Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Lompos48
válasz PH-User #22578 üzenetére
Vagy ha volna kapcsolási rajzod (mi a pontos neve/típusa?)megjelölnénk a pontokat, ahova be kellene kötni az RCAkról érkező jeleket. Marad nyitott kérdés a kapcsolás rádió és "új" bemenetek között. Tulképp a 2 csatlakozó mellett akár elfér még egy kapcsoló is,
Jelszint-korrekció kellene mindenképp?
Nem. De simán erősíteni valamivel muszáj!
Lompos48
válasz PH-User #22584 üzenetére
Millió bocsánatkérés, nem vettem észre!
Mint mondám, a magnófej által szolgáltatott jelet erősíteni kell, amíg vonaljel szintre hozzuk, akkorára, mint a rádió jele is. Ezt csinálja az IC301.
És itt a megoldás is, a 12. oldalon található rajz alapján: az IC kimeneteiről (1 és 8) induló szálakat szakítod meg és az elmenő végekre kötöd az RCA konnektorokon érkező jeleket. A földszálakat összekötve, minél rövidebb szállal valahová a végfokok földpontjára (IC451, IC452 - 4. lábak) kell kötni. Itt brumm nem lehet, mert nincs hálózat, de gerjedés jelentkezhet esetleg földhurok miatt. Ezért lehet, hogy kis "sakkozás" vár rád, ha nem találod el a legmegfelelőbb pontot.
A rádió/szalag(most RCA) váltáshoz megkeresed ugyanabban a rajzban és az áramkörben az RA/TA jelet vivő szálat. Azt viheted ki az RCA-k mellé egy pici kapcsolóra, másik szálon pedig valahonnan a +5V-os tápot. Bekapcsolva (zárva) a bemeneteket aktiválja, kikapcsolva marad a klasszikus rádió. Esetleg szükség lehet a magnó mechanikájában található kapcsoló megszűntetésére az RA/TA szál megszakításával. Ez a rajz bal alsó sarkában van a motor mellett. Valahol a konnektornál lehet a legegyszerűbb ezt elvégezni.
Gondolom ennyi lenne. Ha valami nincs rendben, vagy esetleg elnéztem valamit, szóljatok!
Lompos48
válasz PH-User #22620 üzenetére
Én a készülékre (nem tudom mire gondolsz a Külső biztosítéktáblával) egy 150VA-es trafóhoz 2-3A-es biztosítékot tennék. Igaz, ezek már rá vannak szerelve a trafóra és csak azokat biztosítanád pluszba. Őszintén, nem tudom mire való az a 3 odatett biztosíték, mert így kívül nem ugyanaz, mint a menetek között. Ott nem túláram, hanem hevülés ellen védett eredetileg.
Lompos48
válasz PH-User #22625 üzenetére
...hogy elég hülye megoldás volt gyárilag oda biztosítékot tenni.
Ezzel egyetértek. Ráadásul ronda is.
Amit tanácsolnék még: mivel se lakkba öntve nincs (ha jól látom), csavarok se szorítják, nem ártana egy vaslemezből egy köpenyt fabrikálni rá, hogy elkerüld az esetleges kellemetlen zúgást.
PH-User
válasz PH-User #22824 üzenetére
Elvileg ebben a rendszerben 4db végfok IC van, gyárilag
3db egyforma és 1db másik.
Jelenleg ezek vannak benne: 2db TDA7269A, 1db TDA7360, 1db TDA7296.
Valamit helyettesíteni próbáltak? A trafóban nem emiatt mentek ki véletlenül a biztosítékok?Mégsem, most nézem a kapcsolási rajzot és megtaláltam a típusokat.
Valamelyik szerintem hibás közülük, mert furcsa nekem, hogy a trafóban kiégtek a biztosítékok és a D4 & D5 diódánál elég nagy égésnyom van a panelen. R89 & D8 körül is elég barna...[ Szerkesztve ]
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
bandi94
válasz PH-User #22825 üzenetére
A megpörkölődés körüli alkatrészek csere, ha a szekunderen égett szét biztosíték, akkor tuti végfokbaja van.Főleg ha arrafelé van pörkölődés.egyesével ki kellene próbálni valahogy a végfokokat, mondjuk úgy, hogy a tápvezetősávot elvágod aztán ha megvan akkor összeforrasztgatni.
Epiphone Les Paul with Seymour Duncan SH2-SH4 Hot Rodded set
Lompos48
Lompos48
válasz PH-User #23115 üzenetére
Még nem képvisel különösen nagy muzeális értéket. Azzal még várni kell.
Kondenzátort az 50+50uF/250V-os szűrőt kellhet, amit nem tudom hol találsz, de kivitelezhető 2 darabból is. Ezt csak, ha brummot hallasz a hangszóróból.
Az audió élmény nem lesz fantasztikus és csak URH-n fog elfogadhatóan működni. Az AM sávokban sajnos rémesen hallható a digitális "szemét", amit a számítástechnika és IT okoz. Külső antenna is kell hozzá. -
Üdv
Addig ne kapcsold be amíg az egér rágott kondikat ki nem cserélted.A rajza alapján "talán" meg is találod melyik milyen értékkel bírhatott.
Én ha veszek csöves rádiót a "nyugati URH" számomra fontos(mert ha rendbe van/vagy rakom) akkor legalább lehet használni is.Ilyesmi rádióból készült Ő is.Viszont kimenő trafónak nem a rádióba lévőket használtam fel ha nem ZK140 Unitra kimenő trafóit....Üdv:Attila
PHM
válasz PH-User #23171 üzenetére
Köss a szekunderekre 1-1 3-5 Kohmos ellenállást és úgy mérd meg
a kimenő feszültségeket.
Így elkerülhető a multiméter nagy belső ellenállása miatti fals mérés.
Így szemre a sárga tekercsek szakadtak, vagy zárlatosak.
Mod: A két sárga között is mérd meg a feszültséget. Terhelve.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PH-User
Javítás az előzőhöz: Sárga1 - Sárga2 = 12,8V
Ellenállásmérést is végeztem ismét:
Kék1 - Fekete1 = 0,07R
Kék2 - Fekete1 = 0,07RKék1 - Fekete2 = végtelen R
Kék2 - Fekete2 = végtelen RPiros1 - Fekete1 = végtelen R
Piros2 - Fekete1 = végtelen RSárga1 - Fekete1 = végtelen R
Sárga2 - Fekete1 = végtelen RPiros1 - Fekete2 = 1,1 R
Piros2 - Fekete2 = 1,1 RSárga1 - Fekete2 = végtelen R
Sárga2 - Fekete2 = végtelen R''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
Lompos48
válasz PH-User #23238 üzenetére
Akkor piszmogj vele szesszel meg ecsettel, de ne locsogjon.
A skálát meg lehet javítani DE: sajnos egy bonyolult útvonalat "jár be" a szál. Nehéz lesz csak úgy kitalálni. Valamikor a messzi múltban a kapcsolási rajz szélére fel volt vázolva a pontos útvonala térben. Próbálj szerezni egy olyan rajzot.
moha21
válasz PH-User #23688 üzenetére
egyszerűen otthon szerintem nem kivitelezhető max ha profi vagy, de hobbiszinten max. valami taknyolás lenne.
A telefonon nem USB van? A legtöbb telefon 5V-os feszről kiszolgálja ( tölti ) magát maapság.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
sörösló
válasz PH-User #23695 üzenetére
"Torch Lighter" - ha igen szerény angol tudásom nem csal, akkor ez egy ceruzaformájú" világító fáklya" vagy valami hasonló. Ha van benne némi katalizátordrót akkor forró levegő, ha nincs akkor bizony nyílt gázláng jön belőle. Lehet persze forrasztani is vele, csak némi gyakorlást igényel. Na meg nem kifejezetten SMD cuccokhoz használnám, max. ónozott finomlemezhez való.
Batman2
Ahogy utánaolvastam, legalább 4000A áramerősség kell hozzá, pár V feszültség kíséretében !
Gyak a pillanat forrasztópákához tudom hasonlítani, csak sokkal nagyobb teljesítményben (több kW).Ezt vagy trafóval állítod elő, akkor heggeszthetsz folyamatosna, vagy beszerzel nehány szuper kondenzátort, ellenálláson keresztül, tápról feltöltöd őket, majd igen vastag vezeték segítségével kitöd őket a munkadarabon kerezstül, megfelelő szélességű fejen keresztül.
A szükséges nyomás minimumát szerintem még kézzel is meg lehet oldani.
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Batman2
Batman2
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz PH-User #24004 üzenetére
Amikor nagy mennyiségben kellett sarut csinálnom, ilyen napi pár százas mennyiségben, összenyomás után a tövét be is forrasztottam mindnek, úgy örökös a saru a kábelen.
Ez nélkül történtek leesések az egyébként stabilnak tűnő csak rányomott saruknál.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Üdv
Ha normálisan felrakod a csúszósarukat akkor nem kell feltétlen forrasztani.Inkább a saru minőségére érdemes odafigyelni mert sajnos sok "szemét" van a piacon.(az egyik fajtása a túl vékony anyagból készült ami már a párok összedugásakor lelazul és később szét is csúszik vagy a keménynek tűnő de anyagában igen csak szennyezett amik 2-3 év elteltéve egyszerűen szét töredeznek)
A forrasztás mellett is szeret eltörni a vezeték (főleg rezgő,mozgó motorokon stb)
Ha már Simson akkor itt egy szép példány(nekem csak sima Swchalbém van.Üdv:Attila
Batman2
válasz PH-User #24861 üzenetére
Ha 2,8V a LED nyító feszültsége, akkor 9,2V a fennmaradó különbözet, erre kell az ellenállást számolni, ami 25mA-rel 368ohm-os ellenállás lenne.
De én csak max. 20mA-rel javaslom számolni, akkor pedig már 460ohm-ról van szó, ennél csak nagyobbat javaslok, kisebbet nem.Viszont nem tudom, hogy minek a nyitófeszültsége a 2,8V ?
Az igaz, hogy a fehér LEDek 2,8-2,9V-nál kezdenek üzemelni (ez a nyitófesz.), de nem ezzel kell számolni, hanem az üzemi feszültségükkel, ami átlag 3,2V, ehhez is 440ohmos vagy ennél nagyobb ellenállás.
Üdv.
PH-User
válasz PH-User #25006 üzenetére
Más...
Egy ilyen erősítőhöz kellene gyártanom egy kábelt, hogy PC-re, MP3-lejátszóra, CD-lejátszóra rá tudjam kötni.
Hogy kezdjek hozzá? Egyáltalán melyik a bemenete ennek az orosz csodának?Köszi!
Üdv
Hagyd a túróba én szét szedtem párat de egyet sem kellett összerakni
A zöld műanyag sapka alatt ki van öntve de van egy kb.fél mm vastag porcelán lapka amire "ős" SMD alkatrészek vannak építve és baromi könnyen elpattan.A teljesítmény tranyó is úgy van beleszegecselve.Kíváncsiságból szétszedheted ha szét birod(egyik fajtáját epoxigyantával öntötték ki de volt amelyiket puha szilikonkaucsuk alapú tömítővel)
Ha rövid a szénkefe vagy üt a forgórész és a csúszógyűrű<>szén kefe közt szikrázik akkor az önindukciós feszültség ki tudja nyírni a végtranyót.[ Szerkesztve ]
Üdv:Attila
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
- LG 34WQ75C-B Ultrawide Monitor!34"/IPS/3440x1440/sRGB 99%/Type-C 90w/HDR10/DAS/Mac-hez is/Beszámítás
- Elavult Számítástechnikai eszközök/kiegészítők
- Apple Watch 8, Red ( limited ) , 45mm, Gps+Cellular ( eSim ), 100% akku, garos
- Apple iPhone xR , Coral, gyári, újszerű állapotú, tökéletes működésű, 64Gb
