagy impedancia.
Én arra gondolok, hogy ez nem gond, mert így effektíve kevésbé van terhelve a TV kimenete, mint mikor meg kell hajtania egy fülest.
Ugyanakkor ilyet is látni neten, bár ez nem TV: [link]Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ez egy Pana Viera, szerencsére nem kell ilyen trükkökhöz folyamodni. Valamint a fejhallgató kimenet kikerüli a belső DSP-t, így nincs semmi, ami elrontsa a hangzást.
Egyébként jah, már nem is vagy ember, ha nincs 7.1/2.0 két zónás full integrált erősítőd.
Most tervezgetem, hogy maradjon-e a sztereó erősítő, vagy építsek egy kicsi, mondjuk JLH A osztályú 10W-s erősítőt a TV számára, hogy melyikkel járunk jobban fogyasztás terén. Ez a TV is 106-os, mint az előző Viera plazma, de annak 232W volt a fogyasztása, ennek meg csak 55W átlagos fogyasztása van.
szeva000: jah, lehet csinálok egyszer majd egy ilyen külső DAC-ot. Am. ez az a Viera, aminél az LG 3D-t használták a Viera panellal.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Gyula84 #19937 üzenetére
A 9V-s stabilizátorhoz kicsit kevés a bemenő 11.1V, típusa válogatja, de elég határeset. Egy LM7809 esetében az adatlapjánál a 9V-s kimenethez 11.5V-s bemenet tartozik. A 3 darab aksid együttesen valószínűleg túllépte a 11.1V-t, az a másik akku meg nem.
Tehát a bemenetnek adott V-val magasabb feszültségnek kell lennie, mint a kimenetnek. Modernebb, más jellegű stabilizátoroknál nem kell 2.5V különbség, kevesebbről is mennek már.
Próbálkozhatsz 8V-s 7808 stabilizátorral is, annak elég 10.5V a bemenetre, a modem és a router 8V-ról arról is fog menni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #19955 üzenetére
Nem teljesen tiszta. Az biztos, hogy a nyákról csak egyen jön le, ezt javítsd ki a terveidben.
A második kérdésesre nem tudom, vagy túlmelegszik, vagy nem.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #19961 üzenetére
A Tietze Schenk könyv 348-349 oldalán van egy feszültség vezérelt áramgenerátor, de szerintem neked inkább egy feszültséggel vezérelhető PWM generátor kell, mint itt a rajzon: [link]
Felteszem az a célod, hogy a venti minden körülmények között elinduljon, de lehessen szabályozni a fordulatszámát.
Én egyszerűen csak azt szoktam csinálni, hogy beteszek egy fesz szabályzót, amit PTC ellenállás "irányít", azt meg be lehet állítani, hány foknál kezdjen el forogni, az érzékelőt meg rá szoktam rögzíteni a kisfesz oldali hűtőbordára.
kjani18: hány A-t jelent a terhelhetőség?
CPT.Pirk
Jómunkásember
Tudtok valami értelmes, Bessel szűrő kalkulátort? Amit találtam neten, az negatív ellenállásokat számolt ki...
Meg akarnám tudni, hogy hova van méretezve a Bessel az AD-mon, de a Tinában ezt nem tudom megtenni, ott hülyeségeket kapok rá.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #20000 üzenetére
Huhh, valami olyasmi kellene, aminek a használatát nem kell külön megtanulni. Egy egyszerű online kalkulátor kellene csak nekem.
Láttam ilyen Chebisev és társai szűrő tervezőt, bekattintottad az ellenállásokat, stb. aztán már ki is köpte a végeredményt. Csak most nem találom...Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #20011 üzenetére
Csinálj egy relés öntartó kapcsolást. Két nyomógomb kell hozzá, meg egy relé mindössze.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #20076 üzenetére
A piros Fahrenheit egy ipari hulladék sajnos. Nekem is volt, szét is égett a francba.
A fehér, 10k fölötti Fahrenheit 28003 viszont teljesen korrekt.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #20147 üzenetére
Brutális légszállítási értékek. Ha az adatlapodon lévő gépről van szó, akkor nem értem, miért kell ekkora légszállítás.
Vehetnél olyan ventit, ami gyárilag 1200 körül forog. Vagy ezt a pörgős ventit kösd fixen 5V-re, ha esetleg nem akar indulni, akkor egy stabilizátor után 6-7V-re.
Nálam egy 12cm-es venti van a tápra szerelve kívülről, és fixen 3.3V-ról jár ez a nagy venti. Minden esetben el is indul.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #20151 üzenetére
Nézd, a géped fogyasztása még a 100W-t is csak akkor lépi túl, ha egyszerre terheled procit és vidkarit. Ergó igazából tökéletesen mindegy, milyen ventit raksz be, ha pörög.
Egyébként persze, hogy nem ajánlhatnak mást, mint a szervizt. Mégis csak ténylegesen életveszélyes megbontani a tápot, nem tudhatják, hogy kivel állnak szemben.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz totya694 #20251 üzenetére
CRC szűrésen tényleg sokat le lehet nyeletni. Viszont van egy lehetőség, ha a trafó primer körébe beiktatsz egy termisztort, ami a rajta átfolyó áram hatására melegszik és válik vezetővé.
Ha megfelelő értékűt fogsz ki, akkor pont annyival fog csökkenni a kimenő fesz, ami már jó neked és közben megkapod a teljes áramkör lágy-indítását (amire szerintem semmi szükség), mert mikor vezető lesz, akkor is marad pár ohm ellenállása, amin így esik a bemenő fesz.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz BigBlackDog #20267 üzenetére
A transzformátor a bemenő feszültség frekvenciáján rezeg. Normál trafó búg 50Hz-en, a kapcsoló üzemű táp trafója meg a kapcsoló frekvencián. Az már kialakítás és persze terhelés függő, hogy ez mennyire hallatszik ki.
Az így van, hogy minél jobban terheled, annál kevésbé hallatszik a cicergés. Kezdeni nem nagyon tudsz vele semmit, max bedobozolod alaposan, vagy konstans terhelést raksz rá. Nekem a TV-m tápja ilyen, estére ki kell húzni, mert standby módban baromira cicereg, normál működés közben meg nem hallani.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #20274 üzenetére
Egyszerűbb kapcsolástechnikával max A osztályút találsz. Amennyiben nem házibulit hangosítasz, a 2*10-20W-ot sem fogsz kivenni egy erősítőből, mert nem viselnéd el a keletkezett hangerőt.
Amúgy a kihajtással nem tudom mi a gond, max nagyon a vége felé növekedhet meg a torzítás.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #20283 üzenetére
A Tesla melyik típusát használod?
Könnyen megeshet, hogy egy jobb hatásfokú hangszóró alkalmazásával előrébb lennél, mert egyébként egy 3dB-s hangnyomásszint növeléshez, ami a füllel már megkülönböztethető kategória, meg kell duplázni a betáplált teljesítményt. 6dB-hez meg már 4x teljesítmény kellene.
Értelemszerűen ennek meg erősítő és hangfal téren is korlátai vannak, így visszaugrás javasolt a bekezdés elejére.Annyi kvázi biztos, hogy valószínűleg jobban fog szólni egy tranyós AB, mint az IC-s gainclone.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz artiny #20288 üzenetére
Pont matlabos példát nem tudok mutatni, ahhoz nem értek, de itt van a GnuPlot, ami mindent tud, amit a matlab, csak nem kell hozzá pilótavizsga, itt ezen a képen van egy remek amplitudó és fázis menet egy grafikonon ábrázolva. [link]
Speedfire: ott egyértelműen először a hangszórókat kell cserélned. Teljesen felesleges lenne erősebb erősítővel próbálkozni, csak a hangszórókat nyírnád ki vele.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #20292 üzenetére
Érdemes bizományikban körülnézni, szoktak jó cuccok lenni.
Esetleg te tervezed (programmal a Tie-Small paraméterek alapján) és építed meg a hangfalat kommersz cuccokból, bár egész olcsón össze lehet hozni, de a végeredmény nagyon valószínű, hogy nem lesz jó. Valamint csak kb. 70%-ban lehet egy hangfalat tervezni, a többi az ezotéria.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #20298 üzenetére
Ha már egyszerűséget szeretnél és remek hangzást, érdemes lenne visszatérni a korábban említett jlh kapcsolás 2000-es verziójára. Kicsit nagyobb tápfesszel 15W is kijön belőle, és sima olcsó tranyókból van: [link]
A megépített kapcsolás felső határfrekije 100kHz, egy normális erősítőt így is kell megtervezni. Tuti én is fogok építeni ilyet, bár azt nem tudom, hogy mire fogom használni őket, mert így is van 3 fölös erősítőm a szobában, de jlh az kell.
zka67: lehetne kicsit nagyobb a doboz terhelhetősége, így javaslom ne küld meg nagyon. Amúgy szabadtéri hangosítást vagy diszkót csinálsz?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #20302 üzenetére
Ez a csőszerű hang ez tetszik, azt maximum egy DSP-vel lehet elérni. Aki csőszerű hangot akar, az építsen csövest.
A 100kHz tényleg komoly, egy erősítőt ekkora határfrekvenciára kell tervezni, ebből még általában lejön valamennyi a nyák kialakítása miatt. (parazita kapacitások, induktivitások, áthallások, stb.)
Egészen pontosan azt tanította a hifi klubbot működtető tanárom az egyetemen, hogy bár nem hallunk 20kHz felett, de érzékeljük, felfogjuk a magas frekvenciát is, és így a kialakult zenei összképet befolyásolja bennünk.
Ha 20kHz-re tervezed a kapcsolást, abból a végén a nyák miatt jóval kevesebb lesz.Egyszer említettem a Quad405-öt. Tervezők összedobták az asztalon egy drótkupacba, megvolt a 100kHz átvitel. Aztán ugyanaz nyákon már csak 60kHz-et tudott.
totya694: azon én is gondolkodtam, de ha megvan a mérés szerint a megfelelő átvitel, akkor oké, meg az eredeti JLH-ban is ott van, ugyanilyen értékkel.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #20311 üzenetére
Az ötlet nem rossz, csak vagy jól sikerül, vagy nem. Egyik STK-nak jó hangja van, másiknak meg nem.
Speeedfire: komolyan mondom, ezt fogadd meg. Azért kell ekkora tartományra tervezni, hogy a végeredménnyel ne legyenek gondok. Lásd a Quad405 példát.
Egyébként 10Hz alatti infrahangokat se igen hallod, de mégis érzed. (igen, a nem létező barna hang kategória ez )Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #20313 üzenetére
A csöves előfok ebben a formában kerülendő. Önmagában egy trióda nem hozza létre az "igazi" csöves hangzást, viszont kellően bevisz csőre jellemző torzításokat tranyós rendszerbe. Ágoston könyv óva int ilyesmitől, mert könnyen kiemelhető mindkét rendszer hátránya.
Visszatérve a JLH-ra, nézd neg az átviteli karakterisztikáját. Na ez egy jó erősítő karakterisztika, ezért javaslom általában az A osztályt.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #20319 üzenetére
Hibrid csövesnek van értelme, de csak ha az előfok a tranyós rész, a végfok meg csöves. Jellemzően ilyen kialakításnál Push-Pull (kvázi mint az AB), hogy odarúgjon.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Hogy van egyszerű földelt emitteres kapcsolásnál a csatoló kondik méretezése? Pontosan az emitterköri hidegítő érdekel, mert van két képletem rá, de egyikkel sem jó.
Képlet1: Ce = S / 2*pi*Fa = ( Ic / Ut ) / 2 * pi * Fa, ez ad 100nF-es eredményt, ez van a Tietze Schenk könyvben.
Neten találtam ezt: Ce = 10 / ( 2*pi * Fa * Re ), ez meg 8uF-et ad, de egyikkel sem jó, Tina szerint 100uF kellene oda.
Maga a kapcsolás szépen ki van számolva, és munkapontilag be van állítva.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz DonThomasino #20342 üzenetére
Szénkefe. Tulképpen egy szén rudat rugó szorít neki a tekercselés külső felületének. Ahogy mozog a menetek mentén, úgy változik az áttétel.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #20344 üzenetére
Tulajdonképpen egy nagy henger, ha 3 fázisú kivitelben van, egy oszlop mentén szerelve. Nálunk megcsinálták rádió távirányítósra a cuccot, arról ment 1-2 motor.
DonThomasino:
Nem esküszöm meg rá, lehet h. szén görgő volt. Kicsit régen láttam már személyesen.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #20369 üzenetére
Miért nem? Nézted már hány ampert kér egy erősebb autós erősítő, ami 12V-s?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #20371 üzenetére
Egy szimpla, 12V AC szekunderű trafóból lehet csinálni + - 16V DC tápot, arra már lehet tervezni erősítőt.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Mutassatok nekem valami leírást, hogy hogyan kell a végtranyókat vezérleni olyan A osztályú kapcsolásnál, mint ami pl. a JLH erősítőben van, hogy 1 tápfeszes a rendszer és két azonos, NPN tranyó a végfok.
Nem igazán találok semmit erre a témára, csak olyanokat, ahol dupla tápfesz van, npn és pnp tranyóval, meg úgy általában alkatrésztemetők.
Szeretnék kicsit kísérletezgetni tinában, az előfok az frankón ki van számolva...Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #20378 üzenetére
Nem feleződik a feszültség, egyszerűen csak annyi történik, hogy egy kondenzátort csak egy fél periódus fog tölteni, így valamivel nagyobb puffer kondikat kell alkalmazni.
Tehát a pozitív félperiódus mindig az egyik kondit, a negatív meg mindig a másikat tölti fel a szinusz csúcsáig, ami 16.7V
CPT.Pirk
Jómunkásember
No visszatérve előző kérdésemre, itt van a 10W-s JLH kapcsolás valamelyik verziója, ez most nem lényeges.
Nekem egy ilyesmi elvű csak egyszerűbb kapcsolás kellene, ahol átlátható, hogy miként kell a két végtranzisztort beállítani.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz DonThomasino #20408 üzenetére
Kettő darab időalap (frekvencia) állító van rajta.
Egyikkel egyik jelet tudod buzerálni, másikkal meg a másikat. Normál szkópnál egy időalap van, ha a két jel frekvenciája jelentősen eltér, akkor nehéz őket egyszerre vizsgálni, mert az egyikből vagy egy vonalat látsz, vagy egy sűrű pacát.
Magyarul ez egy jó tulajdonság.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz klambi #20423 üzenetére
Passzív LC szűrő két helyen szokott lenni, ahol átlagember is találkozhat vele.
Pl. tápegységben brumm szűrésre, vagy D osztályú erősítő kimenetén, hogy a négyszögjelből visszakapjuk a szinuszt.Passzív alkatrészekből felépített bármilyen kapcsolás csak csökkenteni tud, pont ezért passzív.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #20447 üzenetére
Itt nálunk villamos hallgatóként mi tanulunk hálózat tervezést és Cisco-s switch meg router konfigot, meg minden hozzá kellő dolgot, nem az informatikusok.
Speeedfire: akkor van gond az árammal, ha a szíven folyik keresztül.
- Lenovo Thinkpad P50 Workstation laptop, 15,6" FHD IPS Kijelző, I7-6820HQ CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD,
- Lenovo Thinkpad T495 Laptop/Notebook, 14" FHD IPS, Ryzen 5 Pro 3500u, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/
- Razer Blackshark v2 Pro
- Sony PlayStation 5 (PS5) Játékkonzol
- Asztali PC , i5 6500 , 8GB VGA , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
