- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Milyen széket vegyek?
Nokia 3210 - felélni az örökséget
ma A HMD ismét elővett egy klasszikust, hogy újra kiadják. De ismét csalódás lesz azoknak, akik az eredeti modellt is használták. És lehet, hogy másoknak is.
ph Egyelőre még nincs információ arról, hogy pontosan kinek is szánják és mennyiért ezt a különleges eszközt.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Speeedfire
válasz CPT.Pirk #14084 üzenetére
Szerinted biztos elég a 60VA-as trafó? Ahogy egyre jobban belemélyedek ebbe a JLH-ba azt veszem észre, hogy brutális trafó kell hozzá. A legtöbb helyen a csatornánkénti 160VA-t mondják, mellé 1.6A-es nyugalmi árammal.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Atos23
válasz CPT.Pirk #14082 üzenetére
Volt egy adovevom anno, SE-600, Nixie csovekkel.
Valoban szep volt, de mokas volt, hogy a telen 5-10 fokos adoszobaban addig nem volt kijelzese a csonek, mig be nem melegedett az egesz keszulek belseje 10-15 fokosra Persze ez nem a cso hibaja volt, de ennyi emlekem maradt meg roluk
válasz CPT.Pirk #14148 üzenetére
A bal oldali bekarikázásnál szerintem rendbe van minden.
Ha Tina-ba van a létező összes kapcsolás akkor jogosan beleszólhat/felülbírálhat egy általad készített rajzot de ha csak félre akar vezetni akkor akkor a programok módosítása,eltávolítása rész ajánlom.(ez csak vicc volt)
Én egyszer kihagytam egy füles erősítőnél a rács ellenállást(mert a rajba nem szerepelt) és hamar rájöttem,hogy úgy sz..... volt az egész.Végül is ha úgy vesszük akkor volt mert maga a bemenet szabályzó poti töltötte be ezt a szerepet csak változott a rács ellenállás értéke....Üdv:Attila
Lompos48
Máshol nagyjából iyen kapcsolást használnak:
Ami nekem gyanús:
Mit mutat a Tina, mekkora a jobboldali trióda rács- és katódfeszültsége? Nekem erősen úgy tűnik, hogy a rács pozitívabb jóval, innen pedig rácsáram meg egyebek következnek...A baloldalival szerintem minden ok.
Lompos48
szaszayanou
válasz CPT.Pirk #14176 üzenetére
Azt hiszem megvan mit néztem el. Ha a kapcsoláson azt írják az R5 ellenállásra, hogy optional, akkor az mit jelent? Nem kötelező beépíteni, vagy választható az értéke? Eddig én az elsővel számoltam, de már gyanítom, hogy a második.
Still stands Thine ancient sacrifice, An humble and a contrite heart.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #14194 üzenetére
Ez OK, bár az anód (egyen)feszültségét még mindig nem tudjuk/tudom. Csak azért "pozitron"-oztam, mert úgy tűnt, hogy a katód meg rács jóval pozitívabbak az anódnál. Ugyanakkor mit jelent az rms az értékek mellett (amiknek a különbsége a 7.4V), nem azt hogy azok váltóáramú szimulációs értékek? Mert akkor még mindig zavaros számomra,
nem érdekes a földhöz képesti feszültség
Persze, hogy nem, de kell valamihez képest mérni.
ABnormal
válasz CPT.Pirk #14222 üzenetére
5600uF 80V 35x45 RM10.0 20% 85° SNAP-IN 2000h (LUX) RoHS 70 db raktáron 428.00 Ft
ezt a lomexben találtam,csak a gyártó nem tetszik... teapo / g-luxon
totya : köszi szépen,de sajnos méretbeli megkötés is van, az eredeti úgy néz ki,hogy 2db 35mm átmérőjű 70V-os fog közre egy 40mm átmérőjű 80V-ost, mindezt 60mm magassággal...
válasz CPT.Pirk #14240 üzenetére
A lányomnak akarok valami "kis" erősítőt összehozni mert fel tudom kapni a vizet amikor szólok neki és nem válaszol(persze azért mert még tanulás közbe is a fülébe van bogyó)
Valami kis egyszerűt akarok összerakni az amúgy sem nagy íróasztalára amire rá tudja kötni az Mp3-at és "normálisan" tudja hallgatni azt ami abból jön.PHM: Meglehet mert amikor keresgéltem infót mint ha én is találkoztam volna a TDA2822M-el.
Az elébb néztem bele egy SpeedLink Medusa nevű fejhallgató erősítőbe és abba viszont 3db TDA2822M van(5V-ról mennek).Amúgy 5.1-es[ Szerkesztve ]
Üdv:Attila
válasz CPT.Pirk #14263 üzenetére
Köszi
Közben azért én is találok ezt azt és volt egy amit megépítettem de ez egy hatalmas csalódás volt.Üdv:Attila
DarkByte
válasz CPT.Pirk #14303 üzenetére
Időközben ennek a pontosabb nevét is megtaláltam:
2.5 Turns High Precision Variable Coil (48 - 59nH) 16 AWG
A kérdés már csak az hogy RET katalógusban ilyet milyen formában találok. -
válasz CPT.Pirk #14366 üzenetére
Igen gyárilag.De amúgy is ha egy autónál leveszed az akku sarut és bekötsz egy A mérőt akkor magad is láthatod az áram felvételeket.(érdemes 20A-es állásra rakni a műszert)
Amíg az elektronikákba lévő elkók töltődnek addig több A-ig is felszaladhat.
A mért áram erősségből gyorsba ki lehet számítani,hogy hány napig hadra fogható a kocsi...Üdv:Attila
válasz CPT.Pirk #14370 üzenetére
Még ha minden rendbe van(rádió,riasztó,egyéb rejtett fogyasztók) akkor is van áramfelvétel...
Batman2: A PC táp az arra jó amire tervezték de a mínuszos részével nem lehet mit kezdeni az " csak"annyit tud.Ha annyira kísérletezni akarsz akkor a P1-es tápok(amiket még 230-as kapcsolóval kapcsoltál) jobb alapot biztosítanak de ott meg az áram leadási képesség kisebb.200-230W-osak.
Én pl. egyszer P1-es tápról hajtottam vagy fél évig egy 19"-os LCD monitort ami külső tápos volt gyárilag és nem volt meg a 12V 5A-es tápja.[ Szerkesztve ]
Üdv:Attila
Lompos48
válasz CPT.Pirk #14418 üzenetére
Igen 260V-os 80mA-es híd szeléncellákból összerakva. Nagyon izgalmas volt annakidején ezzel leváltani az EZ80-at. Fényesen bírták akár a zárlatot is, amikor EZ80 már rég tönkrement.
Lehet, hogy a rádió 1960-ban készült, de akkor a híd később került bele (valszín az EZ80 helyett, lásd fent ), mert azt '69-ben gyártották.
Igen ez már csak "volt" egyenirányító.
Régen pl. a Pannónia motorkerékpár lámpa fejébe volt egy szelén lap és az volt az egyenirányítás az akku töltésére.
Így nézett ki
Nekem van még pár db komplett szelén híd elrakva de,hogy valaha fogm-e használni az már nem biztos[ Szerkesztve ]
Üdv:Attila
válasz CPT.Pirk #14421 üzenetére
Több féle kivitelbe/méretbe gyártották őket.Visszaemlékezve gyerek koromra amikor még használták a szelén hidakat(főleg aksi töltőkbe) szinte mindig a szelén híd szált el bennük.
Persze kivétel amikor a barkácsolni vágyó tulaj a biztosítékokat ki nem cserélte csavarra,szegre,4mm-es alu huzal darabra stb.Üdv:Attila
- Automata kávégépek
- Fűnyíró topik
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Ingatlanos topic!
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
